このページのスレッド一覧(全53スレッド)![]()
| 3 | 7 | 2018年12月3日 16:40 | |
| 13 | 7 | 2018年4月13日 16:46 | |
| 0 | 5 | 2016年9月21日 17:59 | |
| 1 | 2 | 2016年7月23日 18:42 | |
| 1 | 5 | 2014年12月30日 12:21 | |
| 1 | 8 | 2014年12月2日 16:46 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G300UA
デスクトップパソコンをwindows10でクリーンインストールしたら、インターネットに繋がらなくなってしまいました。
調べてみると、無線スイッチがオフになっていると表示されました。しかし、マザーボードなどを見てもスイッチは見つかりません。どなたか助けて下さい。
スペック
MB-Asrock h270 pro4
os-windows10
パソコンにusb2.0が無いのでusb3.0に接続しています。
書込番号:22296472 スマートフォンサイトからの書き込み
https://www.iodata.jp/lib/product/w/4162.htm
からWin10用のドライバをダウンロードし、
再度インストールしてみてはどうですか。
WN-G300UAには無線LAN用のスイッチはないので、
ドライバがうまく機能出来ていない可能性があると思います。
書込番号:22296499
試してみましたが、同じ問題が発生してしまいました。
書込番号:22296661 スマートフォンサイトからの書き込み
インターネットに接続出来なくなる直前に、USB3.0の延長ケーブルに繋いだのを思い出しました。もしかしたら、それが良くなかったのでしょうか
書込番号:22296674 スマートフォンサイトからの書き込み
その影響がないとは言えません。
WN-G300UA を直接USBポートに接続してみて下さい。
それでも改善しない場合は、別のUSBポートも試してみて下さい。
書込番号:22297028
M/Bのドライバーはインストールされてますか。
https://www.asrock.com/MB/Intel/H270%20Pro4/index.jp.asp#Download
書込番号:22297057
帰ったら試してみます。
付属していたCDに入っていたドライバーは入れましたが、最新の物は入れていませんでした。
帰ったら入れてみます。
書込番号:22297478 スマートフォンサイトからの書き込み
USB関係をガチャガチャやったりマザーボードのドライバーを更新したら無事繋がりました。
お二人方のお陰です。ありがとうございます。
書込番号:22297874 スマートフォンサイトからの書き込み
5年ほど前に購入したパソコンで無線LANが受信できなくなりました。たまに受診したとしてもとても弱くなります。
このような状態で、この外付けアンテナを使用すれば、従来通り無線LANが使用できるようになりますか。
これは無線子機ですので対する親機の設定が必要です。
インターネット接続は光だと思いますが信号が減衰していませんか?台風とか強風で劣化したりしていると信号が弱くなっていることがあります。まずその辺を回線業者に問い合わせてみるのが先決だと思いますよ。伝送経路の劣化を調査してくれます。それで異状なければルーター親機の不具合か子機側か切り分けます。パソコンの機種が不明ですが有線で設定できないと無線は面倒くさいです。
書込番号:21746232
PCなら有線で接続したほうが快適ですよ。
スマホなどで無線を利用しているなら、複数の接続方法を使い分けたほうが快適になります。
書込番号:21746276
バッファローの似たようなWI-U2-433DHPをデスクトップ用、5GHz専用のTP-Link Archer T1UをノートPC用に問題無く使用出来ています。
ただ、無線LANルーターが不具合が考えられますので、他にスマホが有れば、繋がり具合をチェックして下さい。
書込番号:21746510
これはアンテナではなく無線LANの機器です。
送受信機も入っています。
これを使えば大丈夫ですが、もう少し速いものを使ってもいいのではないかなと思います。
親機が子機より遅いものでも接続は可能です。
PCの方は中のアンテナ線が外れたか大抵液晶側にアンテナ本体があるので、ヒンジの開閉で断線したかのどちらかでしょう。
ただ5年前のノートPCを後生大事に使う程のものかなとも、別に無線LANがなくても困らない人もいるので、そういう人に譲るという方法もあります。
書込番号:21746525
どれほど効果が出るかはPC内蔵の子機の対応規格と親機の仕様にもよります。
WN-G300UAのような無線LANアダプタを使えば、
ある程度は向きの調整も出来ますので、
内蔵子機よりは電波を受信しやすくなります。
しかし、親機が5GHz対応なら、無線LANアダプタも5GHz対応の方が良いです。
2.4GHzは干渉に弱く、無線LAN機器が増えて来た昨今では実効速度が出にくいです。
更には親機が11ac対応なら、無線LANアダプタも11ac対応の方が良いです。
11ac対応の無線LANアダプタとしては、WI-U2-866DやWI-U2-433DHPなどがあります。
WI-U2-866Dは約5年前の製品ですが、アンテナ2本なのに、
かなり価格が安くなってきています。
http://kakaku.com/item/K0000515729/
書込番号:21747200
エレコム
WDC-433DU2HBK [ブラック] \1,962
http://kakaku.com/item/K0000624934/
↑代わりとしてのしようなら11acに対応して子機でもいかがですか?
今のPCのUSBポートにこのような子機を挿せば以前のように使用出来ます。
また、もしかすると子機(PC)では無く親機側が壊れかけている場合があります。
その場合は親機の交換が必要です。
↓例えばこんなの
\3,938〜
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000775195_K0001030334&pd_ctg=0077
書込番号:21747339
みなさん、ありがとうございます。
これだけ短期間にたくさんの返信があり、とても助かりました。
書込番号:21748500
2年ほど前に購入し、WIN7で快適に使ってきました。
2016年7月頭にそのパソコンをWIN10に更新したのですが、更新後はPC起動後電波を掴むのに
通信不能になります。
一度デバイスマネージャからrealtekRTL8192CUを停止し、再度有効にすると問題なく通信できるようになります。
realtek社のサイトを見てもWIN10用ドライバは見つかりませんし、IOデータのサイトでは標準ドライバでWIN10で使えます
としか記載がありません。
皆さまの状況と解決策等がありましたら是非教えてください。
こんにちは。ユーザーではありませんが。
PCに挿した状態でデバイスマネージャー上にて「削除」する(→既存ドライバーがアンインストールされる)→抜いてPCを再起動→再び挿す(→自動的にドライバーが読み込まれてインストールされる)、
って手順では復活しないでしょうか?
お試し済みでしたらご容赦を。
書込番号:20084979 スマートフォンサイトからの書き込み
>みーくん5963さん
WINDOWS10のNIC関連の不具合解決方法例でググると出てましたので既に試してみたのですが、状況は変わりませんでした
書込番号:20085276 スマートフォンサイトからの書き込み
としか記載がありません。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000422032/SortID=20057638/#tab
では、
WN-G300UAを使っていたPCをWin10にアップグレードし、
アップグレード時のドライバで145Mbpsのリンク速度を出せてますので、
ドライバとしてはアップグレード時のドライバで良いはずです。
Windows10アップグレード関連の不具合では、
例えば以下は参考になりませんか。
http://kkt-daraku.org/?p=867
書込番号:20086379
>羅城門の鬼さん
貼っていただいたURLのとおり電源設定と、NetBIOSうんたらの設定変更
さらにwifiルーター再起動、CATVケーブルモデム再起動で直りました。
その後、電源設定と、NetBIOS設定を元に戻しても問題なさそうです。
色々一度に設定変更、再起動をしてしまいましたのでどこが原因だったのか微妙ですが
ルーターかCATVケーブルモデムあたりのエラーだったのかもしれません。
どうも当方の環境の問題だった可能性が高いようです。
こういう時はまずネットワーク関連機器の再起動と分かっていたつもりですが、その他のwifi接続機器で
問題なかったもので大変失礼いたしました!
書込番号:20089797
解決したと思って以前書いたのですが、、、
WIN10にアップデートしてからやはりしょっしゅう起動後にWIFIのルーターとのローカルで接続はできるのですがインターネットアクセスなしになりますね。
色々試したのですが症状が出たり出なかったりで謎です。
やはりOSをクリーンインストールしないとこんな物なのかな
書込番号:20223623
以前はデュアルチャンネルも駆使して150Mbpsほど出ていたのですが(パッケージの"300Mbps!"の半分…)
windows7を10に無償アップグレードしたらデュアルチャンネル設定のできる専用ドライバが消え65Mbpsに半減してしまいました。
10用の公式ドライバはないし、試してみた7や8用のものもX。
他に同じような方はいますか?また元のスピードを取り戻す手はないものでしょうか?
http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g300ua/spec.htm
では、「Windows 10、Windows 8.1でお使いの方はドライバーインストール不要でお使いいただけます。」
とも書かれていますので、Windows10用の専用ドライバはないのだと思います。
チップはRTL8192CUのようですが、
チップのメーカサイトの
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=4&PNid=48&PFid=48&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false&Downloads=true#RTL8192CU
を見ても、Windows10用ドライバは見当たらないです。
書込番号:20057673
>羅城門の鬼さん
骨折りしてもらってすみません!この件私の勘違いでした!
Windows10にしてから「ネットワークと共有センター」のアダプターの一覧で表示される本機の名前が
「I-O DATA WN-G300UA Wireless LAN adapter」から
「Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter」というものに変わっていました。
これを別の機械と思い無効にしていたのが悪かったのです。
65Mbpの方はオンボードのしょぼい内臓無線LANでした。
新しい本機の名前「Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapter」を有効にしたら145Mbpsが戻ってきました!
お騒がせしてすみませんでした。
書込番号:20060905
先日までPCからアクセスポイントモードを使い、3DSのオンラインをしていましたが、
自作したUSB延長ケーブルのテストのために子機を接続して動作チェックを行いました。
ところが、そこでトラブルが起きてしまい、本体に子機を差しても認識しなくなるほか、
子機のランプも光らない状態になってしまいました・・・
デバイスマネージャを確認してもまったく反応なしの状態です・・・
念のため再インストールと再起動をしましたが、まったく改善できていません・・・
・デスクトップ
・メーカー:emachines
・型番:EL1352-A22C
・OS:windows7 32bit
一応プログラムはインストールできているのですが、ドライバがうまくいっていないと思います。
完全に自業自得なのですが、これはどういった症状になってしまったのでしょうか?
少し金欠ぎみなのでできればこのまま使用したいです。
こんな馬鹿な私をご教示おねがいします・・・
ケーブルを入れ替えただけで、障害が発生したのなら、
ドライバの問題ではなく、ハード的にどこか障害が発生したと思われます。
ハード的なトラブルなら、復旧は難しいと思いますので、
安価な無線LANルータの方が無難ではないでしょうか。
例えば、WR8165NやWHR-300HP2。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853&spec=104_7-1-2-3-4,105_8-1-2,108_11-1,109_12-1-2-3,106_9-1-2-3-4-5,107_10-1-2
書込番号:18318310
自作のUSBケーブルがショートしていたかでWN-G300UAが壊れてしまったのではないでしょうか。
パソコンのUSBポートも壊れていないかなんでもいいからUSB機器をつなげてチェックしてみましょう。
書込番号:18318321
パソコンのUSBを別の機器で調べたところ無事動作しましたが、
子機は別のパソコンにつなげてもランプが光らなかったので、
子機がもうダメになってることがわかりました・・・
諦めて別の方法にしたいと思います・・・
一応別の子機(別メーカー)があるのですが、
これらを認識させることは出きるのでしょうか?
ELECOMLogitec:LAN-W300NU2E
PLANEX:GW-USValue-EZ
今持っているのは上記の二つです。
書込番号:18319197
GW-USValue-EZは、ソフトウェアアクセスポイントとして使用出来るみたいです。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-usvalue-ez/#feature
書込番号:18319372
アクセスポイントモードに対応してますので、
以下を参照して設定してみて下さい。
http://www.planex.co.jp/support/download/wireless/gw-usvalue-ez/v1103/html/menu-1-1.html
書込番号:18319673
先日、家電量販店で購入してアクセスポイントにして使ってみていたのですが、10数分〜20分ほどすると一度接続が途切れてしまいます。
ストアでアプリをダウンロードして途中で途切れ、ダウンロードが最初からになってしまったりなど非常に煩わしいです。
試しに接続していた端末はアイフォン5とネクサス7(2012)です。
2台同時に接続してだめだったので1台ずつ接続してみたりと試したのですが改善されませんでした。
解決策等知っている方がいらっしゃいましたら教えて頂いてもよろしいでしょうか?
あと気になったのですがmacアドレスタブの横にある残り時間とは一体なんの残り時間なのでしょうか?
最新のソフトウェア1.10ですが、最新を使用していますか。
「ソフトウェアダウンロード」で使用しているOSを選択して下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4162.htm
以下の「4」の画面ですね。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300ua/htm/1c-4.htm
確かに残り時間がありますが、私は良く分りません。
書込番号:18227272
連投ごめんなさい。
使用しているOSがWindows8以降でしたら、アクセスポイントとして使用出来ないようですよ。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf2/wn-g300ua_wn-g150um_win8.pdf
『Windows8では、アクセスポイントモードで使用しないでください。』
書込番号:18227300
Nexus7にWiFi Analyzerをインストールし、
2.4GHzでのCH分布を確認し、最も干渉の少ないCHにWN-G300UA を設定してみて下さい。
ちなみに±4CH以内のSSIDは全て干渉源となります。
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.farproc.wifi.analyzer&hl=ja
それと、認証&暗号化方式はWPA2-PSK AESにしてみて下さい。
どうしても改善しない場合は、安価なもので良いので、
無線LANルータを買った方が無線LANは安定します。
例えばWR8165NまたはWR-300HP2。
USBアダプタで親機にもなるタイプが各メーカーから出てますが、
どこもあまり安定してないようです。
Windowsの機能を使うため、改善の余地がないのかも知れませんが。
書込番号:18227514
まず、MACアドレス横の残り時間ですが
接続した瞬間が20分から始まり時間が減っていきます。
何か、アクセスがあると20分に戻ります。
0分になったらどうなるかは確認できていません。
私の場合、端末から勝手にアクセスされるので19:40〜50ぐらいで20:00に戻ってしまいます。
ちなみに、このユーテイリティの詳細タブにビーコン間隔、DTIM Periodの変更できますが
残り時間20:00は変わりません。
バージョンはバージョン情報から確認できますが、
Version 700.1647.215.2012というような表示になりますから実際のVerは判断できません。
インストールしたCDに印刷されているVERを確認するか、念のため、1.10で再インストールをしてみてください。
ただ、症状から判断すると、改善する可能性は低いかと思われます。
あと、使用されているPCに内蔵無線がはいっている可能性がありますので
できれば、OSと内臓無線がどこのベンダーか調べていただけるとありがたいです。
書込番号:18227637
追加です。
スレ主さまはWin Vista、7あたりかと思いますが、
デバイスマネージャでは、本製品は
Realtek RTL8192CU Wireless LAN 802.11n USB 2.0 Network Adapterと表示されます。
ほかのI-O子機はWN-G300Uなどの製品名とマイクロソフト バーチャルWi-Fiが表示されるんですけどね。
書込番号:18227730
Win8/8.1ではソフトAPモードは使用不可。
書込番号:18228287
この製品をWin8で使用する場合はドライバーしかインストールされないですね。
Win8から、なぜソフトAPが使用できなくなったのかわかりませんが・・・
ちなみに、アマゾンの本製品のカスタマーレビューに、
Win8でも、互換性モードで親機モードを使用してる方がいらっしゃいますね。
書込番号:18228368
>>哲!さん
windows7 64bitを使っています
ドライバも最新のものを使ってはいるのですが上手くいかないですね・・・
>>羅城門の鬼さん
WPA2-PSK AESに設定してチャンネルを変えてみたのですが駄目でした
>>i-na
内臓無線などは入ってないですね
残り時間の説明すっきりしました!ありがとうございます
>>Hippo-cratesさん
OSには問題ありませんでした
皆さんありがとうございます
色々と試してはみたのですがどうも上手くいかないので羅生門の鬼さんの言うとおり無線ルーターを買う事にします
USBにさすだけで無線を飛ばせるのは魅力的だったのですが仕方ないですね・・・
皆さん本当にありがとうございました
書込番号:18230359
無線LAN子機・アダプタ
