このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2014年6月14日 03:16 | |
| 0 | 0 | 2014年5月27日 20:28 |
スキャナ > パナソニック > Ractory KV-S1026C
レビュー等評判がよく、生産中止となったものの価格もこなれていたので先日購入しました☆
初めてのドキュメントスキャナーです。
ところがです・・・
スキャニング画像がときどき歪みが出て困っています。
歪みが出るのは、カラーの図鑑などです。紙質は上質紙で比較的光沢のあるもの。(ツヤツヤてほどではないですが)
スキャンニングした時の上部部分(先に読み込まれる側)の文字や図版が、長く縦に引き伸ばされたようになります。一度歪みが出たページは、同じ設定のままでは何度かよみなおしてもたいてい同じ歪みが出ます。
スキャニング設定で解像度を上げたり、イメージフィルターの設定を変更して消えることもありますが、うまくいかないこともあります。
購入して、ワクワクしながら読み込んだところ、カラー図鑑二冊でさっそくこの症状が出て困っています。(涙)
歪みが出た場合は設定を変えたりしてそのページ読み込み直しましたが、時間がかかりまいます。(汗)
みなさんはこんな経験おありでしょか? 対処方法アドバイスいただけると助かります。
あるいは不良品なのでしょうか?
評判がよく期待していただけにちょっとショックです。
なにとぞアドバイスいただけると助かります。m(__)m
それとこちらの記事が購入のきっかけになったのですが、
http://special.nikkeibp.co.jp/as/201301/panasonic_scanner/
この記事によれば当機種は、スキャニング時にハードウェアレベルで、自動OCRを高速にかけてくれ、検索可能pdfにししてくれるような記述がありますが、どうもマニュアルを見てもそうした設定がみつかりません。
こちらの点についても教えていただければ助かります。
カラーページとカラーページが隣り合わせということでしょうか。
もしそうなら、間に普通の紙を挟めば治るかもしれません。
ピンチローラーの汚れやすり減りはないと思いますが、
接着剤の付いたページをスキャンしてしまったっ場合、掃除が必要かも。
接着剤の付いたページは、事前にはさみで接着剤部分を切り取りましょう。
書込番号:17599243
ガラスの目さん
早速のアドバイスありがとうございます。m(__)m
フルカラーの書籍ですので、そういうことになるのかと思います。
紙質は全ページ同一です。
背を比較的深めに断裁していて、バラして確認していますので
その可能性はなそさうです。
汚れも購入したてなので・・・たぶんないかと。
>普通の紙を挟めば治るかもしれません。
ありがとうございます。試してみます。
しかし通常の方法でスキャンできないとすると、やはり紙質の相性で出る現象なのでしょうか?(-_-;)
私はカラーの図鑑やCG等のグラフイック系技術書を多く持っていますが、大体にたような紙質なので、それが原因となるとなかなか厳しいですね・・・。
200P程度の本で10〜20Pほどこの現象がおきていますので・・・。
書込番号:17603721
KV-S1015Cを使っていますが同じように画像が伸びたようになります。
自分の場合はコミックスの表紙や中表紙を20〜30枚まとめて読み込むと5〜6枚位は画像が伸びたりします。
ローラーをクリーニングしたり何度も読み込みなおしても同じ表紙の同じ場所がおかしくなりなります。
原因はローラーの汚れみたいで、給紙ローラーから搬送ローラー、搬送ローラーから排紙ローラーに紙を受け渡しする時にスリップッするみたいです。
自分はローラーの掃除にエタノールやIPAなどのアルコールを使っていたのですがこれが良くなかったみたいです。
今はダイソーのメガネクリーナー(水色の液体)を使っています。
取扱説明書の45ページの「ローラーの清掃」の参考にティッシュやキムワイプにメガネクリーナーを多めにつけて汚れを浮かすような感じでふき取っています。
メガネクリーナーで落ちない汚れは、逆にアルコールを多めにつけたティッシュやキムワイプで拭くと汚れが溶けるような感じでよく取れます。
後、搬送ローラーと排紙ローラーは自由に回らないので親指を密着させて強引に回しています。
この方法で自分は画像が歪まなくなりました。
kerobim さんのスキャナはまだ新しいみたいなので、この方法で直るか判りませんが良かったら一度試してください。
ローラーの事を考えると純正のローラークリーニングペーパーがいいのかも知れませんが値段が高いので・・・
OCRの件ですがパナソニックのホームページのImage Capture Plus説明の注釈に
KV-S1026C、KV-S1025CN-S、KV-S1015Cに付属するImage Capture Plusは、検索可能PDF・検索可能PDF/Aには対応していません。検索は日本語、英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語(ブラジル)に対応。
と書いてあるのでImage Capture PlusではOCR機能は使えないと思います。
付属のPageManager 9を使うと読み込みながらOCR機能を使うことが出来ます。
ためしにB4の本10枚20ページを読み込ませましたが、OCRが終わるまで3分半位かかりましたのであまり実用的ではないと思います。(設定が悪いのかも知れませんが)
書込番号:17617511
アイケアさん
丁寧な説明ありがとうございますm(__)m
大変参考になりました。
私の場合買ってすぐでしたので、汚れかどかはわかりませんが
ローラーが原因で起きうる現象ということがわかっただけでも
ありがたいです。
まず、ご説明にあったようなクリーニングキットを手に入れて
試してみます。これで解決したらなんらかの理由で最初から汚れていたのかもです。
これはこれでメーカーの不備ですが(-_-;)
治らなかった場合は、ローラ部分に別の問題があるのだと思れるますので
メーカー保証で対応してもらおうと思います。
また、OCRの件もスッキリしました。
リンクしたサイトのレビューにS1026Cの売りとして検索可能pdfをスキャン時に作れると
書かれていたのがちょっと問題ですね。う〜む(-_-;)
添付ソフトで可能という事で嘘ではないのでしょうが、ちょっと紛らわしいです。読み込み速度からするととても売りの機能とはいえなさそうですし。
同梱の体験版の読取革命がそこそこ使いやすかったので、検索PDFについてはこちらを購入して対応しようと思いました。
アドバイスありがとうございますm(__)m
書込番号:17624258
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
