このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年11月30日 10:05 | |
| 0 | 8 | 2013年11月24日 23:03 | |
| 0 | 0 | 2013年9月15日 20:59 | |
| 1 | 9 | 2013年5月11日 02:11 | |
| 4 | 7 | 2013年2月17日 01:48 | |
| 1 | 0 | 2013年2月14日 22:58 |
マザーボード > ASRock > FM2A75 Pro4-M
題名の通り、Richland APUにおいて不具合が発生する模様。Trinityは問題なし(Asrock曰く)
で、現在トライアル用の2.60FがcloseBeta中
Hyper-Vで悩んでいるのは、君だけじゃない!!
以上
BIOS 2.6 windowsを実行した後フリーズしてリセットスタートした所、BIOS画面は通常通り表示され
その後widows7が起動しない状態で画面上には左上に"e"と表示されたまま動かなくなってしまいました。
一度BIOS内に入ってEXITで、save changes and exitを選択しても同じ症状となってしまいましが、
discard changes and exitでBIOSから出るとwindows7は通常通り立ち上がります。
現在のBIOS表示は1.5となっています
USBからBIOS入れてみようとしましたが、ノーイメージで認識されなかったので、WINDOWS版で1.6を行ってみましたが
更新されず、BIOSは1.5のままでした。
お手数おかけいたしますがご教示お願い致します。
PC環境は
FM2A75 Pro4-M
BIOS:1.5
SSD:ADATA
OPRH9999さん こんばんは。 効果不明ですが、困ったときの神頼み。
CMOS Clear
http://www.tekwind.co.jp/faq/entry_33.php
書込番号:16843956
BIOSの変更がsaveできないということは、たぶんROMの故障か書き換え機能の異常です。自力ではほぼ修復不可能なので修理してもらったほうが早いですが、保障が効かなければ買ったほうがたぶん安いかも。ただ、ROMだけ問題のケースもあるので、BIOS書き換え専門業者に頼んで新しいROMにBIOSを書き込んでもらって付け替えると、運がよければ治るかもしれません。
あと、たしかこの機種はBIOS書き換え直後にCMOS Clearすると壊れます。一度起動させる必要があります。
書込番号:16844024
UEFI/BIOS アップデートを実行した結果,UEFIがデフォルトに戻ってしまったのでしょう。
AHCI モードがIDEモードになった結果です,「AHCI」モードに変更して下さい。
その他もろもろ,デフォルトになっていますので,必要な修正をして下さい。
書込番号:16845781
BRDさん
ご教示ありがとうございます。
C-MOSクリアー一度してみたのですが症状は変わりませんでした。
ヘタリンさん
ご教示ありがとうございます。
一応BIOS設定変更した際には、その状態は次回表示時には記憶しています。
これって一応SAVEされている状態なのかな〜と思わせて頂いているのですが
どうなのでしょうか。初心者なので分からない状態です。
沼さん
ご教示ありがとうございます。
BIOS AHCI設定等に変更してみて試してみたのですが、状態は変わりませんでした。
BOOT一番目が UEFI :Built-in EFT Shellになっているようなのですが、マニュアルでBOOTのAHCI P0のSSDを選択すると
通常通りwin7の起動は通常通り行われます。
書込番号:16849586
Windows 上で行えるユーティリティーで最新の 2.60 にされてみては?
書込番号:16850735
と言うことは,UEFI/BIOS Updateが正常完了したが,起動順位の設定が???
なのでしょう。
Boot Option#1 を SSDにすることで,そのSSDのOSが起動する訳です。
SSDやHDDを複数設置している場合は,「Hard Drive BBS Priorities」で,
優先順位を設定すれば,OK!です。
書込番号:16850944
越後犬さん
ご教示ありがとうございます。
BIOSアップで今回の不具合に至ったので、躊躇してしまいます。
時間にゆとりがあるときに確認させていただきたいと思います。
沼さんさん
ご教示ありがとうございます。
Boot Option#1 にSSD設定となっているのですが、F10を押して最初に出てくるのが
UEFI :Built-in EFT Shellとなってしまっていいるので、Boot Option#1 にSSD設定にもかかわらず
UEFI :Built-in EFT Shellが1stとなってしまっているようです。
よくわからないので、SATAなどの場所も変更してみましたが変わりない状況です。
Windowも再インストールしてみても変化なく、DVDドライブを1stにしても同じ不具合となって
しまいます。
書込番号:16857237
BIOS表示後windwsが起動しない口コミに
ご教示いただきました皆様へ
皆様から多くのご教示いただきましてありがとうございました。
本件、結局最後にBIOS2.6に更新をかけた所、BIOSすら起動しなくなって
しまいましたのでMB交換致しました。
また、コイル鳴きもひどかったのでこれを気にGIGABYTEに乗り換えました。
改めましてコメントいただきました皆様ありがとうございました。
書込番号:16877093
再現してくれる人希望(元に戻らなかったら、メーカ送り)
※確認したHDD(両方3TB)
seagate ST3000DM001 ファーム最新 3個
TOSHIBA DT01ACA300 1個
■症状
データドライブ(NOT 起動ドライブ)としてexFATで初期化すると
再起動時、POST画面でA2エラーでフリーズする。
その状態で他のSATA3を持つMBに接続してもPOST画面でフリーズし、HDDがロックがかかったような状態になる。
HDD/MB交換済み(初期不良として)
※やり方
1 3TB HDDをwin8 64bit 環境で GPTおよびexFATで初期化
2 再起動
3 POST で A2エラーでフリーズ。
4 フリーズしたHDDを外すと問題なく起動する。
元に戻す方法。
1 SATA2の他のマザーに接続 または SATA-USB変換でPCへ認識させる。
2 win8上でパーテーションの削除
3 MBRへ変更しGPTへ戻す。
4 FM2A75 Pro4-Mへ接続し電源ON
5 POST画面通過し通常起動
6 NTFSで初期化
7 元に戻るはず(きっと)
3回ほどHDDロック状態と復旧を確認しました。
マザー特有の問題か、チップセットかCPUか何かが問題です。
ちなみに私は他のSATA3環境を持っていないのであしからず。
(他のPCでPOSTを通過できない確認はSHOPで行いました。 型番P8P67)
再現発生環境(定格動作)
マザー:FM2A75 PRO4-M
BIOS : 2.50
CPU : A-8 6600K
メモリ:4G または 4GB*2
OS : WIN8PRO 64Bit
グラボ:なし
電源 : 400W
OS:Windows7
BIOS:P2.00(購入時P1.70)
BIOSを更新して2.40にしたいと考えていますが、Delキーを押して、UEFI画面からInstantFlashを選択後にフリーズします。
CMOSクリア後に試してみましたが同じ症状が出ました。
F6キーからのInstantFlashでもフリーズします。
Windows用のBIOS更新プログラムを使用すると、再起動後にASRockロゴの画面が出た所でフリーズします。(CMOSクリアするとフリーズしなくなり、Windowsを起動できる)
ファイルを変えて2.10と1.70で試しましたが同じ結果でした。
考えられる原因は何かありますか?
メモリを1枚にしてメモリクロックも固定してHDDや光学ドライブのケーブルを外したりして最小構成にして
再度InstantFlashを試してみて下さい。
書込番号:16117508
ファイルを入れたメディアは何を使っているのですか?
書込番号:16117921
バッファローのUSBメモリを使っています。
他のUSBメモリやDVDでも試しましたが変わらずでした。
他の項目は問題なく設定できてOS起動もできるので、諦めて2.00で使っていくしかなさそうです。
書込番号:16118255
USBメモリは、FAT32でフォーマットしてUSB2.0に接続していますか?
書込番号:16118270
すでに修理に出された後ということで解決済みなようですが、
別のマザー(FM2A75M-ITX)ですが似たような症状に自分も陥りました。
たしかシステムドライブ等を完全に切り離した状態+BIOSの入ったUSBメモリーのみ装着なら
とりあえず無事更新できたように記憶してますが、
自分の場合Win7からWin8へアップデートしてから他にもおかしな挙動が見られてたので
思い切ってOSクリーンインストールしなおしたら、その後はそういうこと起こらなくなりましたね。
修理後もまた再発したり、同様なことで悩まれてる方いましたら参考までに。
ちなみに当マザーの最新BIOS=P2.40ですが、自分の環境だとBIOS設定などによりKP41病が再発したので
やむなくP2.00まで戻して現在使用しています。(P2.00では安定しているようです)
それだと来るRichlandにAPUだけ乗せ換えようという時に困りそうですがw
AsRockは比較的まめにBIOS更新してくれてそれは好感なのだけど、
どうもその出来や安定性にばらつきがあるような・・・(^^;
書込番号:16119422
このマザーとA8-5600Kを使用しているのですが、内蔵グラフィックでHDMI接続して起動すると、ピーピーピーピーピーとビープ音が5回鳴って、起動時に表示されるASROCKのロゴが崩れていて、F2またはDELキーを押して入るUEFIの画面も全体が表示されず左上部分しか表示されません。
ちなみにDVI接続では大丈夫でした。
下記サイトでは、UEFIのビープ音5回は「ディスプレイカードのエラー」とありました。
http://www.s124.net/trouble/beepcode.html
Windows7上では特に不具合はなく、今のところ起動ロゴとUEFI画面だけが変なのですが、CPUかマザーがおかしいのでしょうか?
あまり,聞かない事例です。
CMOSクリアー
UEFI アップデート
HDMIケーブル交換
辺りは? お試しなら,スルーで...
書込番号:15346319
話を聞いたところですと問題個所が特定出来ないです。
マザーも CPU も電源もメモリも、全て調べてみたいです。
Memtest、
BIOS 更新、
違う電源で試し、
それでも改善されなければマザーでしょうか。
書込番号:15347571
沼さんさん、越後犬さん
レスありがとうございます。
CMOSクリアやってみましたがダメでした。
パーツも、ケーブル、メモリ、電源など、CPUとマザー以外を手持ちの他のものと変えてみてもダメでした。
MEMTESTは4.20(本来Trinityには未対応)と5.00β1で1pass通りました。
やっぱりマザーがおかしいのかな。。。
書込番号:15350499
CPU とマザーが一緒の場所でのご購入でしたら
合わせて送って点検してもらうと問題個所分かりそうですね。
書込番号:15350749
沼さんさん、越後犬さん
いろいろアドバイスありがとうございます。
ネット検索してみたら、違うマザーですが似たような症状の事例がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000253270/SortID=13734882/
http://okwave.jp/qa/q7617365.html
どうもHDMI接続時にマザーが出力する解像度がモニタ側で対応していないようです。
ちなみにモニタは、IO-DATAのLCD-MF221XBRでした。
Windowsでは問題なさそうですので、そのうちBIOS(UEFI)のアップデートで直るかもしれないのを期待して、このまま使おうと思います。
書込番号:15359884
UEFI 画面を表示したときの、解像度と周波数はどうなっているかが気になります。
液晶モニタの設定メニュー画面に、入力信号の情報が表示されるようです。 ↓
・マニュアル - 設定メニュー画面について
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-mf221x/data/window.htm
・マニュアル - 対応信号タイミング
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-mf221x/data/spec4.htm
他に、影響するかもしれない点として、
液晶モニタの設定の「アスペクト比」は、 [リアル](ドット・バイ・ドット表示) になっていますか? ↓
http://www.iodata.jp/lib/manual/lcd-mf221x/data/aspect.htm
書込番号:15408403
日が経っているのでもしかしたら解消したかもしれませんが、同じような症状でお悩みの方がいるかもしれませんので一応書いておきます。
当方は、Z77 Extreme4-MですがそれにRadeonのグラボを差し、DVIとHDMIケーブルをつなげているのですが、なおとし777さんと全く同じ症状でした。
結論から言うとUEFIのバグだったようです。
1.40から1.50にアップデートしたら何事もなかったように両方解消しました。
面白いのは、HDMIケーブルを引っこ抜くだけで不可解なビープ音も消え、UEFIの表示も正常になった所です。
オンボードでもDVIとHDMIを一緒につなぐと、UEFIの表示が異様に拡大されて表示されていました。余談ですが、自分にとっては馴染みの無いUEFIだったのと、マウスで非表示部分に移動できたので、長いことこういうものだと思い込んでいました。
書込番号:15775690
本日、取り付け行いましたところ。
CCCの表示画面にデュアルグラフィックの項目が出てきました。
説明書には書いてませんし、AMDの英語版サイトにも記載が無かった為びっくりです!
一応構成書いときますね。
マザー:FM2A75 PRO4-M
BIOS : 2.00
CPU : A-8 5500
メモリ:8G×2
OS : WIN8PRO
グラボ:玄人志向 グラフィックボード AMD Radeon HD7750 1GB PCI-E RH7750-E1GHD
電源 : サイズの550W
HDD : メーカー忘れましたが 1T
CCC : 13.1
ちなみにBIOS設定でPCIeを選択しても設定ますが出てます。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マザーボード
