このページのスレッド一覧(全59スレッド)
3 | 10 | 2013年7月15日 22:13 |
2 | 3 | 2013年7月12日 17:11 |
0 | 3 | 2013年7月11日 20:50 |
41 | 44 | 2013年7月7日 22:53 |
2 | 6 | 2013年6月18日 14:00 |
0 | 7 | 2013年6月16日 14:19 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G300UA
今ヤフーのADSLにて使っていますが先日eo光に申し込みました。
無線LANのルーターは貸して頂けるそうなんですがアダプタを1ギガ用をご用意下さいとの事なんですが
こちらのような安いタイプでも対応出来ますか?
1Gbpsと云うのは多分有線LANのことを言っていると思います。
つまりインターネット回線が100Mbpsを超えているので、
有線LANが100Mbpsだとそこがボトルネックになると。
無線LANの場合は、現在は11nの300Mbpsがコストパーフォーマンスが良いので、
WN-G300UAでも仕様的には悪くはないと思います。
出来れば有線LANで接続した方が安定性も実効速度も良いですが。
書込番号:16369339
それは、有線用のギガの事ですよ、PCの有線LAN端子はギガ対応ですか。
もし、ギガ対応でなければ、USB3.0対応PCでしたら、LAN-GTJU3の様な機器を用意して下さい。
LAN-GTJU3 http://kakaku.com/item/K0000468933/
書込番号:16369356
atkko345さん
この製品は300Mbpsが限度です。
しかし、1Gbpsの性能が無くても遅いだけで接続はできます。
1Gbpsの無線LANアクセスポイントでしたら
http://kakaku.com/item/K0000429785/
などがあります。
書込番号:16369364
eo光の無料ルーターは無線機能のない有線ルーター。
http://eonet.jp/takunailan/router/basic/
100円/月で無線ルーターのレンタルもやっている。
http://eonet.jp/takunailan/router/wireless/
ルーターとPCをLANケーブルで接続するなら1Gbpsに対応したPCの方がベターだが100Mbpsでも接続は可能。
無線接続するならPCに無線機能があるか確認を。
書込番号:16369433
papic0さん 哲さん 羅城門の鬼さん
早速有難うございます。
無線LANなのですが私が「何と言って量販店に行けばいいですか?」と聞いたので答えてくれたのだと・・・?
速度等あまり気にしていないので安い方が助かります。
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:16369439
無線LANの場合は仕様的に接続出来ても、
距離が遠かったり障害物の影響で切断してしまうことがありますので、
その場合は中継機を追加下さい。
例えばbuffaloのWLAE-AG300N。
http://faq.buffalo.jp/app/answers/detail/a_id/13955/p/1,7,432,433
書込番号:16369483
使用しているPCは、無線対応していないPCですか。
無線ルーターと距離があまり離れてなく速度も求めなければ、WLI-UC-GNM2でも良いですが、距離も少し離れていればWN-G300UAの方が良いでしょうね。
WLI-UC-GNM2 http://kakaku.com/item/K0000273353/
書込番号:16369498
哲さん
ご丁寧にありがとうございます。
もっと安くなるなんて嬉し過ぎです ^^
本当にありがとうございました。
書込番号:16369855
羅城門の鬼さん
ご丁寧にありがとうございます。
無線LANは1,5mほどの所に設置です。
こちらにデビューするのに躊躇していましたが皆さん親切な方ばかりで本当に良かったです ^^
書込番号:16369881
1.5mの距離ならば、中継機は不要です。
書込番号:16369917
少々、ご教授お願いします。
今まで、有線LANで接続していたものを(Vista)、スマホのテザリング接続に変えてみようと
この商品を購入しました。
諸々設定しまして、SSIDのところもちゃんと表示され、
ステータスは「接続中」になり、喜んでいたところ、
メールを送るにも、送信できず。
*エラ‐発生、サーバが見つかりません。サーバの設定に誤りがある、と。
ブラウザーを立ちあげても、アクセスできないと表示されています。
アクセスできません、と。
有線LANから無線LAN子機に変えただけで、設定はいじっていないのですが、
もし、ご存知の方がいらっしゃれば、対応策を教えていただけないでしょうか。
テザリングはサムスンのスマホです。
PC(Vista)には、以下のソフトをインストールしてみて下さい。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/4162_winvista.htm
書込番号:16358158
哲!さん
昨日に続き、本日もご教授ありがとうございました。
インストールしましたところ、接続できました!
本当に、ありがとうございます。
助かりました。
書込番号:16358204
HP製windows7 64Bitパソコンで当該製品を使用しておりますが、iPhone4Sにて条件付きでしか繋がりません。どうかお知恵をお貸しください。
すべての設定を説明書通り済ませ、iPhone上にも扇型のマークが表示された状態になっていますが、この状態では一切iPhoneをインターネットにつなげることができません。PCは問題なくインターネットにつながります。
いろいろ試行錯誤の結果、次の設定をPCに施すと、次回起動時までは正常にiPhone側でインターネットをすることができるようになります。(ただしPCを再起動すると元に戻ってしまいます)
コントロールパネル→ネットワークの状態とタスクの表示→ワイヤレスネットワーク3(当該製品)→プロパティ→インターネットプロトコルバージョン4→IPアドレスを自動的に設定する。
このような設定をすると、PCを終了させるまではiPhone側でインターネットをすることができます。
このような設定を施さず、iPhone4Sを無線LANでインターネットに繋ぐことはできませんでしょうか?
※ちなみにiPadでも同症状でした。
ソフトウェアのバージョンは同封版でも、最新版でも同症状でした。
サポートに電話しても、PCで認識できているようなので、当該製品の故障ではない。と、それ以上撮り合ってもらえませんでした。
お返事ありがとうございます、やってみましたが、変化はありませんでした。
書込番号:16355577
WN-G300UAをアクセスポイントモードで使っているのですよね。
症状としては無線LANの接続は出来ているものの、
アクセスポイントとしてのWN-G300UAのIPアドレスが取得できていないように思われます。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300ua/htm/utility-a.htm#a
のユーテリィティの画面でAP(アクセスポイント)のIPアドレスの設定項目があります。
ここに取り敢えず、当該セグメントで使われていないIPアドレスを設定するとどうなりますか?
例えばPCが192.168.1.4 なら、最後の数字の4を100に変えて、
192.168.1.100に設定。
もしくはDHCPでの自動取得がこの「APのIPアドレス」で選択できませんか?
書込番号:16355629
一階にルータがあり、二階の部屋まで回線が届きにくかったので購入しました。
ちゃんと接続できたのですが、ネットに繋がりません。
というよりはネットには繋がるには繋がるのですが、画面が何分待っても表示されず、タブの所の更新マーク?がグルグルまわっている状態です。
シグナルは強いになっているのですが、何故でしょうか?
それにローカルのみになったり制限されたアクセスになったりします。
なにか設定があるのでしょうか?
パソコンはVistaです。
せっかく買ったのに使えなくて困っています。
書込番号:16338016 スマートフォンサイトからの書き込み
まずは一階の無線LANルータの型番は何でしょうか?
WN-G300UAがその無線LANルータに無線LAN接続出来ていることは確認できていますか?
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g300ua/htm/utility.htm#c
を参照し、WN-G300UAのユーティティにて、一般タブのSSID名はその無線LANルータのSSIDでしょうか?
またVista機でコマンドプロンプトを起動し、
ipconfig -all
を入力すると、ワイヤレスネットワークの以下の項目はどのような値になってますか?
・IPv4アドレス
・デフォルトゲートウエイ
・DNS
書込番号:16338114
まず1階ルーターに有線で接続した場合はどうなのかを確認。
あと必要な情報
・回線会社名(NTT/au/CATVなど)回線名(フレッツ光ネクストなど)契約速度
・IP電話の有無(フレッツ光電話など、プロバイダのIP電話は除外)
・レンタル設置されている機材すべての型番
・PCのメーカー/型番
書込番号:16338122
多分、PCに内蔵無線があるのでしょうね。
そのPCの内蔵無線は無効(OFF)にしているのですか。
書込番号:16338145
一階で使っているルータはweb caster w100です。
どのようにすればちゃんと繋がっていることがわかりますか?
SSIDの所はちゃんと一階で使っているルータのSSIDになっています。
コマンドプロンプトで確認したところ
IPv4→169.254.55.120
デフォルトゲートウェイ→なにも書いてません
DNSサーバー→fec0:0:0:ffff::1%1で3%まであります
書込番号:16338481 スマートフォンサイトからの書き込み
内蔵無線というのはどのようにしらた無効にできるのでしょうか?
パソコンはFMV-DESKPOWER F/C50Tを使っています。
OSはVistaです。
ネットワークと共有センター→一階で使っているルータの所の状態表示→無効、というやり方で合っていますでしょうか?
書込番号:16338519 スマートフォンサイトからの書き込み
WN-G300UAのユーティティでweb caster w100のSSIDが表示されていたら、
web caster w100に接続はされています。
> IPv4→169.254.55.120
DHCPでのIPアドレスの自動取得に失敗しているようです。
これが繋がらない原因です。
web caster w100はルータモードになってますでしょうか?
つまりweb caster w100の底面の切替スイッチはAUTOになっていますか?
ちなみにWN-G300UAのユーティティで一般タブでは、
速度や信号強度はどのような値になってますか?
書込番号:16338540
これ? http://www.fmworld.net/cs/azbyclub/qanavi/jsp/qacontents.jsp?PID=3805-3491
書込番号:16338541
ユーティリティを見るとちゃんとそのSSIDになっているのでそこは大丈夫ということですね。
ルータの下を見たらAUTOになっていませんでした!
ここで質問なのですが、これをAUTOにした場合、一階で使っている他のパソコン等には繋がらなくなったりという影響は起こるのでしょうか?
速度はTx:24Mbps Rx:24Mbps
信号速度は46%です
書込番号:16338580 スマートフォンサイトからの書き込み
やってみたところ、全部の電波が止まってしまいアダプターの無線も機能しなくなってしまいました...
書込番号:16338621 スマートフォンサイトからの書き込み
何をやったら機能しなくなったのですか。
PCの内蔵無線を無効にしたら、機能しなくなったのですか。
書込番号:16338632
先ほど教えて頂いたURLページに書いてあったように、無線LANオン/オフツールで電波停止にしたところ、全部繋がらなくなりました。
これは違うのでしょうか?
書込番号:16338655 スマートフォンサイトからの書き込み
無線LANオフツールでオフにした状態で、再度WN-G300UAを接続設定してみて下さい。
書込番号:16338689
BRIになっていたのですね。
今までweb caster w100経由で複数の機器をインターネットに接続したことはあるのでしょうか?
AUTOにする前に、ネットワークに接続している全ての機器がどのような構成で接続されているのか書いて下さい。
特にルータ機能を持っていそうな機器。
やり方が異なるので、その情報がないと、どうすればベストか判断できません。
> 信号速度は46%です
そのレベルの電波強度があるのなら、たとえ干渉があったとしても、
接続が切断されることはないはずです。
なので、内蔵子機の電波を止めるのは後回しにした方が良いと思います。
書込番号:16338708
現在はその一階にあるルータで私の部屋のパソコンとノートパソコン、あとはお母さんが一階でノートパソコンを使用しています。
一階だと回線が十分届いているので問題なくネットを利用できているようです。
私の部屋にあるノートパソコンは学校に持ち運びしているパソコンで、それももとあるルータで接続しています。
そして今回アダプターを取り付けたのは私の部屋にあるデスクトップのパソコンでFMV-DESKPOWER F/C50Tを使っています。
あとはお父さんが時々持ち運び用のノートパソコンを接続して使っていたりします。
おそらく全部内蔵無線だと思います。
あとはWiiと3DSもそのルータでネットに繋げています。
書込番号:16338750 スマートフォンサイトからの書き込み
複数台の機器を同時にインターネットに接続出来ているようですね。
web caster w100のインターネット側に接続されている機器の型番は何でしょうか?
書込番号:16338762
初心者で申し訳ありません。
web caster w100のインターネット側に接続さ れている機器、というのはどういったもののことでしょうか?
書込番号:16338775 スマートフォンサイトからの書き込み
web caster w100の後面にWANポートがあります。
このWANポートに接続されているケーブルの先にある機器に書かれている型番は何でしょうか?
書込番号:16338793
PR-S300NE
というやつでした。
書込番号:16338801 スマートフォンサイトからの書き込み
> PR-S300NE
これはルータ機能を持ってますので、ルータ機能が有効になっているものと思われます。
なので、web caster w100の切換えスイッチはBRIのままでOKです。
元に戻って、
> IPv4→169.254.55.120
もしかしてこれは内蔵子機の物かも知れませんね。
再度コマンドプロンプトでipconfig -allを実行してみて下さい。
ワイヤレスネットワーク接続2か3等があれば、
それらのIPv4アドレス/デフォルトゲートウエイ/DNSはどのような値になってますか?
書込番号:16338828
ワイヤレスネットワーク接続2
IPv4→192.168.1.3
デフォルトゲートウェイ→192.168.1.1
DNS→192.168.1.1
となっています。
ネットの状態なのですが
ネットを開くとタブにYahoo!Japanと出るのですがそのタブの更新マーク?がずっとグルグルまわっていて、画面がいっこうに表示されない状態です。
あとSkypeはチャットやデータの送受信はできるのですが、ホーム画面が表示されません。
書込番号:16338852 スマートフォンサイトからの書き込み
質問です、お願いします。
PC後方の縦USBに差して使用しようと検討中ですが
満足度レビューをみると
アンテナの向きが稼働するので問題無しって書込みと
縦なので微妙な向きなってしまう的な矛盾した書込みが
ありましたのでどうなんだろうと疑問に思っています。
出来ればあまり横にはみ出た様なものは・・・
アンテナの向きは可動できて、背面縦USBに差しても
アンテナを↑向きにして目立たない様にできますか?
>>目立たない様
アンテナなわけで、目隠ししちゃうと感度は下がる。
バリバリに目立つ所に設置すべき。
書込番号:16267085
電波環境によりベストな向きが変わるのではないでしょうか。
添付品にはないようですが、短めの延長ケーブルを使えば良いのでは。
書込番号:16267135
すいません、書込み方が悪かったみたいです。
商品説明には可動域は横、縦90度という風に説明がありましたが
満足度書込みでは微妙な感じの書込みがありましたのでご質問させてもらいました。
したい事は、背面の縦USBに差すと、商品の画像のままだとアンテナは横向きになってしまいますが
アンテナがくるっと回って上向きにできますか?という事です。
説明下手ですいません><
※アンテナは目立つ所のほうがいいのは承知してますが
リビングでアンテナが目立つのはちょっと・・・
書込番号:16267183
縦でも横でもそう大きな差はないが、PC背後が壁だったら電波がPCと壁に阻まれ受信感度は極端に下がる。
書込番号:16267290
http://blog.kumacchi.com/2013/03/iodata%E3%81%AE%E7%84%A1%E7%B7%9Alan%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF%E3%83%BC_wn-g300ua%E3%82%92%E8%B2%B7%E3%81%84.html
では
> アンテナはフレキシブルに横方向、縦方向に曲げらるのでPCへの接続でで困ることはないと思います。
と書かれてますので、上向き(縦方向)にも出来るのではないでしょうか。
書込番号:16267437
羅城門の鬼 さん
有難う御座います。
リンク先拝見させていただきました。
装着画像もあれば最高でしたが
確かにいけそうでした。
もう購入したいと思います。
有難う御座いました。
書込番号:16267476
この製品を使って、3DSのポケットモンスターホワイトをしているのですが
PCをシャットダウンすると、通信で必ずエラーが出るようになります。
ドライバを入れ直すと出来るようになり(3DSの設定は変えなくてもできる)
また、スリープ状態であればセーフのようで、そこまで不便でも無いのですが、新しいポケモンソフトも出るようで、できれば普通に出来るようにしたいと思っています。
OSはWin7を使っていますが、これは初期不良だったりするのでしょうか?
WN-G300UAをアクセスポイントモードで使用しているのですね。
このエラーはPC側で出るのですか、それとも3DS側?
そのエラーメッセージは?
書込番号:16250631
3DSの方です
ポケモンドリームワールドをしているのですが
ゲームを操作し、アクセスしようとすると、しばらくしてアクセスできませんと青い画面が出ます。
エラーメッセージは何と出ているのか控えていなかったのですが、ゲーム機の設定を確認して下さい、などと出ていたかと思います。
その時、もう一度設定しなおそうとしたのですが、アクセスのテストに成功しませんでした。
明日アクセスする時にちゃんと確認してみます
書込番号:16251308
> 3DSの方です
3DSがWi-Fi接続出来なくなるのは当然です。
PCが起動した状態でないと、WN-G300UAをアクセスポイントとして使用出来ません。
PCをシャットダウンした状態でも、3DSをWi-Fi接続出来る様にするには、無線ルーターを使用しましょう。
安価な無線ルーターも有りますよ。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000387155_K0000347324
書込番号:16251327
む、少し紛らわしい書き方でしたか。
一度PCをシャットダウンし、次回電源を入れた時は通信できず
ドライバを入れ直すと、また通信できるようになる、と言うことです。
通信エラーが出た状態で3DSのインターネット接続を再設定をしようとした時も、アクセスポイントだけは自動で見つかりました。
書込番号:16252565
どことなく、一旦PCをシャットダウンすると、
PCでのインターネット接続の共有が無効になっているように思われます。
シャットダウン後、次の電源オン時に、WN-G300UA のユーティリティにて、
「インターネット接続共有」にチェックが入ったままになっているか確認してみて下さい。
もしチェックが入っているならば、
この現象がDS側の要因なのか、PC側の要因なのかを切り分ける為に、
タブレットやPC等の他の無線LAN子機があれば、
WN-G300UA に無線LAN接続してインターネットにアクセスできるか確認してみて下さい。
書込番号:16252988
セキュリティソフトは関係していそうでしたが
ファイアウォールとセキュリティを無効にしても駄目なようです。
設定も見てみましたが、特に変わっているところはないようです。
書込番号:16260021
【欲しいものリスト】自作パソコン2025
【その他】AMD ベアボーン
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
無線LAN子機・アダプタ
