CANON
- プリンタ > CANON
- インクジェットプリンタ > CANON
PIXUS
- プリンタ > PIXUS
- インクジェットプリンタ > PIXUS
PIXUS MG6330 [ブラック]
ロースタイルを採用したA4インクジェット複合機
- プリンタ -位
- インクジェットプリンタ -位
このページのスレッド一覧(全181スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2013年3月8日 08:05 | |
| 0 | 0 | 2013年3月7日 08:52 | |
| 1 | 8 | 2013年3月4日 20:45 | |
| 7 | 9 | 2013年2月28日 10:26 | |
| 7 | 6 | 2013年2月17日 05:34 | |
| 3 | 5 | 2013年2月16日 11:47 |
プリンタ > CANON > PIXUS MG6330
PIXUS MG6330 購入予定でした
しかし、
注目度ランキング4位
売れ筋ランキング4位
なのに
満足度ランキングに入っていないのはなぜなんででしょうか?
普通に考えて理解に苦しみます
品質悪いんでしょうか?
当方の目的は、白黒印刷がメインです。
年賀状、カラー写真、カラー印刷は殆ど目的外です
よろしければお知らせください
満足度ランキングはレビューの点数などで決まるみたいですよ。
また各ランキングも目安として参考にされたほうがいいですよ。
書込番号:15862221 スマートフォンサイトからの書き込み
注目度:その製品の価格comページが開かれた回数。
売れ筋:その商品を売っている店のHPに飛んだ回数(買ったかは不明)。
満足度:その商品のレビューを書いた人の感想。ただし、問題が無い人はわざわざ書かない人が多数。
普通に考えると、こんな感じかと思います。まぁ、価格comの注目度/売れ筋の集計方法は、価格comでも発表はしていないので。クチコミの数でソートした方が、実際の人気度が分かると思います。
また。大した理由も無いのにレビューで高い☆を付けられている意見よりは。きちんとした理由を元に☆を減らした意見の方が参考になると思います。
その意見が自分に関わるようなことなら、傾聴すべきでしょう。使わない機能に付いてなら、無視して構いません。
書込番号:15862262
注目ランキングは買う前の評価,売れ筋ランキングは買われた数の評価,満足度ランキングは買った後の評価だと思っています.
話題性がある物,売れている物と,満足度が高い物は別です.
なので実際の評価を知るためにこの様なサイトがあるんだと思います.
この機種はカタログからはわかりにくい音の問題やファーストプリントの遅さなどがレビューに見られるので,そのあたりも原因なのではないでしょうか?
それと,文章印刷が中心で写真印刷をしないならば6色インクプリンターは少々もったいないのでは??
書込番号:15862338
基本的には、価格コム担当者の腹一つです。
この担当者が一つのメーカー贔屓だと、
偏ったランキングになります。
特にルールはありません。
あとは、メーカーからの褒美によりますよ!
書込番号:15862532 スマートフォンサイトからの書き込み
ずばりその通りだ!!一定の割合で外れが存在していると俺は考えている。最近(悪レビューが)減ったように感じてるけどな。もしこれを買うのなら、当たりを引けるように俺が祈ってやるよ。因みに俺のは大当たり。
書込番号:15862715
Green。さん
KAZU0002さん
Naive103さん
poiupoiuさん
レオナルド・大ピンチさん
皆さんどうもありがとうございました
これまでの経験でこれほど参考になったアドバイスはありませんでした
3末から4月中旬の時期を目安に
Win7パソコン2台とプリンターを購入予定です
皆様方のアドバイスを参考にさせていただき
最終的には自身の判断で決めようと思います
本当に感謝!感謝!です。
書込番号:15862978
この担当者が一つのメーカー贔屓だと、
偏ったランキングになります。
特にルールはありません。
まじですかあああああああ??
公表はしてなくても社内で決めた統計方法で算出されてると思ってましたが・・・
書込番号:15863721
WindowsXPから添付CDのドライバを使用して、有線LAN経由で印刷する設定を行いました。
印刷を行うと、パソコン上に以下のポップアップメッセージが表示されます。
お使いのプリンターに関する注意事項を確認してください。
カセットから印刷するときは、印刷したい面が下になるように用紙をセット
してください。
用紙の設定方法については、取扱説明書を参照してください。
確認後、[OK]をクリックしてください。
[ O K ]
このポップアップメッセージの[OK]をクリックすると、プリンタの印刷動作が
始まります。
間を空けずに印刷すると表示されないのですが、しばらく時間を置いて
印刷すると、ポップアップメッセージが表示されてしまいます。
このメッセージを止める方法はないでしょうか?
マニュアル、ホームページ等調べましたが見つかりません。
今まで使用していたプリンターの調子が悪くなり、このプリンターを購入しました。
プリンターのドライバを入れて無線LANでの印刷が出来たのですが、PCを再起動し印刷をしようとすると、オフラインのままで印刷出来なくなってしまい、ドライバを入れ直すと印刷出来ます。
そこで皆様からご教授お願いしたいのですが、ドライバを入れ直さなくても印刷出来るようにするにはどのような設定にすればよいのでしょうか?
ルーターはNECのAtermWR9500N イーサネットコンバータセット です。
電源ON/OFFでIPアドレスが変わってしまっているのでは?
と推定しました。
可能でしたら下記を試して見て下さい。
1.ルーターにログインして
ルーターの無線セキュリティを手動で設定。
例
SSID:musen1
WEP:abc1234567 ※01234567abcdefの組合せ10文字
2.ルーターのDHCP除外アドレス設定
DHCP開始アドレス 192.168.0.11
とすれば、129.168.0.2〜192.168.0.10
までが、自動割り振りから除外されます。
3.プリンタの無線設定を手動で設定します。
例
SSID:musen1
WEP:abc1234567
プリンタのIPアドレスを、192.168.0.2 (固定)に設定します。
以上で、プリンタをOFF/ONしても
プリンタが、無線接続されることを確認して下さい。
以上確認されましたら、
PCで、もう一度プリンタ接続して試してみて下さい。
書込番号:15785585
一部、訂正です。
【誤】129.168.0.2〜192.168.0.10
【正】192.168.0.2〜192.168.0.10
までが、自動割り振りから除外されます。
書込番号:15785620
二万石様
ルーターの設定を変えてみたのですが、プライマリではWEPに出来ず、セカンダリをWEPで試してみましたが、やはりオフラインのままでした。
その他に試してみたのが接続を許可するMACアドレスエントリにプリンターのアドレスを追加してみたのですが、オフラインのままでした。
Network Toolを起動や更新するとプリンターでピッピッとなるので指示は行っているのだと思うのですが、完全に手詰まり状態です。
最悪の場合、USBで繋ぐようになりますが、約3mほどのケーブルになるので出来るだけそれは避けたいです。
書込番号:15789132
USB接続で印刷できれば、
ドライバーの問題ではないですね。
手動設定を提案したのは、
PC〜無線ルータ〜プリンタ
のうち、
1.無線ルータ〜プリンタ
の部分の無線接続
が、確認できれば次のステップへ行けると考えました。
無線で難しいようであれば、
2.無線ルータ=LANケーブル=プリンタ
で接続してみるという手もあります。
切り分けをしながら進めていくとよいかもしれません。
書込番号:15789783
Atermのセカンダリが、WEPに設定できたのでしたら、
プリンタ側の無線設定で、
接続先を aterm-XXXXXX-g
を選んで、WEPを入力すれば接続されます。
また、パソコン側から
全てのプログラム、CANON、IJ Printer Utilityで、
・プリンタの設定
・無線通信
の状態がモニタできるようです。 ※詳しくは、電子マニュアル参照
現在、無線接続できていないようなので、
調査時はUSBケーブル等で接続が、必要かもしれません。
ルータとプリンタの無線通信が上手くいけば、
後はPC側の出力ポートの確認となります。
書込番号:15799073
ルーターがNECなら、らくらく無線スタートとか使えないのでしょうか。
自動で簡単に接続できた印象があります。
書込番号:15807980
二万石様
USBで接続しネットワークの設定をしたところ、問題が解決出来ました。
いろいろ、お調べいただき、大変お世話になりました。
40D大好き様
私もそう出来ると思って購入したのですが、どうやらネット環境というのでしょうか?そういうのが影響するようです。確信はありませんが。
しかしながらUSB接続で設定することで問題解決出来ました。
GAはお二方にしました。ありがとうございました。
書込番号:15848832
MG6330プリンタをgoogleクラウドプリンター登録したいのですが、プリンター本体から登録しようとしても「インターネットに接続できません。アクセスポイントなどの設定を確認してください」というエラーメッセージで肝心のインターネットに繋がりません。もちろんオンラインアルバム登録もできません。プリンターは無線LAN設定でアクセスポイントにも正常に繋がっており、無線LANセキュリティ設定はWPA2-PSK(AES)、LAN内の3台のパソコン、あるいはスマホ(EPP使用)からは無線でのネットワーク印刷できます。アクセスポイントあるいはルータの設定法が悪く、プリンターのインターネット接続のみブロックされているのでしょうか?LAN内パソコンはどれもインターネット接続できます。ルータはNECのAtermBR500(IP電話のTA)、アクセスポイントはIOデータのWN-G300RをAPモードで使用しています。
またプリンターのIPアドレスは固定しています。ちなみに有線LAN接続に変更しても、スマホのテザリングに接続してもプリンターはインターネットに繋がりません。Canon様はルータかアクセスポイントの設定の問題なのでそちらのメーカーに相談してくださいとのことです。よろしくご教示ください。
junmaikanlifeさん、こんにちは。
IPアドレスは固定されてるとの事ですが、設定間違ってるとか無いでしょうか。
ルーターと同じセグメントで無いとネット接続出来ないと思うので。
あるいは間違えて他の機器とIP重複してるとか。
一旦IPをDHCP取得にして確認されてはどうでしょう。
普通はDHCPでも問題ないと思います。
書込番号:15800944
ちなみに普通IPアドレスのみ設定してもネット接続は出来ません。
デフォルトゲートウェイ、DNSサーバー等の設定が必要です。
その辺設定された覚えはありますか。
DHCP自動取得ならその辺も自動設定されるのでネット接続出来ると思います。
書込番号:15800989
ひまJINさん、こんにちは。早速にご回答ありがとうございます。
IPアドレスですが最初にDHCPサーバーから払いだされたアドレス(192.168.99.2)をそのまま固定して使っています。デフォルトゲートウェイは192.168.99.1 サブネットマスク255.255.255.0です。パソコンからのプリンタ設定画面でIPアドレスを固定したのですが、DNSサーバー設定項目はありません。固定せず普通にDHCPサーバーから自動取得した場合も、プリンタ本体からのインターネット接続のみできません。ルータにプリンタのMACアドレスなどを登録しなければいけないんでしょうかね?
書込番号:15801086
ちょっと気になるのが、AtermBR500の本来のIPは192.168.0.1だと思うんですが。
これは変更されたんでしょうか。
書込番号:15801217
的を外していればすみません。
設定画面にIEを使っていませんか?
ヘルプによれば、「従来のプリンタを接続するには、そのプリンタを接続している Mac または Windows のパソコンに、Google Chrome をインストールする必要があります」と記されています。
私はメーカーは違いますが、EPSONのPX-B750Fで設定したところ、あっさり終わりました。
書込番号:15801219
ひまJINさん、aterm500の192.168.99.1はIP電話を設置した当初から私は変更した覚えがないのですが。最初からの設定だと思い込んでいましたが192.168.0.1が本来のIPなんですね。
キハ65さん、回答ありがとうございます。google chromeからパソコンのプリンタドライバー経由でのgoogleクラウドプリンター登録はできているのですが、これだとパソコンが起動した状態でないとスマホからのプリントができなかったので、できればプリンタ本体をプリンタ単独のインターネット接続機能でgoogleクラウドプリントに登録したいと考えています。そうするとパソコンが起動していなくても、プリンタの電源がONでさえあれば、どこからでもスマホで印刷できると考えたのですが・・・うまくいきません。
書込番号:15801299
使用ブラウザは関係ない気がしますね。
うちはMG6230ですが、IE9使って問題なく設定できました。
ちなみにスレ主さんはどこで躓かれてるんでしょう。
設定手順としては、最初プリンタ本体の設定で設定シートを印刷すると思います。
そのシートのURLにPC等からGoogleアカウントでログオンした上で接続すれば終わると思います。
接続エラーは最初のプリンタ本体からの接続時に出るって事で良かったですか。
書込番号:15801635
躓いているのは、プリンタ本体のインターネット接続の初期設定だと思います。
googleクラウドプリント登録のプリンタ本体の初期設定で、設定シートのURLを印刷する直前に、「印刷設定の表示言語」を「日本語」でタップして「認証処理を行います 認証先のURLを印刷するため普通紙をセットしOKをタップしてください」で「OK」をタップすると「インターネットに接続できません。アクセスポイントなどの設定を確認してください」のエラー表示になります。
書込番号:15801815
ひまJINさん、キハ65さん、回答ありがとうございました。
結局、当該プリンターのDNSサーバーアドレスが自動取得に設定しても、うまく取得できていなかったのが原因でした。プリンター本体の「セットアップ」タブから「本体設定」→「LAN設定」→「その他の設定」→「TCP/IP設定」→「IPv4」→「DNSサーバー」からプライマリーサーバーアドレスを192.168.99.1に指定すると、プリンター本体からインターネットに接続できました。プリンターのウェブ設定画面からIPアドレスを固定するときにDNSサーバー指定する項目がなかったので、おかしいなぁ、とは思っていたんですが、面目ありません。本体からDNSサーバー指定できると今気がつきました。つまらない質問に付き合わせてしまい申し訳ありませんでした。m(__)m そして、ありがとうございました。
書込番号:15828562
10年以上使ったエプソンプリンターから買いかえを検討しています。
そして、最終的にエプソンEP-805A かキャノンMG6330で迷っています。
解像度の数値だけをみると、キャノンの方が2倍近く高いようですが、
これはあくまで数値上だけの話で、実際には無視してよいようなもの
なのでしょうか。
あと、友人のキャノン製プリンターは黒色のインクの乾きが遅く、時間を
置かないと、重ねられない感じがあります。数年前の機種です。
今の機種もそんな感じなのでしょうか。結構、そこが気になっています。
使用目的としては年賀状や写真、ちょっとした書類の印刷がメインです。
実際、上記のプリンターをお持ちの方や知識をお持ちの方、どうぞご教授
ください。
お願い致します。
ちょっと比較
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000282923_K0000421828_K0000411790
>これはあくまで数値上だけの話で、実際には無視してよいようなものなのでしょうか。
この二機種に関しては無視しても良いでしょうね。
キヤノンPIXUS MG6330は顔料ブラックを使っているので少し乾きが遅いでしょう。
しかし、黒文字はハッキリして綺麗です。
EP-805Aは背面給紙・手差し1枚ずつですが紙厚0.6mm以下まで対応しています。
PIXUS MG6330を買うなら、PIXUS MG6230がお買い得(量販店には無いかもしれませんが)
書込番号:15398043
私は昨日MG6330を購入しました。
今までキャノンばかり使用していて、実家にはエプソンもあるので両方を見てきてるのですが、今回もキャノンを選択しました。
理由は文面印刷のほうが多いからです。固定観念と思わるかもしれませんが、写真=エプソン、文章=キャノンという考えなので、私はキャノンを使っています。
L版なら写真屋で頼むのでもコスト的には変わらないし、退色とかを考えると写真屋に頼むほうが得だと思います。
価格的にも若干キャノンのほうが安いですしね。あとはあなた次第。
使用目的とデザインの一択と思います。
今のプリンタは気に入ったものを選ぶのがいいと思いますよ。
書込番号:15398303
ひさひさびささん、こんにちは。
> なのでしょうか。
MG6330の9600dpiという解像度がどのような数値かと考えますと、1mmあたりに300個以上のインクの粒をプリントできると言うことを表してます。
ただインクの粒は滲みますので、実際はそこまで細かくプリントできるわけではありません。
それでも9600dpiという解像度が必要な理由ですが、、、MG6330は、9600dpiという解像度を使うことで、色の濃淡を実現してます。
それに対してEP-805Aは、ライト系のインクを使うことで、色の濃淡を実現してます。
このようにMG6330とEP-805Aは、別の技術を使ってますので、単純に解像度だけで品質を比較することはできなくなってます。
乾きにくい顔料インクの上、印刷速度も速いですから、たしかに重ね合わせには気を使いますね。
MG6330でも、とくに年賀状の宛名印刷などでは、気を付ける必要があると思います。
ちなみにMG6330とEP-805Aでしたら、MG6330の方がひさひさびささんの用途に合ってるように思いますので、こちらをオススメさせてもらいます。
書込番号:15398580
私も同じように迷っていましたがEP-805Aの方がコンパクトなのでそちらを買う予定です。MG6330ですと現在のプリンターよりかなり大きくなってしまうので小さな我が家では問題となりますから。
書込番号:15399071
回答くださった皆様、ありがとうございました。
実物を確認し、比較するとそのコンパクトさから
エプソンEP-805Aにしたいと思います。
本当に皆様ありがとうございました。
書込番号:15449807
この2機種は迷いますね。
買った人の満足度のレーダーチャート比較です。
http://digitalcamemovie.seesaa.net/article/307909113.html
書込番号:15775944
Epson複合機付属のEPSON Scanは、PDF形式の保存が出来ますが、
Canon複合機の付属ソフトには、PDF保存は出来るのでしょうか?
送付先で、オリジナルと同サイズで印刷できるPDFファイルは便利ですね。
EPSONのビジネス複合機を持っていますが、PDF形式で保存可能です。
また、CANONのMP630もありますので確認したところ、保存可能です。
書込番号:15771919
http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/allinone/mg6330/features-copyscan.html
↑ここ見るとJPEGかPDFで保存可能と書いてありますね
書込番号:15771921
有難うございますm(..)m
Canon製は、付属ソフト
My Image Gardenで、PDF可能のようですね。
http://gdlp01.c-wss.com/gds/6/0300010186/01/MyImageGarden_V1.1_Win_JP.pdf
書込番号:15772021
追記
現在のCANONのスキャナー機能はわかりませんが、EPSON ScanはOCR機能があり、テキスト情報のコピーが可能です。
書込番号:15772042
Canon製の複合機や単体Scanerは、機種により
・Photo Studio:PDF不可
・My Image Garden:PDF可
のようです。 (※調べた範囲で)
書込番号:15772055
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
プリンタ
