このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2020年3月19日 23:26 | |
| 4 | 6 | 2016年9月23日 03:31 | |
| 0 | 10 | 2014年2月19日 18:00 | |
| 0 | 4 | 2013年5月30日 09:49 | |
| 0 | 5 | 2013年5月26日 10:35 | |
| 4 | 5 | 2013年5月11日 19:27 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A75M-D3H [Rev.1.0]
win7〜win10へアップグレードしてから頻繁に再起動することが多くなったのでBIOSアップデートを実施したいのですが、サイトからDL→USBに解凍したフォルダを入れ→BIOS Q-FlashでUpdateを試みると、この画面でフリーズしてしまいます。Escも効かず電源落とすしかありません。
何か方法があれば教えていただきたく投稿させていただきました。よろしくお願い致します。
1 USBメディアを用意する。
2 RUFUSをダウンロードする。 https://rufus.ie/ja_JP.html
3 Free DOSを入れた状態のドライブ作成する
4 USBドライブにBIOSファイルとEFIFLASH.EXEを入れる
5 USBドライブから起動して、EFIFLASH.EXE BIOS名でアップデートプログラムを実施する。
jこんな感じですかね?
書込番号:23293646
リストにないから、何か足りないようですが。
GIGABYTE Motherboards are
Windows 10 Ready
https://www.gigabyte.com/microsite/381/w10.html
書込番号:23293650
早速のご教示ありがとうございます!
>揚げないかつパンさん こうしている時も再起動してしまうんですが、何とか頑張って試してみます!
>ZUULさん GIGABYTEジャパン?こちらのサイトからDLしてみました。
https://www.gigabyte.com/jp/Motherboard/GA-F2A75M-D3H-rev-10/support#support-dl-driver
そもそもDLが間違ってるのでしょうか…
書込番号:23293686
再起動/フリーズと、BIOSは関係ないと思いますが。
電源ユニットの交換、メモリのテスト、まずこの辺から。
書込番号:23293735
Win10へのアップグレード、というのが上書きしてのアップグレードなのかどうかもわからないのであれですが、Windows10のクリーンインストール、なんかも視野に入れたほうがいいとも思うんですが、それでもとりあえずBIOSアップデートをしようと思ってもできない、というのは問題ありっちゃーありですよね。
GIGABYTEのマザーボードなので・・・・・・週オラで似た(?)ようなトラブル
https://www.youtube.com/watch?v=4dzDrERSqUY
BIOS更新かんたんですよね、といってできなかった原因がじつはUSBメモリーの故障だった、
https://www.youtube.com/watch?v=pzsM9wAtZsc
というのを2ヶ月くらい前に見たので、別のUSBメモリーで試してみる、とかもやってみてもいいかもです。
書込番号:23293760
揚げないかつパンさんに教えていただいた事を実施していた所、BIOSファイル入れ替えていたらBIOSアップデート出来ました!
本当に有り難うございました!
>KAZU0002さん
電源ユニットの交換も視野に入れ、メモリのテストを行ってみたいと思います。
有り難うございます!
>クールシルバーメタリックさん
先日ブルースクリーンからクラッシュし再インストールした所でした。
色々とアドバイス有り難うございます!
達人の皆さま、迅速なアドバイス本当に有り難うございました!!
書込番号:23293826
Windows7インストール中に故障したかもしれないです。HDDを2〜3個SATA接続でつないでいたもので取れやすものがありWindows7を立ち上げネット検索する中で2回ほどHDDの電源のカプラーがとれてHDDのセクター、Windowsのシステムファイルが壊れて修復を行っていたんですが、この修復はうまく行きました。
あたらしく購入したHDDにWindows7を入れて立ち上げて色々作業をしていたところ電源線が抜けてこのHDDもシステムファイルなど修復したのですがOSたちあげて操作しようとしたところマウスなどUSB関連が動かずどうすることもできなかったのでこのHDDをフォーマットしてからまた入れなおしに苦労しているとDVDドライブとフォーマットするため別HDDに入れたWIN7をたちあげたのですがこのHDDも不調で新しいHDDのフォマットもままならず、しかたなくUbuntuのHDDでフォーマットしてWIN7入れなおししようとしたところ立ち上げがうまく行かなかったのかOS起動が遅く、しかもBIOSが壊れているようでもう1つのチップからバックアップしたものを読み込んでいた模様。
今感じで作業していたらWIN7のHDD、WIN7の入っているブータブルDVDが全く立ち上がらなくなってしまいました。画面はWIN7の旗の4色模様が中央に出てきて止まったままでしばらくするとその4色機の周りにレインボー色の色の乱れたグラフィック模様が4色機の周りに突如として現れて全くWIN7はHDDでもDVDでも立ち上がらない状態です。どうしたもんかです。
SATAの電源ラインは電源ユニットから来ているんだから電源を交換すれば。
書込番号:20217437
UBuntu14.04ではDVDドライブともに稼働するのですが私としてはマザーが行かれたのではと思っていますがどうですかね?BIOSですがF3戻ってしまいました。F6eでしたがこれは関係ないのでしょうか?
書込番号:20217600
こんばんは テラフォーマーズ2016 さん
何かの拍子にメインBIOSがブッ飛んで、バックアップBIOSでリカバリーされて古いバージョンのリカバリー用BIOSで起動してるのではなかろうかと思われます。
現在のBIOSで、ご使用のCPUはサポートしてますでしょうか?
他のGIGAですが、何度かDualBIOSに救われました。 BIOSアップして普通に使えたりしてます。
書込番号:20218218
今時の電源SATAコネクターが簡単に抜け落ちる・・・
なんてことは考えにくいです。
確り挿入されていないのでしょう。
念のため,すべてのケーブル類の挿入不足を再点検!
書込番号:20218619
>沼さんさん
>あおちんしょこらさん
>Hippo-cratesさん
みなさんありがとうございます。電源線はもんだいありませんでした。また新しく購入したばかりのもので良い電源です。リナックス系のOSでDVDドライブやUSB接続系の動作は問題ないようでした。
またBIOSのバックアップからの読み込みで助かっていたのでしょうか。F6eからF3になっていたので新規購入のHDDにOSインストールして再起動したら問題なく使用できました。ありがとうございました。
書込番号:20228488
なにかようわからんが ????
「解決済み」にしておきましょう !
書込番号:20228786
OS Windows8.1PRO
CPU A10-5800K
RAM DDR3 1866 4GB×2
(ADATA AX3U1866GC4G9B-DG2)
M/B F2A75M-D3H
上記構成で8.1では測定できなくなったエクスペリエンスインデックスを
WinScoreというアプリで測定したところグラフィックスコアが5.9(平均が6.8)
と低い為、解決策を探しております。BIOSは最新のものに書き換えましたし
BIOSでメモリークロックを1800まで上げたりしてみましたが改善されず、四苦八苦しております。
マザーボードでRAMのMAXバス幅がPC3-10700で認識されてるのがおかしいような気がするのですが。
どなたかご教授宜しくお願い致します
1800というのが妥当かどうかわかりませんが、どこまでだったら動くんでしょうか?
あと、このSSがなんの画面だかわからないんですが、実測値に見えないんですけどCPU-Zとか使った方がいいのでは?
書込番号:17203541
数値が低い原因はメモリでしょう。AMDのマザーボードなのでIntel用のXMPプロファイルが自動的に使えないですから、BIOSでメモリクロックやタイミング設定を手動でSPDのXMP-1866を元に設定して、同様に電圧を1.65V に設定するといいのでは。
書込番号:17204429
メモリは1866動作とのことですが、実は元クロックは低くて、
OCしてその数値となる、というタイプのOCメモリもありますので、多分そういうことです。
なのでハード上の認識でPC3-10700となりますし、実際の中身はそれなのでしょう。
なんか騙された感じしますし、昔僕もそう思いましたが、そういうものみたいです。
CPU-Zの画像を見るに、1866で動作しているようなので、それで問題ありません。
ちなみに自動でOCしてくれて1866になるはずが、
マザーによっては定格動作してしまい、手動でOCする必要がある場合もあります。
手動OC前はPC3-10700状態で動作をしていたなら、そっちのパターンだったかもしれません。
エクスペリエンスインデックスの値が低いことについては、状況が分かりかねるのですが、
A10-5800K使用時のグラフィックの数値の平均が6.8のところ、
アジングおいさんさんの環境下では5.9しか出ないということでしょうか?
だとすればかなり低いですが、5800Kの最新ドライバーは試されましたか?
書込番号:17204540
ご解答ありがとうございます。
ヘタリンさん
メモリーにインテル用とかあるとは知りませんでした。
電圧いじったりしたことはないですが試してみてまた報告したいと思います。
りょうまCCさん
5800Kのドライバーというのはカタリストのことでしょうか?
であれば最新版の13.12を導入しております。
ちなみにOSがWin8のときはBIOSで手動で1866に設定しただけでスコアが5.9→6.8まで回復したのですが
8.1にして再度確認してみたところ5.9(現在は6.0)に戻ってしまいまして。
書込番号:17204748
BIOSで1866に設定したら自動的に電圧も上昇したのですがスコアは全く変わりませんでした。CPUZでの値は設定通りになってます
書込番号:17204870 スマートフォンサイトからの書き込み
スコアが変わらないとすると、あと考えられるのはドライバ関係ですね。一旦デバイスマネージャで当該ディスプレイアダプタとドライバを削除してから再起動して、ドライバを再インストールしたほうがいいかも。
書込番号:17204913
こんばんわー
DirectXを更新されてみてはいかがでしょう?
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=35
Windows8以上は自己責任になりますけど
私のところでは今のところ特に問題は出ていません
書込番号:17205731
こんばんわー
追加です。↓の2ちゃんねるのスレッドに5800K@Windows8.1 Pro x64のWinScoreShareの結果が
アップされてますけど結果は "5.9" ですので順当だと思います
【WEI】Windows8 エクスペリエンスインデックス
http://anago.2ch.net/test/read.cgi/jisaku/1338171029/513
WSSの平均はすべての結果の平均値みたいですのでご心配なく
私もWSSを落として計測してみましたが6800K@Windows8.1 Pro x64で6.4でした
性能に関してご心配でしたら他のベンチマークなども回してみてネットにアップされている
結果と突合されてみるといいと思います
書込番号:17208107
maro@2chさん
ドライバーも入れ替えてみましたが変わらず、DirectXは最新版で
もう打つ手がなくなった思っていたのですが、8.1でのスコアとしては
妥当だということがわかりましたのでとりあえず様子を見ることにします。
みなさん丁寧な回答ありがとうございました
書込番号:17211924
質問です。
AHCIドライバーの入れ方ですがXPにてインストール後に入れた方いらっしゃるでしょうか?
AHCIドライバー試しにBIOS設定したいのですがうまくいきません。またクチコミ見るとうまく言ってないようですが
設定うまく言っている方がいたらどのような形で入れたか教えていただけますか?
OS XP SP3
SSD64GB ADATA SP900
HDD SEAGATE ST1000DM 1TB
MEMORY 1333 1GBx2 1600 2GBx2 4枚さし
このマザーボードはSATA0-3までをAHCI、SATA4-5をIDEとすることが可能なので、SATA4かSATA5に接続してセットアップを開始します。
マザーボード設定のPeripheralsにあるOnChip SATA TypeをAHCIに変更し、OnChip SATA Port4/5 TypeをIDEにしてセットアップを開始します。
既に全部IDEでセットアップが完了しているなら、起動ドライブをSATA4-5のどちらかに接続し直してください。
その後OnChip SATA TypeをAHCIに変更して起動させます。
この状態でAHCIドライバーを適用すれば、ACHIドライバーで起動可能になるので、Port 4/5をAHCIに設定するか、Port0-3にドライブを接続してください。
書込番号:16184352
ここのツール使えばIDEでインストール後でもAHCI切り替え可能です。
http://www.mercury.sannet.ne.jp/moonsault/index.html
書込番号:16188287
お二方ありがとうございます。
一応質問前にはある程度下調べしてますが、このツール類ではAHCIのドライバーが当たりません、はじかれてしまいます。AHCIドライバーが違うのでしょうか?
AHCIドライバーファイルあるところ教えていただければ幸いです。
書込番号:16193145
チップセットドライバーに統合されているので、そちらをダウンロードして使用してください。
http://support.amd.com/us/gpudownload/windows/Pages/raid_windows.aspx#4
書込番号:16194325
質問です。
ウイルスにかかったと思い、WEBや他のPCにつなげてチェックしてウイルスを駆除しましたがSSDのフリーズがあまり治らないためHDDにXPインストールしようと思いましたがDVDブートでインストできません。
NTLDR IS MISSING と表示されます。
HDDのみでSSD外してインストできないのはBIOS設定でしょうか?間違いはないと思うのですが。色々試しましたができません。3D BIOS使いずらいですね。
SSD挿したままインストールしてるとか?
書込番号:16175780
あぁ、外してインストールしてダメだったんですね。
とするとUEFI辺りの設定がうまくいってないのかな?
書込番号:16175783
>DVDブートでインストできません。
電源ON直後に,<F12>キーを押し BOOT MENU からDVDドライブを選定できませんか?
「Press any key to boot from CD or DVD」と表示されたらキーボードの何れかのキーを押しましょう!
お試しなら,スルーです!
書込番号:16175956
NTLDR MISSINGで
ググる方が参考になると思いますが、XPを入れようとしたHDDって以前にNTFSでフォーマットされた品物とか無いかな?
インストールしようとしてるXP円盤はNTFSフォーマットって対応してましたっけか?
あとは先にお二人が書かれたようにDVDが最初にブートするように
設定されていないとOSが無いよ!?
と、HDDが返事を返しているだけにも見えますけども。
書込番号:16175996
みなさんありがとうございました。インストールは完了しました。このボードにHDDのみ接続してXPインストールできました。
しかしながらSSDのXPはいまだフリーズが起きる現象があります。ウイルスソフト2つ入れてたので1つ削除で軽くなりました。今まで平気でしたが、BABYRONとHAO123に引っかかってからSSDの調子がおかしい感じになりました。AHCIのほう見てみます。みなさん有難うございます。
書込番号:16178621
こんにちは!またまた質問です。
このボードでFDDまたはDVDドライブにてBOOTしてPOWER MAXのソフトにてやりたいのですがうまくいきません。
どのようなBIOS設定でやればいいのでしょうかね。FDDはちなみに外付けのものです。外付けでUSB BOOTはPOWER MAX起動しませんでした。
またDVDドライブでの起動ができません。DVDにPOWER MAX書き込みがいけないのかな?
効き方が下手!
例えば,こんな方法で試行してみたが,何処何処で,
こんなになって失敗した・・・辺りを詳記した方がよい返事か早くつく。
参考
http://bto-pc.jp/btopc-com/repair/bto-pc-103.html
書込番号:16120610
isoを普通に焼けば、DVDでも可能かと。CD-Rで十分な容量ですけどね。2MB程度なので。
もしや、データファイルで書き込んだとかでは無いですよね。
単にフォーマットしたいだけなら、他のPCつないで行うのが一番簡単かと。
また、OSのディスクからやLinux使っても出来ますね。
書込番号:16121017
そもそも「物理フォーマット」は不可能です。
0Fill等のOSによらない消去は可能ですが、物理フォーマットとは違います。
今更Power MAXを使わないでも、最新のツールを用いて消去してやればいいでしょう。
MAXTORはSeagateに吸収されたので、SeaToolsのWindows版が使えるでしょう。
http://www.seagate.com/jp/ja/support/external-hard-drives/desktop-hard-drives/freeagent-pro-classic/seatools-win-master/
他もWindows版のツールに移行しています。
Western DigitalのData Lifeguard Diagnostic
http://support.wdc.com/product/download.asp?groupid=613&sid=3&lang=jp
HGSTのWindows Drive Fitness Test
http://www.hgst.com/support/downloads/#WINDFT
消去だけなら、より高度な消去を行うツールもあります。
書込番号:16121555
皆さま有難うございました。
物理フォーマットは無理ですか?バーチャルFDDは知っておりました。また現在で、DVDブート用のPOWER MAXがありました。それで試しましたが無理でした。
やはりシーゲートのツールでやったほうがよさそうですね。有難うございました。
書込番号:16122098
マザーボード
