このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 6 | 6 | 2013年10月25日 14:54 | |
| 0 | 2 | 2013年9月3日 07:03 | |
| 5 | 16 | 2013年8月29日 14:44 | |
| 5 | 4 | 2013年8月27日 11:10 | |
| 2 | 5 | 2013年8月25日 14:24 | |
| 4 | 8 | 2013年8月5日 10:24 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > PB278Q [27インチ]
当方購入予定のPCスペック
(http://www2.mouse-jp.co.jp/tune/scripts_cart/spec.asp?prod=1308NG-im540SA1-SP-SIMC)
購入予定サイトに問い合わせたところ動作確認出来ないた回答が出来ないとのことでした。
■OS : Windows 8 64ビット
■CPU : インテルcorei5-4430 プロセッサー
■グラフィックス : NVIDIA® GeForce® GTX760(2GB)(DisplayPort / DVI-I / DVI-D ※DVI-HDMI変換コネクタ付属)
■メモリ : 8GB PC3-12800 (8GB×1)
■チップセット : インテル(R) H87 Expressチップセット (mATX/SATA 6Gbps対応ポートx6)
WQHDの解像度2,560 x 1,440の利用は可能でしょうか?
最初LGのFLATRON 27EA83-Dを検討していたのですが
※10bit表示には10bit出力に対応したグラフィックボードとソフトウェア環境が必要になります
とあり調べたところ利用できないことがわかりました。
現在検討しているのが 第一希望PB278Q 第二希望デルU2713HM AcerのB276HULを検討しております。
これらの中で問題なくWQHDの解像度2,560 x 1,440の利用は可能でしょうか?
また最終的には3モニターで利用を視野にいれております。
ご回答の方お願いします。
利用用途はシムシティ・画像編集・株トレードになります。
メーカーのページを確認してから訊いていますか?
http://www.asus.com/jp/Monitors_Projectors/PB278Q/
それとも訊きたい点が違うのかな。
書込番号:16749065
たぶん表示可能です、PCのビデオカードがチップ種類しか提示されてないようなので保証はできませんが
GTX760チップ搭載のビデオカードなら間違いなく表示可能でしょう
10bitなんたらは約10億色表示のことで2560x1440とかの表示サイズとは無関係です
ですからLGのFLATRON 27EA83-Dでも2560x1440表示可能です。
ちなみに普通は8bitで約1677万色の表示です(RGBそれぞれ8bitなので24bitと言う場合もあります)
ただしアナログ接続やDVIのシングルリンクケーブルだと規格上2560x1440表示はできません
ディスプレイポートかデュアルリンクDVIケーブルで接続すればよいと思います
HDMIは1920x1080までしか対応させないビデオカードもあるので絶対OKとはいえませんがGTX760ならたぶんOKでしょう。
モニタの最大解像度が2560x1440で、対応したケーブル種類で接続可能なら購入予定のPCでどのモニタへも出力可能です
というかここは PB278Q のスレですからなんとなく質問内容が合ってない気がしますが・・・
書込番号:16749310
φなるさん
チビLさんありがとうございます。
質問内容・場所がずれてるようで申し訳ないです。
10bit(bitってなんぞ?の知識)に関しては理解不足で納得しました。
通常利用できることがわかりました。
書込番号:16749406
環境は違いますが、DELL 2713HM使ってます。
スレ主さんは、2560x1440 x 3を目指してますか?
Windowsの通常起動だと 2560x1440が表示できても、Windowsのメンテナンスモードや、インストール中の初期化フェーズで表示できない場合があります。 この場合、画面が真っ暗で何が起きてるか気づきません。
大抵、Windowsがハングしたと思う。
なので、1920x1080等の無難なモニタがマルチモニタのセットのどこかにある方が安心ですけどね。いっそ Quatroモニタにして、1920x1080は普通は電源おとしておくとか...
僕は、Intel HD Graphic環境なので、他のカードとの組み合わせまでは定かではないですが、同じでないかな?
書込番号:16749599
クアドトリチケールさん、こんにちわ
現在モニター3つの予定はありません。
将来的に2560x1440×2個 あるいは2560x1440と2560×1080の29型ウルトラワイドを今後利用したいと考えてます。
画面が真っ暗で何が起きてるか気づきませんとあり検索してみたところ
そのような症状を書いてあるサイトを何か所かみつかりました。
上記モニタ×2の場合も画面が暗くなるのでしょうか?
2560x1440のモニタ自体でそのような症状がでるのでしたら1920x1080のモニタも予備として検討します。
書込番号:16752437
我が家では 2560x1440のモニタが1枚でも画面がそうなります。画面が暗くなるのではなく、全く認識されません。標準だと モニタは PCから信号が来てないと認識し、スリープモードに移行してしまいました。
Windows8.0 および 8.1 のインストーラの最終段のフェーズや、トラブル時のメンテナンス画面の場合にそうなります。
この場合、サブに 1920x1080等があれば、そちらに表示されます。
なお、Intel HD Graphic のドライバは Win8.0に含まれていますが、このドライバでは 運用時にもDELL 2713HMでは、画面が映らないというトラブルが出ました。 2012.12のドライバで修正されましたが、それまでは、実質非常に使いにくかったです(画面が見えないので...)
ここらの事情は、組み合わせなので、2560x1440で常にそうなるとは限りません。ビデオカードや、DVI-DualLink等でも違う可能性もあります。
Win8.1ではさすがに 通常運用時は OKですが、 やはり インストールの最終フェースで モニタが認識されないのは同じでしたね。
そういうこともあるので、インストールやメンテナンス時は、利用者が多い 1920x1080等のモニタがあると安心だろうという意味です。
ここらの事情は毎度の事なので、今後 2560x1440等のモニタ利用者が増えていけば、MSも気付き改善されるはずでs。
書込番号:16752635
iPadのスレでも相談したのですが、大型モニタの話になりましたのでこちらでも相談させてください。
地デジやBS/CSで撮りためた映画、アニメなどの動画があります。
1.1440x1080ソースで1280x720にエンコードしているもの
2.↑ソースでそのまま1440x1080にしているもの。
3.またCSでまだSDの720x480を1280x720にアプコン?(ちょっと綺麗にした感じのもの)したものがあります。
エンコードの設定にもよるとおもいますが「普通の画質」ということでどうかご容赦ください。
ぶっちゃけフルスクリーンで耐えられるのはフルHDに引き伸ばされる1440x1080程度でしょうか?
さんまが好きでさんまのまんまとかを1280x720でエンコしてますが、
アプコンなどしないと厳しいでしょうか?
特に最近スター・チャンネルに入ったものでいろいろ1440x1080の映画をエンコード(同解像度で)しているので気になっております。
35インチ以下のTVでは1366x768の解像度です(倍速を除くと)、40インチ以上はすべて1920x1080以上の解像度です
つまり画面から数メートル離れた所で映像(動画)を見る場合35インチ以下では1920x1080は意味が無い
人間の目では1366x768と識別が出来ない。という調査結果が出ています。
逆に言えば40インチ以上になると識別出来る(フルHDにする価値がある)と言う事です。
このモニタは27インチですのでテレビ的な視聴(フルスクリーンで映像を1メートル以上離れて見る)なら
1280x720の解像度で十分というのが常識的な回答になるかと。言い方を変えれば地デジの1440x1080を
TVが1366x768にエンコしたのと同程度のエンコ内容で1280x720へエンコしたソースを27インチモニタで見る場合は。
ただ720x480のソースだと2560x1440は厳しいと思います。自分も640x480ソースのものをフルスクリーンで見ましたが
元サイズのまま見る分には全く不満は無いですがフルスクリーンにするとがっかりします(我慢できる物もありますが)
個人的には27インチの2560x1440モニタの場合フルスクリーンでみるに絶えられるのは1280x720以上ですかね。
書込番号:16535711
チビLさん
SDソースでも案外視聴に耐えられるものなんですね。
1280x720ならなんとかいけるというのは意外でした。
1440x1080ソースならなんとか見れそうですね。
詳しくありがとうございます。
書込番号:16538978
大画面のモニターが欲しくて、先日発売されたASUSUのVX279Hを買いました。
しかし一週間で初期故障の為、買ったASUSUのSHOPでPB278Qに交換しました。
これしか代替品が無いと言う事で、昨日の2013年7月26日に来ました。
使ってみると、文字がぼやけてしまい目がとても疲れます。
今日、ASUSUのコールセンターに電話しました。
パソコンの性能が悪いと2560x1440が解像度が出ないので
文字がぼやけると、言われました。
パソコンはhpのp2−1340jpとACERの
ASPIR M5201です。
文字を鮮明にするには、どうしたら良いでしょうか?
・VX279Hに戻す。
・モニターを27インチより小さいのする。
・返金して新しいモニターを買う。
返金して新しいモニターを買う。
店へ行って 自分の目で確認してから買いましょう
書込番号:16408714
詳しく調べてないので情報に嘘が在ったらすみません
HPの方ですが、おそらく最大出力解像度がFHDまでとなっていますので、それをWQHDに引き伸ばすと当然ボケます。
Acerの方は設定をいじってもダメですか?
2つのPCで使わないといけないのでしたら
@PCにビデオカードを増設する
AFHDのモニターに変える
のどちらかになると思います。
WQHDにこだわらないのでしたらAでいいと思います。
でもVX279HからPB278Qに変えてもらったて正直得なので、私だったらPB278Qを使える用にしますが、
>モニターを27インチより小さいのする。
インチ数は関係ないです。
書込番号:16408752
モニター出力端子の規格やグラフィックの性能により最大解像度が限られます。
HP p2-1340jpは仕様で最大 1920×1080 ドット(DVI-D) / 最大1677万色と明記されてます。
Aspire M5201は明記されてませんが出力ポートから同様かと。
解像度設定をモニターの最高解像度に合わせる必要があります。
仕様上の不一致は自己の勘違いでメーカー、販売店に落ち度は無いので自己都合による返品は宜しくない。
1.適した解像度のモニターを追加購入。
2.適した解像度で出力出来る機器を増設(グラフィックボード DisplayPort出力が理想)
3.PCをモニターの仕様に合わせて買い換える。
書込番号:16408762
同じ解像度のモニターを使用中。とても綺麗で使い易いです。
hpの方は、ビデオ解像度が低いので、解像度の高いカードに代える。
acerのチップセットは780Gの様ですので、ハードとしてはOK。
モニターケーブルはデュアルリンクタイプが必要です。
書込番号:16408806
はらいっぱいさん、こんにちは
27インチのモニターは、余り見られる所が少ないです。
秋葉原のiiyamaと、ビックカメラは27インチが
置いてあるので、見ました。
実際のモニターを、この条件で見られるか
確認する事が、大事ですね。
書込番号:16411946
翼音ムルさん、こんにちは
2560x1440のモニターは、今使っているhpのパソコンで文字が
ぼけないで見られると思っていました。
ビデオカードは何を使えば、このモニターで
ぼけないで見られるのでしょうか?
パソコンの中を開けた事が、無いので
書込番号:16411960
Re=UL/Yさん、こんにちは
せっかく高性能な、モニターが来たので
これを、ぼけないで見られる様にしたいと思います。
後ずけのビデオカードで、Disply/Portは
みんな付いていますか?
初心者で、すみませんが
よろしくお願い申し上げます。
書込番号:16411972
TM33さん、こんにちは
解像度が高いビデオカードとは、どれ位のを
買えばいいのですか?
デュアルリンクケーブルは、何を買えば良いですか?
初心者ですが、よろしくお願いします
書込番号:16411984
今HPの公式サイトに行って調べたところ、拡張スロットが無いようです。
ですのでHPの方はビデオカードが増設できません
ですからFHDが限界です。
Acerの方は拡張スロットに開きがあるので増設は可能ですが、
標準で装備してるチップセットの『AMD 780G』がもしかしたらのWQHDを出力できるかもしれません。
設定はいじりましたか?
>みんな付いていますか?
答えはNO
DisplayPortはこれから普及するであろう規格ですので、まだまだ一般的では無いです。
>買えばいいのですか?
負荷のかかるゲームなどをしている様子は無いので安いやつでいいと思いますよ。
3000円くらいでなかなかいいのが買えます
DisplayPortがつくと6000円以上はするみたいです。
このへんはご予算にあわせて
>パソコンの中を開けた事が、無いので
おやおや、その様子ですと掃除もしてないですね?
定期的に中を開けて掃除したほうがいいですよ。
故障の原因になります。
PCの寿命的にそろそろ新調してもいい時期だと思いますよ。
最近のPCは標準でもWQHDを出力できるものが多いいです。
書込番号:16412218
HP Pavilion p2-1340jpは翼音ムルさんのおっしゃる通りミニタワーなのに増設スロットの
PCI Express2.0 X16 スロットが無いようです。
デュアルリンクDVI-D(24ピン)ならイケたでしょうが、たぶんシングルリンクDVI-Dですね。
こちらは1920×1080のモニターにつなげて使用した方が良いですね。
Aspire M5201はPCI Express2.0 X16もあるし出力だけなら安いカードで十分なので
増設すると
そのままだとD-sub、HDMIだけなのでWQHD (2560x1440)表示は厳しいかも知れません。
HDMIは1080pをサポートなので1920×1080まで。
高いけどDisplayPortかデュアルリンクDVI-Dのあるビデオカードを増設しましょう。
スペックサーチで検索できます。
http://kakaku.com/specsearch/0550/
書込番号:16412408
このモニターの最大解像度:2,560×1,440 (WQHD) ですから、この解像度をカバーしたビデオカードということに
なります。特にゲームとかされないのであれば、上記規格をクリアしていれば安いのでOKだと思います。
780Gは、WQHDに対応してるようですので、設定して試してみることをお勧めします。
DVIデュアルリンクケーブルはモニターに同梱されているようです。
書込番号:16414082
翼音ムルさん、こんばんは
aserのパソコンに箱を開けると、保障が出来なくなると
注意書きのシールがあったので、怖くて中を開けた事がありませんでした。
asaerのM5201はOSがビスタで買いました。
その後7,8とバージョンアップして行きました。
今現在、8のプレバージョン版なので正規の8を入れると
13800円もかかりますので、aserは使いません。
HPのパソコンですが、グラフィクボードを入れるより
新しいパソコンを買おうと思います。
なので、ASUSUの2560x1440のモニターを
ちゃんと見れるパソコンを探しています。
メーカーはどのメーカーでも、構いませんが
このモニターにお勧めの、パソコンがありましたら
教えて頂けますでしょうか。
何回も質問に答えて頂き、ありがとうございます。
書込番号:16417035
Re=UL/νさん、こんばんは
翼音むるさんに返信しましたが、PB279Qを
解像度が合せられるパソコンを、買う事にしました。
HPのパソコンは、このまま22インチのモニターで使います。
初心者に向けて丁寧な解説、ありがとうございました。
書込番号:16417069
TM33さん、こんばんは
モニターがVX279HからPB278Qに代わり
パソコンを新規で買いなおす事にしました。
新規で買う理由は、余りに8が使いづらいので
7のパソコンを欲しいからです。
8にはシェルを入れてますが、最初から7でしたら
使いやすいと思います。
周辺機器も8では動かない物があるのも、もう一つの理由です。
ご面倒見て頂き、ありがとうございました。
書込番号:16417103
ちゃんと見れるパソコンを探しています。
こちらのモニターのほか、同じ解像度(2560*1440)の他のメーカーのモニターを使用しています。
2台とも、2560*1440で出力しているので、かなり鮮明です。
高性能なPCを除き、サポート解像度の上限は、1920*1200または1920*1080だと思います。
スレ主さんのHPは、1920*1080までのサポートなので、1920*1080のモニターでないとぼやけます。
しかし、2560*1440までサポートしているPCは、あったとしてもかなり高いと思います。
ELSA GeForce GT 640 LP 2GB [PCIExp 2GB]
これなら安く買えるし、パソコンを買い換えるより宜しいかと・・・。
と言うか、2560*1440を使うなら、自分でグラボを取り付ける方がほとんどかと思います。
書込番号:16494042
8月の10日前後、マイクロソフトのアカウントを、
ハッキングされてしまいました。
メルアドを開くのが怖くて、今まで口コミを見る事が
出来ませんでした。
今日久しぶりに、口コミ掲示板を見ました。
結局デルのデスクトップパソコン、XPS8700の
価格ドットコムモデルを買いました。
XPS8700が来たのが、8月16日でした。
新しいアカウントで、すべてセットアップしました。
文字は鮮明になりました。
口コミ頂いた方、ありがとうございます。
感謝しています。
書込番号:16520758
最近購入したのですが、ベゼルの右下のところに貼ってあるステッカーが気になり、傷つけずきれいに剥がそうとしましたがうまくいかず、途中で断念しました。
以前にもエイサーのモニタで剥がすのに失敗して、残った粘着剤をきれいにしようと薬剤等を使ったところ塗装が剥げてしまうという痛い失敗をしました。
皆さんはこのステッカーどうされてますか?
うまく剥がす方法があればご教授ください。
残った粘着剤は消しゴムでゴシゴシしてやると綺麗に取れますよ。
勢い余って液晶に当たらないようにして下さい。
書込番号:16507409
今はHP ZR2740 を使用しているのですが最近目の疲れをひどく感じるようになって来ましたのでもっと目に優しい他機種をさがしています
このディスプレイの購入も検討しているのですがHP ZR2740と比べてギラギラ感はいかがなものでしょうか
また
他機種でお奨めはありますか
それから
この機種は
接続PCがスクリーンセーバーのディスプレイ電源OFFになったとき、ディスプレイがスタンバイになった後、何分後に電源を切ると いう仕様はありますか
どなたかよろしくおねがいしますm(_ _)m
>ディスプレイがスタンバイになった後、何分後に電源を切るという仕様はありますか
主電源のことですか?
主電源は主電源ボタンでOFFにします、何分後とか自動では切れません。
書込番号:16505743
後半のご質問は用語と名称を適当に羅列したようで、何を仰りたいのか解りません。
書込番号:16505755
PCがスリープになった後 数分後に自動的にモニターもスリープになる という設定です
いちいちモニターの電源スイッチを落とさなくてもいいのでとても楽です
よろしくおねがいします
書込番号:16505824
PLSパネルを使っており、一般的にIPSより粒状感が低いといいますが、この辺の感じ方は、個人差が非常に大きいです。現物をみて自分で確認しない限り、OKかどうかは他人にはわかりません。
スタンバイモードからの自動電源オフはありません。ただし、スタンバイモードだろうが、電源オフだろうが、消費電力は0.5W程度ですから、いちいち電源を切る必要はないでしょう。
書込番号:16505834
PCがスリープになり無信号になるとディスプレイもスタンバイ(スリープ)になる、それが一般的です。
尚、自動で主電源は切れません。
書込番号:16505876
諸兄先輩にお伺いを致します。
トレードを兼ねた目的もあって、4画面での表示を考えております。1画面は1年以上使っている既存のフルHD規格の液晶をHDMIで接続することを考えております。そこで今回、このPB278Qを3台購入し、新しい3画面は2560×1440での画面表示を考えております。
この表示条件を満たしてくれるビデオカード、もしくは適切なビデオカードを搭載したデスクトップパソコンをも購入することを検討しているのですが、相性なども考慮に入れて、これといったビデオカード、パソコンの答えが出てきません。
そこで、みなさまからの買い揃えるべき特定機種またはご指南を頂くことはできないでしょうか。
現在はソニーのタイプAのノートPCにダブルモニタとしてDiamondcrysta WIDE RDT271WVを接続しております。
3画面2560×1440での表示+1920*1080表示1台で検索してみました。
下記は一例です、カード1枚で接続できます、あとパソコンによってはこれより少ない端子のカードでもマザーボートと組み合わせて可能となるものがありますので、まずは下調べをしてください。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000250997_K0000481404_K0000363277_K0000343203
書込番号:16428610
1981sinichirouさん
レスを下さり、ありがとうございます。
PB278Qをケーブル費用を含めて3台買い求めると、16万の出費を覚悟しております。
そのような中、ご紹介くださったビデオカードは安価であり、小額の投資で済みそうです。
ご紹介くださり、ありがとうございます。
書込番号:16431684
4画面表示は現在さほどハードルは高くないですが、パソコンが決まってないのに
普通はビデオカード候補を挙げられる筈もないので
ちょっと待ったですかね。
WQHDを3台となるとDual Link DVI-DかDisplayPortが必要です。
それをふまえて、まずパソコンを選びましょう。
自作系ならパーツで選定出来るので良いのですが、メーカーPCとなると
候補に挙げられてるビデオカードが搭載可能か動作するかも不明なので。
メーカーPCだとHPやDELLなどがミニタワー型PC等があるので
そのあたりかPCショップ系BTOか。
まずはパソコンから
書込番号:16431725
Re=UL/νさん
ご返信を下さり、ありがとうございます。
確かにパソコンがなければ、ビデオカードの交換、増設ができるかどうかは助言がいただけるものではございません。
それ故に、マルチモニタ環境でお使いのみなさまのPCを具体的にお伺いできればとも思っておりました。
規格とスペックを満たしていても不具合が発生するのが、パソコンの動作環境ようなものだと思っております。小生の
ような人間であれば、一から造るよりも、既に作成された環境を真似る方向で行こうと考えておりました。
市販パソコンでは、マウスPCに6画面対応のものがあります。これを導入することも考えております。
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/multidisplay/
しかし、市販のものよりももっと良い提案が頂けるのではいかと思い、質問をさせて頂きました。
小生の質問の仕方にお気に召さない所がございましたら、何卒、ご容赦下さいますよう、お願い申し上げます。
書込番号:16431964
検索してみました、なかなか良いのが見つかりませんね、
こんなのはどうでしょうか、 電源も600Wあるのでビデオカードも追加できますね。
(最近の物は相性は気にしなくていいです、不具合が出たら保障してもらえます)
http://www.frontier-direct.jp/direct/g/g88874/?adid=cr&pr=ga&md=kakaku&mn=g000
書込番号:16433088
1981sinichirouさん
フロンティアもコストパフォーマンスが優れていていいですね。ただ4画面にする際にインターフェースがそれぞれ
違う為に、違ったものをそれぞれ接続しなければならないのは仕方がないものなのでしょう。
しかし、このフロンティアの機種もカスタマイズできますから、候補に入れて検討をさせていただきます。
私もビデオカードで検索をしているのですが、1枚で4点同時にDISPLAYPORTで接続できるものが以外と少なくて
戸惑っていました。どうして1枚で済ませようかとすると、2枚挿しの場合、画面間の移動をともなうものであれば、
不安定になることもあると聞いているからです。
レスを返して下さりまして、本当にありがとうございました。
書込番号:16434752
>2枚挿しの場合、画面間の移動をともなうものであれば、不安定になることもあると聞いているからです。
↑なるほど、経験がないので解りませんでした。
私の場合OSが32bitだと不安定でした。あとはメインメモリが少ないとそうなる可能性があるかも、
windows7よりwindows8Pro-64bitのほうが良い気がします。
(windows8のスタート画面は使いづらいのでフリーソフトを使ってスタート画面をデスクトップ画面に変更しています)
書込番号:16436372
基本OSはwindows8の64bitで考えております。
デスクトップがオペレーション画面のように見受けているのですが、何かこう変わっている印象がありますね。
小生もフリーソフトを使ってスタート画面をデスクトップ画面に変更すると思います。
いろいろとご助言を下さり、本当にありがとうございます。
書込番号:16438568
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
