ELC240
TDP250W+対応の水冷一体型ユニットを採用した水冷CPUクーラー
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 25 | 33 | 2014年5月18日 21:47 | |
| 0 | 4 | 2013年5月26日 19:54 | |
| 2 | 3 | 2013年5月18日 18:49 | |
| 2 | 13 | 2013年5月16日 00:33 | |
| 1 | 7 | 2013年5月2日 04:33 | |
| 0 | 3 | 2013年3月31日 15:53 |
たったいま配線の位置変えようと、
見えない位置のタイラップ切ろうとしたら、
ポンプ配線を切ってしまいました。
一応応急処置はしたんですが、
Groundと+12Vが逆だったりしたらやばいですかね?
書込番号:17515686 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず、動かなかったら逆に配線を直してみて下さい。
書込番号:17515729
kokonoe_h さん
とりあえず今ゲームしながら温度監視中です。
Z87-GD65ゲーミングマザーのOCスイッチで4.2GHz/1.232Vで監視。
負荷高い場所に行き放置していますが、
46℃〜51℃で変動中。
ぶった切りする前も似た感じなんで、
大丈夫でしょうか?
書込番号:17515802 スマートフォンサイトからの書き込み
USBの線をぶった切ってファンと繋いで使う事が良くあります(低回転のファンになるのでいろいろ使える)。
4.2GhzのOCで50℃前後なら問題ないでしょう。
リテールクーラーなら定格だと軽く70〜80℃行きますし・・・
書込番号:17515878
kokonoe_h さん
加工して使ったりしてるんですね(驚
とりあえず今のところは平均48℃で安定中のようです。
書込番号:17515912 スマートフォンサイトからの書き込み
ポンプもファンと同様ステッピングモーターを使うでしょうから、逆接続をしたら壊れる可能性が高いです。
制御回路が焼き切れて動かなくなるという感じです。
書込番号:17516105
uPD70116 さん
ちょ!?それは怖い(汗)
安心出来なくりましたね(汗)
書込番号:17516152 スマートフォンサイトからの書き込み
今気付いたけど
何してるのかしら シュウちゃんは^^;
タイラップのカットは要注意だね。
(私のような面倒くさがりやでも慎重にカットしてる)
今のその状態は正常稼動してるから
あとは熱収縮チューブで絶縁するだけでしょ。
ガンバ!
書込番号:17516271
4本まとめて切ってしまったのですか?
取り敢えず回転数が出ているか、
回転の制御が利いているか調べるぐらいですかね?
こういう時は同色ケーブルだと困りますよね。
http://www2.denshi.numazu-ct.ac.jp/mirs/m3db/kaihatu/document/team/mirs94/data/seika_05/other/pwm.htm
書込番号:17516363 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさん
ポンプの二本だけです(汗
書込番号:17516448 スマートフォンサイトからの書き込み
オリエントブルーさん
やらかしましたわ(苦笑
とりあえず今まで(二時間くらい?)やって変な音とか何も無いこと確認しました。
温度もずーっと異常上昇もなく。
一応ちゃんと繋いだようです。
書込番号:17516467 スマートフォンサイトからの書き込み
電線みたらわかるでしょ?
ブラシレスDCモータは、実は中に電子回路が入っててスイッチングすることで動かしてるので、マブチモータみたいなわけにはいきません。
電子回路に逆流防止回路が入ってればセーフだとは思うけど、普通に考えたら半導体に逆電圧掛けたら吹っ飛びます。
デジタル回路なので電圧下げ過ぎたらもちろん過電流が流れる可能性もあります。ご注意を。
実はわたしも3pinファンの手前にPWM対応回路入れられないかと思って分解したことがありますが、軽く挫折。
書込番号:17517679
ムアディブさん
残念ながら配線はまったくの同色なんですよね。
応急処置に剥がしても両線とも違いが無いし。
まぁ簡易水冷だからバラすという事が無いかもだから色分けも無いんでしょうが。
書込番号:17517727 スマートフォンサイトからの書き込み
たったいま再確認のために、
・OS電源管理省エネモード
・電源自体をサイレントモード
・ファン全部停止(グラボ除く
したところ、グラボのファン以上に音立てて廻っていることを確認。
(ザワードのクーラーってこんなに静かなんだ・・・。)
逆転していない限りは大丈夫でしょうかね?
(逆転してたら確認しようがありませんが。)
書込番号:17518353
お〜す!
温度が上がってないなら 異常ないと思うが
どの程度の回転してるのかしら
HWモニター等 ソフトで一度見てみてはどうだろう。
(画像は私めのH80iの回転数様子)
>下記 オークさん情報
【静音性】
ポンプの動作音は気にして聞こうとしないと気付かないレベルです
2200rpmまで回るけど低回転でも十分冷えます
さすがに2200rpm常用はつらいです
書込番号:17518462
タイラップ締め上げているのかな?
締め上げすぎると、発熱でハーネスの被服が解けると、ショート、火災に至るので適度な締め上げにしたほうが安全ですよ。
4ピンだとファンですよね? ポンプは最大の2000とか2200回転で回しているのでは? 残り2ピンは何の制御に使うのかな?
ヒートパイプ式のクーラーはCPU温度⇒ファンの回転制御で使うのが安全だけど、高温で膨張が冷却水の圧力逃げ構造の無い簡易水冷の場合は、ポンプは最大回転、クーラーの水温は常に下げるように冷却制御する使い方の方が安全かも? CPU温度の監視よりも、冷却水温度監視のほうが重要かも?・・・別売の温度センサー用意しておいたほうが安全?
ザルマンのZ9だったりすると、付属の温度センサーはラジエターに密着させたほうが良いかも?
書込番号:17518874
HWMだと取得出来ていないかもですね。
ちなみに再度言うとぶった切りしたのはポンプに向かう二本の線なんで、
ファンのほうは何も影響ありません。
書込番号:17518946 スマートフォンサイトからの書き込み
改めてソケットを撮って見ました。
メインコネクタ
マザーのソケット配線通りに行くと、
Groundと+12Vにあたるところから2本ずつ出ており、ポンプ側とファン側へ配線されています。
残り2本はセンサーとコントロールなんでファン側へ。
ファン側コネクタ
直列に繋がっているみたいで、4ピンと3ピンになってようです。
おそらくですが4ピンのほうをラジエターポンプ側、
3ピンのほうをその次に配置していると思われます。
書込番号:17519037 スマートフォンサイトからの書き込み
お〜す!
シュウちゃん それはセンサー対応してないような。
それはケースファン類だと思う。
もしどれかが そうならかなりの低回転ですね。
確認には
CPUファンとラジエターファン以外は止めて実行。
マザーはG65じゃなかったのかな?
書込番号:17519077
てか
マザーのFANコネクターに挿してるのかな。
書込番号:17519106
オリエントブルーさん
もしかしてコルセアのは回転数センサーもポンプにいってませんか?
ELC240の場合前述の通り、ポンプにはGroundと+12Vしかいっていません。
なので表示には出せずフル回転はしてる状態なのかも。
書込番号:17520421 スマートフォンサイトからの書き込み
ファンとポンプの配線が一緒になっているのですね。
自分の勘違いのコメントで心配をかけさせてしまっていたらすいませんでした。
AMDショウさんの仰るとおり、PWM制御のコネクターに指す分にはポンプはフル回転ですね。
ポンプの回転数も見れないです。
ちなみに電圧制御されるコネクターに挿せばファンもポンプも電圧低下分回転が下げることは出来るかもしれませんが、メーカーが推奨しているか見たほうがいいです。
(下手に電圧を下げると壊れる可能性が無いとは言い切れないので。)
あと回転表示が出るのはM/B接続側に近いコネクターに付けたファンの回転数ですね。
回転は見えなくてもM/Bから遠い側に繋いでいるファンも一緒に制御はされますね。
(当然両方PWM制御のファンで無いとフル回転です。)
ポンプの音がしててラジエーターまで熱が来ていれば問題ないように思います。
テスターで調べるような方法が有れば良いですけど…
自分はそこまでの知識がありません。(^^;
書込番号:17520663
修正
→PWM制御でないファンはフル回転で回ります。
(片方だけPWMファンなら、PWMファンだけは制御されます。)
書込番号:17520691
アテゴン乗りさん
上のファン全停止したときの写真見てもらった上で。
下側はCPUファンコネクタから連結した線でやっているのでマザー制御されています。
上側は電源から取っておりフル回転状態です。(ファン自体はPWM制御な製品)
自分確認したかったのはポンプ側だけなんです。
切ったのはポンプ側に伸びた線だけなので。
まぁファン全停止状態で省エネモードで42℃以上には上がらなかったから、
一応ちゃんと動いているようです。
書込番号:17520789 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえずまだ気になるのは、
ムアディブさんの
という点。
今回の場合Groundと+12Vな線をぶった切りしたんで逆だったら?という点だけではあります。
ただELC240の場合、ポンプ側にはセンサー類は繋がっていませんのでよくわからない状態です。
書込番号:17520819 スマートフォンサイトからの書き込み
言葉足らずですいません。
ポンプの中身の構造は見たことが無いので推測ですが、
逆ならば、逆回転している可能性が残っているかな?
おもいます。
>もちろん可能性は有りますが、そのような作りで逆位相だったら既に止まって(壊れて)しまっていると思いますよ。
参考程度に
書込番号:17521905 スマートフォンサイトからの書き込み
アテゴン乗りさん
とりあえずアフターバナーでCPU温度も拾えてるので異常はすぐ察知できると思いますので、
このまま様子見しつつ遊ぼうと思います。
書込番号:17521979
亀レスでごめんなさい!!
無事動いているようですね!
基本的にポンプ動かさないとあっという間に90度越えると思いますので、
私の場合はBIOSが立ち上がりを防止してくれました。
それとそれと、
こんな馬鹿な事やってるやつも居るんだよって事で。(写真参照)
どうしてもマザーから取りたくなかったです。
参考になるかわかりませんが、
ポンプの
GND + の横に、意味深のP F って所がありますが、
私には解析できませんでしたので、勇者待ってます。
書込番号:17525703
feat.宇治金時 さん
あ・・・分解という手もありましたね(汗
どういう繋がりかもわかりますし。
その線はよくある変換系のソケットですかね?
書込番号:17525839
feat.宇治金時 さんの真似て、改造してみた。
が、さらに地雷増やしたような気がする(汗)
キバンメクレテシマッタ(O_o)
※ハンダ付け初
様子見ながら使用していきます。
書込番号:17530974 スマートフォンサイトからの書き込み
ラジエターの厚みがあるから、MBによる。MB関係なくだと数種類しか見当たらない。
Define XLか、FULUMO GTくらい。
H110の方がまだ見込みあるけど、Corsairがサジ投げちゃってるしね。
240mm以上はケース難民ですわ。
書込番号:16180326
天板の所は25mm厚のファンだけの分しか無いように思うけど。
天板のカバーを外して、細工ができないか?考えてみたら? 天板のカバーは取り付けられなくなるけど。
書込番号:16180464
厚み以前にネジ穴が合うかどうかから怪しいです。
2つのファンの間隔が‥‥‥。
書込番号:16180484
たびたびの質問すみません。
いざ組み込もうと、各パーツを確認中、ファンが入っているビニールに5mm×1cm、厚さ1mmほどのゴム片4つが同梱されている事に気づきました。
このパーツについては特にマニュアルに記述もないですが、何に使うものでしょう?
ご存知の方いらっしゃいましたらお教え下さい。
ファンとヒートシンクの間に付ける振動防止用・・・・・・なんだけど、エナの空冷クーラーだと付属品リストに書いてあるけど水冷のには書いていないので、本来入っているはずのものかどうかは他のユーザーさんが教えてくれるの待ちですね。
書込番号:16141935
振動防止用というより、スペーサだと思ってますけど。
気の効いたケースだとメッシュ部分が凹んでるんですが、平らだと吸い込みにしたときにファンが近すぎてうなります。
書込番号:16142009
なるほど、ファンとラジエーターの間にかませるものなんですね。
特に必須というわけではなさそうですが、状況に応じてつければよさそうな感じですね。
皆様、返信ありがとうございました。
書込番号:16147456
この製品、付属ファンが1個あたり0.45A、ポンプも同じく0.45A必要で、トータル0.45×3=1.35A使用するみたいですが、私のマザーボード(ASUSのP8Z77-V PRO)のファンコネクタは一個あたり最大1Aまでしか使えません。
こういう場合、マニュアルどおり全てを一つのコネクタからとると容量オーバーで最悪PCが起動しなくなる可能性がありそうですが、実際にはどのように接続して使うのがよいでしょう?
実際に使用されている方の使用方法、ご意見などお聞かせ下さい。
ファンコンがあるなら、それにつなげばいいと思うけど。
ないなら、ファンはM/Bから、ポンプ電源は、PC電源からとったほうがいい。
書込番号:16130555
少なくともポンプにファンコントロールが働いてしまうと悪影響を与えるので
電源の4pinペリフェラル等から直接接続して下さい。
M/Bには接続すべきではありません。
書込番号:16130609
この水冷てわフォーミュラZ使用で普通に繋いでるけど、
なんともないですよ……?
このマザーも1Aまでですが。
書込番号:16130802 スマートフォンサイトからの書き込み
てわ→で
説明書見ると最大こそ高いですが、
アベレージは低いようです。
ポンプ側0.45A(アベレージ0.34A)
ファン側0.45A(アベレージ0.25A)
注意書きも見当たりませんし。
SSは見にくいかもですが、説明書。
書込番号:16130841 スマートフォンサイトからの書き込み
現在進行系で知り合いから別な方がいいと総突っ込まれ(汗)
マニュアル通りもいけないみたいですね。
失礼しました(汗)
書込番号:16130905 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと主さんでは無いけど報告。
気になって分岐からファン片方だけ外したら、エラーで進まなくなりました。
たぶん別な制御には出来ない可能性があります。
書込番号:16131005 スマートフォンサイトからの書き込み
朝方気になって接続見て見ました。
写真右から1〜2番目はファン分岐に伸びており、3〜4番目がポンプとファン分岐に伸びていました。
察するに3〜4番目が電源管轄、1〜2番目が回転制御と見ます。
書込番号:16131647 スマートフォンサイトからの書き込み
もし制御別にするのならCPUファンコントロールを無効にする。
くらいかもです。勝手に検証すいません。
書込番号:16131666 スマートフォンサイトからの書き込み
内部設定いじらない方向でいくと、
・ポンプのみを変換コネクタで電源直
・ファン2機をCPUとCPUOPファンコネクタ接続でいいと思います。
※自分は全部マザーから取れました。
チャンネルファンコネクタ3、OPTコネクタ3ありましたので。
書込番号:16132069 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様、返信ありがとうございます。
永遠の初心者(−−〆)さん、甜さん
ポンプは回転をコントロールしない方がいい、というか、してはダメなんですか?
イメージとしては
・熱が大量発生した時にはポンプを高回転で廻し、水を大量にラジエーターに運ぶ
・そんなに熱が無い時にはポンプをユルユルと廻し、ラジエーターにはそこそこ水を運べばいい
という風に空冷のファンの動きと同じようにするものだと思っていました。
AMDシュウさん
色々検証&確認ありがとうございます。
元々はマニュアル通り、マザーのファンコネクタ1個に全てをつないでファンコントロールしていたのでしょうか?
その場合、ポンプとファン×2は同じように連動して回転数制御されてましたか?
知り合いから突っ込まれたのって、1Aを超えているからでしょうか?
たびたびの質問で申し訳ないです。
書込番号:16134410
マニュアル通りに組んでましたね。
負荷かかるときちんと音たててまわりましたし。
とりあえず大丈夫かなぁとは思ってましたが、本格的な水冷してる方々から分けた方がいいと言われていたので。
メーカーによりけりですが説明不足のまま掲載とかあるらしく……。
※エナーマックスがダメではないでしょうけど。
ただ調べるとまとめ装着タイプはエナーマックスだけなんですよね。
コルセアとかはポンプ電源直、CPUファンコネクタにはファンと分かれていました。
書込番号:16135593 スマートフォンサイトからの書き込み
あとポンプの制御は必要か否か?
は必要無しというか出来ないと思います。
マニュアルのポンプモーター回転数に幅がありませんから。
書込番号:16135606 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん 返信ありがとうございます。
やはり1Aは超えない方がいいのですね。
また、ポンプはそもそも回転数制御できないものなんですね。
ファンのみをマザーボードに接続、ポンプは電源直で接続しようと思います。
皆様情報ありがとうございました。
書込番号:16137950
マザーボードのCPU4PIN.PWMだけで足りるのでしょうか?
私が使用しているCWCH60には、ポンプ用の3PINコネクターがあるのですが、いろいろなサイトにて画像を見てみたのですが、ポンプを電源ユニットに接続するコネクターらしき物が写っていないようなのですが....
ポンプとFan2基分の電源を、マザーで供給するタイプなのかなぁ?分岐コネクターが必要なタイプなのかなぁ?
メーカー製品情報ページリンク先にある画像「パッケージ」に写っているのは違うのですか?
ポンプから線が二本出ているのが見えますが。
(黒いので見えにくい)
書込番号:16083433
ポンプ本体から出ているようですね。
水冷のチューブの近く(ENERMAXロゴの延長上あたり)から黒いケーブルが2本出ていますよ。
書込番号:16083455
なるほど。よくよく見ると、たしかに黒いケーブルが出ているようです。
これは、SATA用電源コネクターに接続すればよいのでしょうか?ペリフェラ4PINでしょうか?
書込番号:16083478
http://www.enermaxjapan.com/cpu-cooler/Liquid/ELC240_package_1280.jpg
を拡大するとギリギリ見えると思います
ペリフェラル4ピンですね
書込番号:16083523
現物付けてますが、
CPUファンのところに差し込んでるだけですね。
書込番号:16083549 スマートフォンサイトからの書き込み
二基のファンは分岐があるのでそれに刺します。
忘れてた(汗)
書込番号:16083555 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん、実際の利用者さまですね。回答ありがとうございました。
この製品は、マザーからの電源供給だけで作動するんですね。
配線で悩まずに済みそうです。
書込番号:16083793
ENERMAX(エナーマックス)ELC240はCM 690 II Plus rev2 に取り付け可能ですか?
当方の構成。
ケース:CM 690 II Plus rev2
マザーボード:ASUS P8Z77-V DELUXE
CPU:Intel i7-3770K
電源:ENERMAX REVOLUTION87+ ERV750AWT-G…など
このケースにELC240は取り付け可能でしょうか。
ご存知の方、よろしくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000281531/SortID=14199118/
こちらを見る限りではM/Bのヒートシンクと干渉するおそれがあります。
ネジ穴を開けた方と同じようにすれば取り付けは可能でしょう。
書込番号:15946151
以前使っていた水冷クーラーの取り付けブラケットの具合が悪くなり、同等以上のクーラーを探しており、この製品を見つけました。
ネットでいろいろ調べましたが、取り付け可能の確証が持てず、躊躇していました。
トライしてみます。
結果はまたご報告します。
書込番号:15946550
昨日、ほぼ1日掛かりでで取り付けを完了しました。
穴開けの位置決めがうまく行かずかなり手こずりましたが何とか取り付け完了しました。
取り付け後は快調に動いてくれています。
書込番号:15961426
【Myコレクション】yusei
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
CPUクーラー
