このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2015年9月5日 00:38 | |
| 23 | 4 | 2015年9月1日 20:59 | |
| 0 | 8 | 2013年8月4日 19:08 | |
| 1 | 5 | 2013年1月11日 19:49 |
PCモニター・液晶ディスプレイ > ASUS > VS278H [27インチ]
HDMI端子、スピーカー搭載なので、レコーダーと液晶モニターをHDMIケーブルで接続すればテレビの視聴はできます。
録画は、レコーダー側で行って下さい。
書込番号:19110929
レコーダーをHDMIで接続すればテレビ放送の視聴/録画ができるようになるのですが、テレビ放送を受信できるアンテナ環境は必要ですよ。
書込番号:19110955
接続についてはキハ65さんの言われている通りで、PS3とレコーダーを一緒に接続して使用できます。
切り替えは両方電源が入っているとディスプレイ側のメニューで操作しなければいけないですが。
問題があるとすれば、ディスプレイのスピーカーは2W+2Wなのであまり期待しない方がいい感じの出力です。
ちなみにテレビが5W〜8Wくらい(32インチテレビで)。
書込番号:19110986
>EPO_SPRIGGANさん
>口耳の学さん
>キハ65さん
皆様ありがとうございます
ちなみに普通のTV並の音を求めるのであればスピーカーはどの程度のもの(価格や選び方)を用意すればよいものなのでしょうか?
書込番号:19111296
モニターに3.5mmミニジャック出力×1があるので、3.5mmアナログ入力のある音声出力が5〜10W×2が目安ではないでしょうか。
例えば、
http://kakaku.com/item/K0000428470/
書込番号:19111528
先日このモニターを購入したのですが、どうもオーディオジャックにプラグを挿しても音が出ません。初期不良なのか自分では判断できないのでみなさんに判断して欲しいです。
まずスピーカーはSONYのSRS-A212を使っているんですがプラグをモニターのイヤホンジャックに挿すと音はなります。オーディオジャックのほうに挿してもモニター本体のスピーカーから音が出たままです。
それでプラグについてよく分からないのでモニター付属のオーディオプラグを使って確認しようとしましたがプラグをさせるスピーカーが家にありませんでしたので、PCをVGAで繋いでPCとオーディオケーブルを繋ごうとしましたがPCのグラボはHDMIとDVIのみだったので確かめることも出来ませんでした。
ただ何故かHDMIで繋いでモニターとPCをオーディオケーブルで繋ぐと何故か音が出なくなります。
なんとも情報が少ないと思いますがよろしくお願いします。
コントロールパネルのサウンドでHDMIデバイスが選択されてないとか…
例えば下記サイトを参照して下さい。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1207300040324/
書込番号:19099331
どのように使いたいのかが、わかりませんね。
HDMIで出力したいなら、音声ケーブルは接続せずにHDMIケーブルだけ接続するだけで音はなります。
DVI・VGAで接続する場合のみ、音声ケーブルが必要です。
スピーカーも不要です。
なお、イヤホンジャックはモニターからの出力、オーディオジャックはモニターへの入力なので、発生している事象は当然の結果です。
書込番号:19099419
こちらのモニターの仕様の一部です。
- HDMI×2、D-Sub 15ピン×1
- 3.5mmミニジャック出力×1
- ステレオスピーカー内蔵
http://www.asus.com/jp/Monitors_Projectors/VS278H/
音声アナログ出力(アクティブスピーカーをつなげる)はありますが、アナログ入力がありません。
なのでモニターに音声を入力させる(スピーカーから音を出す)には、PCとHDMI接続してPCのサウンド設定で、音声出力をHDMIモニター(ASUS)にする(チェック)しかないです。
書込番号:19099696 スマートフォンサイトからの書き込み
モニターですがゲーム機はHDMIで接続、PCは付属のHDMI-DVI変換ケーブルで接続していますので記述していた通りモニター内臓のスピーカーから音は出ていました。
ただ内蔵スピーカーだと音が背面からで音質も悪く感じたので、モニターに外部スピーカーを挿してそこから音を出したかったのです。
モニターのイヤホンジャック側に外部スピーカーを挿すと音はなってオーディオジャックに挿すと音が鳴らないのは初期不良なのかと思っていたのですが、そもそも最初から勘違いしていました。オーディオジャックはモニターへの入力だったんですね。
>LVEledeviさん
>ありりん00615さん
>キハ65さん
みなさん回答ありがとうございました
書込番号:19102480
なにか新しくゲーミングモニターがほしかったのでドスパラの通販でモニターを選んでいたところ、
なかなか安めの値段でこのVS278Hがおいてありました。
応答速度が1msで27インチとその他なかなかのスペックだったので個人的には気に入ったのですが
これはリフレッシュレートが高く設定されているものなのでしょうか?
どこのサイトにもリフレッシュレートにかんしては記載されておらずわからずにいます。
わかる方、教えていただけませんでしょうか?
カタログスペックだと以下なので、デジタル・アナログ共に50−76Hzの範囲みたいですね
走査周波数
アナログ: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz
デジタル: 水平30~83kHz、垂直50~76Hz
書込番号:16433408
リフレッシュレート120とか144とかではない!
TNパネルの応答速度1ms
書込番号:16433430
なるほど、やはり自分の勘違いでしたか。
となるとVGシリーズのほうがいいことになりますかね?
リフレッシュレートが高めでぬるぬるにあこがれてるんで
書込番号:16433431
144Hz対応はVG248QEですね。
http://kakaku.com/item/K0000484133/
120Hz対応はBenQのXL2420Tなんかがありますね。
http://kakaku.com/item/K0000317890/
ゲームで使うようですが、PCの方はちゃんと高リフレッシュレートに対応できているでしょうか?
VG248QEはGeForceのグラボでないと144Hzに設定できないそうです。
XL2420TはRadeon系のグラボでも問題ないようです。
ゲームによってはグラボをいい物にしておかないと60fpsすら安定しない場合もあるので、そういうゲームだと高リフレッシュレートディスプレイの意味がありません。
書込番号:16434157
PCスペックの方は問題ありません。
グラボもGF GTX660Tiを使っています。
やるゲームは基本FPSや音ゲーといったところでしょうか。
気分によって別のジャンルにも手をつけますね
書込番号:16434325
グッドアンサーを選んだ後ですがすいません。
モニター購入と同時に机周辺を少々模様替え使用と思っています。
モニターが増えるとなるとパソコンを机の上に配置するとどうも窮屈になってしまいます。
そこで机の下におこうと思っているのですが、少し抵抗がありまして。
サイズ測って確認してみたところ10cmほどは浮かせられるのですが、
この場合埃等でパソコン自体に影響はあるでしょうか?
あと配線がとてもカオスな状況にあります。
どちらも自分の配慮でどうにでもなる問題ですが。
書込番号:16435783
10センチもあれば埃は気にしなくても良いのでは、
埃が入るときは何をしても入ります。
私は、
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%83%AF%E3%82%B5%E3%83%97%E3%83%A9%E3%82%A4-CP-031-SANWA-SUPPLY-CPU%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%B3%E3%83%89/dp/B000BGQ7PK
同型を使用。
配線は我が家に関してはグチャグチャ(笑)
配線をあまり触らないのなら、
ケーブルスパイラルチューブとかでまとめると綺麗
http://www2.elecom.co.jp/cable/accessory/spiral-tube/index.asp
書込番号:16436230
なるほど、それもそうですね。
配線のほうは・・・
ぐちゃぐちゃでも問題は無いのでそのままにしておこうかと思います。
ありがとうございました
書込番号:16436585
PS3接続用に27インチモニタの購入を考えてます。
今までは26インチのテレビでやってましたが、HDMI非対応のため、ゲーミングモニターとして考えてます。
予算は25000円くらいで探してます。
この機種が第一候補です。
ちなみにこの機種は応答速度1msのようで、価格のわりに高性能に思えるのですが、、、
レビューも無くランキングも低いのが気になります、、。
他に候補は、AcerのHR274Hbmiiが応答速度2ms
三菱のDiamondcrysta WIDE RDT272WLM-A
が応答速度5ms
で、悩んでいます。
画質優先なら、三菱なのかな。と。
でもゲームのプレイに重点を置くならやはり応答速度でしょうか?
他に注意して見るべき点はありますか?
ちなみに、ゲームは、FPS、格闘ゲーム、レースゲームがほとんどです。
実機を比較するのが一番良いのですが、地方のため、確認ができません、、。
あと、27型はあまり人気がないんでしょうか?
24型のほうがゲーム用としても、たくさんレビューがあるので気になってます。
書込番号:15485077 スマートフォンサイトからの書き込み
用途からすると、合ってるモニタだと思いますよ。
別途遅延も考える必要がありますが、応答速度も重要な要素です。
そんなことはないかと。24型のは安いのが多いので人気が高いという面はあります。
ブルーレイの高画質ムービーなら大きな画面がいいと思いますし、後悔が少ないかと思います。
小さいのは価格面とアラが目立ちにくいとかのメリットも一様ありますので迫力が落ちてもいいということでしたら考えてもいいかもしれません。
書込番号:15488083
実際に液晶をたくさんおいてある店頭にいく機会があったのでいってみました。
ASUS製のものはいっこもおいてなく三菱やAcer、BenQばかりでしたが、正直画質は比べても気になるレベルではありませんでした。
あとサイズも23インチや24インチが多く、わりと大きめにかんじたので、こちらのサイズも検討したいと思います。
それよりも、価格は高いですが倍速液晶?というものがあり、とても滑らかで倍速がないものと比べて全然違いました。デモでゲーム画面が再生してあったんですが、一度みてしまったらこれも気になってきました。
あと、遅延に関しては、応答速度とは違うのはわかったのですが、いまいち理解できていません。
カタログ上ではどの項目が遅延に影響してくるんでしょうか?
書込番号:15505339 スマートフォンサイトからの書き込み
レスポンスが悪くて申し訳ないです。
大きさに関しては、絶対27インチでないと駄目という訳でもなさそうですね。
ただもともと27インチの予算がある分、選択枝が増えますね。
これはビデオでしょうか?ゲームはもともと60fpsが多いので倍速の効果は小さいですし、倍速を有効化させると1〜2フレーム(約33ms)以上の遅延が生じるはずですので応答速度と合わせると3フレーム(約50ms)程度の実レスポンス(遅延+応答速度 = 表示遅延)になるはずです。
よってレスポンスを要求するゲームだとやや致命的です。
ゲームの場合は倍速でなく120Hz対応のものがお勧めです。(ただしゲームによってはフレーム固定などで意味がない場合もあります。)
ビデオですと30fps程度が多いので、オーバードライブの効果より絶大で欲しい機能の一つになると思います。
ただし元々のソースが悪いと(カメラが動きに弱くぶれている状態など)あまり効果を感じず過度な期待はできません。
あと次のフレームまで1/30秒間かかるので倍速処理に掛かる遅延は更に大きくもなります。セリフや効果音のタイミングがややズレるだけなので支障ありませんし大抵気にならないとは思います。
要は遅延に関してはデメリットが生じるのは確定で、ソースによってはそれほど効果が期待できない場合もあるので過度の期待は厳禁です。
正しい表示遅延についてここに解説があります。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/display/product/multi/rdt272wx/index.html
要はパネルに表示信号を送る前の処理時間のトータルで詳細はカタログに載っていないものが多い状況です。
スルーモードがあるものが遅延が少ないと考えていいと思います。
いろいろ機能させると遅延が大きくなるようです。
倍速モデルはもっと表示遅延が大きいはずです。
書込番号:15537905
>ビデオですと30fps程度が多いので
DVDはそうですが、ブルーレイは60fpsですね。
書込番号:15538907
遅い返事で申し訳ないです。
あれからまだモニターは購入に踏み切れていません。
ゲームの画面をキャプチャしたビデオでした。
ということは実際のゲーム画面だと60fpsであり、なおかつプレイするゲームがレスポンスを要求するゲームなので、倍速モードは必要ないですね。
ありがとうございます。デモ動画にだまされる所でした。
リフレッシュレートが120Hzかどうかは、このVS278Hに関してはどこにも記載がなかったのでわかりませんでした。メーカーに確認をしてみます。
リフレッシュレートについても少し調べてみましたが、要はヌルヌル感が60Hzと比べてぜんぜん違うという事みたいなので120Hzにします。
>ただし元々のソースが悪いと
ビデオを見るとしたら、市販のブルーレイやDVDを見ることがほとんどになるので、PCなどで圧縮された動画を見たりすることはほとんどないです。
なのでやはり、倍速は逆にないほうが良さそうですね。
おかげでどのスペックのモニターを買えばいいかはっきりわかりました。
遅延に関しては確かにスペック表には載っていないですね。
応答速度の値が小さく・リフレッシュレート120Hzでさがせば他にも良さそうなモニターはたくさんありますね。
倍速なしであれば価格も抑えれるので27インチにします。
VS278Hが120Hzであれば決まりそうです。
詳しくありがとうございました。
書込番号:15603627
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
PCモニター・液晶ディスプレイ
(最近1年以内の発売・登録)
