このページのスレッド一覧(全29スレッド)![]()
| 8 | 4 | 2013年6月1日 19:59 | |
| 3 | 8 | 2013年5月27日 21:00 | |
| 19 | 5 | 2013年5月17日 23:40 | |
| 6 | 11 | 2013年5月4日 11:07 | |
| 13 | 11 | 2013年4月29日 10:04 | |
| 263 | 10 | 2013年3月31日 06:22 |
記録解像度が1080 HD(10fps) 1080P (15fps) 720P (30fps)の3タイプありますが、どのタイプが「万が一」の交通事故を記録するのに適しているのでしょうか。
解像度は1080 HDが良く映りが一番良いと思いますが、フレームレートが 10fpsで撮影枚数が少ないのが心配なのですが。
その3つの中なら、720P (30fps)を選択した方が良いと思います。
ドライブレコーダーは周囲の状況がどう動いたかを見るものなので、解像度より出来るだけ
多くの瞬間が映る方が良いです。
私が使っているドライブレコーダーは30万画素で約30フレーム/秒の機種ですが、
これで十分にドライブレコーダーとして役立っています。
書込番号:16202644
neh さん
早速のご伝授ありがとうございました。
720P (30fps)を選択し使用します。
書込番号:16202674
beginner_akasanさん こんにちは。
例を言うと、
仮に、衝突する時に相対速度で50キロ出ていた場合、1秒間に約14メートル物体は移動します。
これが、各モードで一こまが移動する距離は、計算上、
(10fps)…約140cm
(15fps)…約92cm
(30fps)…約46cm
となるので、1コマの間に一番移動距離が短い30fpsが良いのではないかと私は思います。
いくら画面が綺麗でも、肝心な瞬間が写っていなければ意味がありません。
書込番号:16202736
ぼーーん さん
早速のご伝授ありがとうございました。
そうですね、万が一の記録を残す為のドライブレコーダーですので
肝心な瞬間が写っていなければ意味が無いですよね。
具体的な移動距離も示して頂きありがとうございました。
書込番号:16203827
PC再生で音声しか出ないですけど・・
Media Playerの設定何か必要なのでしょうか?
本体での再生は問題ないです。
RealPlayerでも同じでした。
PCはWINヴィスタです。
ご存知な方、ご教授ください。
マニュアルに書かれているはずですが、Windows7標準搭載のWMPはVer.12です。
Vista搭載のはVer.11なので、WMP12に更新するか、コーデック追加しないと見れないよ。
書込番号:16080677
CBA-CT9Aさん
WMP12はWIN7でないと無理みたいですね。
ファイル保存して、PC買い替えまで我慢します。
ではでは・・
書込番号:16081369
デジデジアタマさん こんにちは。
いえ、我慢する事は無いと思いますよ。
CBA-CT9Aさんも仰るように、コーデックパックをインストールすれば見れると思います。
フリーソフトで、ネットでダウンロードします。
PCによって、相性はありますが、ffdshow や、CCCP (Combined Community Codec Pack) 辺りだったら見れるんではないでしょうか?
http://www.gigafree.net/media/codecpackage/
ここでダウンロードのリンクや、インストール、設定方法が判ります。
ここの文言の意味が理解出来なければ、ググれば他にも使い方等の解説サイトはあります。
書込番号:16081495
ちなみに、WindowsXPでも、コーデックパックをインストールすれば、
AVIでもMP4でも仮にWMP9とかであっても見る事は可能です。
ですから、私なら、この状況はチャレンジしたいところです^^
書込番号:16081512
GOMプレーヤーで問題なく再生できます。
フリーでダウンロードできますよ。
書込番号:16082539 スマートフォンサイトからの書き込み
Windows ビスタでMedia Player Ver.11ですが、特に問題なく再生できます。
更新は通知のつどダウンロードしています。
書込番号:16082708
みなさんありがとうございます。
GOMプレーヤーなんとかインストールして再生できました。
そこそこ綺麗に写ってます。
取り付け場所少し迷ってますけど、これから役立ちそうです。
動画残すことで思い出も少し増えるような気がします。
書込番号:16082883
CBA-CT9Aさん
私もDRY-FH200の購入を考えていて、PCはVista使用しています。
VistaでもMedia Player Ver.12をインストールして使用出来るのでしょうか。
それとも、Ver.11にコーデック追加し使用した方がベターでしょうか。
(ぼーーん さんの教えのようにffdshow か、CCCP のコーデックパックを)
以上、このスレは回答済ですが、もしこの質問を見られたらご伝授を宜しく。
書込番号:16184530
よろしくお願いいたします!
この機種は、同じユピテルの新型の「DRY-FH51」とかにはついている「GPS」機能がついていませんが、
私が思うに・・・、
カーナビがあったら、それにGPSはあるわけで、特にドライブレコーダーには必要ないですよね??
必要ないのなら、こちらのほうが、安いので(ちょっと大きいですが・・)、買おうと思っています。
私の判断は正しいでしょうか?
vasalanさん こんにちは。
大まかな考え方では有っても無くても良いと思いますが、
GPSがあると、何が違うかと言うと、
自分の車の事故当時の位置、時間、自分の車の速度情報を記録しているので、
曖昧さがより無くなると言った印象です。
あとは、その情報を必要とするかしないかは個々の判断となるわけです。
例えば、そもそもドラレコに証拠能力が有るか無いか判りませんが、速度が客観的に示されているのは、
説得力として判りやすいですね。
(それでも、画像分析でおおよその速度は求められると思いますが…)
書込番号:16139704
個人的には時計の狂いが補正されるだけでもGPSは価値があると思う。
けっこう遅れるし、直すのちょっと面倒だから。
あと1度だけ時計がリセットされてたこともあったし。
書込番号:16139897
あと、パソコンにデータを取り込んだ際に、撮影された画像とともに地図上にそのときの自車位置、走行速度が時々刻々と表示されるので面白いですよ。自分の走ったルートが地図上に表示されるのは、役に立つかどうかは別として面白いです。
例えば、あの建物はどこにあったんだろう?とかいうようなときに、それが映っていれば地図上で確認することが出来ます。
実用的価値はないかも知れないけれど、記録という意味では相当違います。個人的には、GPS機能に数千円の価値は十分あると思います。
書込番号:16142952
> カーナビがあったら、それにGPSはあるわけで、特に ドライブレコーダーには必要ないですよね??
人それぞれですので難しいですが
必要と感じない(ナビで代用)のであれば
それでいいと思いますよ。
書込番号:16144587 スマートフォンサイトからの書き込み
ドライブレコーダーにGPSは必要な機能と言う訳では無いです。
すれ主さんの判断は、何も問題は無いですよ。
書込番号:16144900
車の買い替えに伴い、初めてドライブレコーダーも取り付けようと思っています。
これから新車を購入予定で(アクア)、社外品のナビ・ETCを持ち込んでディーラーさんに取り付けをお願いしようかと考えています。
こちらのドライブレコーダーはシガーソケットから電源を取るので自分でも簡単に取り付けできますでしょうか?
コードの取り回しが自分で綺麗にできるか自身がないのですが、
ディーラーに持ち込んで取り付けをお願いするほどのこででもないでしょうか?
取り付けは簡単ですがコードの処理に不安があるのでしたら
ディーラーにお願いしたほうがいいと思いますよ。
書込番号:16044944 スマートフォンサイトからの書き込み
chappy_macaronさん こんばんは。
コードが丸見えで良ければ、取り付けなんてどうとでもなりますが、
嫌ならば、それなりに部品を外したり押し込んだりする必要も出て来ます。
ネット等の動画を検索して、それを参考に出来るのであればチャレンジするのも手ですが、
どうせナビの取付を依頼するのであれば、ドラレコの取り付けも同時に上乗せされた方が無難なようにも思えます。
また、ディーラーにしてもらう場合、シガーソケットを潰さないようにしてもらうと良いと思います。
書込番号:16045449
Green。さん
ぼーーんさん
自分でコードを隠したりは大変そうなので、
ナビ等と一緒にドラレコもディーラーに取り付けをお願いしようと思います。
シガーソケットを潰さないようにしてもらうというのは、
具体的にどんな取り付けになるのでしょうか?
今乗ってる車はsonyのポータブルのナビを付けているのですが、
自分で付けたのでコードがむき出しで、シガーソケットから普通に電源を取っていて
綺麗ではないのです。。
書込番号:16046260
私は別に車に詳しいわけではないので、間違っているかも知れませんが、
オーディオから分岐させたりヒューズで分岐させる様な感じでしょうか?
ヒューズからの取り出し方の一例です。
http://www.amon.co.jp/diy/amon_tv/?tpl=howto03
まあ、何にせよ、今回は作業を頼まれるとの事ですから、
シガーソケットは空けておきたいと伝えれば、見栄え良くやってくれると思うのですが…
書込番号:16046323
ぼーーんさん、こんにちは。
シガーソケットに挿すのではなく、内部から電源を取ることも可能かもなんですね。
ぜひそのように依頼してみたいと思います。
今乗ってる車は、シガーソケットからナビの電源とFMトランスミッターも使っていて
見栄えがとても悪いんです。
できればシガーソケットは空けておきたいです。
書込番号:16046351
このドライブレコーダーのシガーソケット部分には電圧変換回路が内臓されているため、シガーソケット部分を切断して、ヒューズボックスなどの12V回路に直接接続することは出来ません。
ディーラーにお願いするのであれば、シガーライターからカメラ本体までの配線を目立たなく取り回してもらえる程度だと思います。
シガーソケットを空けておきたいということであればシガーソケット部分をそのままに、そこにリード線をつないでぼーーんさんのおっしゃるようにすることも可能ですが、この場合軽微ではありますが「改造」になるのでお願いするところが正規ディーラーであれば、むずかしいかもです。
シガーソケットに二股ソケットを使うという方法もありますが・・・・
書込番号:16049346
yoyod5さん
ぼーーんさん
レスありがとうございます。
あまりよくわかっていないのですが、
ぼーーんさん添付の写真のようなソケットを探して一緒に持ち込んだら
取り付けもらえるかも?でしょうか?!
一度探してみたいと思います。
書込番号:16052488
それよりさきに、付けてくれるお店に、
「シガーソケットを潰さないで付けて欲しいんだけど、出来る?」
と、聞いて見られたほうが良いと思いますよ。
それで、出来るのであれば、問題なくやってくれると思いますし、
疑問に思うのであれば、シガーソケット部分はどの様にして接続させるのか聞いて見られても良いでしょう。
書込番号:16052556
ぼーーんさん、こんばんは。
お礼が遅くなってすみません。
もうすぐ車を購入予定なので、契約時に聞いてみたいと思います。
ただ、今はディーラーの販売担当の営業さんとのやりとりになるので
ちょっと取り付けについて理解してもらいにくそうなのですが、
お願いしてみようと思います。
書込番号:16091677
解決済みの様ですが・・・
自分の場合は市販の4口シガーソケットを購入して助手席側足元奥にあるヒューズBOXにヒューズ電源取り出し配線して取り付けました。
これだと純正のシガーソケットは使わないし何か別のシガー電源の物を取り付けるときに重宝します。
ヒューズBOXから取り出した市販のシガーソケットは助手席足元の奥やセンターコンソールの裏に隠してしまえば見た目きれいですよ。
ヒューズには種類があるので購入する車に合う物をディーラーに聞けば教えてくれます。
エーモンなどから数百円で販売されています。
わからなければディーラーのセールスに頼んで購入してもらってもいいんじゃないかと思います。
書込番号:16092632
皆さん、お早う御座います
ドライブ レコーダーの購入を検討しており、その事で是非ともお伺いしたい事があります
取り付けの場所はフロント ガラスになる訳ですから、当然ながら「鬱陶しい」ものとなります
で、最初は「画面無し」で、バック ミラーの後ろに隠すのが「最善!」と思ったのですが
こちらを拝見させて貰った所、何と「液晶画面」が付いているじゃ〜有りませんか、オドロキ!
で「何故液晶画面付きを購入されるのか?」ハタと考えた、所ジョージ・・・
・事故った時、警察等と一緒に「見る」為に画面が必要
・常に、録画されているかどうか、その「確認」の為に画面が必要
こういう事なんでしょうか?非常に大事な事ですので、宜しくお願い致します
事故った時、ごねる相手を黙らせるのにその場で確認できるので悪くは無いと思う。
でもこの機種は地雷だけどw
書込番号:16067956
>でもこの機種は地雷だけどw
えっ「地雷」?
地雷って、良くないって事ですかね
何せ、ドライブ レコーダーの事、全く知りませんからね
御存知でしたら「是非とも」お願いしますm(__)m
書込番号:16067986
液晶画面がついている、その他の利点として、
・初期の撮影範囲が設定しやすい。
・充電池内蔵なので、車外へ持ち出しても使える。
といったところでしょうか。
逆にこれらのメリットを必要としないならば、液晶画面の付いていない小型な他機種でも良いかと思います。
書込番号:16068065
なるほど「設定と持ち出し」ですか・・・
って「持ち出して」何になるんです?
「動画撮影」するとか?まっ、そういう事なんでしょうね
有り難う御座いました
書込番号:16068100
皆さんよろしくさん こんにちは。
液晶の利点は、画角を確認できる事と、単体での設定と確認が容易な事でしょう。
逆にデメリットは、本体がでかくなる事、液晶オフ設定が無いと、夜に映って気になったりすることでしょうか。
事故現場では相手に見せるのは善し悪しだと思います。
警察に見せるのは有効かと。
ただ、スマホとかに画面が出せるのであれば、不必要なのかもしれません。
書込番号:16068149
この機種に関しては、不具合をちょこちょこ聞きますねぇ。
それと、高画質で撮影したら、動画1秒間のコマ数が少ないのが難点です。
フルHD画質で毎秒10コマ程度です。30コマ程度あればかなり滑らかですね。
残念ながら、ユピテルのものは全て同じような仕様です。
…であれば、フルHDじゃなくて、720P程度で30コマ程度のものが良いかと思われます。
今となっては少々高いですが、ドライブマン720や、その後発売された台湾製のドラレコが良いみたいです。
書込番号:16068175
あっ、そうか!画面がないと映る範囲が解らないんですね、いや、ウッカリ!
「夜の鬱陶しさ」これは問題ですね・・・迷うね、これは
手の内を見せる事になるから見せられない、って事ですね
>警察に見せるのは有効かと
不利な場合もありますが、でも、見せないと当然ながら、怪しまれますから現実問題、何時でも
見せるしかしょうがないですね
ここは一見「欠点」ですが、でも、その分、運転に「慎重」になりますから、却って、メリットに
なる!と思ってます
後、色々と参考になりました、最後の「ドライブマン720」良いみたいですね
ところで、ぼーーんさんは「ドライブ レコーダー」をお付けになってますか?
お付けになられているのであれば、画面タイプOR無し、どちらでしょうか?
お手数ですが、もう一度、お願い致しますm(__)m
書込番号:16068466
私は助手席側のミラー裏に付けています。
ステーと本体サイズの関係で完全にミラー裏ではないので、運転席からは液晶モニターの左2/3程度が見えている状態です。
場所が助手席寄りで、しかも上部。
さらに液晶モニターは当然外を映しているので明るさが外とシンクロ。
ということで私の場合、運転中に気になることは一切ありません。
助手席に人が乗ることが多いとその人が鬱陶しく感じるかもしれませんが…。
書込番号:16069751
この機種は、外してデジカメのように使えるので
携帯もデジカメも持ってない(家に忘れたなどで)けどちょっとした写真を撮りたい時にはデジカメの代用にもなりますね。
そして取り外した後、再び取り付ける時に
取り付け角度がズレてしまっても液晶があるのですぐに角度を確認調整できるので便利です。
あと、microSDカードを入れ替えた時に
正しく録画されているか確認するのもすぐにその場で確認できるので
液晶付きだと便利ですよ。
何かのエラーが出ても画面にエラー表示されるのでわかりやすいですし。
夜間は画面を消したい時はモードボタンを押せば画面を消せるので
そんなに気になりません。
フロントガラスの高さがないスポーツカーなどだと
ちょっと鬱陶しいかもしれません。
ちなみにこの機種を使ってますが、
付属のmicroSDカードはエラーで使い物になりませんでした(-_-;)
サンディスク(台湾製)とPanasonic(日本製)を使ってます。
ただ付属のmicroSDカードはPCでは使えるので
PCのデータ用として使ってます。
書込番号:16069791
今晩は
□よこがみやぶりーさん
なるほど「助手席側」ですか、それだと気になる事はありませんね
有り難う御座いました
□PC初心者ですよ!さん
なるほど、画面を消せるのであれば、便利ですね、後、色々と
参考になりました
有り難う御座いました
書込番号:16070084
さて、そろそろ当スレも閉めさせて貰って良いのでは、と思います
皆さん、誠に持って有り難う御座いました、御礼を申し上げます
尚、この後「グッド アンサー」なるもの決めさせて頂く訳ですが
3人しか選べないとの事
皆さんに差し上げたい所ですが・・・御了承の程、願います
書込番号:16072069
説明書をみると、
P.21に、「SDカードで最大約70分映像を記録できますが、
micoroSDカードがいっぱいになると古いファイルから上書き
して消去していきます」
とありますが、
SDカードの容量がいっぱいになると、
「ファイルがいっぱいです」
というようなメッセージがでてきます。
※SDカードは、32GBのものを使用しています。
一つ一つ削除するのは面倒なので、
フォーマットを毎度しています。
設定みるかぎり、特にないのですが、
説明書に記載されているように、自動的に上書きしていくためには
どうすればよいでしょうか?
184点
取説P22の”録画ファイル構成”は工場出荷時の設定
は5分単位の模様ですが問題ないですか?
書込番号:15924836
14点
batabatayanaさん
はい。5分単位ですね。
32GBというのが問題なんですかね・・・・
書込番号:15925526
削除禁止設定になっていませんか?
画面で鍵マーク
書込番号:15926122
29点
32GBも対応している様には書いてますねC6以上とも。
相性からは逃れられないとは思いますがそこまで微妙な事も起きないかな。
一応確認ですが(持たないのですみません)そのメッセージが出っぱなしとかで
確かに録画できないのですよね?
「ファイルがいっぱいです」は状態表示ともとれなくはないし、また、
満杯状態を何らかのかたちで表現すべきだとも思うので。
「何故?」にはお答えできませんが、一応下記でも確認してみて下さい。
今フル状態でないと辛いとは思いますが。
「5分単位」との”表示”の模様ですが、「オフ」への変更操作し、
その後電源を落とさないでのご確認と。
その後「5分単位」に操作変更し10分以上運転後、
再度「オフ」への変更操作して
電源を落とし(車として)、30秒程度経過しての運転ご確認を。
書込番号:15926199
付属のSDカードでも同じ現象が起きますか?
起きるのなら機器本体の不具合、そうでない場合は
使っているSDカードの不具合の可能性が高いでしょうね。
SDカードはメーカー品でclass6以上ですか?
書込番号:15931321 スマートフォンサイトからの書き込み
コッチャマンさん
削除禁止にしてるファイルあっても、
そのファイルを除いて、ほかのファイルで上書きされていくんのではないですかね
batabatayanaさん
いただいた内容でいろいろ確認してみます。
あしゅらおうさん
Transcend microSDHCカード 32GB Class10 を使ってますが
最初に付属していたのは、もうないんですよね。
ほかのSDでも試してみます。
書込番号:15942946
私もTranscend microSDHCカード 32GB Class10 使用していますが、
削除禁止ファイルはありませんが正常に動作しています。
削除禁止ファイルはパソコンとかにコピーして本体から削除してみたらどうでしょう?
話は外れますが、
(NEWING) ハイブリットステーション NNW-HS002 バッテリー価格3000円くらい
を使用して、駐車時もいたずら監視用に作動させて監視しています。
書込番号:15943236
最近別メーカーのスレで一杯になった状況において
SDに必要なワークエリアが不足すると「空き領域がありません」
的な表示がなされるとか。
同様に、
システムが希望するサイズ(ワーク使用?実録画エリア?)が関係するとか・・・
話は少しそれますが、解像度が同じなら”5分単”とかで録画すると
録画完了のAVIファイル、全てサイズは同じなのですかね?
書込番号:15943500
もるもんさん
私もTranscendのclass10の16GBを使っていますが問題なく作動しています。
PCで見ると、削除禁止ファイルは数字+CLASHという名前が付いたフォルダーに入っていて、削除禁止でない一般のファイルは数字だけのフォルダーに入っていて日時が古いものから削除されて新しいファイルが書き込まれています。
取説を見る限り、録画ファイル構成がオフになっているか、削除禁止ファイルでSDカードがいっぱいになっているか、のいずれかでなければ自動的に上書きされていくはずですから、機器の不具合の可能性が高いですね。
batabatayanaさん
録画完了のファイルのサイズは、コンマ以下は若干異なりますがMBまでは皆同じです。
書込番号:15959407 スマートフォンサイトからの書き込み
圧縮とかの根本的な事を知らないので恥ずかしいですが、
風景変化?と言いますか同色連続面積?と言いますか、
動画分単位ファイルとなれば極端な違いが出ないのですかね。
カードとの相性問題のスレが有ったと思います、
別メーカー品等が有れば一度ご確認などされた方が良いかも。
書込番号:15959660
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ドライブレコーダー
(最近1年以内の発売・登録)
