HDR-AS15
フルHD撮影に対応したウェアラブルカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全23スレッド)![]()
| 6 | 7 | 2019年4月12日 11:09 | |
| 7 | 2 | 2014年1月31日 14:40 | |
| 5 | 4 | 2013年12月23日 22:40 | |
| 2 | 3 | 2013年9月15日 21:56 | |
| 1 | 2 | 2013年7月26日 13:59 | |
| 15 | 14 | 2013年5月9日 00:12 |
以前までは問題なく撮影できていたのですが、最近撮影していると撮影中にいつの間にか本体の電源が落ちていて撮影が止まってしまう時があります。
ファイルを確認すると、撮影開始時から勝手に電源が落ちたまでの動画ファイルは存在するのですが「ファイルの再生中に Windows Media Player に問題が発生しました。」と出て再生できない状態です。
撮影開始時から勝手に電源が落ちるまでの時間はランダムです。
どの撮影モードでも上記のような症状がでます。
ちゃんと撮影できるときもあり、そのファイルはちゃんと再生することができます。
Transcend microSDHCカード 32GB Class10を使用しております。
本体の故障なら諦めますが電源(NP-BX1)に問題があるか、マイクロSDカードに問題がある可能性があるならそちらの買い替えで済ましたいのですが・・
取り敢えずmicroSDを別のものに交換して、それでも同じ症状だと本体の異常かもしれませんね〜。
書込番号:17243404
症状としては時として勝手に電源が落ち、その際のファイルは再生できない。
電源が落ちてない時のファイルは、問題なく再生できる。
私としてはSDカードの問題ではないと思います。試す価値はありますが。
何らかの原因で、電源供給が止まってしまうのではないでしょうか?
電池の問題、電池と本体の接点の問題、あるいは内部基盤の問題だと想像します。
メモリー式のビデオカメラは電池が消耗して一連の管理の中で電池が切れても、メモリー内容は正常に保存されてますが、不意に電源が落ちるとデータが保存されていないことが多いです。何かデータがあっても再生できない形ですね。
例えば、カメラを静止した状態では問題が起きないが、揺すったら電源が落ちるとかではないでしょうか?
私は電源関係を疑います。想像ですが。
いわゆる4GB問題(ファイルが分割される)は関係ないと思います。
書込番号:17243526
仰るとおり、本体内部のバッテリーの接触に問題があるようで強い振動で接触が切れてしまうようです。
検索してみたら同じ症状になる方が結構いるようです。
何にせよ無駄な買い替えをしないで済みました。ありがとうございました。
書込番号:17243863
今更な上、メーカーでは推奨されないとは思いますが、バッテリーの側面両側にテープを
貼ることでガタツキが無くなり、衝撃の強い20インチ自転車で使っても勝手に止まることは
なくなりました。
電気絶縁用アセテート布粘着テープ No.5
を使っています。ビニールテープと違いべとつきがありません。
書込番号:21195919
私はコクヨの「ひっつき虫」という、ソフト粘着剤を使ってがたつきを抑えてます。
電源落ちになったことはないのですが、ガタガタという音を拾うのが気になって、
対策として使った気がします。
書込番号:22596419
> 録画中のHDMI出力は出来ますか?
可能ですよ。録画中か否かに関わらずリアルタイムモニターが可能です。店頭のデモセットがTVで画面モニター出来るのはそのためですね。説明書やハンドブックに一切触れていないのはちょっと不親切かなと思いますが。
書込番号:17135226
sumi_hobbyさん
返信ありがとうございます!なるほど、そうなんですね!ビデオカメラを扱った事がなく知りませんでした。モニター出来るなら確認しながらの自分撮りに便利ですね。
書込番号:17135403
質問です。
カメラを逆さにして自転車のハンドルに取り付け動画を撮りました。
当然パソコン等で見るときに上下逆さになってしまうのですが、これを直す方法はどうやったらいいのでしょうか?
PLAYMEMORIESでは写真を方向回転する機能はあるみたいなんですが・・・。
もし可能ならやり方お教えて下さい。よろしくお願いします。
●Windows Vista(R)のWindows ムービーメーカーで映像を回転させる方法
http://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=009835
書込番号:16991286
http://www.popxpop.com/archives/2007/03/90.html
調べるとあるみたい。
つい、「パソコンを回転させて見れば」と思ってしまう(^_^;)
書込番号:16991328
TMPGEncVMW5では、上下回転を変えただけでは、左右の向きが
反対なので、左右の反転もさせます。
ところで、GoProでは、撮影時、上下逆さまに撮るとき、
カメラで、上下を変えることが出来ます。
AS15でも出来ないか見てください。
書込番号:16991579
皆様、ありがとうございます。
初めてWINDOWSのムービーメーカーを使いました。
おかげさまで無事画像をひっくり返せました。
書込番号:16991965
iVisminiは広角側の歪が大きいようです。
youtubeで動画を見た方が良いです。
書込番号:16588767
CANONからもアクションカメラが出てくるんですね
少し調べてみましたが キャッチコピーが「置き撮りムービーカメラ」とあり
用途的には基本インドアなのかもしれません
CANONのカタログ(PDF)にも アウトドアのイメージはは設定されていませんし
耐衝撃や防水機能が無いということなので 自転車での利用はSONY AS-15が有利でしょうか。
ハウジングケースに収まるだけで 心理的にも安心できます
なおReakunさんは 撮影画像を確認したいということで液晶画面のある(オプションでも)この二機種を選ばれているのでしょうか?
AS-15はスマートフォンをお持ちであれば 多少タイムラグはありますがWIFIでスマホ確認、&各種設定ができます。
もちろん リアルタイムの画像確認は魅力的ではありますが。
AS-15にAKA-LU1でもリアルタイム映像は確認できますが サイズと耐衝撃、防水機能が低下してしまい本機の特長がスポイルされるように思います。
あとiVIS mini 60Pの設定も無いようですしアクション系は想定していない感じですね
しかしながら このカメラも特長を活かせれば面白い絵が撮れそうです。
書込番号:16589128
今から仕事さん
コメントありがとうございます。
参考にしてみます。
撮らぬ狸さん
コメントありがとうございます。
防水ケースは11月に出るらしいです。
WIFI接続のことなんですが、どうも嫌いなんですよね〜
繋がらないといらいらするんですよ。
ご提案ありがとうございます。
書込番号:16591330
現在この機種を検討中ですが、4月のファームアップで1920×1080 60pが可能になったとの事ですが、
1280×720 60pはどうでしょうか?
ファームアップ前は出来るけどその場合音声が入らないみたいなことをどこかのサイトで見たような気がしたので。
1280×720の60Pと120Pはスローモーション用なので、音声は記録されない仕様になっているはです。
ファームアップ後でも1280×720での通常撮影は30Pです。
http://www.sony.jp/actioncam/update/index.html
書込番号:16405066
カートの車載カメラで使用したく購入しました。
さっそくカートに固定して撮影したのですが撮影できませんでした。録画開始しても途中で電源が落ちます。
バッテリーなどに詰め物をして電源落ち対策はなんとか回避できました。
しかし画像のブレが激しいです。
手ブレ補正しているのですが、カートのフレームにウォータープルーフごと縛り付けているので振動に補正が追いつけないのでしょう。
振動を抑えるようなアイテム、取付方はありますでしょうか?
書込番号:16105123 スマートフォンサイトからの書き込み
http://yamaya-s.co.jp/machine/demae/demaeki_marusin.html
こういう感じのをつけるといいのでは(*'▽')
スタビライザーとかみても、吊ってバネで支える
というタイプが多いような気もします。
書込番号:16105189
MA★RSさん
さっそくのご回答ありがとうございます(^^)
なるほど、小型版があればいいですね。
カートにはチョット大きいです。
言葉足らずでした。スミマセン。
レーシングカートです(^_^;)
書込番号:16105318 スマートフォンサイトからの書き込み
いやいや、さすがにこれをそのままは(;^ω^)
機構部分をなんとか自作できなかな。。って事で。
一番簡単なのは下で固定なんでしょうけど、
箱型の枠に上からバネで吊って、左右からも
バネで引っ張るとか。
日通の美術品の木枠がそんな構造だった気も
します。
書込番号:16105362
AS15ではなくGoProを使用した上での感想ですが。。。
振動のある乗り物で撮影する場合、大きく分けて
1. 乗り物に(がっちり)固定
2. 運転する人に固定
の2種類があると思いますが、カートのようにダンパーが効かなくて細かい振動の多い環境だと1の方法はかなり見づらくなると思います。(テレビの映像とかで路面スレスレの映像見た事ありませんか?)
また、カートはG(特に横G)もそれなりにかかるのでぶれないように小技を使ってカートに固定すると、Gに耐えられなくて変な動きをしまう気がします。
と、いうことでハーネスやヘルメットでドライバーに固定して撮影するのが一番簡単で見やすいと思います。(とはいえ頭に固定すると首を振るたびに画面が大きく動くのでこれまた見づらい。。。)
あと、手ぶれ補正は切った方がよいと思いますヨ。手ぶれとカートによる振動は周波数がぜんぜん違いますし、合わない手振れ補正より切った映像の方が見易いと思います。
書込番号:16105398
MA★RSさん
ジェンツギーペンギンさん
情報ありがとうございます(^^)
YOUTUBEではカートに固定しただろうという映像はかなりあるんです。
恐らくGOPROでの撮影だと思います。
レギュレーションでヘルメット固定NGなんです。
フレームにボルト等で固定が原則。
万が一外れて他の人に当たると危険なので。
GOPROユーザーも何らかのスタビライザーみたいな物で固定しているのではないかとσ(^_^;)
書込番号:16105447 スマートフォンサイトからの書き込み
レギュレーションとか条件があるなら先に書かないと。。。
書込番号:16105479
ヘリコプターにGOPROを付ける時、ワイヤーロープアイソレーターを
付けると振動防止になります。
http://blogs.yahoo.co.jp/doctor_hs/archive/2013/1/31
自作しても300円程度で出来ます。
下に作り方を載せていますが、少し固く、振動を拾います。
ワイヤーは半分で良いと思います。
http://www.youtube.com/watch?v=OcMjDUFWeu4
前の書き込み
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000437266/SortID=16073009/
書込番号:16105538
私もカートレースで使いましたがやはり振動が大きすぎてダメでした。
苦肉の策でヘルメットの横にガムテープで貼ったら上手くいきました。
防水ケースには入れずにカメラ本体を保護の為、透明なラップで包み、ガムテープでヘルメットに固定しました。
http://www.youtube.com/watch?v=npZd1fJbGcs
書込番号:16106491
ジェンツーペンギンさん
説明不足でスミマセン。
今から仕事さん
試してみたいです。自作してみます。
qualia015さん
そちらはヘルメット固定OKでレースできるんですね。
SLレースではダメでした。
同じコースで結構きれいに録画できている人もいるんですが面識ないので…。
固定場所もエンジンの上らしいですがMAXというデカいエンジンなので私のエンジンには固定する場所がありません。
http://youtu.be/vDSk1E6W1vw
書込番号:16108393 スマートフォンサイトからの書き込み
tonykart03さん
カメラはアイソレーターの下側にぶら下げてください。
書込番号:16108472
振動の激しいVツインや単気筒バイクでのサーキット走行撮影用で使用していますが、重りが一番効果的でした。1/4のボルトで自由雲台を固定し、その上に取り付けることで撮影できるようになりました。自由雲台は比較的重量がありますので、この固定方法でだいたいのカメラで撮影可能になりました。ただ、HDR-AS15はGoProどころか中華製のHDドライブレコーダに比べても振動に弱く、こういった用途には向いていないと思われます。私の場合は余りに酷いので返品してGoProに変えてもらいました・・・
書込番号:16110786
tomoeiさん
アドバイスありがとうございます。
重りでもいいんですか。
重いと逆に揺れ過ぎると思ってました。
確かにAS15はアクションカメラのくせに振動に弱過ぎですね。
他のトピにありますが簡単に電源落ちるしσ(^_^;)
書込番号:16111707 スマートフォンサイトからの書き込み
