このページのスレッド一覧(全53スレッド)
0 | 3 | 2013年4月18日 22:56 |
1 | 8 | 2013年3月24日 22:36 |
0 | 6 | 2013年2月24日 18:58 |
6 | 4 | 2013年2月15日 21:25 |
11 | 15 | 2012年10月12日 00:46 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G300UA
http://www.iodata.jp/product/network/adp/wn-g300ua/spec.htm
の動作環境を確認下さい。
> USB 2.0、またはUSB 1.1ポート(OHCIを除く)を搭載したWindowsパソコン
つまり家電には使えません。
WLI-UTX-AG300ならば、USBで給電して、TVと有線LAN接続できる
無線LANユニットです。
http://buffalo.jp/product/wireless-lan/client/wli-utx-ag300/
書込番号:16032079
以前使っていたBUFFALOの無線LANアダプタでWi-Fi接続をしている時は、通話中でもメッセージの送信ができました。
しかし、こちらの製品にしてからは通話中にメッセージを送信しようとすると未配信となってしまいます。
何か設定を変えることで送信可能になるのでしょうか?
ご存じの方ご教授願います。
コードレス電話での「通話中」なのでしょうか?
コードレス電話の方なら2.4GHzの電波を使っている可能性がありますので、
干渉しているのかも知れません。
WN-G300UAをアクセスポイントモードで使っているなら、
WN-G300UAのCHを変更してみてはどうですか。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300ua/htm/1c-4.htm
の設定画面の「チャネル」です。
もしWN-G300UAを子機モードで使っているなら、親機側のCHを変更してみて下さい。
書込番号:15853783
連投失礼。
au携帯での「通話中」だったのですね。
基本的に無線LANの電波と携帯電話の電波は干渉しないはずです。
「未送信」となるのは必ず「通話中」だけなのでしょうか?
本当に「通話中」だけ「未送信」となるなら、
「未送信」となった時にPCのコマンドプロンプトで、
tracert 74.125.235.83
と入力し、どこで不通となるのか確認してみてはどうですか。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20060418/235535/
書込番号:15853870
状況が良く解りません。
確認ですが、WN-G300UAはクライアントモード(子機モード)で使用しているのですか、それともアクセスポイントモードですか。
もし、アクセスポイントモードで使用している場合、au携帯(スマホ)はWN-G300UAと無線接続しているのですか。
メッセージの送信は、au携帯(スマホ)から行っているのですか、それともPC等の別機器からですか。
メッセージの送信はメール送信ですか。
書込番号:15853950
お二人とも御回答有り難うございます。説明不足の部分が多く申し訳ありません。
羅城門の鬼さん>>
N-G300UAをアクセスモード(親機)で使用しています。
「未送信」となるのは必ず「通話中」の時です。
コマンドプロンプトで、
tracert 74.125.235.83 を試してみました。
結果は以下のとおりです。
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\a>tracert 74.125.235.83
nrt19s01-in-f19.1e100.net [74.125.235.83] へのルートをトレースしています
経由するホップ数は最大 30 です:
1 <1 ms 1 ms 1 ms 172.25.35.254
2 * * * 要求がタイムアウトしました。
3 3 ms 1 ms 1 ms 163.209.2.238
4 11 ms 11 ms 11 ms fukuoka-dc-RM-GE-6-3-4-108.sinet.ad.jp [150.99.1
87.85]
5 23 ms 23 ms 23 ms osaka-dc-rm-ae2-vlan10.s4.sinet.ad.jp [150.99.2.
41]
6 23 ms 23 ms 23 ms osaka-dc-gm1-ae0-vlan10.s4.sinet.ad.jp [150.99.2
.58]
7 23 ms 23 ms 23 ms 210.173.178.56
8 23 ms 23 ms 23 ms 209.85.251.32
9 28 ms 28 ms 28 ms 64.233.174.1
10 32 ms 32 ms 31 ms 64.233.175.1
11 32 ms 32 ms 32 ms 209.85.250.249
哲!さん>>
WN-G300UAはアクセスモード(親機)で使用しています。
au携帯(スマホ)はWN-G300UAと無線接続しています。
メッセージの送信は、au携帯(スマホ)から行なっています。
メッセージの送信はiPhoneのメッセージアプリの時に限ってできません。
メールアプリの時にはできます。どちらも宛先は同じで(*****@yahoo.co.jp)です。
何故でしょうか・・
iosのアップデート後通話中にメッセージを送っていなかったため、これが影響しているかは分かりませんが、アップデートによる仕様変更の影響も考えられるのでしょうか・・
書込番号:15854476
そのスマホはWiFi接続していても3G通話中はWiFiが切れる仕様なのかも。
書込番号:15854603
PCのメールソフトからのメール送信だとばかり思っていました。
結局構成はこんな感じですか?
インターネット === (PC + WN-G300UA) --- iPhone
=== :有線LAN
--- :無線LAN
この結果からはPCからはインターネットに接続状態なので、
iPhoneとWN-G300UAとの間で切断しているようです。
その可能性が最も高いように思います。
もしiOSが最新でないなら、再度アップデートしてみては。
http://support.apple.com/kb/DL1639?viewlocale=ja_JP
あと、
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7735042.html
のN0.2 & N0.3 が参考になりませんか。
また
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1195255986
や
http://goryugo.com/20120801/imassage_error/
では電源オフオンや「アカウント有効」のオフオンが有効だったとか。
送信先が複数の場合は
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1395697898
も確認下さい。
書込番号:15854680
その可能性が一番高い様に思います。
iPhoneをWi-Fi接続していない時は、通話中のメッセージ送信は全く問題無いのですか。
書込番号:15855558
今更ながらポケットモンスターホワイト1でポケモンドリームワールドをしてみたくなり、本製品を購入しました。
3DSのインターネット設定で説明書通りに設定し、「接続テストに成功しました!」とも出たのですが、いざポケモンのソフトでやってみると、「Wi-Fiコネクションに接続できません」と出ます。
下画面を見ると、最初はアンテナが緑表示で3本立っているのですが、一瞬赤になった後また緑に戻り、しばらくするとまた赤になり、3秒くらい続くとエラーになるようです。
正確に計った訳ではありませんが、何度かやってずっとこのパターンで、一度も成功しません。
障害物を無くして、机の上に本体を置いて完全ノータッチでも、アンテナに触れそうな位置でもです。
セキュリティソフトとWindowsのファイアウォールを無効にして試しても変わりませんでした。
また、PCとルーター以外の電化製品は使用していません。
仕方なしに近所のマックでしているのですが、その時は一度もエラーが出たことはありません。
何か他に原因があるかわかりませんか?
よろしくお願いします
>ポケットモンスターホワイト1
「DSソフト用設定」の設定もやっているでしょうか?
書込番号:15811933
あまり近づけ過ぎても逆効果です。
1m - 2m ほどの距離においてみて下さい。
「アンテナ」のアイコンはWN-G300UA のものでしょうか?
もしPC内蔵の無線LAN子機がある場合は、その内蔵子機を無効にしてみて下さい。
あとは気休めかも知れませんが、WN-G300UAのドライバが最新でないなら、
アップデートしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4162_win7.htm
書込番号:15811970
PCにInSSIDerをインストールしてWN-G300UAの電波状況と周辺家屋の無線親機の分布をチェック。
InSSIDer http://www.metageek.net/products/inssider/
使い方:http://freesoft.tvbok.com/freesoft/news_and_other/inssider.html
書込番号:15812063
1m程離れてやってみるとアッサリできるようになりました。
お騒がせしてすみません。
有り難うございました
書込番号:15812119
今、IODATAのWN-G300UAとPLANEXのGW-USHyper300どちらを買うか悩んでいます。見た目はほぼ一緒なんですが無線アダプタとしての性能はどちらが上なのか自分じゃ判断出来ません。お手数ですがわかる方、返信の方よろしくお願いします。初投稿で不慣れな部分がありますが、よろしくお願いします。
http://kakaku.com/item/K0000422032/
http://kakaku.com/item/K0000153238/
私は、どちらの機器のユーザーではありませんが、確かに見た目も仕様も変りませんね。
接続するのは、ノートPCですか、それともデスクトップPCですか。
メーカー的には、IODATAの方が良いかも知れませんね。
私は、見た目とメーカーがまったく違う、バッファローのWLI-UC-G301NをノートPCに接続していますが、まったく問題はありません。
WLI-UC-G301N http://kakaku.com/item/K0000044512/
書込番号:15769227
仕様は良く似てますが、多少違います。
WN-G300UAは、アンテナが送信2本&受信2本で各々最大300Mbpsのようです。
GW-USHyper300は、受信は最大300Mbpsですが、送信は最大150Mbpsです。
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-ushyper300/spec.shtml
しかし子機は受信の方が重要なので、体感的にはさほどの差はないかも。
書込番号:15769241
使用されているPCのOSがWindows8であれば、WN-G300UAをオススメします。
PLANEXのHPを見てみましたが、Windows8に対応していないようです。
更新日時を見ても、対応する気があるかどうかは疑問です。
WN-G300UAであれば、仕様にWindows8がありますのでドライバは対応しています。
書込番号:15769286
使っているPCはデスクトップPCを使用しています。
初投稿の自分に丁寧に返信をしてくださって、皆さんありがとう御座います。皆さんの返信を見てIODATA の方にしてみようと思います。今回の件本当に皆さんありがとう御座いました。これからも機会がありましたらよろしくお願いします。
書込番号:15769412
FUJITSU LX/90 WindowsVista です 4年前の分ですのでWi-Fi機能がありません
今は、NTTの光でインターネットをしいますが、光の契約を切って、ドコモのギャラクシーなどの「Xi」(クロッシィ)を利用して、PCを見るのに使いたいと考えているのですが、速度的など無理があるのでしょうか?
わかる方、教えていただけないでしょうか
速度は落ちますが、インターネットを行う事は可能です。
ただ、『Xiパケ・ホーダイ フラット』でも1ヶ月に7GB以上使用した場合は、速度制限がかかる様ですから、YouTube等の動画を観るには注意が必要でしょうね。
http://www.nttdocomo.co.jp/charge/packet/xi_pake_hodai_f/about/index.html
書込番号:15189615
001com会員さん、こんにちは。
OSがVISTAなら、このアダプタの使用自体は問題ないと思いますよ。
ただLX/90で探しても該当機種が見つかりません。
出来れば詳細な型式上げられた方が良いかと思います。
あとはXi使って家の中でしっかり速度が出るかどうかですね。
無線が問題無くても、元の回線が遅いとどうしようもないですから。
書込番号:15189616
FMV LX/D90Nです
詳しくなくて申し訳ないです。 ネットで、YouTubeを観たりします
書込番号:15189690
> ネットで、YouTubeを観たりします
どの位の時間観るかによると思います。
ドコモのサイトには、
『なお、別途お申込み(7GB超過後2GBごとに2,625円)をいただくことで、受信時最大75Mbps、送信時最大25Mbps(Xiエリアの一部に限ります)でご利用いただけます。』
と記載されていますから、別途料金を払えば速度制限が掛からなく視聴出来そうです。
書込番号:15189705
FMV LX/D90Nだと、仕様表見る限り無線LAN内蔵してるようです。
追加アダプタは不要では。
あとYoutube良くみられるなら、やはり7GBの上限はきついと思います。
PC利用だと思った以上に通常の通信が多いですから。
上限超えると128KBなので使い物になりません。
書込番号:15189710
ふたりの方、有難う御座います
7GB超過の意味がよくわかりません
たとえば、単純計算でYouTubeを何時間見れば、7GBを越すことになるのですか
書込番号:15190051
7GB youtubeくらいで検索すると分かりますが、1日1.1時間くらいだそうです。
ただパソコンはそれだけで済みません。
それとスマホ自体の通信も頭に入れとかないといけませんよ。
書込番号:15190075
参考までに
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000302300/SortID=14057057/
「テザリング」がスマホ利用してPCでインターネットした時間です。
書込番号:15190120
有難う御座います。参考になります。
いろいろ読んだり見たりしてきました。毎日2−3時間以上PCを使ってる私がスマホの画面だけで我慢出来れば良いのでしょうが・・・ 少しきついかな?くらいですね
他にも教えていただけることなどありましたら教えて下さい
NTTの光代やく6000円節約できればと・・・
書込番号:15190152
WiMAXだと通信制限が無い様です。
http://www.skyshadeslebanon.com/
後、以下からスレッドを立てると、詳しい人からレスが来ると思います。
http://kakaku.com/mobile_data/wimax/
書込番号:15190177
かなり本題から外れてしまいましたが...
結局、お使いのPCに内蔵無線あるんでしょうか。
書込番号:15190194
あるのか無いのか? どこを見れば良いのかもわからないんです。ついてるかどうかどこで確認したらよいのかわからないんです。メーカーから直に買ったので、安くするために付けていないかもしれません?
書込番号:15190438
http://qa.nifty.com/cs/catalog/faq_nqa/qid_13314/1.htm?service2=493
書込番号:15190446
すいません、良く見たらカスタムメイドモデルですね。
それだと仰られるとおり無線は非搭載だと思います。
総合すると、現状ではWiMAX+スマホがベストかも知れませんね。
スマホのパケット定額料を下限値にして通信にWiMAX使えば料金はかなり安いと思います。
難点はWiMAXとスマホ常にペアで持ち歩く必要がある事でしょうか。
http://www.uqwimax.jp/service/wimax/smartphone.html
書込番号:15190536
WiMAXの場合は大きく分けて2パターンあります。
(1) WM3600R + クレードルでLX/D90Nとは、有線LAN接続。
屋外ではモーバイルルータとして使用可。
http://121ware.com/product/atermstation/product/wimax/wm3600r/feature.html#feature8
(2) au スマホのテザリングでLX/D90Nとは、無線LAN接続。
http://www.au.kddi.com/plus_wimax/
書込番号:15192404
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
無線LAN子機・アダプタ
