HDR-AS15
フルHD撮影に対応したウェアラブルカメラ
- ビデオカメラ -位
- アクションカメラ・ウェアラブルカメラ -位
このページのスレッド一覧(全133スレッド)![]()
| 11 | 6 | 2012年11月16日 12:49 | |
| 2 | 17 | 2012年11月13日 19:06 | |
| 0 | 1 | 2012年11月11日 15:47 | |
| 10 | 8 | 2012年11月11日 21:02 | |
| 37 | 11 | 2012年11月12日 20:27 | |
| 6 | 7 | 2012年11月10日 17:43 |
沖縄の体験ダイビングに同行。
AS15はVCT-GM1を使ってマスクの右ストラップにマウント。
画面にマスクが入るか心配でしたが、少し見えるだけでした。
さすがに泡はかなり邪魔に感じましたが。
でも、両手があくので、やっぱココがベストポジションです。
くもり防止にシート状の乾燥剤を入れておいたので、結露はナシでした。
バディに録画されてるか確認してもらうのが良いと思います。
あとは画像を見てください。
これで水深10mぐらいです。
スポットは沖縄本部ゴリラチョップです。
動画アップありがとうございます
夏の海水浴に使おうと思っていますが 発売前の海外の動画同様
青っぽいですね。
自分はまだ一度も水中撮影した事無いのですが 青みを取るのは
編集ソフトの色調整で出来るか興味あります。
もし 編集ソフトなど使われていて、色調整などできましたら
再度アップして頂けると嬉しく思います。
SONYの水中撮影できるデジカメは確か水中モードが有りました
この機種にも付けてほしいです
書込番号:15334479
動画サンプルありがとうございます。
ダイビング用に考えているので、参考になります。
結構青かぶりしてますね。
水中ホワイトバランス対応か、カラーフィルターをオプションで用意して欲しいです。
自分の吐いた泡も問題ですね。マウント方法の工夫が必要ですが、いい案が思いつきません。
AS15結構いい線いってますが、もう少し熟成が必要かも。
書込番号:15335853 スマートフォンサイトからの書き込み
青かぶりですが、水自体が青いので仕方ないのでは?
対策としてはライトを使うとかしかないと思います。
それでも被写体から離れれば離れるほど青くなります。
水深が浅いところだとまだマシですが。
書込番号:15337392
スレ主様
おっしゃるとうり 水は青いので深くなれななるほど青みが強くなる
と言うのは理解していますが、川とかの浅瀬であっても かなり青みが
強いと思います。(青みと言っていましたがちょっと緑も強いかも)
GoProとの比較映像も多数出ていましたので 結構気にしている人は
いると思います。
GoProの方が私の様な素人には綺麗に見えてしまうのが残念です。
希望は 映画 オーシャンズの様な色合いが取れれば最高に思いますが
機材の値段が違いすぎますよね
(この映画は映像がきれいで素晴らしいと思っています少しでも近づけ
たら最高ですね)
でも 何か工夫すると良くなる事が有れば 教えて下さい 色々トライ
していきたいと思います。
最後にGoProと比較してすみませんでした。
書込番号:15338100
オレンジ色の色補正フィルターを使えば
少しは良くなりそうですね。
防水ケースの布団とパネルを交換できるので、
たとえば、手動でオレンジフィルターをスライドさせる機構があれば便利そう。
海上ではフィルター下げて、海底では上げるとか。
書込番号:15345964
スレ主様へ
どうもありがとうございます 編集で色を調整しようと思っていましたが
中々 うまくいかないもんですね!
今度 カメラのフィルターとかセロハン等を試してみたいと思います。
(本当に こう言うアイデアが聞きたかったです。)
もし 他にもありましたら 知っている方 色々と教えて下さい。
書込番号:15347513
本日購入しました。さっそく撮影し、編集をしてみようとMacでUSB接続しても認識しません。本体の充電ランプは点灯しています。外付けHDDは認識しています。OSは10.7です。私の設定が抜けてるのかな?取説にはこの辺りに言及していないので設定があるようには思えません。同じ環境の方いらっしゃいますか?
充電ランプが付いている場合は、PCは、充電機能しか認識していません。
書込番号:15328709
iMovieでしょうか?
Appleのサイトでは、iMovie’11でサポートされているようです。
http://help.apple.com/imovie/cameras/ja/index.html?lang=ja_JP
ビデオカメラ・Sony・MPEG−4・メモリ・NTSC を選んで検索を。
注意事項として...
デジタルカメラおよびテープを使わないその他の機器 (一部のビデオ電話や各種のハイブリッド機器など) は、通常 iPhoto にビデオクリップが読み込まれます。iPhoto ライブラリに保存されている一部の互換性のあるビデオクリップは、iMovie のイベントライブラリから直接アクセスすることができます。これらのファイルを読み込む方法の詳細については、USB ビデオカメラまたは USB カメラからビデオを読み込む を参照してください。
とありますので、コチラもチェックしてみてください。
ちなみに、OSX(10.7.5) iMovie’11(9.0.8) iPhoto’11(9.4.2)が最新です。
書込番号:15328729
iMovieは08年でした。こいつが原因なのかな???でもメインで使用しているFCP7でも認識せず。
そもそもサイドバーのデバイスに名称未設定等のアイコンもできていないのはオカシイですね。。。もちろんAS15の電源はオン状態です。
書込番号:15328809
とりあえず、SDカード抜いてつかえば?
書込番号:15329081 スマートフォンサイトからの書き込み
マカーです。
取りあえずつなげてから本体の電源入れてますか?
書込番号:15329587
失礼。電源ONて書いてありましたね。
何に対しての認識という事でしょうか?
書込番号:15329643
iMovieということでしたら、
自分もiMovie8ではうまく取りこめず、iMovie11にアップしてからは問題なく取りこめています。
AS15のフォーマットはハンディカムのようなAVCHDやHDVではなくMP4(H264)。
いずれにしてもiMovie編集の場合はアップル独自のAICフォーマットに変換されて取込まれます。
参照:http://ascii.jp/elem/000/000/090/90067/
Final Cut Proは生データで対応出来るようです。(但しどちらも32ビットソフト)
SDカードとして挿すなど、データを直接HDDへ取込んだ場合は、
iMovie編集用にもう一度データ変換される時間がかかることになります。
書込番号:15329723
最新のFinal cut pro X は64ですね。評価はさまざまのようですが・・・
書込番号:15329778
原因が判明しました。どうやら同梱のマイクロUSBを使用しないとPC側がカメラを認識しないようです。スマホ用のマイクロUSBを使用していました。さっそくFCPで編集したいと思います。皆様お騒がせしました&ありがとうございましたm(_ _)m
書込番号:15332702
同梱されてました??
私はついていませんでしたから、購入しましたが・・・??
書込番号:15332814
え?同梱されてません?私のは間違いなく付属してました。今取説を見ましたが、付属品項目の一つに「マイクロUSBケーブル(1)」と記載があるのを確認しましたよ?何かの間違いでは???
書込番号:15332908
マイクロUSB(ケーブル)とマイクロSD(カード)を読み違えているだけかと。
いや、マイクロUSBという呼び方は紛らわしいとは思いますけどね。
書込番号:15333016
USBとSD、僕も一瞬誤解しました。(汗)
マイクロUSBは形状が特殊で他に用途が無いため、自分ではミニBくらいしか汎用品を持ち合わせていないので互換性は解りませんが、純正ケーブルでないとだめなんですかねぇ。
ミニAとマイクロB 似てるんで知らずに無理やり挿しちゃった とかではないんですよね?
書込番号:15333214
最初に使ったUSBケーブルが不良品、に一票。カメラの端子も付属のケーブルもごく普通の
USB2.0規格のはず。うちはWindow7ですけど、市販のケーブルで充電も接続も問題なく
出来ていますよ。試しに別のケーブル用意してみて、それでOKなら最初のが不良品という
事になるかと思います。
書込番号:15333282
スレ主様
充電及びデーターの吸い出しはスマートフォン用で売っている
充電 データー転送両方とも出来るやつで行っています
データ転送・充電可能
Micro-USBケーブル
[MicroB - A]
MPA-AMBシリーズ
これを使って 問題無く使用で来ています
ご参考にしてください
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/index.html
書込番号:15333689
すみません 情報が一つ抜けていました
私が使っているのは Window7 64bitです
Macでは試していませんので もし違っていたらすみません。
書込番号:15333987
おお、完全に読み違えてました。
失礼しました。
書込番号:15335617 スマートフォンサイトからの書き込み
常時ONのままですよ。ただ、設定用のちっちゃいモノクロモニターなんで電力消費は
微々たるものだと思います。節電するならWi-FiのOFFですね。
書込番号:15325801
HDR-AS15を車とバイクでの車載でも使いたくて、マウントを買ってきました。
物は米国DELKIN DEVICES製のFAT GECKO。吸盤1つまたは2つが標準的なのですが、
組み合わせによって安定性の高い吸盤3つでも使えます。
まずは写真をご覧下さい。ごついです。ほぼ全金属製でマウントだけで1.1kg、カメラ
乗せると1.3kg近くになります。この状態での耐荷重は3.6kgもあり、静止状態なら重い
大型一眼レフに500mmの望遠レンズを乗せても全く不安はなかったです。
吸盤もロック式で大きいのでガッチリ吸い付きますね。各ジョイントもネジさえ締めて
しまえばズレずブレず。バイクなんて雲台部分を揺さぶると車体ごと揺れます。(笑)
可動部が多く調整範囲も広いので、逆にネジ類を緩めるとタコイカ状態ですけどね。
とりあえず車に乗って軽くテスト撮影に行ってきました。下のURLでどうぞ。
防水ケースに入れて170度・HQで撮影。防振対策してないバッテリー使ったので派手に
カタカタ音出てますけど、手ブレ補正なしでも全然イケる!
http://youtu.be/Qxi6ZW9eoek
マウントはほぼ完璧です。それ以上にカメラ自体これほど自動車車載にも相性の良いとは
思いませんでした。空の青もコントラストも良く出てるし170度なら画質が最良で
アングルもフロントウィンドウに合ってます。
惜しいのはやはり振動ノイズ。防水ケース無しで三脚取付とマイク端子が使えれば自動車
車載には完璧でしょう。(外部電源供給が出来れば尚良いけれど、これは仕様上仕方ない)
FAT GECKOマウントかなり良いのですが、唯一の難点が値段。輸入元のショップ、HSGIの
通販で三点マウントセットが14500円、今回はクイックリリースキット4689円も追加したので、
総額19,189円となってしまいました・・・。
でもまあ、値段相応の作りなので安物買いの銭失いになるより良いかなと。使い込めば
また印象は変わるかもしれませんけど、ファーストインプレッションとしては良好な
車載マウントでした。
マウントの値段が高いのが難点ですよね。
外部給電はどうにかする方法は私は見つけました。
車載方法はGoProなどと他アダプターと組み合わせると良いです。
書込番号:15312588 スマートフォンサイトからの書き込み
>外部給電
おお、それは興味深い。よろしかったら教えて下さい。
先程勢いで「ほぼ全金属製」と書いちゃいましたけど、吸盤回りや一部のジョイントは
プラでした。ごめんなさい。
吸盤は強力なのですが梨地にはやはり不安なので、A4のプラ下敷きをダッシュボードに
ブチルゴムの両面テープで貼り付けて、反射防止に書道用の下敷きを被せてみました。
値段・・・そう、値段がですね、うん。さすがに財布に厳しいので、今回ばかりは手持ちの
値段付きそうなカメラ関係物をヤフオクに売りに出してます。入札付いてくれよー!(切実)
書込番号:15312642
外部給電は何アンペアまでが良いかわからないのですよね。
高すぎると基盤そのものが痛む可能性があるので。
お勧めはできませんが時間があるときに新しいクチコミで書こうと思います。
本体発熱の関係で防水ケースはあまり良くないかもです。
なので外部給電は屋内や車内でならなんとかなりそうです。
書込番号:15314532 スマートフォンサイトからの書き込み
山チャリ写真家さん
このレポート参考になります。
カメラというよりはマウント台座部分の話なのですが。。。
吸盤の威力もそこそこありそうですね
マンフロットの吸盤パーツも検討していたのですが 軽量カメラなら紹介していただいたFAT GECKOで十分そう。
紹介されている動画は車内からの映像ですが 車外でも問題なさそう
吸盤の固定もさることながら アーム部分の自由雲台の強度等も問題なさそうですね。 取り付け箇所場合によっては車のサイドガラスならガラスの強度の方が心配といったところでしょうか?
写真では二輪のカウル?にセットアップされているのがありますが ぜひこちらの動画も拝見したいところです。
車内からだとどうしてもフロントガラスの写りこみが気になりまして出来るだけ車外から写したいと考えてます。
私も過去(20年以上前ですが)にはルーフキャリアに固定したり バンパーに穴開けて取り付けたり
はたまたアンダーフロアに逆さづりしてダートコース走ったりしてました。
でも当時はブレ補正もなく見れた絵にならなくて断念してました。
書込番号:15324328
立派な吸盤ですがカウルの外側に吸い付けているだけなのは
危険ではないですか?
バックミラーの形状からするとスピードが出そうなバイクですし
ワイヤリングして脱落防止は当然として、外れようとするカメラを
抑えようとして転倒なんて事にならないようご注意ください。
別の方法でリジットで固定もしくはこのマウントなら
タンク上に設置した方がいいのではないですか?
タンク上なら飛びそうになっても、
腕と胸もしくはあごで抑えられますから!
書込番号:15324978
>それは舞い散る桜のようにさん
給電電圧の上昇ですか。となると私には難易度が高くて手が出せないかな。
続報期待しています。ありがとうございました。
>撮らぬ狸さん
このマウントは本当に頑丈ですよ。仰る通り貼り付ける面の方の強度が心配になるほどで、
バイクで4時間走って吸盤はもちろんカメラアングルは微動だにしていませんでした。
ただし問題は多く・・・。後述。バイクで撮った動画は下記でどうぞ。
http://youtu.be/AwmX-OcscyA
>北野さん
私も「ちょっとまずいかも?」と思って警察署の交通課に写真見せに行って聞いて
みました。忙しい中頂いたご返答を要約すると,
「基本的に走ってて捕まることはないし車体の大きさに収まっていれば大丈夫なはず。
ただし外れた時が怖いので落下防止はきっちりやるのと、車外への突起物の設置に
なるので車検基準不適合となる可能性は高い。万が一事故などやった時に責任を問われる
可能性は高いから、ダメとは言えないけど(警察の)立場上OKとも言えないかな」
との事。
実際使ってみると動画中で説明したように落下防止ストラップの音が鳴るのと、晴れた
時は問題ないけど雨などで濡れた時の固定力低下が怖いなと思いました。
映像面では車体が映らないため映像が単調、車体マウントのため振動が結構ある、
カメラの傾きで映像酔いしやすい、エンジン音がこもっちゃってるのであまり良い
音じゃない、などなど個人的には決して満足できない結果に終わってしまいました。
安全性の問題もあるので今後は特に必要性がない限りやらないと思います。
タンクマウントはタンク形状と吸盤の大きさの兼ね合いで出来なかったんですよ。
あと、カメラ位置がもろにスクリーンの端部にかかって映像が上下に真っ二つ。(爆)
本日は自動車車載で外部マイクが使えるマウントアダプターを作ってみました。
材料は汎用金具・ボルト・ナット類。こちらはまたあとで詳しく説明しますね。
変な付き方をしているマイクは仮設置状態です。動画あり。
書込番号:15325915
忘れていました。バイク車載時にカメラが傾くのは、ジャイロ内蔵サーボモーターの
使用で解決可能だそうです。
↓GS-1 Gyro Servo
http://www.fumo-shop.com/?pid=43379958
↓作例1(他の方のです)
http://youtu.be/bfZFmB-sfts
↓作例2(他の方の。GOPRO+自作マウント)
http://www.nicovideo.jp/watch/sm19267697
あ、私はやりませんからね。(笑)
もし次回バイクで車載やるなら自転車同様ヘルメットマウントでやる事になると思います。
書込番号:15326090
外部マイクについてですが
バイクなどに固定した時に設置場所次第で風防を付けないと風の音がマイクに入るかもしれませんね。
自転車やバイクの車体への固定だとタイヤの摩擦音も入ることがあるのでそれを録音しないようにする為に外部マイクは有りかもしれません。
書込番号:15327359 スマートフォンサイトからの書き込み
自転車で使っててハウジングから取り出して撮影モードを変えようとして落として
思いっきりレンズに傷が付いた、涙
さっそく写りを確認したら傷がついてる所がボヤけて使い物になりません。
日本のアマゾンで並行輸入品だから保証書付いてなかったんだけど修理料金の目安12000円って高すぎる!!
このレンズの代わりに使える交換レンズなんて無いですよね〜〜。
二週間しか使って無いのにな〜〜。
すいません、凄くショックだったんで愚痴をこぼしてしまいました。
レンズはカメラの中で最重要部品の一つ。交換レンズなんかだとそのものが逝きますから
気をつける他ないですね。このカメラの場合、前面に持ち手一つあるだけでずいぶん
違うんですけど。取り出しにくい・・・。
ちなみにユーザー過失による破損なので保証書付いてても有償修理だと思いますよ。
書込番号:15309615
自分のAS15も落っことして レンズに傷が入っています
幸い端っこなので動画には影響ありませんが 気分のいいものではありません
せめてレンズが飛び出しているのでレンズカバーが付属品で買えるといいのにと
思います。
防水ケースを使わずに使う用途が多いので 是非カバー作ってほしいです
今は何か代用品を探していますので 皆様のお知恵を教えていただけたら嬉しいです。
書込番号:15309684
ん〜〜、残念ですね。。・゚・(ノД`)・゚・。
せめてフードのようなものがあるだけでも違うと思うんですがね。
レンズ部の修理代は、本体の値段と比較してしまうと確かに高く感じるかも知れませんが、
光学機器ですし12,000円はある意味安い方だと思いますよ。
実際最前面の突起した部分が生のレンズそのものなのかレンズを覆っているものなのかが不明ではありますが。
書込番号:15310910
本機のレンズ外周部が24mmですから、それにぴったり合う内経24mmのステップ
アップリングなどを探してきてレンズに当たらないよう何枚か重ねる。んでもって
フィルターを付ける。
激しい振動には耐えられないまでも、こんな感じの加工をすれば付くんじゃない?
とか思ってみたり。
添付の写真はイメージって事で。手持ち品を試しに付けてみただけで実写テスト等は
してません。フィルター径も58mmじゃ大きすぎると思います。(笑)
防水ケースは絶対使わない!というのであれば、ステップアップリングを固定してしまう。
防水ケースも使う、フィルターも付け外ししたい!となればレンズ外周のプラ部と
ステップアップリング内側にネジを切ってしまう。
いずれにしてもマイク部が塞がれるので音に何らかの悪影響が出ると思いますけど・・・
いかがでしょう?
書込番号:15311065
まぁ、落として傷がいった。
こうならないようにどうにかならないか。
防水ケースも使わないのに。って、携帯でも落とせば割れる。
レンズカバーが欲しい、ならアクションカムを買うことが間違いですよ。
2万後半なら安いビデオカメラが買えます。
JVCなんて2万で買えますから。ペラペラで軽い上に液晶ついてるしね。パナのカメラとかも射程ですから。あえてケースもいらないなら、アクションカムにする必要ないですよ。
書込番号:15311209 スマートフォンサイトからの書き込み
あ、あと、GOPRO3は平面な場所にレンズ側をしたに向けて置いた時にレンズに傷か入らないようにカバーがつきました。落下にはたえられませんが。
書込番号:15311216 スマートフォンサイトからの書き込み
>マサ15Fさん
機器の扱いに注意するのは仰る通りですけど、これは明らかに言い過ぎです。
使い方は人それぞれ、何が間違いで何が正解ってのは無いですよ。
レンズカバー無しでの使い道で言うならヘッドバンドマウントのBLT-HB1、1月に出る
LCDユニットのAKA-LU1が純正で用意されています。マイク端子にマイク差し込む時も
防水ケース使いませんよね。
そもそも・・・マサさん、ご自分のレビューで,
「小型ビデオカメラとしては優秀。アクションカメラとしては失格。」
「裸のカメラをヘッドバンドで使う方は軽いので使えると思う。」
「自転車には最高かと。車やオンロードバイクの車載にも。エンジン音はうるさいけど。
小型カメラとして、防水性さえ省けばかなりいいカメラ。」
って書いてるじゃないですか。(笑)
実際、防水性要らないからカメラ単体で使いたいって需要はあると思いますよ。
画角の広さからアクションカムではなく、超広角ハンディカムや車載カメラとして。
書込番号:15311294
う〜〜ん、この製品色々使えて気に入ってたんだけどな〜〜。
アクションカメラ初めてだから、自転車やFPS視点の動画撮って楽しんでたのに残念
交換ドアパックも購入しようと思ってたんだけど、12000円+ドアパック買うくらいなら、倍額だしてもGOPRO3が日本で発売してから購入した方が得ですよね。
ちなみに自転車固定はミノウラ製のを、ヘッドバンドは純正は角度を調節出来ないらしいので
ダイソーの自転車用の裾バンドとマジックテープと配線をまとめるバンドを使って自作しました。
皆さん、色々な意見ありがとうございました。
書込番号:15313913
HDR-AS15は落とすか、意図してやらない限りレンズ側を下に置く事なんて不可能な形状。
でも鞄に本体だけ放り込めないんで、レンズの出っ張った部分に付けるキャップぐらい付属品でほしかった。
書込番号:15315659
単純な一眼のようなフードなら当然ケラれるでしょうね。
歪みやフレアがどうなるかわからないけど、
たとえば先っちょにはめるハダカ使用時用にクリアキャップみたいなのが出来るといいんじゃないですかね?
まあ自己責任で気をつけるしかないですけどね。
これに限らず普通の玉でも傷つく時は傷つくんで・・。
書込番号:15323594
削除されたんですなぁ。
170度の視野って、真横でも写り込むから、10度分だけ出て、上下の視野はもっとかせげるけど、写り込まないフードはフードにならないね。透明なフードはむりですね。
カバンの中にいれるなら防水ケースに入れる。ケース使わないなら傷いれてもカバーなわけだし、買い換えることもできるし、ドアだけかえれるわけだから問題無しでは?
100均にいけばポーチが沢山あるから、中が柔らかい物を探してカバンにほりこむ。
OAKLEYのゴーグルの袋に入れてアクションカムを運んでましたけどね。
中もレンズもふけるし。
ま、カメラを落とす自体アウトなんで、諦めだねを
一眼レフ、ビデオカメラ、対衝撃のデジカメ以外のデジカメ落としてもアウトにかわりなし。
一つ言えるのは、本来アクションカム自体、ケースと一体がデフォルト。
軽量ケースに角度調整機能がつけばいいですが。
書込番号:15331585 スマートフォンサイトからの書き込み
http://youtu.be/votbHDHIl-g?hd=1
また自転車画像と怒られそうですが・・(笑)
マウンテンバイクにハンドルマウントでシングルトラックを走ってみました。
実際に里山トレッキングで使おうと検討している方も多いかと思います。
まだ雑草の多い時期でしたが、常設DHコースとは異なるシチュエーションでの検証を行ってみました。
が、クロカンでもやはりハンドルマウントはちと厳しいか・・・。そのうちヘッドマウントでの走行も・・。
動画 見させていただきました
かっチョいい バイクですね
この動画は120度 手振れ補正有りですか?
書込番号:15309637
>右肩に違和感さん
プロジェクトを書きださないと確認出来ないので書きだしてみたところ、
この14分ほどの映像で、アップした720Pで1.09GB、1080Pでは2.17GBでした。
トランジッション加工を入れてるので余計に重くなってるのかも知れません。
YouTubeでは電話番号認証を取らずにフリーでアップ出来る容量が15分以内2GB以内なもので。
その認証もやってはみたのですが来るはずの確認メールが来ない・・・。
書込番号:15310088
>MONTY221さん
恐れ入ります。もう12年ものです(笑)。パーツは何度か変えてますが・・。
画像は1920×1080/30P(HQ)120°手ブレ補正ありです。
ちなみにmicroSDXCはUHS-1対応のSanDiskの32GBを挿してます。
SDSDQUA-032G(Crass10) と SDSDQY-032G(Crass6)の2枚を使用。(2400〜2600円くらい)
どちらも速度に問題はないです。
書込番号:15310162
microSDXCはUHS-1対応のSanDiskの32GBが良くないってわけではないですが
書き込み速度の早いClass10対応のメモリーカードのほうがUHS-1対応などより書き込み早い場合がありますよ。
私は読み込みの早いSunDisk Class6 32GBではなくClass10 32GBを用意して使ってます。
書込番号:15314511 スマートフォンサイトからの書き込み
>それは舞い散る桜のように さん
なるほど。カードの規格も、もう少し分かりやすいといいんですけどねえ。
YouTubeですが、その後 携帯電話番号認証出来ました。
Softbankの迷惑メール設定の個別設定内にある「海外からの電話番号メール」を「受け取る」に設定する事で確認パスを受けとる事が出来ました。これで15分以上の動画もアップ出来ます。
ご参考まで。
書込番号:15320577
よく見たら、書きだして下記ブラウザからのアップロードなら20GBまで可能なんですね。
自分はiMovie11からの共有機能でUPしてたもので・・・。
大きなファイル(最大 20 GB)のアップロード
Google Chrome の最新バージョン、Firefox 5 以上、Internet Explorer(Silverlight 対応)を使用すると、
強力なアップロード機能をご利用いただけます:
書込番号:15321328
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
