楽ナビ AVIC-MRP009
このページのスレッド一覧(全24スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2015年5月30日 18:59 | |
| 3 | 8 | 2014年1月24日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2013年10月15日 23:05 | |
| 2 | 4 | 2013年9月28日 18:28 | |
| 0 | 4 | 2013年9月6日 23:45 | |
| 6 | 9 | 2013年9月14日 15:31 |
カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-MRP009
今高速道路を走行しているのですが
このMRP009ですが画面右側にでるインターやサービスエリアまでの
距離が計算中のまま変わりません
一応サービスエリアまたインターに近づくと施設付近と
出るのですが次のインターやその先のサービスエリアの距離が
変わりません、これって
故障でしょうか???
停止してるからじゃないの?
GPSで速度や移動距離などを検出して距離計算してるんだと思うけど。
書込番号:17105567
九州の小倉から
今居ている広島の小谷まで来ましたが
ずっと計算中のままです、次のインターは河内インターで距離10・6キロとなってますが
ここから3キロ程です左側のナビは正常に目的地までの距離時間ともにせいじょうに
動いています走ると距離が短くなっていきますので
書込番号:17105655
夜中ですし、解消したかも知れませんし、解決確実レスではないですが。
確かに小谷SAから河内ICまでは約3km、水島出口まで約113.3kmなので
7km近く多く表示してる模様ですね・・・
今表示しているルート画面は小倉から引かれたいた案内ルート画面ではなく
小谷SAをスタート地点として探索した結果の画面ですよね?
かつ”施設付近”では有るが車の位置地点は施設手前とも見えます。
一番気になるのは、
走行ログマークと思える”点”がSAに入る道ではなく
本線上に少なくても5個有るように見えますしSA内にもそれらしき”点”も・・・
SAへ入る道路走行を測位の上では本線上と間違えた(自車マークも表示しいたと思う)
がそれなりに離れた事によりSA内に自車マークをワープ表示した事により
探索における距離計算等に対して不備が生じたのでは?
電源オフ、オンしての再探索とか次のSAなどで探索とか?
書込番号:17106013
ご回答有難う御座います、検索のし直しまた一般道〜高速道の切り替えを
何回もおこないました
とにかく画面右側の高速のサービスエリアなそをしめあう画面の距離が
走ってもずっと同じ距離のままですので
このまま走り続けると
100キロ先のインターなども50キロ手前であろうが
これが1キロ手前であろうが100キロのまま変わらない
のです、故障ですかね、、、、
左側の地図も自車とともに動いていますし
ゴール地点の距離も走るに連れきちんと
距離が縮まってます到着時刻も出ています
書込番号:17106188
左画面残距離の処理と右画面での高速道路距離情報の
処理モジュール(ソフト)・リソース等々が異なるのでしょう。
左はルート予定での一般道路+高速道路等々の各種別ごとの総計を
探索で作成し減算表示、
右は高速道路情報に関する別の詳細情報を利用していて
それらに関する情報が取得できないハード上の問題とか?
各種初期化が可能な模様ですが高速道路情報関連は現状あきらめて
帰宅後で良いのでは?
有る意味ここは旅先での問題対応をする良い場所だと思います、
取説等からのレスは一応可能です。
書込番号:17106543
勝手にレス。
通常の電源オフは車連動か本体右横のスライドSWを
下方にスライドさせ直ぐに放してのオフだと思えます。
該電源オフはパソコンでのスタンバイ?スリープ?的で
完全な電源オフ状態(給電停止)では無く
それなりに各種情報を保持してます。
なので該スライドSWを10秒以上下方にスライドさせると
完全に電源が落ちて給電行為での情報保持・ソフト動作が停止しますので
30秒後に2秒以上の下方スライドさせて電源を入れてみてください。
(ACCがオン状態でも上記操作は必要でしょう)
いつもより立ち上りに時間が要し、
かつ捕捉・測位に時間を要すると思えます(遅くても20分?)。
やる価値は有ると思いますが
悪くすると現状よりナビ本体・機能として悪化する事も考えられますので
最終手段とご判断された時の操作とも言えます。
書込番号:17106679
batabatayanaさんご回答有難うございます。
当方長距離運転手でしてナビが壊れるとこまるので
帰宅後に角初期化でもしてみます
初期化すると登録地点も消えてしまうのでしょうか???
登録地をメモカなどに保存できれば良いのですが???
どうなんでしょうか?
書込番号:17106851
初期化の対象を結構選択できる模様で操作もそれなり、
逆を考えると・・・
で、最強が「工場出荷時の状態」なので登録したものは飛ぶでしょう、
事前に対応は必要ですね(該当情報の表示が出来ない障害も有り得ます)。
当事案とは無関係と思える初期化も有り
切り分けとして各個別初期化は疑問なので
やるなら最強の初期化でしょう。
自分が言っておきながらなんですし生意気ですが、
緊急なら多少チャット的でも良いと思うが
今の状況でのこれ以降の質問/応答は控えた方が良いかに思えます。
書込番号:17106935
ご質問があります。
「DVDビデオを楽ナビMRP009のモニターで再生することができます。」
と製品説明に書いてありますが。
1.
ナビ画面表示中にDVD機器の方を再生(映像入力信号をMRP側に出力)すると、
自動的にモニター画面はDVD映像に切り替わりますか?
それとも、一旦、楽ナビのメニューが面で外部入力画面の切り替えなどしなくてはならないのでしょうか?
2.
1の質問で自動的にモニター画面がDVD映像に切り替わる場合、少しでも車が走行するとナビ画面
(走行中はワンセグ等見れないので)に切り替わってしまいますか?
https://www3.pioneer.co.jp/manual/manual_select.php?p_nm=AVIC-MRP009&chr=A&page=6
ここから取説をDLして見て下さい
1 自動では切替わりません AVメニューの「VIDEO」にする必要があります
2 映像メニューは走行時は見れない仕様なので、ナビ画面に切替わるかは判りませんが見れないのは確かです
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000423998/SortID=15492321/
映像入力にはノイズが入る仕様らしいので期待はされない方が良いと思われます。
書込番号:16703857
この機種では、DVD再生に関しては、使えないおまけ程度に考えていたほうがいいようですね、
バックカメラのインターフェースも手間がかかるし、購入候補としては除外します。
地図案内が良さそうだけに残念です。
書込番号:16711527
部品として取り寄せできます。
フィルムだけとか、セットでとか、可能なはずです。
カー用品店で頼んでみて下さい。
必ずナビの型番を……その車で行けば良いだけですね。
書込番号:16639424
フィルムアンテナだけを購入出来ます。
カー用品店等で注文すれば、取り寄せが出来るでしょう。
又、通販を利用するなら、例えばヤフオクで「AVIC-MRP009 フィルムアンテナ」で検索すれば直ぐに見付ける事が出来ます。
書込番号:16639427
http://item.rakuten.co.jp/bits/bld_313010000092/?scid=af_pc_etc&sc2id=66742679
ネットでも購入可能ですよ(結構しますね)。
書込番号:16639576
他の方も書いてますがフィルムアンテナは代替え品でも使えます
AVIC-MRP009 対応フィルムアンテナか変換コネクターを使えば大丈夫です
私はHP表示で高感度フィルムアンテナ+変換コネクターにしましたが残念ながら感度は良くないです
それなりと思ってください。
書込番号:16642856 スマートフォンサイトからの書き込み
アウディQ5の純正ナビがあまり芳しくないのでこの機種を考えているのですが、ダッシュボードの上に乗せると
前方の見切りが悪くなるのでダッシュボードから純正ナビの方にドロップダウン出来るステーはありますか?
御存じの方宜しくお願いします。
調べてみるとナビのオプションに1DIN用取り付け器具(ADーV400)があります。
そのままでは無理ですので
さらに検索すると1DIN用のスペースを確保し取り付けをやる店があります。
http://www.hosokawa.co.jp/bond-plus/diary/sb.cgi?eid=453
ただMRP009でこれをやるとエアコンの空調出口を常に塞ぐことになるので実際には
割り切りが必要かもしれません。
あとパイオニアから助手席シートの取り付け部に噛ませる
汎用モニター取り付け金具(KWー27VU)ってのがあります。
しかしあくまでもモニター用ですのでこれは難しいですね
MRP009向きではありません。
書込番号:16516912
早速のお返事ありがとうございます。
ヤフオクで吸盤式のステーがありましたがどの位ナビが下がるか分かりません。
スマートフォンでのナビしか選択の余地がないですかね?
書込番号:16517749
MRP009自体が機能満載で重いですからね。
もっと軽くてコンパクトなポータブルナビにすればアームステーでの
取り付けも出来ると思います。
取り付けステーについてはビートソニックのQーBANシリーズが種類豊富です。
http://www.beatsonic.co.jp/q-ban/
書込番号:16517993
8年前のHDD楽ナビ(HRV02)を使っていますが、地図データが古いのと本体のスピーカーが音割れするなど経年劣化が出てきたため買い換えを検討しています。
車の都合上オンダッシュになるのですが、市場には簡易的なメモリーナビしかない状態です。
ポータブルナビと言うことで不安なのが自車精度や交差点での案内精度です。
調べた限りではHRV02は10Hz表示、MRP009は5Hz表示くらいの違いでした。
特に首都高などのトンネル内や高架下で自車位置を見失わないことが重要です。
また交差点直前での『右です』の案内タイミングがずれないことも大事です。
共に車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか?
HRV02は目的地の3m手前くらいまで案内してくれますが、MRP009も同様に案内してくれますか?
MRP009はBluetooth内蔵ではないみたいですが、ND-BT1のようなBluetoothユニットを接続する事は出来ますか?
スマートループ取得のためにBluetoothでスマホを接続したいです。
みーちゃnさん。始めまして。
いろいろ悩んでいらっしゃるのですね。
私もまだ買っていないのですがあくまで私の持っているAVIC-T99の場合で宜しければ。
>首都高などのトンネル内や高架下で自車位置を見失わない:これはT99で言えば大丈夫でした。
>交差点直前での『右です』の案内タイミングがずれないことも大事です。:これは運転される方の主観が入ると思うのですが私は昔からのパイオニアナビと同等と考えて良いと思います。
>車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか:正直もうしましてどちらも余り変わりません。私はパルスをつないだ状態でしたが、わざとパルスを外しても精度に問題ないように思います。ただパルスをつないでいるとパルスの信号優先になるのでバック信号が入れられないためバックしていてもナビは前進します。しばらく走るとマップマッチングが働いて元に戻りますが。
>HRV02は目的地の3m手前くらいまで案内してくれますが、MRP009も同様に案内してくれますか?:これについてはユーザーではありませんので判りませんがたぶん直前まで案内してくれると思います。
交差点案内の画面が少々大きい気はしますが。
スマートループ取得のためにBluetoothでスマホを接続したいです。:ありません。あくまで通信モジュールを購入しなければ使えないと思います。
以上、私の調べたことと思っていることを書きました。
間違っている場合があるかもしれませんので。ユーザーの方の回答をお待ちになった方がよいと思います。
不確かな情報で申し訳ありません。
書込番号:16408320
t.fujiさん
実際にAVIC-T99+車速を使ってる方のご意見参考になりました。
MRP009とほぼセンサー類は同じみたいなので、精度は問題なさそうですね。
しかしスマホとのBluetooth接続が使えないのは残念です。
3年間渋滞情報のために2.5万円も通信費を出すのもなんだか釈然としないので。
取付説明書を見てみたのですが、MRP009は地デジ付きと言うことでダッシュボードの上に
アンテナ類の配線がたくさん広がることになりそうですね。
オーディオとは別のオンダッシュナビがいいのですが、ナビ性能を求めるならオーディオの音を諦めてインダッシュにするしかないのかもしれません…
ご回答ありがとうございました。
書込番号:16413753
確かにダッシュボード上が配線がいっぱい(..;)
それで私も諦めました。運転中はテレビ見ないし。
オーディオ取るか、ナビを取るか良く考えてくださいね。(車お好きなんですね)
σ(・_・)の車はオーディオを積むところが下にありオンダッシュしか選べませんでした。
本当の事いうとインダッシュが欲しいんだけど。
書込番号:16414496
車の純正オーディオにエアコンコントロール等が内蔵していて外す為に+10万は必要になるのでMRP006購入しました
なので前の車は好みのインダッシュでしたが仕方無くオンダッシュ状態です
〉ポータブルナビと言うことで不安なのが自車精度や交差点での案内精度です。
パルス未接続ですが交差点でもズレはなく精度は良いと思いますよ
前のナビが交差点0mで右折左折の最終音声案内、MRP006は500m手前で音声案内なのでまだ感覚にズレがあります
説明書には手前300mと書いてますが手前500m表示時に音声案内します、なぜなんだろ
右折レーンがある時は便利ですが街中でナビ画面見て無くて手前の交差点で曲がった事が何度か…習慣て怖いw
〉特に首都高などのトンネル内や高架下で自車位置を見失わないことが重要です。
〉また交差点直前での『右です』の案内タイミングがずれないことも大事です。
Gセンサーの精度が良いので都市高速下を並走しますが自車位置を見失った事は一度も無いですね、上下移動をキチンと認識するので都市高速に乗った時だけ高速走行表示に変わります、前使った安ナビとの一番の違いです
〉共に車速パルスを繋いだ状態で自車精度や案内精度はどちらが優れているでしょうか?
〉HRV02は目的地の3m手前くらいまで案内してくれますが、MRP009も同様に案内してくれますか?
車速パルスは接続していませんが不便は無いですよ
ただ、設置場所が悪くGPSの受信状態が安定しない為に走行中迷走すると書き込む人が多いのも事実です
パルスより設置場所が大事だと思います
〉MRP009はBluetooth内蔵ではないみたいですが、ND-BT1のようなBluetoothユニットを接続する事は出来ますか?
〉スマートループ取得のためにBluetoothでスマホを接続したいです。
その意見には同意しますBluetoothかWi-Fiユニットを出して欲しいです
MRP006使った感想ですが
走行中の精度は良いです、高速でトンネルが連続する区間走っても、都市高速下を並走しても別の道路を表示する事は無いですね
ただ、ポータブルだからなのかたまに起動後3分ぐらいは自車表示が安定しません
そこには注意してください。
書込番号:16417605
t.fujiさん
今回はオンダッシュを諦めてインダッシュの方向で検討することにしました。
Bluetoothで接続できないのと、時代の流れには逆らえないと言うことで…
うめ茶漬さん
マルチはかっこいいですが、ナビの後付けになると大変ですよね。
それは500m手前で案内してその後音声案内は無いって事ですか。それは困ります…
曲がる直前の『右です』の案内が欲しいです。
車速、GPS無しの高架下でジャイロだけでそこまで出来るとは結構進化してるんですね。
それなら木々に覆われた山道やトンネルでも安心して使えそうです。
カロッツェリアサポートセンターに問い合わせてみた結果、
ポータブルタイプにはバック信号がないのと学習機能がないのでその分の精度は劣るとの回答でした。
とても参考になりました。お二方ご回答ありがとうございました。
書込番号:16417635
みーちゃnさん ごめんなさい
音声最終案内は
300m→30mと
500m→50mです
寝ぼけてたのかな0が1つ違いましたごめんなさい
ポータブルでも配線数はそれなりにありますフルセグならかなり多いですね
設置後の見た目ならMRPは工夫が必要ですしオーディオと動画再生機能はおまけ程度なのでナビ内容以外も重要視されるならお勧め出来ません。
書込番号:16417985 スマートフォンサイトからの書き込み
学習機能が使えないというのは何の学習機能かお教え頂けますか?
ジャイロセンサーなどは使用開始するためには学習すると思うので、他の学習機能とは何でしょうか。
私も購入を検討していますのでお教えくださいますか?
※あと少し待つと新機種が出そうな予感もしますけどね。
書込番号:16418056
遅い返信、しかも質問の内容と関係ないことですみません。
学習機能が使えない、とおっしゃっているのではなく学習機能がないといっているのだと思います。
学習機能というのは、うーん、おそらく今回の場合ジャイロなどの学習ではなく、何度か使った道は優先して案内する、といった機能のことかなーと思ったのですがどうでしょうか?
書込番号:16560800
了解です。
smilepleaseさん。良くわかりました。教えて頂いてありがとうございました。
書込番号:16584738
カーナビ
(最近1年以内の発売・登録)
