CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6330 [ブラック]
ロースタイルを採用したA4インクジェット複合機
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2013年7月2日 19:24 | |
| 6 | 4 | 2013年6月23日 22:50 | |
| 0 | 3 | 2013年6月19日 06:30 | |
| 6 | 8 | 2013年6月16日 22:11 | |
| 8 | 4 | 2013年6月8日 22:05 | |
| 4 | 5 | 2013年6月3日 19:11 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6330
4/末に購入しました。以前本機について「Internet Explorer 10では使用できますか?」という書き込みをしました。(4/23付)
皆さまのアドバイスに則りセットアップ終了後、なんとか普通に印刷が出来ていました。
ところが久方ぶりに(約一ヶ月)、印刷しようと思ったらプリンタと通信出来ませんという表示!
念のため無線LAN設定もやり直し、いざ再試行も同様の表示。印刷待ち一覧にもエラー表示。
途方にくれてしばらくして再試行したら今度は印刷できました。
原因はわかりません。
動作が不安定ということなのでしょうか?どうしたら安定した印刷動作にすることが出来まるのでしょうか?
みなさんどうか教えてください。よろしくお願いします。
LAN接続が不安定なのかな。私のMG6330は今のところそのようなことになったことはありませんが、これまで使用していたMP980はLAN接続の不安定が頻繁に発生しました。
不意にLAN上でプリンタが認識されなくなってしまいます。再度の接続設定で簡単にうまくいくこともありましたが、ほとんどの場合、自動設定(AOSS)はおろか、どうやってもLANにプリンターを接続できず途方に暮れます。結局はひょっこりとうまくいくのですが気まぐれなので、ものすごく時間がかかりますし、折角苦労してLANに接続しても暫くすると結局また同じことの繰り返しなのですっかり嫌気がさしてしまい、最後は5mのUSBケーブルを購入してUSB接続にしてしまいました。当然ですがそれ以来、発生しなくなったので本当にスッキリしました。状況(原因)が同じかどうかわかりませんし全く根本の解決にはなっていませんが御参考まで。
書込番号:16318208
プリンタへのアドレスの固定割付、が必要なんじゃないかと思います。
詳しい話は私もよくわからんのですが(苦笑 ネットワークプリンターには高い方のアドレス(192.168.0.100とか)を固定で割り付けた方が安定して認識してくれると思います。
具体的な設定は @プリンター側で設定があればアドレスを上記の様に設定、Aルーターの設定でも固定割付の画面があると思うのでそこでプリンターのMACにアドレスを上記の様に固定で与える設定をする の2点かと思います。
確かな知識じゃなくて申し訳ないですが、試してみてはどうでしょか?
書込番号:16319524
キャノンのサポートにちゃんと問い合わせましたか?恐らくこちらでは問題解決が非常に難しい高レベルなトラブル事例になりますので、サポートの対応をあおった方が宜しいかと思います。
恐らく、メモ帳か何かでINIファイルなどの設定ファイルの書き換え等をしなければいけない事例の可能性が高いですね。
プリンターのコンフィグとか下手にいじると余計に悪くなる恐れもありますので、まずはキャノンのサポートセンターへ問い合わせましょう。
書込番号:16320941
MG6330かMG5430で迷っています。
MG6330はタッチパネルですがiPodタッチでタッチパネルに懲りています。
うまく作動するのでしょうか。
MG5430は有線ランが無いのが気になっています。
必要を感じることは無いのでしょうか(MG6330の場合でも有線ランを使うことは無いでしょうか)。
MG6330のタッチパネルが反応しなくなるという書き込みがありましたが、
電源を一度切ってから再度オンにすると復旧するようです。
自分は、そのような状態になったことは一度もありません。
無線LANの環境があれば、わざわざ有線LANに切り替える必要はないと思います。
ルーターからかなり遠いところにプリンターを設置して、通信状態が不安定
という状況でなければ問題ないと思います。
主な用途に「写真印刷」があれば、グレーインクのMG6330の方が満足度は高いと思います。
書込番号:16286458
あれっ?ko-zo2さんではないですか。
写真印刷をなさるのですか?
でしたら、このMG6330のほうが良いと思いますよ。
タッチパネルも意外としっかりしていますし、LANはひとそれぞれです。無線のほうが普及していますから、そちらに力が入ってきているのでしょう。
今まではセカンドグレードまでは、結構いろいろついていましたが、合理化というよりコストダウンの影響でしょうか。
スキャナもCCDからCISにランクダウンしていたり、本体材質も落ちてはいますが、性能は変わっていないので印刷品質も問題ないMG6330で良いかと思いますよ。
MG5430もやや落ちる内容ですが、印刷品質は大きく低下はしないでしょう。
しかし、写真印刷では階調再現にゆとりがあるMG6330に歩があると考えます。
書込番号:16286720 スマートフォンサイトからの書き込み
40D大好きさん
Hinami4さん
どうもありがとうございました。
迷いながらも販売店のケースデンキでも聞いたのですが
無線LAN、タッチパネルとも心配することも無いということで
なおかつ、USBだったらMG6330でもMG5430でも有線でも可と言うことで
悩みは解消しました。
画質は買おうとしてないときは見比べても分からなかったのですが
やっぱり、MG6330の方が黒系が締まってるかに見えました。
プリントコストは若干高いですが、これも写真印刷のことを考えると、、、
モノクロ文章などの印刷はインク代も安いらしですね。
それでMG6330に決断しました。
今までエプソンのPM3300CとPX-G5000を使ってきたのですがインク詰まりに泣かされました。
それに大きいプリントはキタムラ、その他の外注にしようかと思って来ました。
どうもありがとうございました。
書込番号:16288552
それから値段ですが
MG5430が12,800円、MG6330が15800になっていたのですが
MG6330はすぐさま 1,000円引くと云って来ましたが 14,000円丁度にしてくれと頼んで
OKでした。
大容量タイプ6色パック 6,212円を加えて、合計 20,212円でした。
書込番号:16288678
もう何時間もくるしんでいるのでおしえてください。
インストールをしようとすると、「プリンターはネットワークに接続されています」と出てきますが、
最後のMPドライバーのインストール時にプリンターが検出されませんでした。と
メッセージが出てきます。
プリンターのアクセスポイントとPCのアクセスポイントも同じですし、
ファイアウォールも解除しました。
使用しているルーターはコレガのCG-WLBARGNHです。
ルーター機能設定にしてありますし。インターネットをPCで閲覧することも可能なのですが。
どうしたら無線が可能になるのでしょうか。
CG-WLBARGNHの「無線端末間通信」と「無線−有線間端末通信」が[無効]になっていないか、
「MACアドレスフィルタリング」が[有効]になっていないか確認。
http://corega.jp/prod/wlbargnh/pdf/wlbargnh_detail_b.pdf P.126
書込番号:16266226
CG-WLBARGNHはWPSに対応していますから、以下の
[ご使用のアクセスポイントまたはルーターがバッファロー/NEC社製以外の場合]
[ WPS接続での無線LANセットアップ方法 (PIXUS MG6330) -Windows- ]
で行っていますか。
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/inkjetmfp/69387-1.html#13
> メッセージが出てきます。
以下を参照
http://cweb.canon.jp/pls/webcc/wc_show_contents.EdtDsp?i_cd_pr_catg=011&i_cd_pr=&i_cd_qasearch=Q000069367&i_cl_form=01&i_tx_search_pr_name=&i_tx_contents_dir=%2Fe-support%2Ffaq%2Fanswer%2Finkjetmfp&i_tx_contents_file=69367-1.html&i_tx_keyword=&i_tx_qasearch_url=javascript%3Adocument.getElementById%28%27searchResult%27%29.submit%28%29%3B&i_cd_transition=1&i_fl_edit=
書込番号:16266919
>Hippo-cratesさん
MACのアドレスは解除されています。特に何も設定していないのです。
PCとコレガがネットワーク状にきちんと繋がっていないようなのです。
>哲!さん
当方ウィルスバスターに入っているのです。すべてを解除して再度セットアップを試みました。
しかし「検出されませんでした」と表示されました。
家にあるUSBでPCとプリンターをつないでセットアップを完了し、
プリンターにネットワークを構築し直して貰ってからUSBを外しました。
何故ネットワークがPCとルーターで出てきていなかったのか分からないままですが、解決しました。
書込番号:16270332
レーベル印刷が、多いのですが、あまり向かないと書き込みありましたが
実際は、いかがなものでしょうか?
レーベル印刷時、ぼやけてしまい上手く印刷出来ず、購入検討中です。紙印刷で
あれば正常に印刷出来ます。
プリンターって普段それほど使わないのに、寿命短くないですか?
2年弱で、買い替えしてますね。故障で・・・・・・
修理代、インク代考えると修理より購入した方が、いいのでしょうね。
インクコストが高くて、本当困りますね。
お勧めのプリンターありませんか?レザーの方が、いいのかな?
でもレーベル印刷出来るんですか?
レーベル印刷が主ならば、エプソン機をおすすめします。
MG6330は、付属ソフトがMy Image Gardenに統合されてしまい、レーベル印刷のバリエーションが
少なく、使いにくいです。
過去に付属していた「らくちんCDダイレクトプリント for Canon」のような専用ソフトならば
自由なデザインが簡単にできたのですが、新しい機種には対応していません。
EP-805Aの添付ソフト「EPSON Print CD」は使い勝手がよいですよ。
書込番号:16233652
早速ありがとうございます。
今まで、E社を6.7台使ってきましたが、ノズルが詰まったり今回の様に
レーベル時の文字だけぼやけたりと散々です。
普段それほど印刷しないのですが、2年前後で故障しますね。
インクコストも高いです。普通なのでしょうか?
レーベル印刷と年賀状くらいしか使いません。
あとは、月1,2回位です。なんか、どれもレビューよくないですね。
何を買っていいのか迷いますね。気にしてたら買えませんけど・・・
書込番号:16233701
職場では、エプソンですが、ノズルづまりはエプソンの方が多いですね。
無料のおまけソフトでのレーベル印刷ではなく、「らくちんCDラベルメーカー」や
「ラベルマイティ」などの専用ソフトを用意すれば、MG6330でも快適に
レーベル印刷できると思います。
コストダウンによって、様々な機能が少しずつ制限されて使いにくくなるのは
本末転倒ですね。
書込番号:16234205
レーベル印刷はほとんどやっていませんが、エプソンのノズルの詰まりはよく聞きますね。
ただし誤解のないように。使用頻度が低い場合に詰まりやすいかなといったレベルですが。
自分はいまだMP970を写真印刷に使っていますが、故障は起きていませんし、カラー文書ならMP370が未だ現役です。
文章内から特に乱雑に(失礼)扱っているとも思えませんので、特殊なものはそれなりのクオリティに成り下がってしまっているのでしょうか。
すべてに対してのクオリティがあるのなら、ここまで安くはならないかとも思いますし、材質のコストダウンによる質感の低下も見受けられます。
どうしてもならProシリーズという手もありますが、使用頻度をうかがうに現実的ではありませんね。
今のところ、レーベル印刷を必要最低限のぶんにとどめておいてみては…くらいしか考え付きません。
インクコストは本体が安い分…なんて言われているくらい、確かに高いです。
ただし、よくある詰め替え用タイプとかは、印刷品質が最低限のカラー文書程度になってしまうので、避けたほうが賢明でしょう。
また、レーザータイプには聞いたことはありませんね。
またあったとしても、カラートナーが「ン万円」となるので、これこそ現実的ではありませんね。
書込番号:16234245 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種がレーベル印刷に向くのか向かないのかは分りませんが、普通にレーベル印刷には使えます。
Easy-PhotoPrint EXというソフトで最近、時々やります。
これまで使っていた旧プリンター(MP980)ではなんとなくめんどくさそうで一度もやったことは無かったのですが、意外に簡単ですね。出来栄えもそこそこ綺麗に仕上がるので気に入って使っています。ただ、私の場合、元写真よりやや暗めに仕上がるのですが、印刷するディスクが推奨でも何でもない海外製の安ディスクですからそれが影響しているのかも知れません。
ソフトはロクに説明を読まなくても使用できますし当然ですがソフト上で仕上げた通りに印刷できますので、その意味からは使い勝手はいいと思います。ただ、印刷のバリエーションその他、かなり凝った使い方をしたい方にはどうかな、という感じはします。My Image Gardenのほうは使ったことがないのでよくわかりません。
純正のインクは高いので私は互換インク(約半値)を使用しています。写真印刷にプリンターを多用するので色が気になりますが使用が4年を経過する旧プリンターで互換インク数社を使い比べて今は一社のものに落ち着いており、このプリンタでも互換インクを使用しています。互換インク使用時のトラブルは自己責任になりますが、インクフルセット僅か5、6回分の純正インクとの価格差で本体が余裕で買えますから、この間、プリンタが壊れさえしなければ元を取れるわけで壊れたらプリンタ本体を買い換えればよいという考え方です。因みに互換インクでずっと運用している旧プリンタは4年を経過してまだ元気です。(実家にあげちゃいましたが。)
自職場でCANON、EPSONを半々くらいで計7、8台を使っています。寿命はどちらも4、5年位かな、酷使しているわりには割ともつものだなと思っています。どうやっても1色だけ出ないとか、かすれる、ヘッドの動作がおかしいなどの故障パターンが多いですがこうなったら直すより買い替えてます。最近、4年ほど使ったCANON製がイカれたので安い機種ですが新しく買い換えました。インク詰まりに関しては、普段余り使わないと発生し易いと聞いたことがあります。(ヘッド内でインクが固まって詰まるということか。)
長くなってすみません。ご参考になれば。
書込番号:16236365
●レーベル印刷
まったく問題なく印刷できます。
●ソフトウェア
以前,MP860を使っていたときに付属していた「らくらくCDプリント for Canon」がそのまま使えます。プリンタ設定は自動的にMG6330になりますが,もしならないときは,メニューの「ファイル」→「プリンタ設定」から設定できます。
●ソフトウェアのダウンロード
下記URLから可能です(無償)。ここでの対応プリンタに入っていませんが,問題なく印刷できます。
http://www2.medianavi.co.jp/canon/cddp/download_cddpwto232.html
●操作性,品質
らくらくCDプリントでの編集機能がそのまま使えますので,操作性は問題ありません。品質は,6色プリントでグレー系の発色が良くなり,より精密できれいな印刷が可能です。プリンタブルのCD-R,DVD-R,BD-Rなどが使えますが,表面インク吸収性により,薄くなる場合,印刷メニューの「印刷濃度」を1ランクあるいは2ランク,濃くしてください。
書込番号:16251175
みなさんありがとうございました。
エプソンを7世代位使用してて、インクのコストとかノズルの目詰まりとか
いろいろ悩まされましたので、キャノンも検討してたのですが、レーベル
印刷が、多いのでソフト内容など確認した結果また、エプソンで、お世話になること
になりました。
ご意見ありがとうございました。
書込番号:16257472
「らくちんCDダイレクトプリント for Canon」が、サポート外だけど使えるという
情報を聞いて、自分の環境でも確認してみました。
ばっちりですね。しかもソフトが使いやすい。0.1mm単位の印刷位置微調整も簡単に
きまって、ぴったり中心に、きれいに印刷できました。
525i(E60)さん、情報ありがとうございました。
書込番号:16261747
この機種は印刷開始までの時間が長いという書き込みをよく見かけます。
私の家ではプリンターは電源をONにした状態にしていますが、この場合でも実際に
印刷が始まるまでの時間は長いのでしょうか。
MP500で試してみましたが、A4の簡単なテキストの文書で、印刷開始から終了
まで15秒程度でした。これが1分以上になったすると、確かに嫌です...
MG6330を所有していますので、簡単にテストしてみました。
前回使用してから電源オフの状態で一晩そのままにしてあったMG6330に
無線LAN経由で自動的に電源をオンにさせて印刷完了するのに約40秒かかりました。
電源オンのまま、10分後に同じ文書を印刷すると約18秒でした。
この程度の待ち時間であれば、特に気にならないと思います。
ただし、使用しない期間が長くなったり、逆に大量の印刷をかけたりすれば
どこかのタイミングでクリーニング動作に入るので、待たされてイライラするという
ことはあると思います。
電源オンにすると必ず待たされるということではありません。
書込番号:16228147
これの前にPIXUS860iを使ってましたが、明らかに印刷開始前までの時間が長いです。短いものが欲しければ、印刷専用機を使うしかないと思います。
書込番号:16228189
実際に試していただき、本当にありがとうございます。
毎回時間がかかるわけではないんですね。
電源を入れた状態で18秒だと、問題はないレベルと思います。
ただ、私のケースでは、電源をONにした状態に置いているのですが、
実際に使うのは週に2、3回程度です。
前回使ってから時間が空いてしまうので、そのたびにクリーニングが
動作するとなると辛そうですね(実質毎回になってしまう)....
書込番号:16228475
http://youtu.be/vYCNt5116hI
電源ON直後のクリーニングが見られるyoutubeの動画になります.
私も家電量販店などで実際にサンプルを印刷してみたりしましたが,これぐらいの時間がかかった記憶があります.
2枚目からは安定した速度で印刷できるのですが,1枚目だけはどうしても印刷に時間がかかるのが欠点ですね.
書込番号:16230518
パソコン買い換えによってMP 960が使えなくなり、Canonに問合せしましたら、この機種がオススメですが、インクの数が一つ少なくなるので鮮度が落ちてると感じるかもしれません。っと言われたのですが、数年前の機種より印刷のキレイ差での進化は、無いのでしょうか?
書込番号:16194920 スマートフォンサイトからの書き込み
ワラwさん、こんにちは。
そうですね、個人の好みによる綺麗の差はあっても、誰が見ても一目瞭然で分かるような綺麗の差は、ここ数年のインクジェットプリンターには無いですね。
なので逆に、MP960のような7e系インクのプリンターが、今でも普通に使えたりして、便利なのですけどね。
書込番号:16195574
secondfloorさん こんばんは。
大きな進化は、軽量コンパクトになったぐらいなのですかね(^^;
あと値段の安さにビックリです(゜ロ゜)
まだまだMP960を現役で使いたかったのですがサービス終了残念ですが、MG6330を買ってみようと思います(^^)
書込番号:16197200 スマートフォンサイトからの書き込み
MP960と6330を比較したら圧倒的に960の勝ちだと思います。
「写真画質」
960はフォトシアン・フォトマゼンダ搭載の6色。6330は基本4色+グレーで960の勝ち。
「スキャナ」
960はCCDで分厚い本などのコピーもボケないしフィルムスキャン対応。6330はCISなのでダメ。。。
「給紙」
960は前背面給紙で印刷できない紙はほぼ無し。6330は全面二段給紙なので印刷用紙に制限あり。。。
まぁ現行のエプソンを買ったとしても960より劣るのは明らかなので6330で問題はないと思いますが960>6330って事を分かったうえで購入しないと後悔すると思います。
書込番号:16205064
sukesuke27さん こんにちは。
まだ購入してないので、圧倒的に960なら量販店で、試した方が良いですね。
スキャナや給紙の事考えていませんでした(^^;
もろもろ調べて選びたいとおもいます。
書込番号:16210778 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、初めまして。
MP970やPRO9000を使って写真印刷を主にやっています。
このシリーズは一時、980、990の頃は好みの色合いもありますが、色調が浮いたような感じで「ひどかった」イメージでした。
そのあとMGシリーズになり、以前に戻ったというか持ち直した感じでしたので、完璧と言えないまでも元通りに戻ったようなイメージがあります。
ただし、軽量化はともかくコストダウンの影響で、見た目の印刷のできはどこまで納得できるかどうか分かりません。
是非、試される場合は写真などカラーインクを多彩に使うサンプルをご用意されることをお薦めしておきます。
モノクロやカラー文書程度では、差がわからないでしょう。(980、990の頃は質の低下が分かりましたけど、今回はわかりにくいかも)
給排紙カセットも、コストダウンの影響で材質はよくありませんので、ここら辺もよく確認してください。
インクタンクも、小型になり幾分安くなったいますが、減りは早く交換サイクルも早い可能性もあります。
3サイズドロップレットなど、印刷技術そのものは変わっていないと思うので、コストダウンによる質の低下がどこまで納得できるかですね。
CISスキャナーは明らかに1歩後退ですね。
書込番号:16211380 スマートフォンサイトからの書き込み
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
プリンタ
