このページのスレッド一覧(全41スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年3月4日 01:03 | |
| 12 | 27 | 2013年12月23日 02:54 | |
| 2 | 2 | 2013年7月6日 01:09 | |
| 9 | 7 | 2013年6月26日 20:06 | |
| 5 | 9 | 2013年7月13日 18:18 | |
| 2 | 11 | 2013年6月23日 09:21 |
CPU > AMD > A10-5800K BOX
A10-5800Kにはradeon7660が内臓されていますが、
単体グラボのような(ATIのcccのような)グラフィック設定は可能なのでしょうか?
可能な場合、PC内のどこからいけるでしょうか。OSはWIN8です。
探したのですが見つからず、ご存知の方がいましたらご教授願います。
普通にカタリスト落として見ては?
書込番号:17261846 スマートフォンサイトからの書き込み
MSIアフターバーナーのようなユーティリティは使用できません。
Catalystからも不可能です。
マザーボードのユーティリティで出来る場合もありますが、再起動が必要だと思います。
MSIのFM1マザー、ASUSのFM1マザー、ASUSのFM2マザー、ASRockのFM2+マザーでは再起動が必要でした。
書込番号:17261949
あ、失礼。
内蔵GPUのクロック変更や電圧変更のことじゃなく、表示設定やモニタ設定のことですか?
それならCatalyst Control Centerから調整可能です。
書込番号:17261967
CCCで設定可能との事で、もう一度PC内を探してみましたが、やはり見つからず。
ただ、AMDファイル内にCCCインストーラーを発見しましたのでインストールした所、
無事にグラフィック設定ができました。
回答頂いたお二方ありがとうございました。
書込番号:17262324
出来たら最新の13.12を公式から落とすのも吉かもしれません。
書込番号:17262354 スマートフォンサイトからの書き込み
題名の通り、グラフィックス(Radeon HD 7660D)のメモリ帯域が半分でしか認識されません。
DDR3-1866のメモリを使っているため、本来ならば帯域は29.9GB/sとなるのだと思いますが、なぜか私の環境では、半分の14.9GB/sでしか認識していません。
そのためかグラフィクスのスコアが一般的なよりかなり低いようです。
Windows7のエクスペリエンスインデックスでは、
プロセッサ7.3
メモリ7.3
グラフィックス5.2
ゲーム用グラフィックス6.2
プライマリーハードディスク5.9
また、3Dベンチマークでは、一般的な5800Kの半分程度のスコアしかでません。
CPUスコアは一般的な5800Kくらいです。
そこで、以下のようなことを試しました。
BIOSをリセット。
memtest86+を約1日回したがエラーは確認されず。
BIOS、OS共にメモリ容量は8192MB(8GB)で認識。
CPU-Zでは、メモリは1866で認識し、デュアルチャンネル動作になっている。
ドライバ(catalyst)を付属、AMDサイト最新、AMDサイト最新βをOSインストール毎に入れ替えたが変わらず。
各メモリスロットごとに、メモリを一本だけ差し起動、グラフィックスのスコアに大きな変化はなし。帯域14.9GB/s。
BIOSでメモリを1600動作に設定、スコア低下、帯域は12.8GB/sで認識。
これはM/Bの仕様、または、M/BのBIOSの設定の見落としで、帯域が半分になっているのでしょうか。
あるいは故障と考えるべきなのでしょうか。
他に確認してみることはありますでしょうか。
ぜひ、皆様のお知恵をお貸しいただけませんか。
構成は
CPU:AMD A10-5800K
M/B:MSI FM2-A75IA-E53(BIOS 2.2)
RAM:Corsair CMZ8GX3M2A1866C9
HDD:WESTERN DIGITAL WD20EZRX
電源:SILVERSTONE SST-ST50F-ES
ケース:CoolerMaster Elite 120 Cube
OS:Windows 7 Professional SP1 64Bit
電源遮断後、ビデオカードを数回抜き差ししてみましょう。きっちり収まるかも確認。
改善しないなら不良品かもしれません。
書込番号:16759517
HD7660DってCPU内蔵GPUの話では?
書込番号:16759550
わーおっ
なんてこったい 失礼しました。
ベンクロさん サンキューです
書込番号:16759562
デュアルチャンネル動作になってないだけだと思います。
使用メモリが2枚なら、同じ色のメモリスロットに挿してみてください。
書込番号:16759571
そのくらいが 普通じゃないですか?
http://pc.watch.impress.co.jp/img/pcw/docs/602/236/html/10.jpg.html
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20130605_602236.html
書込番号:16759585
皆様早速の回答ありがとうございます。
>>am01125さん
グラフィックスのメモリ帯域は以下の3つで確認しました。
GPU-Z、AMD Catalyst Control Center、Speccy
>>1981sinichirouさん
AMD A10-5800Kに内臓されている、Radeon HD 7660Dのことです。
>>ベンクロさん
その通りです。
そのHD7660Dが差しているメモリの半分の帯域でしか認識しないのです。
>>you-wishさん
私のも実測ではリンク先の画像に近いメモリ性能でした。
しかし、HD7660Dのメモリ帯域が半分になってしまっており、グラフィック性能が低いのではないかと考えております。
>>軽部さん
CPU-ZではDual表示となっています。
添付のSSと見比べてみたところ、私のはBus Widthが半分の64Bitになっていました。
軽部さんのBandwidthは17GB/s×2で正常に認識していますね...。
書込番号:16759916
ああ、なんとなく・・・
そのマザーって、mini-ITXですよね?
メモリスロットが2本。
グラフィックメモリサイズを768MB以上に指定してみて下さい。
シェーダーユニット数の倍数以下だと、バス幅が制限されるとかあるかも。
ウチのマザーだと、Autoでこの状態なのでわからんけど。
書込番号:16760004 スマートフォンサイトからの書き込み
ひょっとして 実メモリーの帯域測定と APUの帯域と勘違いなのかと思いきや
APUでしたか....
APUへの4-pin 忘れとか??
CMOS クリアーを試してみる。。
GPU-Z のver を 変えてみる。。
ほぼ同じ環境の方の ベンチ と比較してみる。
http://www.drop-spindle.com/?tag=fm2-a75ia-e53
書込番号:16760147
1枚のときと2枚(dual)のときで、memtestではどのくらいの速さでしたか?
正常なdual channelであれば10GB/s位になると思われますが。
書込番号:16761734
皆様、返答を頂き、ありがとうございます。
>>軽部さん
Mini-ITXです。
VRAMで512の次に指定できる1024MBに変更してみましたが、変化はありませんでした。
>>you-wishさん
ATX4pinの差し忘れではなさそうです、差しなおしてみましたが変化は確認されませんでした。
CMOSをリセットしてみましたが、変化はないようです。
GPU-Zのバージョンをいくつか変えてみましたが、これも変化はありません。
AMD Catalyst Control Centerのハードウェア情報からも帯域が14.9GB/s認識です。
同じような環境の方と比較してみましたが、DDR3-1333よりも性能は低いようです。
>>am01125さん
memtest86+でシングル、デュアル確認してみました。
シングル5156MB/s、デュアル5372MB/sでした...。
メモリ回りが変そうですね。
DDR3のメモリを持っていないため、交換して確認はできません。
メモリの販売店へ問い合わせてみようと思います。
書込番号:16761967
1枚ずつでは両方ともどちらのソケットに挿しても正常に動作するということですね。
memtestの結果から、CPUの内蔵GPUだけが異常というわけでもないようです。
アプリでは帯域を正しく検出できているので、何故かビット長が半分の半速モード?に退縮運転されている気がします。
メモリよりもマザーボードやCPUを疑うべきかもしれません。
CPUのピンの曲りとか、グリスや製造時のゴミによるソケットの接触不良は無いですか?
#ちょっとマザーの初期不良か設計仕様が胡散臭い気がしてます。
書込番号:16762163
中古のDDR3-1333を買い、入れ替えてみましたが、結果は変わらず、帯域半分でした。
DDR3-1866のメモリより速度低下が確認されたので、メモリそのものが壊れている可能性は小です。
am01125さんの仰る通り、CPUかM/Bが原因かと思われます...。
書込番号:16770509
ちなみに、中古品だとか殻割りしてあるってワケじゃありませんよね?
ウチのは殻割りして、中のチップパーツを飛ばしてしまい、画面にやけにノイズが乗ったり、終いにはディスプレイドライバ応答なしなど、グラフィック廻りに様々な影響が出ました。
関係ないとは思いますが、ふと思い出しまして・・・
書込番号:16770970 スマートフォンサイトからの書き込み
>>軽部さん
パソコンの構成である以下のパーツは全て、新品で購入いたしました。
CPU:AMD A10-5800K
また、殻割やオーバクロック等は行っておらず、デフォルトでの使用となります。
グラフィックの性能が低い(帯域が正常でない)を除けば、3D Markをはじめとしたベンチマークも問題なく完走することができます。
書込番号:16771146
せっかくの性能が発揮出来ないのは悔しいですね。
BIOSを別のバージョンに書き換えてみるとかどうでしょうか?
書込番号:16771288
>>あおちんしょこらさん
一般的なA10-5800Kの半分程度の性能しかでないのは、やはり悲しいです...。
BIOSのバージョンもいくつか書き換えてみましたが、変わらずでした。
書込番号:16774933
マザーボードの不良なんですかね?
可能なら購入店でマザーを見てもらったほうがイイかもしれませんね。
APUの一番おいしい所が半分しか味わえないってんだから・・・
同マザーで同様の症例がないかネット上を探したんですが、見つかりませんでした。役立たずでスイマセン。
しかし、もうすぐ本命のKaveriも来ることですし、とりあえずFM2+マザーを用意して待つってのは?
書込番号:16775661 スマートフォンサイトからの書き込み
取り敢えずGPU-Zを最新にして試してみた方がいいでしょう。
どの道、メモリーの転送速度の実効値は半分にも届きません。
三分の一より少し多い程度でしょう。
書込番号:16781114
今更なのか今だからなのか
PSCheckを入手できるサイトを教えてください。
紹介されているサイトがダウンロード出来なくなっていたり、
色々海外サイトも見てみましたが、変なものダウンロードしたり・・・
多分↓自身で確認してみて…(違ってたらゴメンなさい。)
Where is the PSCheck? | Overclock.net
http://www.overclock.net/t/1374253/where-is-the-pscheck
書込番号:16334208
現在のシステムは
CPU:Phenom9550 2.2G
M/B:バイオスター
HDD:Intel SSD
VGA:PowerColor HD7770
MEM:4G
電源:玄人志向 PT600W/92+
このようなシステムです。
最近ガンダムオンラインをはじめまして、何も調べずにVGAを購入したのですが、このゲームはVGAよりもCPU能力の方が重要だと後から知りました。
そこでこのCPUにするべきか?それともFX-6300、6200辺りにするか迷っています。
アドバイスよろしくお願いします。
※Intelの方が良いのは知ってますが、予算的にCPU、マザー、メモリー8Gで3万チョイで抑えたいというのも有りAMDを候補にしています。
性能的にこのCPUでも問題ありません。
ゲームの内容を考えれば4コアで十分だと思います。
書込番号:16296945
HD7770を使用するなら、FX-6200/6300の方が良いでしょう。
5800Kだとダイの4割位がGPUなので、それが丸々無駄になる…
AnandTech | A10-5800K vs FX-6300
http://www.anandtech.com/bench/Product/675?vs=699
書込番号:16296980
ガンダムオンラインを主軸に考えると普通にIntelにした方がいいと思う。
シングルスレッド性能に差があるので。
Corei3にB75、メモリ8GBで3万以下で買える。
また、Corei5にしたとしてもマザーメモリで1.2万、
Core i5 3570が2.1万で約3.3万で買えます。(ツクモ調べ)
書込番号:16296987
そのくらいで、intelで組めますy
CPU1万9千円、マザボ6千円、メモリ4千円=2万9千円
インテル Core i5 3470 BOX
http://kakaku.com/item/K0000387671/
ASUS P8B75-M LX PLUS
http://kakaku.com/item/K0000459146/
CFD W3U1600HQ-2G (DDR3 PC3-12800 2GB 2枚組)
http://kakaku.com/item/K0000077524/
CPU2万2千円、マザボ9千円、メモリ6千円=3万7千円
インテル Core i5 3570K BOX
http://kakaku.com/item/K0000368073/
ASRock Z77 Pro4-M
http://kakaku.com/item/K0000358535/
CFD W3U1600HQ-4G [DDR3 PC3-12800 4GB 2枚組]
http://kakaku.com/item/K0000320521/
書込番号:16297509
因みにA10-5800k、6800Kだけでもそこそこ遊べます。
更にHD7770ならそれなりに遊べます。
ですが、悔しい事にグラボを使うならインテルの方が良いのも確かですよ。
書込番号:16297609 スマートフォンサイトからの書き込み
このゲームをプレイしてる者ですが目的のガンダムオンラインは使用コアは3コア使用です。
現在のPhenom9550からだとA10-5800kでかなりの性能アップが期待できます。
これに手持ちのHD 7770なら問題なくプレイ可能です。
個人的には性能が5800kよりさらに上で実行コアの多いFX-6300 + HD 7770の構成がバランス、コスパでは現状最強クラスだと思います。
CPU FX-6300 12.000円
http://kakaku.com/item/K0000432111/
Moterboard GA-78LMT-USB3 6.800円
http://kakaku.com/item/K0000516981/
Memory W3U1600HQ-4G 5.300円(4G×2)
計24.100円
マザーを上位の970チップ辺りにしても26.000円くらいでしょう
書込番号:16298031
みなさんアドバイスありがとうございます。
Intelが良いのは重々承知しているのですが、昔から(K6時代)ずっとAMDで組んでまして、心の中でAMDを応援したいってのがあるんですよ。
3万ちょっとで良いのが組めるアドバイスはすごく魅力なのですが、ちょっとスペック落ちても3万以下で組める方が子持ちのサラリーマンにはありがたいのも事実です。
ガンオンを目的ですが、その他にも家族が使うのでそれほどハイスペックなものを組んでも、ガンオンはその中の20%程度なのでその為に大金を使うのも躊躇してしまいます。
ガンオンさえしなければ今のシステムでも何ら不満はないのですからね。
結論としてFX-6300で組んでみたいと思います。
皆さんありがとうございました。
書込番号:16298489
すみません、教えてください。
AMD初心者です。
このCPUはintelのCPUではどのあたりの性能でしょうか?
グラフィックス性能が高いようですが、高度なゲームはしません。
Blu-Rayの再生とOfficeの利用、動画のエンコードが主な使用用途です。
今はCore-i5 2500K を使用しています。
Haswellよりも価格が比較的安価なので検討しています。
CPUクーラーは現在水冷を使用していますのでTDPが高くてても問題ないかと・・・。
よろしくご教示下さい。
Core i 5よりCPU性能は低いです。
おおよそCore i 3相当ってトコ。
現在の環境に同じくらいの値段のローエンドグラボ挿したほうがシステム全体の性能は向上します。
書込番号:16285989 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲームなどしないのであれば全く買い換える必要がありません
A10-5800KはCPUの性能だけであればi3くらいではないでしょうか?
2500Kと比べるとだいぶ性能は落ちます
安く済ませたいのであれば軽くオーバークロックしてみるといいです
自己責任ですけどね
書込番号:16285996
これなら今のCore i5の方が良い。
CPU分をソフトや環境整備に投資してみたら?
書込番号:16286015
グラフィックス性能は書かれた通りCore i5やi7を遥に上回る性能です。
CPUの性能は、動画のエンコードなどですとCore 2 Quadの同クロックと同じくらいです。
現在のCore i3以上Core i5未満です。
@Core 2 Quad←5つ前 Aよりやや劣る
ACore i? xxx←4つ前 Bよりやや劣る
BCore i? 2xxx←2つ前 Cと同じ
CCore i? 3xxx←1つ前 Dよりやや劣る
DCore i? 4xxx←最新 Cより少し性能アップ
>>動画のエンコードが主な使用用途です。
ソフトウェアで綺麗にエンコードするならCore i5かi7にした方が良いです。
ハードウェアでまあまあ画質でエンコードするならCore i3でも間に合います。
書込番号:16286057
軽部さん
xやがみxさん
クアドトリチケールさん
kokonoe_hさん
まとめレスで失礼します。
勉強になりました。
今の時代は「高クロック」⇒高性能ではないんですね!
i7の最下位もしくはi5の最高位ぐらいの性能だと思っていました。
i5-2500Kで十分なようなので、このまま使うことにします。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:16286862
同じ構造のCPUならクロックが高い方が速いですが、他のものと比べる場合はクロック当たりの処理能力を考える必要があります。
昔はAMDの方がクロック当たりの処理能力が高いと主張していましたが、最近はIntelの方が高くなっています。
AMDの設計が性能の低いコアを沢山積む方へ向かい、多少の性能低下はクロックを一時的に上げて誤魔化すという設計にしたのですが、予定以上に性能が下がってしまったので厳しい状況です。
書込番号:16289273
番号が間違ってましたね。訂正します。
@Core 2 Quad←4つ前 Aよりやや劣る
ACore i? xxx←3つ前 Bよりやや劣る
書込番号:16290210
そもそもAMDとインテルだと
設計構想が違いすぎるので比較は難しいかと
インテルはとにかく処理能力命
AMDは内蔵グラフィックに命
5800kだとCPUの処理能力だけならi3プラスαクラス
なので処理能力に依存するエンコは苦手ですのでジャック&サリー氏の使用目的には合いません。
エンコなら間違い無くiシリーズの方が速いです。
5800kの強みはi5、i7シリーズでは追従を許さない
内蔵グラフィック能力にあります。
一昔前のミドルエンド現状のエントリーエンドと同等のグラフィック能力があります。
大抵のゲームは(高画質以外なら)動きます。
なのでこのCPUはライトゲーマーが安価でゲーミングPCを作る時に
使うCPUだと思います。(今だとシムシティのバンドルついてますしw)
無駄話をしましたが処理能力はi3以上i5未満
だと思いますのでエンコ目的なら
作り直しはいらないと思います。
むしろ遅くなります。間違い無く。
書込番号:16292074 スマートフォンサイトからの書き込み
>処理能力はi3以上i5未満
ここが哀しい...結局, Intelでなくて敢えて AMDを選択するというのは、PentiumIV vs Athlon 64の頃までかなぁ...
もう、すぐ使えるAMD機は 我が家には Phenom 965BEしかなくなった。
これ、悪くはない、でも、すごく良くもない... って感じだ。
書込番号:16361750
この度、初めてクチコミ掲示板を利用する者です。
1ヶ月ほど前にA10-5800Kを使って初めての自作PCを作りました。
構成は
OS:Win8 64bit
APU:A10-5800K
CPUクーラー:ETS-T40-TB
M/B:GA-F2A75M-D3H
RAM:W3U1600HQ-4G/N
電源:KRPW-SS600W/85+/A
さて本題ですが、題名にも記している通りAPUの温度に関しての事です。
現在このAPUを4.4GhzまでOCして使用しているのですがどうも温度が高すぎる気がします、しかしアプリによってはかなり低い値になります。(電圧は+0.15Vです)
OCCTの表示ではアイドル時平均50度前後、高付加時90度前後
EasyTune6表示ではアイドル時28度前後、高付加時55度前後となっていました。
CPUクーラーの取り付け方法を間違えたのかと思い、グリスも塗りなおしてクーラーを付け替えてみましたが
結果は同じでした。
また、OCCT実行時に恐る恐るヒートシンクを手で触ってみましたが特に熱いとは感じませんでした。
そして、ヒートパイプも同様でした。
もし本当にCPUが80前後ならヒートパイプもかなり熱くなると思います。
どちらの温度を信用すればよいのでしょうか?
回答お待ちしております。
負荷だけでなく、アイドリング状態でも考えてみると良い。
各ソフトのアイドリングでの温度差は?また、BIOSでの温度は?
ソフトにより、差がでることがあります。
書込番号:16271598
GigaのマザーならGigaのソフトを信じるべきでしょう。
何かOCCTをひいきにする理由があるのでしょうか?
ひろい食いして、食あたりしてるんじゃないですか。
書込番号:16271726
パーシモン1wさん、シルバーライオンさんお返事ありがとうございます。
たった今BIOSで温度を確認してきました、因みにCPUファンはNormalモードでした。
46、7度をうろちょろしてました、スクリーンショットも貼っておきます。
EasyTuneが怪しくなってきました・・・。
書込番号:16271951
EasyTune、トラブルの元なので入れないですね。
これが入っていたからと言って、役に立つほどのことも・・・お手軽OCやってみたい、という人くらいかな。
書込番号:16272013
ETS-T40-TBでは冷却性能不足なのでしょうか...
一応130Wあたりまで対応してたと思うのですが。
今は外出中なので、試せないのですが帰ったら一度CMOSクリアしてみます。
書込番号:16272060 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは〜
このCPUは熱がこもりやすいグリスらしいので電圧上げて負荷掛ければ
モリモリ温度上がるんじゃないかなぁ
まずオーバークロックする前に定格での温度を把握しとくほうがいいと思いますよ
書込番号:16272316
寺町さんこんばんは、貴重なご意見ありがとうございます。
CMOSクリア後の温度が計測できたので報告させて頂きたいと思います。
まずはアイドル時の温度から
マザーボードの表示では37度前後、OCCTの表示温度は45度前後でした。
OC時と比べてBIOS、OCCT共に10度近く下がりました。
そして次に高負荷時の温度なのですが、とても興味深い現象が起こりました。
起動直後の計測では75度前後であったのですが、少し時間をおいて計測してみると55度前後と20度も差が開いてしまいました。
設定は何も変更していませんし、理由がよくわかりません。一応画像を上げておきます。
いったいOCCTで何が起こってるのでしょうか?
書込番号:16273144
あまりにも計測時間が短かったので、再計測しました。
先ほど上げたスクリーンショットではOCCT開始直後から70度を超えていましたが
10分経っても、60前後を維持していますね。
書込番号:16273223
AシリーズAPUにはソフトが対応してないみたいですよ。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000423979/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#16076884
書込番号:16273585
あずたろうさん、返信ありがとうございます。
おそらくそれが原因だと結論がでました、ソフトウェア表記の温度は気にしないことにします。
書込番号:16285686
[CPU]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
CPU
