VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー] のクチコミ掲示板
2012年10月26日 発売
2012年秋モデルのVAIO「Sシリーズ」
画面サイズ:15.5型(インチ) CPU:Core i7 3632QM(Ivy Bridge)/2.2GHz/4コア メモリ容量:4GB Office詳細:Microsoft Office Home and Business 2010 OS:Windows 8 64bit 重量:2kg VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のスペック・仕様
【ノートPC・デスクトップPC】レビュー投稿キャンペーン
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]の価格比較
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のスペック・仕様
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のレビュー
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のクチコミ
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]の画像・動画
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のピックアップリスト
  • VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]のオークション
VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2012年10月26日
クチコミ掲示板 > パソコン > ノートパソコン > SONY > VAIO Sシリーズ SVS15129CJ > VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]
(172件)
このページのスレッド一覧(全27スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]」のクチコミ掲示板に
VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]を新規書き込みVAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]をヘルプ付 新規書き込み
27
初心者 掃除について
2016/04/23 10:27(1年以上前)
購入してから3年。一度も、ファンなどの掃除を行っていないのですが、どのようにすれば、掃除ができるでしょうか?
書込番号:19812170
Cafe_59さん
クチコミ投稿数:2989件Goodアンサー獲得:492件 VAIO Sシリーズ SVS15129CJの満足度5
2016/04/23 11:36(1年以上前)
自分も3年目になりますが、掃除したことないですよ。5年保証があるので分解はしませんけどね。
背面のスリットに埃が詰まっているとか、本体が異常に熱いとかでないなら触る必要はないと思いますけど。
一応参考までに、構造が似ているSEとSVS13A1AJの分解サイト
http://cato.blog.so-net.ne.jp/2011-11-24-1
http://cato.blog.so-net.ne.jp/2012-07-17
では、健闘をお祈りします。
書込番号:19812362
LVEledeviさん
クチコミ投稿数:7449件Goodアンサー獲得:2383件
2016/04/23 13:30(1年以上前)
ノートPCの簡易的な掃除なら、通気口、排気口(FAN部)の埃を確認し、掃除機をあてて吸う。
書込番号:19812699
クチコミ投稿数:243件
スタンバイから、復帰時、ユーザーパスワード聞いてこなくなった。
確かに、設定をいじったりしてたのですが。
あと、タッチパッドを無効にしても、次のスタンバイから、復帰時、また元に戻ってしまってます。
書込番号:16138604 スマートフォンサイトからの書き込み
epsilon_sさん
クチコミ投稿数:8件Goodアンサー獲得:1件
2013/05/27 14:45(1年以上前)
こんにちわ。
再現性の低いトラブルにはレスが付きにくいと思います。
システムの復元や、リカバリーも視野に入れてみては
いかがですか?
書込番号:16183293
クチコミ投稿数:243件
2013/05/28 08:09(1年以上前)
再現性という意味では、今、現在ずっとその状態です。
そもそも設定で、
ディスプレイ閉じてスタンバイにして、ディスプレイ開けてスタンバイから復帰時、パスワード入力画面ではなく、スタンバイ前の普通に使える状態になるようなモード設定あるのでしょうか?
書込番号:16186286
epsilon_sさん
2013/05/28 20:34(1年以上前)
再現性は、他の同機種で同じ症状が発現できるどうかです。
再現性が難しいものは、なかなか返答このないのではと思いました。
それから、スタンバイ復旧でパスワード求められないように設定は出来ますよ。
1.「スタート」ボタン→「コントロールパネル」の順にクリックします。
2.「システムとセキュリティ」をクリックします。
3.「電源オプション」をクリックします。
4.「電源オプション」が表示されます。
  画面左側にある「スリープ解除時のパスワード保護」をクリックします。
5.「スリープ解除時のパスワード保護」欄にある、「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
6.「パスワードを必要としない」をクリックします。
7.「変更の保存」ボタンをクリックします。
上の設定を変更してもパスワードの入力が必要なときは、「電源プランの設定を変更する」を試してみてください。
※上記説明文は某メーカーサイトからの引用です。
書込番号:16188362
do123さん
クチコミ投稿数:21件 VAIO Sシリーズ SVS15129CJの満足度5
2014/08/24 10:43(1年以上前)
同じ機種を1.5年使用しております。
同様の現象です。
毎回、無効の設定をしております。
書込番号:17864816
システムドライブをSSDにしたい
2013/10/10 09:02(1年以上前)
選び方なんですが規格サイズが2.5インチ
インターフェイスがserial ATA
っていうのならどれでも取り付け可能なんでしょうか?
過去ログを読んだらPX-0256M5Sを取り付けてるという人がいたのでそれの規格を参考にしました
書込番号:16687458
キハ65さん
殿堂入り金メダル クチコミ投稿数:61546件Goodアンサー獲得:16443件
2013/10/10 09:46(1年以上前)
最近のSDDは7mmが中心なのでご注意下さい。
SシリーズのHDDはもちろん9.5o厚さなのですが、マウンターで4本のネジで固定されているので、7o厚さのSSDを使うのは可能なようです。もちろん9.5o厚さのSSDも使えます。
>「VAIO Sシリーズ15」を自己責任でパワーアップしてみた
http://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/1208/21/news018.html
>>インターフェイスがserial ATA
当然ですが、それがあっています。
書込番号:16687544
クチコミ投稿数:2246件Goodアンサー獲得:271件
2013/10/10 10:39(1年以上前)
PX-0256M5S スペックは、2.5インチ、タイプ MLC 、SATA 6G 、厚さ 9.5mm です。
http://kakaku.com/item/K0000505043/spec/#tab
書込番号:16687675
クチコミ投稿数:51件
2013/10/10 18:50(1年以上前)
ありがとうございました^^
書込番号:16689033
Cafe_59さん
2013/10/10 21:01(1年以上前)
このノートにSSD取り付けてますが、SATA2.0 (3Gbps)なので、SSDの最高性能は引き出せませんよ。
自分が購入したのは、インテル Boxed SSD 335 Series 180GB MLC 2.5inch 9.5mm BOX SSDSC2CT180A4K5
取り外したHDDは、nasneに増設した。
書込番号:16689607
GeForce
2013/06/16 16:02(1年以上前)
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
現在この商品を検討しているのですが、約2kgと若干持ち運びには重いので軽くしたいと考えております。
一応予定としては、HDDをSSDに換装する予定ですが、この製品手GeForceも積んであるのでこれが外せればさらに軽く出来るのではないかと考えております。
GeForceのグラボを取り外すことは可能でしょうか?
書込番号:16260347
クチコミ投稿数:1596件Goodアンサー獲得:176件
2013/06/16 16:07(1年以上前)
デスクトップのグラボじゃないから大きくもないし、取り外し不可能。
書込番号:16260359 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主 aitkさん
クチコミ投稿数:877件
2013/06/16 16:11(1年以上前)
AMDシュウさん
やはり無理でしたか。
参考になりました。
書込番号:16260370
スレ主 epsilon_sさん
クチコミ投稿数:8件
仕事上でソフトの互換性に問題が有り、Windows8からWindows7 pro 64bit に入れ替えました。
OSは順調にインストールでき、VAIOの法人サポートからドライバー類も入手出来き、
ほぼ、ハードウェアのインストールは完了させる事ができたのですが、
キーボードバックライトだけが点灯しません。
電源を入れた時点ではキーボードバックライトは点灯しているのですが、
OSが起動すると同時に消灯してしまいます。
VAIOの設定をインストールする事によって、キーボードのバックライト設定が出来ると思ったのですが、
入手した、VAIOの設定 Ver5.xx では、キーボード・マウスの設定項目にバックライトの設定がありませんでした。
どなたか、Windows7 64bit のインストールして、キーボードのバックランプを点灯させる方法を
ご存知の方がおられましたら、その方法を教えてください。
ちなみにプリインストールされているWindows8 のVAIOの設定は、コントロールパネルのプログラムと機能で
確認すると、Ver 6.0.0.08200 でした。
インターネットでこのバージョンを探してみたのですが、私の力では、検索はヒットしませんでした。
皆様、どうかよろしくお願いいたします。
書込番号:16134240
クチコミ投稿数:19件Goodアンサー獲得:6件 VAIO Sシリーズ SVS15129CJのオーナーVAIO Sシリーズ SVS15129CJの満足度4
2013/05/15 12:28(1年以上前)
ここで聞くよりサポートに連絡した方がいいと思います。
以前、友人にOSはアップグレードはしてもダウングレードはしないほうがいいと言われました。
なので僕は我慢して8を使ってます。
今日、ニュースで今年中に8.1になると書いてあったので期待してます。
サポートで解決しない場合はリカバリーして8を使う事をお勧めします。
書込番号:16135567
スレ主 epsilon_sさん
クチコミ投稿数:8件
2013/05/27 14:43(1年以上前)
解決いたしました。正確に言うと解決してないのですが^^;
部屋の照度が落ちると自動的にバックライトがしました。
Windows7 も快適に完璧に動作させる事が出来ました。
また、もっていない人には関係の無い話なのですが、
VAIO TV with nasne もWindows7で動作させる事が出来ました。
書込番号:16183287
初心者 リカバリーメディア作成について
2013/05/05 11:05(1年以上前)
スレ主 L~Nijiさん
リカバリーメディアを作成している途中で「メディアの作成に失敗しました」や「アプリケーションを実行中にエラーが発生しました」とでてディスクが出されます。
3回ほど試したのですがディスクをダメにしただけでした。
解決方法はありますか?お願いします。
エラーコード:0xC0AA0301
SVS15129CJB windows8
VAIO Care:8.2.0.15030
使用ディスク:SONY BD-R DL 1-4倍速
書込番号:16096948
JZS145さん
クチコミ投稿数:6592件Goodアンサー獲得:1465件
2013/05/05 11:10(1年以上前)
DVDで試してみたらどうでしょう。
書込番号:16096971
クチコミ投稿数:1486件Goodアンサー獲得:337件
2013/05/05 11:26(1年以上前)
過去レスから察するに
メディアがDLだからではないでしょうか
http://bbs.kakaku.com/bbs/J0000003721/SortID=15667956/
メディアを25GBのBD−Rにしたら作成できるかも
5BNR1VGPS6 [BD-R 6倍速 5枚組]
http://kakaku.com/item/K0000377558/
ご参考までに
書込番号:16097036
スレ主 L~Nijiさん
2013/05/05 11:38(1年以上前)
JZS145さん
熟女マニアさん
BD-Rでやってみることにします。
書込番号:16097077
2013/05/11 20:12(1年以上前)
当方実施すみですので・・・確かにBD-Rで出来ました、私は急遽ダイソーで1枚買い込みリカバリー作成しました。
信頼性など気にせずとりあえず作成しました、多分OKと思います。
かなりの容量がありDVDでは面倒と思います。
まあNGの時は、win8 Proにしたいので・・・気にしない。
書込番号:16122265
SONY
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2012年10月26日
VAIO Sシリーズ SVS15129CJS [シルバー]をお気に入り製品に追加する <80
