Let's note AX2 CF-AX2QERBR
回転式の11.6型タッチパネル液晶を備えたUltrabook
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 1 | 0 | 2013年4月14日 03:12 | |
| 6 | 4 | 2013年3月25日 18:27 | |
| 4 | 2 | 2012年12月30日 18:51 | |
| 1 | 4 | 2012年11月16日 09:29 | |
| 2 | 5 | 2012年11月7日 17:24 | |
| 108 | 26 | 2012年12月25日 15:21 |
ノートパソコン > パナソニック > Let's note AX2 CF-AX2QERBR
CF-R8、J10を所有し、現在AX2を検討中です。
R8もJ10も、DC16Vでアダプタに互換性があるので重宝していますが、AX2のコネクタはどうなのでしょうか?Webで探しきれませんでした。
互換性があるといいのですが。
レッツノートのアダプターは○XシリーズになってからSmart AC Adapter対応となり、互換品の使用は問題が出ることもあるようです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003865/#14704009
バッテリー充電や省エネの為なんでしょうが、こんな副作用もあるようです。
書込番号:15906458
coolhageさん おはようさん。 合いそうな気がします。
仕様
http://ctlg.panasonic.jp/product/spec.do?pg=06&hb=CF-AX2QERBR
電源 ▼ACアダプター
入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、2.82A、電源コードは100V専用
書込番号:15906461
炎えろ金欠さん、BRDさん、情報ありがとうございます。
Smart ACについては、DELLとかで聞いたことはありましたが、パナもですか。
R8もJ10も、純正、エレコム社、Innergie社のアダプタをそれぞれ使い分けてきましたが問題ありませんでした。
今後はわかりませんね。
Smart ACにして明確な利便性の向上があるなら我慢もしますが、どうなんでしょう?
パナのPCは電源管理ソフトで充電を80%で止めるなどできるので、バッテリーが長持ちする印象があります。
それで十分な気がしますが。。
書込番号:15906611
購入しました。
同型のコネクタだったので、AX2のアダプタでJ10の充電、J10のアダプタでAX2の充電、は、共に可能なようです。
しかし、やはりAX2にJ10のアダプタを挿すと「指定以外のACアダプターが使用されています」とのポップアップが表示されます。
「次回以降表示しない」にチェックを入れると表示されなくなりました。(^_^;)
具体的にどのような不都合が生じるのかわかりませんが、電池の残り時間が正しく表示されないくらいだろうと勝手に推測しています。
てか、Smartアダプターを使えば正しく表示されるという訳でもないでしょうに。(^_^;)
書込番号:15937234
はじめまして
この製品にR6から移行しようとしている者です。
展示品を触って少し心配だと感じたので
既購入者の先輩方へ質問させてください。
<1.画面>
タッチパネルのせいか、すこし白く膜があるように思えました。
展示のライトの加減かもしれませんが、隣のSX2がクリアに見えてしまいました、
あくまで比較なので問題ないのかもしれません。
もともとビデオなどを見るわけではなく仕事メインなので、
色の再現性は不問なのですが、見づらい等はありませんでしょうか。
<2.トラックパッド>
今回のは丸型からの変更です。
自分自身この丸型の操作感は最高だと思っており、
PPT等も、専らマウスを使わないほどです。
(親指でクリック、人差し指で移動のスタイルです。)
パナさんなので操作性が落ちるような設計ではないと信じていますが、
この角型は手が疲れる、反応がよくない等はありませんでしょうか。
短時間触っただけでは問題もないように感じましたが、
長時間使わないと分かってこない部分もあるかと思います。
SX2あたりからパナさんは伝統的から改革的な雰囲気があり、
気になってしまいました。
皆様の使用感をお聞かせいただき、
購入の参考にさせていただきたいと考えています。
使用感はあくまで個人的な主観ということは理解の上です。
すでに買われているかも知れませんが、私なりの使用感を。
液晶はSX等と比べると光の反射がある程度あり、VAIOのZのようなハーフグレア?という印象
です。液晶の白っぽさともども、これは単品販売もされている保護シートのためと思われます。
液晶の端を見れば分かるのですが、このシートは完全に端まで液晶自体を覆っておらず、
下の光沢部分が見えています。シートを剥がせば、おそらく殆ど光沢液晶になるかと思います。
また、MAXの光度も少し低く感じます。光度は駆動時間や光の反射等とトレードオフなので
これが最良のバランスなのかも知れません。ともあれ、ビジネスメインでしたら、これらは
難なく許容できると思います。
私が少々使いにくいと感じているのはトラックパッドとクリックボタンによる操作です。
AXは他のレッツノートのようにパッド部分が高低やホイールの円淵でクリックボタン部分と
明確に差別化されていないので、画面を見つつクリックしようと親指を落とす際にボタンを
外してしまうことが多いのです。私の不器用さはさておき、おそらくこれは、本体の薄さの
追求やWin8での操作性などと両立が難しいところなのでしょう。
それと、(HOLDボタンによって)左右のクリックボタンが少し離れていることも、Yシリーズ
同様に私は使いにくさを感じてしまいます。タップ等を使わず、片手操作メインの方は
注意どころかと思います。はやりのパッド・ボタン一体型よりは使いやすいと思います。
・・・と言いつつ、私的に最も惜しいのは低解像度ですが。。。
参考になれば幸いです。
書込番号:15532052
>orejd 様
使用感ありがとうございます。
参考になります。
年末に時間ができてまた見に行って見ました。
画面は確かに、そうですね。アスキーのイベントでパナの販売員がいたので、また質問して見ましたが、このノングレアがいいんです、ビジネスには目が疲れなくて最高なんですと、熱弁を振るわれました。輝度についても同じように感じましたが、これまで通りですかね。
パッドはとっても同感です!
凹凸がすくなく、手を沿えてすぐに位置が馴染みにくいと感じました。ボタンは慣れでカバーできるかもですが、間違えて押したり、ホールドを押したりしてパニックぎみでした。ホールドは無効にできるかも知れませんがまだ調べておりません。w8での複数本での指操作を考えると、最適解はこうなって行くのかと思いつつ、すこし不安も感じました。
貴重なご感想ありがとうございました。
正月なんで、ゆっくり考えたいと思います。
書込番号:15548238 スマートフォンサイトからの書き込み
■12時前にサポセンから返事がありました。
技術のほうでも,問題があることはわかっているので
ドライバーの改善などで対応したいが,いつまでにできる
かは不明とのこと。
書込番号:15307085
パナソニックのPCサポート対応、早いですね。
人を待たせることをなんとも思っていない、どこぞのサポートとは大違いですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081042/SortID=11982643/#11982643
書込番号:15308514
■サポセンに電話して,問題があるのはわかりましたが,
その後,新しいドライバー配布などの対策はまだとられません。
問題があるのに売り出した感が強いですね。
書込番号:15330751
サポセンからメールがあり,新ドライバーが
送られてきました。
試してみたら,デフォルでタップが効かない仕様
になっており,わたくし的には満足です。
公式に発表されるといいのですが。
書込番号:15346840
システム自体はSATA3(6G)に対応していますが、もしかすると製造原価を下げるためにSATA2になってるかもしれないですが、まだ発売前なのでレビューが無くわかりません。
どなたかのレビューでも待ちましょう。
書込番号:15303038
SSDを初期搭載しているならSATA3.0だと思いますy
書込番号:15303099
別機種(直販モデルのCF-AX2MVEBP)の情報です。
インテル(R)ラピッド・ストレージ・テクノロジーをインストールしてSSDのステータスを見たところ「SATA 転送モード : 6 Gb/秒」と表示されました。
同世代の製品なので仕様も似ているんじゃないかと思うのですが参考になりますでしょうか?
書込番号:15307601
>いまさらこんな低解像度のタブレットはいらない。せめてFull HDじゃないと
それで何が言いたいの。
あなたが購入したくない事ですか。
FullHDで無いと買いたくないことをわざわざここに書く意味がわかりませんが。
書込番号:15137156
17点
カテゴリーに注目。
「ノートパソコン」ですが、何か?
アンドロイドでもi‐OSでもないWindowsですが、何か?
書込番号:15137279
12点
11.6インチで1366x768。標準的ですね。
Retinaがあるので、スペック上見劣りがと思いがちだけど。このサイズでフルHDと比較して、画質に差が出るほどの差があるのかな?という疑問も。
Windowsで、11.6インチ1920x1080だと、たぶんかえって使い辛い。
360度回転…裏面キーボードむき出しか…。
モニターが水平回転するタイプは、昔にもあったけど、強度的には不安があるし。
ノートPCのモニターが回ると言うより。タブレットから、スライド時なり折りたたみ式なりで、キーボードとスライドパッドが出てくるってのが正解じゃ無いかな?
書込番号:15138153
って事は、もし机が少し濡れていたりした所に置いてしまうと、キーボードが濡れて故障って事もありえますか?
難しいかもしれませんが、タブレットで外でも使うようなら防水仕様とかGPSがついていて地図に今いる場所がわかったりすると便利なんですけどね
書込番号:15138630
自分も今度は HDの解像度の PCにしようと思ってます。
Excelと Web siteを同時に見やすいのではと期待してます。VAIO Duo 11は重すぎるし、
今のところは ASUS Primeしかない? 慌てずに待ちます。
書込番号:15139043
Toshi1967さん
私の書いた意図がわからないなら、無視してください。
炎えろ金欠さん
パナソニック自身が本製品がタブレットになるっていっているのだから、タブレットといって何が悪いのでしょうか。人をばかにするような意見は規約違反です。
その他の方からはやっとまともな御意見がうかがえてうれしいです。
11.6インチで1366x768は確かにWindows7なら使うのは苦しいでしょうが、一応ズームインが容易なWindows8なら、フルHDは必須でしょう。
実際new iPadのRetinaディスプレーはすばらしいですね。一度使うと低解像度のiPad2は使う気がしない。写真入りの本を読むとよくわかります。
書込番号:15139252
今、持ち出しようとしてVAIO type Pを使ってます。変則8インチで1600x768の高解像度ではありますが。正直見やすいとは思いませんし。かりとてフォントサイズを大きくしたら、それはそれで本末転倒です。
同じ画像を、違う解像度で、同じサイズで見たときに、差が気になるのか?は疑問ですし。高解像度で精細なフォントは綺麗ではありますが。通常解像度のフォントと比べても、可読性に差が感じません。
個人的に一番の懸念は、処理すべきVRAMの容量が増えれば、その分GPUに負荷がかかり、消費電力の増大、ひいてはバッテリー持続時間の低下となります。
まぁ、綺麗さについては、個人的価値観ではあるでしょうが。
読むのに適切なフォントサイズが決まっている以上、解像度が増えたからと表示できる文字量が増えると喜べる物ではないですし。今、目の前のこの価格comの画面で、フォントに不満も無いので。モバイルとしてのリソースはの優先度は、私にとっては解像度では無いですね。
>花いろいろさん
私も高解像度派ではあったのですが。VAIO Type-Pを使った経験としては、画面サイズが小さい高解像度に高密度の文字は、事前に考えていた以上のストレスになります。店舗での実物の確認は忘れずに。
書込番号:15139383
10.1型HD(1366×768ドット)のJ10を使用しておりますけど、これ以上解像度があってもね。
おそらくレティナディスプレイ対抗を言っているのだろうけど、WindowsOSであの高解像度
モニターのような解像度を生かせるんだろうか?
あと、MAC本家の方にもまだ、11インチクラスにアスペクト比16:9で1,366 x 768ピクセル
(標準)と全く変わらないんですけど。Ultrabookでソニーが1920x1080とかありますし、
LavieZは高解像度1600×900ですが、いずれも13インチクラスですので比較になりません。
11インチクラスで、タブレット対応させるために保護液晶を薄型化するなど、解像度以外の
改良のほうに手間がかかっております。ビジネス用ですから、あまりマルチメディア向けの
高解像度も要らないと思います。
書込番号:15139427
まあ書くつもり無かったですが書かせてもらいます。
まずこのパソコンがFullHDで無いののは仕様表を見れば判ります。
その上で要らないとか書くのはおかしく無いですか。
各個人がその必要性を仕様表を見て考えれば良いことだと思いますよ。
わざわざここに書く意味を聞いているのです。
その上FullHDでないといけないのはあなたの主観の話です。
もしあなたがFullHDで無いですがどのように思いますかと聞けば答えは変わりますけどね。
書込番号:15139533
価格コムを見ててますと、よくあなたのようなことをに書き込む方をみかけますが、ここに書き込む意味があるかどうかなどということを、あなたにとやかくいわれたくはありませんね。あなたにそんな権限があるのですか?規約に基づいた書き込みはすべて許されるべきですし、気に入らないなら無視すればいいだけです。そもそもこのようなサイトはすべての人が自由に気軽に意見を言い合えるのが良いところでしょう。
主観的な意見を書くなということならば、あなたの意見こそ主観的ですが、主観的な意見のどこが悪いのでしょうか。人の意見は最後は主観で決まるという格言もありますよ。
書込番号:15139720
もともとLet's NoteはBusiness用なので、家庭で動画を見るなどの目的で使用するのではなく、顧客などへの訪問先でプレゼンなどに使用されるケースが主です。そのため堅牢性が重要視されています。デスクワークでは外部モニターに接続した方が見やすいと思います。
写真や動画を見る場合はFull HDも魅力ですが、テキストを見る場合11.6型ですといくら解像度が高くても、文字がかなり小さくなって見づらいのではと感じます(フォントの解像度を上げるという方法もありますが)。
まとめますとこのPCはタブレット端末のようなマルチメディア指向ではなく、業務向けなのです。
動画を見るだけならタブレット端末で十分です。
また、Windows8になるとタッチが使用できるPCは操作性の面でかなり強力な武器になると思います。
書込番号:15139876
11.6インチのFull HDはかえって見づらいという御意見は当然予想しておりましたし、今までのOSをお使いならごもっともでしょう。皆さんはWindows7以前のOSのPCでの御経験に基づく御意見と見受けられます。Windows8を試験導入されたタブレットをお使いの方はいませんか?
ちなみにMS surface proは10.6インチFull HDです。
用途が違うだろうといわれそうですが、ビジネスでも写真、ビデオのプレゼンはこれから必須と思われますが。
書込番号:15139923
これって、「こんな解像度の低いものは買わない」という宣言なのか、それとも「もっと解像度の高いモデルも作ってよ、パナソニックさん」という要望なのか。
前者なら「ああそうですか。」と私なら答える。
後者なら「もともとパナソニックってそういうところはあんまり考えないメーカーだよね。良く言えば実を取る、悪く言えば多少古臭い(?)」と答える。
書込番号:15139938
< そうでしたか。サイトに説明がありますか?
調べてみますが楽しみです、日本でも出るでしょうね、Surface。これ laptopでは使えないでしょうか?
11" ASUS Prime、店頭でみましたが、字のサイズを中にすればわたしでもいいようです。ただ、天板と言うのでしょうか、表のデザインがいやなんです。
現在、落ち目の SONYの 2007年の type Tを使ってて早く変えたいと思ってます。
書込番号:15140323
プロジェクタに繋げるのなら、プロジェクタの解像度の話ですし。
ノート本体で…なら、11.6インチは11.6インチですし。
私も、説明のためにノートPCに写真を表示して使うことはありますが。細部の説明に必要なのは、高解像度では無く、写真の拡大でした。
解像度が違うことで、どういう差が出るのか?どういう差が有用なのか。その辺を直接主張された方が良いのでは無いかと。
最初の書き込みに反論している人の論点も、その辺ですしね。
Retinaの記事で、フォントが綺麗!と顕微鏡写真みたいなのを掲載していたのには、閉口しました。1文字は1文字ですし。お前ら、肉眼で見ないのかと。
…文章を「読む」ときに、フォントは「見ない」ですよね? 私だけ?
書込番号:15140641
仕事は人さまざまなので、これをいいだすときりないですが、
ちなみに私は、HDビデオ、精細な写真が必須な仕事なので、これが再生できないものは要りません。本当をいえば15.6インチでいいですから、4K2Kで3Dディスプレーがついているノートがほしいぐらいですが、まあ4−5年先でしょうね。私も落ち目のSONYのTypeTを使っていますが、これでもこのLet’sノートと同じ解像度ですよ。5年前のものと同じ解像度なんてね。エクセルのスプレッドシートもアクセスも表示領域が狭すぎて、この解像度では使いづらくてしょうがない。
低解像度で困らない人はこれでよいでしょうが、要は高解像度の液晶は低解像度の設定もできるわけで、値段を抜きにすれば高解像度で困る人はいないはずです。パナソニックの悪いところは、液晶が選択できないところでしょうか。本家のMSがSurface proを出すということは、Windows8は十分この液晶の大きさでFull HDで良いタブレットが作れるということでしょう。
書込番号:15141416
>ソニー、11.6型フルHDの“スライダーハイブリッドPC”「VAIO Duo 11」
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/20121001_562929.html
11.6インチでフルHD。
CPUもそこそこ。バッテリー持続時間も申し分ないし。キーボードもむき出しにならないし。問題は、強度くらいでしょうか。
これならいかがですか?>ilovesallyさん
…あれ?モニターを伏せた状態でしまえない?
私が電車とかで使うときは、本体側を視線遮蔽に使うので。ノートPCというのなら、この方法は範疇外なのですが。
キーボード付きタブレットというのなら、やはりまだやり方があるのでは無いかと感じますね。
書込番号:15147033
KAZU0002さん
これかなりいいですよね。さすが、ソニーはパナソニックとは違い、ツボを押さえていますね。
タブレットをうたうPCはこうでなくちゃね。タブレットやPCが汎用品となった現在、何か光る商品でなくては日本の電気メーカーはつぶれますよ。
スクリーンむき出しは確かに気になりますが、カバーでなんとかなりそうな気もします。
MSのSurface proとどっちにするか悩ましいですね。
書込番号:15148794
落ち目のSONYから、ひさびさにかっこよさそうですが、重さを気にしてます。
自分の古い type Tの 1.2kg、家で使っていますが結構重いと感じてます。
書込番号:15148922
タブレット コンバーチブルですか、
私はI PodもIPhoneも小さいと思ってて使わないので、(情報量が少なくなによりそういうのを使わなくても間に合っている)比較したことがなかったのですが、
IPodの画素数やIPhoneの画素数やサイズを比べた場合、小さいのか大きいのかが基準になりませんか?
スレ主さんは一歩先行く思考の持ち主だと思います。
書込番号:15149010
いろんな意見があるようですが、私は気に入ってます。寸法と重さが、いいですね。Let's noteというと、これまでは、どうも厚くてなというイメージがあったのですが、これなら合格です。解像度は好みの問題だと思います。私はビジネス用途なので、気になりません。これで、やっとVaio Type Tから抜け出せるかなと思ってます。DVDも内臓だったら全く文句はないのですが、贅沢の言いすぎですね。
書込番号:15159186
Full-HD神話みたいに思ってる方がいますが、私も少し前はそうでした。
しかし、実際に11〜15インチクラスだとWinアイコンや文字が小さすぎて
結局1366×768に変更して使っています。
私はPCでFull-HDの使用は外付け23インチモニター位で、それくらいで無いと
目にも厳しいです。
タブレットとして見るかPCとして見るか(PCでもメール書くとかの場合など)、
主たる使い方で要求される解像度はおのずと違って来ると言う事です。
書込番号:15243553
↑私は今でもフルHD以上の15.4インチ1920*1200で何の支障もなく使っていますよ。
否定する発言はどうかと思います。
↑たしかに初期状態では小さいかもしれません、これも個人差がある、目が良い人は問題がないでしょうし、画素数はそのままでアイコンも大きくできるし文字も大きくできるの知らないでしょ。つまり1920*1080の画素数はそのままで文字などの大きさのみ1366*768相当の大きさに変更できるって事です、また画像処理には画素数の多いほうが便利です。
現に使っている人がいるのだから、使えないと言うのは個人的な意見でしかない、
さも皆が使えないんだよ的な発言は控えましょう。
書込番号:15244148
私もスレ主さんと同じ意見ですね。
私の場合は先ず解像度でフィルターをかけて、残ったものから選びます。
プログラマーなので表示可能な行数が少ないと生産性が悪くなるためです。
通常は1600x1200のマルチディスプレイで作業してますが、
現場に携帯するノートパソコンの解像度が低いのにはげんなりしています。
今はVAIO Z使ってますが解像度(1600x900)では非常に辛いです。
それ以外の点は全て満足してるのですがね。
win8のタブレット操作もできるノートPCを探してたのですけれど
1366x768ではスレ主さんの最初の言葉に同意します。
書込番号:15299019
1920x1080の VAIO Duo 11にしました。
Office Personal 2003を入れて、Excelとweb siteを開いて使い始めました。Penもついており拡大できないメニューのタップもしやすく快適です。
欲張りなもので、Retinaならもっといいのかなと思ってしまいます。
書込番号:15304616
この機種は解像度よりも液晶の視認性の悪さと色域の狭さが気になるのは
私だけでしょうか。。。
他の部分はほぼ申し分無いのに惜しい!
書込番号:15527993
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
