ドスパラの直販サイトで購入するメリット
- ドスパラのパソコンは安心の24時間365日国内サポート
- ショッピングクレジットなら「分割払い金利ゼロ」で承り中!
- 国内生産が可能にするスピード出荷!最短2日ですぐ届く!
このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年2月25日 18:47 | |
| 3 | 6 | 2013年1月1日 23:59 |
デスクトップパソコン > ドスパラ > Magnate IM K120925
質問させていただきます。
このパソコンに、解像度が 1366x768 の液晶テレビを繋げて使おうと思っているのですが、表示モードが1366x768に対応してますでしょうか?
また、HDMI出力端子やDVI出力端子は付いていますでしょうか?
どうかよろしくお願い致します。
表示モードは1366x768に対応しています。
Windowsの解像度の画面で1366x768に変更するか、PCの起動時にDVIでテレビに繋げればそのまま1366x768になるかと思います。
HDMI端子は付いていません。
映像出力はDVI x1, D-Sub x1ですので、DVI-HDMI変換ケーブルを購入してテレビに繋いで下さい。
画像のような↓こんな感じの製品です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%97%E3%83%A9%E3%83%8D%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9-PL-HDDV02-PLANEX-HDMI-DVI%E5%A4%89%E6%8F%9B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-2-0m/dp/B000T738TE
変換なしでHDMIで繋ぐ場合はビデオカードを別途購入して下さい。
↓のようなHDMI出力のあるビデオカード
玄人志向
RH6450-LE512HD/HS [PCIExp 512MB]
http://kakaku.com/item/K0000279594/
\2,803
書込番号:15815482
kokonoe_hさん、ご回答ありがとう御座います。
こんなに早く回答してもらえるとは思っていませんでしたので、びっくりしました。
詳しく教えて下さってとても助かりました。
変換ケーブル、ビデオカード、どちらも手頃な価格のものがあるのですね。
これで安心しました。
どうもありがとうございました。
書込番号:15816477
このpcでマインクラフトは出来ますか?
また、幾つかmodを入れようと思っています
がそれは可能でしょうか?
また、出来ない場合ビデオカードを積むことにより出来るようになりますか?
よろしくお願いします
書込番号:15555658 スマートフォンサイトからの書き込み
マルチポスト?と言うかわかりませんが、機種別に同じ質問をしていては他の人に迷惑がかかります。
なので、ここにすべて回答させていただきます。
まず、このPC(Magnate IM K120925)についてですが、http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000389989/SortID=15555598/
の物と性能は大差無いので、省略させていただきます。性能はわずかにMagnate IM K120925のほうが高性能です。
次にこちらの
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000375874/SortID=15552188/
Aspire AX1935 AX1935-H34D/Tは、性能的に避けたほうがよろしいでしょう。
これを買って、増設したりするよりも前述のPC2つのどちらかを買ったほうが安上がりです。
わかりづらい回答ですみませんが、とにかくAspire AX1935 AX1935-H34D/Tはやめたほうがいいです。
書込番号:15555708
ご回答ありがとうございます
同じ質問をしてすいませんでした
今度から自重します
自分は進めて頂いたMagnate IM K120925にしようと思います
回答ありがとうございました
書込番号:15555744 スマートフォンサイトからの書き込み
解決になってるが、一応...。
このCPUでも「なんとか満たしている。」「MOD入れなきゃ」一応は動くかと。
VGAはGeforceのGT630、640以上。RadeonならHD6670、7750以上。
http://www26.atwiki.jp/minecraft/pages/102.html
なんにせよ、予算の再考を薦める。MOD入れて楽しく遊びたければ本体にあと4〜5万足さないと。
それと、こいつはモニタも付いてないので別途予算が必要。モニタはピンキリだが、デュアルとか考えてるなら、さらに3〜5万見積もる。
合計12万〜15万円は必要。(MODあきらめれば、いくらでも抑えられるよ。)
書込番号:15555759
回答ありがとうございます
GeforceのGT630はAmazonなどで買うことは可能でしょうか?
また、軽量化modを入れれば諦めなくてもよくなりますかね?
モニターは一応今使っているDELL社の物を使っているんですがどうなんですかね?
よろしくお願いします
書込番号:15555811 スマートフォンサイトからの書き込み
ゲーム用途なら、ビデオカードは入れたいところです。
BTOを買うのなら、最初から入っている製品を買った方が良いです。ビデオカードは、グレード上がるほどに電気食いですので、それに耐えられる電源ユニットを積んだPCでないと積めません。
DOSパラのHPは見辛かったので、他社ではありますが。
http://www.tsukumo.co.jp/bto/pc/aerostream/2012/RM7J-C43E.html
このくらいなら、Minecraftも快適かと思います。
DELLというだけでは、何とも。今見ていて不満がないのなら、それで構わないかと。
Minecraftは、解像度も低いですしね。
書込番号:15556454
>よくなりますかね?
>どうなんですかね?
質問の時は末尾の「〜かね?」は控えましょう。
「〜でしょうか」などに。
なお、「〜かね」「〜でしょうか」等は、"問いかける言葉遣い"なので、厳密には?マークは要りません。付けても悪くは無いですけれど。
「〜かね?」の多用は現実社会でも話す相手を微妙に不快にさせます。
特に目上の対してはダメですよ。
本筋
いくら軽量でも、複数入れれば同じことなので......。
欲しいMODは入れなきゃ我慢できないでしょ?w
なので、あとでスペック不足で後悔するよりも、予算増やして選考段階から直したほうが幸せになれると思います。
書込番号:15557824
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
デスクトップパソコン
