このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 1 | 6 | 2013年4月8日 18:25 | |
| 2 | 17 | 2012年11月10日 01:18 |
マザーボード > ASRock > FM2A75M-DGS
AMDチップセット単独では相当の機能はありませんが、AMDプラットフォームでも同等の機能を用いることは可能です。
http://bellmura-modpc.blog.so-net.ne.jp/2012-05-14
書込番号:15949770
両者のアドバイスありがとうございます。SSDの128GBとCT050M4SSC2BDA(50GB)の値段を比較した際に2千円程度の差しかありません(例えば、ASP900S3-128GM-C(ADATA)。SMTを考えず、128をシステムとして使用した方がコストパフォ−マンスはよいのではないでしょうか?ご伝授をよろしくお願いいたします。
書込番号:15951620
キャッシュとして使うよりは普通に120GBくらいのSSDにシステム入れる方がいいんじゃないかと。
容量も無駄なく使えるし。
書込番号:15951627
そういった話をするならISRTもコストパフォーマンス(笑)が悪いことになります。
質問の意図が分かりません。
書込番号:15953263
様々な情報をありがとうございました。今後もご指導をよろしくお願いいたします。
書込番号:15993414
BIOSが起動しない
自作pcで、BIOSが起動しません。
構成
CPU:A10ー5800K
メモリ:AM000127-AP38G1869U2K
マザー:FM2A75M-DGS
モニタにはno signal と表示され何も表示されません。
HDDやDVD、CPUfan、fanは動いています
その表示はBIOSが起動するかどうか以前の問題で
「つながっていません」という状態です。
今現在GPU無しで組んでいますか?
GPU刺しているのに、マザボのDVIにケーブルつないでいるとか
よくよく考えたらずっこけるようなオチだと思いますよ。
とりあえず、配線関係全部チェックしてください。
それで、ダメならパーツを全部晒してください。
書込番号:15309403
GPUはなしで、ケーブルもつながっていて、もし繋がってないとすると cable not connected と表示されるようです。
書込番号:15309456
他スレで書き込んだばかりなのでほぼコピペすみませんw
最小構成で組んでみてください、いきなり全て組んでも正常に起動しないことあります
マザーにCPUとCPUクーラー、メモリーで電源投入してBIOS表示されるか試してください
もし変化無いならCPU、メモリの刺し直し及び各配線の接続を再度確認し、入れ替えれるパーツがあるならそれも試してみてください
書込番号:15309608
メモリ1枚刺しでも起動せず、ピン折れも確認しましたが、ないようです。
また、みなさんがおっしゃるようにケーブル(24ピン、VGA、CPU12V)確認しましたが、合っていました・・・どうすれば
書込番号:15309745
【ケーブルとモニタを疑う】
とりあえず、別のモニターやケーブルではどうなるか。
別のPCをつないだ場合はどうなるか
【オンボードのグラボを疑う】(ケーブルもモニタも正常だった場合)
グラボを指して、グラボからの出力にしたらどうなるか。
これで、どこに原因があるか分かると思います。
まずは、どこが原因なのかを特定するところからはじめてみるとよいと思います。
書込番号:15309804
ケーブル、モニタは生きているようです。
グラボは自作初挑戦だったため持っていません(;_;)
書込番号:15309821
キーボードを接続しても、キーボードのランプが光らないのは何か関係あるのですか?
書込番号:15309866
BIOSプロテクションでしょうか?
コンセント抜いて、CMOS電池外し、CMOSジャンパーショートしてみた後、全部戻してから、
電源入れてBIOSに入れたらそうかもしれません。
なんか変な事しました?
書込番号:15309959
初心者でしたら、初心者マークをつけてもらえたら、別の回答があったかもしれません。
ランプが何を指しているのか分かりませんが、Num LockのLEDのことでしたら、押さないとつかないかと・・・
そのキーボードが壊れているとかあるかもしれません。
初心者とのことなので、購入ショップ持込が一番解決が早いと思います。
書込番号:15309991
>ケーブル、モニタは生きているようです。
この根拠はなんでしょうか?
別のPCに接続した場合は、正常に表示されたということでしょうか?
回答される方は、現場を見ているわけではないので、見ていない人にでもわかるように説明しないと解決は遠いような気がします。
説明等むずかしようでしたら、やはり購入ショップへ持込が良いと思いますよ。
初心者とのことなので、下手にいじってさらに問題が発生する可能性がありますし。
初期不良という可能性もあります。はやめに持っていかれた方がよいと思います。
書込番号:15310010
CMOSショートしてもダメでした。
特になにもしてないとは思うのですが
書込番号:15310021
マルチポストは禁止となっています。
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#12
価格.com定義のマルチポストとは厳密には異なるかもしれませんが。一般的には複数の場所に同一内容を書き込みことをいいます。
こちらの掲示板への書き込みは一度解決済みにでもして、マルチポスト先で回答をまたれてみては?
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1496863999
なぜ禁止されているか(マナーなので)は、回答する人の立場になれば、すぐに分かると思いますが、わからないようでしたら以下を参照ください。
http://search.yahoo.co.jp/search?p=%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88%E3%80%80%E7%A6%81%E6%AD%A2%E7%90%86%E7%94%B1&search.x=1&fr=top_ga1_sa&tid=top_ga1_sa&ei=UTF-8&aq=&oq=
マルチポストのようなので、私はこのあたりで失礼します。
何か問題はないかと検索していたら、まさかマルチポストだったとは・・・
書込番号:15310062
説明不足ですいませんm(__)m
モニタは別のPC を接続し、映りました。
キーボードの件は、これも別のPC を接続してわかったのですが、Num Lockをしていなくても、常時点灯LEDがあったのですが、この起動しないPC は光ってないのでもしかしたら起動に使えないのかなと思ったのですが…
書込番号:15310077
申し訳ありませんでした。マルチポストの件はしりませんでした、一刻も早く解決したかったので
、規約等よく読まず投稿してしまいました。
いまは深く反省しています。
ヤフーのほうは後で削除させて頂きます。
書込番号:15310121
「後で」・・・。マルチ続行宣言ですか。そうですか。
書込番号:15310644
>norton-secured
僕の書き方が悪かったですねすいません。時間がなかったので昨日はそのままにしてしまいました。
結局ショップのサポートに電話したら買ったもの送れとのこと、ひとまず送って回答を待ちたいと思います。
書込番号:15312416
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
