このページのスレッド一覧(全16スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2014年8月6日 08:04 | |
| 10 | 6 | 2013年12月30日 08:36 | |
| 2 | 7 | 2013年10月15日 21:57 | |
| 3 | 1 | 2013年10月3日 01:10 | |
| 1 | 2 | 2013年9月28日 15:25 | |
| 8 | 6 | 2013年9月25日 00:21 |
EH-TW8000を使っています。3Dメガネを増設しようと思い、純正は高価なのでサードパーティーでEH-TW8100互換の安価な物を購入したのですが、ペアリングが出来ませんでした。この原因はプロジェクター本体の仕様の違いなのでしょうか?また、EH-TW8000互換のサードパーティーの3Dメガネで推奨の物も教えてください。よろしくお願いします。
tatoo56さん、こんにちは。
EH-TW8000は赤外線方式、EH-TW8100はRF方式ですので、
3Dメガネに互換性は有りません。
書込番号:17788235
赤外線方式の3Dメガネで互換性が有るのはこれです。
http://www.amazon.co.jp/dp/B009NAYOIM
純正品では有りませんので、動作が保証されているわけではありません。
複数購入する場合、1つだけ購入して、動作の確認がとれてから追加で購入されたほうが良いでしょう。
書込番号:17788237
早速にありがとうございました。ご助言通り1つ買って様子を見ることにします、結果については又報告致します。
書込番号:17788385
サードパーティ製は安定性に欠けるようですね。
お役に立てず申し訳ありませんでした。
書込番号:17806547
台形補正すると横方向に圧縮されオリジナル画像よりスリムになります(たとえば16:9が14:9になる)。
また、HDMI入力の場合は、アスペクト比の変更ができません。
台形補正をしたうえで、HDMI入力において、縦横の比率をオリジナル画像と同じ比率にする方法はないのでしょうか。
自己レス、失礼します。
本日メーカーに直接問い合わせしました。
結論は、台形補正では縦横比は維持されず、それを補正する機能もないという回答。
つまり、台形補正した途端、オリジナルの縦横比で見ることはできず、縦長の見るに耐えない映像になるということです。
フラッグシップモデルで、こんな致命的な欠陥のある仕様を提供するこのメーカには落胆しました。
書込番号:17002085
スクリーンに向かって斜めに投影している影響を台形補正で補正するのですから、投影される画面が縦横比を維持しないのは別に間違っていないのでは?と思いますがとりあえずこの文章では何もわかりません。
駄目だ駄目だと言う前に、写真や図等で何をどういう状態で投影したいと考えている時にそれができないからダメだというのを示したほうがよろしいかと思います。
難癖にしか見えませんので。
あと、TW8100はEPSONのフラッグシップではありませんが。
書込番号:17002784
「難癖」との言われなきご批判、ご意見を頂戴しましたので、経緯を含め説明します。
(1)台形補正すると真円が楕円になるという予期せぬ結果になった。
(2)縦横比を変更するなど回避策はないかと調査したが見当たらないので、メーカに問い合わせた。
(3)メーカ担当者いわく、「台形補正しても真円は真円に映るはず」。
「では真円に映らないのは不良品か」と訊ねたらもう一度調査するとのこと。
(4)時間をおいてメーカからは「実機確認の結果、真円にならない。現状ではそれが仕様」との回答。
つまり、メーカ担当者も台形補正は縦横比を保持し補正すると思っていたということ。
私もそれが当たり前だと思っていたということです。
20万円以上もかけて、本来まん丸の月を楕円で見るのは耐えられないため、少々過激な表現となったことはお詫びします。
書込番号:17005496
本機のユーザーではありませんが、予想外の事象に同情申し上げます。
私も驚き、マニュアルを閲覧してみましたが、挿絵でも横長の長方形が正方形ぽくなる漫画になっていますね。
こりゃあ確信犯かな?
本機はかなりレンズシフトの範囲が広いのですが、なんとか工夫してレンズシフトの範囲で設置できないでしょうか?
私は台形補正が必要になる様な設置ですと、補正できても左右上下のピントが、何処か犠牲になるとの自己理屈で
避ける様に設置を工夫しています。4Kユーザーではありませんが、4Kの場合には全面ジャストピントにならないと
「意味ないじゃん」と思います。
書込番号:17009120
デジタルおたくさん
ご同情いただきありがとうございます。
マニュアルの図は確かにそのようにも見えますね。
一言「台形補正をすると、太った人もやせて見えます」とでも書いてあるとよかったのですが、
そんな注意事項の記載もなく大変残念です。
そもそも今回シアタールームリフォームに合わせわざわざ天井に傾斜をつけたのですが、
台形補正を回避するため、苦肉の策で傾斜部分に逆方向の傾斜をつけ、水平に設置しなおしました。
これでようやく台形補正なしの表示ができるようになりました。
すごくみっともない天井になってしまい、EPSONさんには未だ怒り収まりません。
書込番号:17012277
遅ればせながら解決済みにしました。
コメント戴いた方、ありがとうございました。
台形補正というあいまいな仕様表記に私が騙されただけというのか、調査不足というのか・・・
後悔だらけの結末となりましたが。
書込番号:17014327
カタログ等、排気口が前方にあるため後方はスペースが要らないと書かれています。
実際にはHDMIケーブルや電源ケーブルを挿すためが必要かと思われます。
後方はどれくらい確保すれば設置できますか。
部屋が狭くぎりぎりの設置を考えているため、ご存知の方、教えてください。
本体前面の向かって右側が吸気で左側が排気になってますので後ろのスペースは殆どなくても問題はないと
思います。排気側を壁に付ける場合は20センチ以上の空間が必要と書いてあります。
ただプロジェクター本体も熱を持ちますので前面が空いていれば問題はないと思いますが
前面以外の四方が囲まれた密閉されたような空間は好ましくはないとは思います。
できれば風通しの良い空間の方がプロジェクター本体にも優しいでしょうね。
書込番号:16706373
私の所有機はTW8000ですが、筐体は同じようなのでコメントしてみます。
端子は若干奥に付いていますが数センチ程度です、電源ケーブルやHDMIケーブルの取り付けをすると余裕をみて10センチ程度は空けるようにみておいた方がいいように思います。
書込番号:16706519
ビンボー怒りの脱出さん
質問の仕方が悪かったでしょうか。
部屋のサイズ上、プロジェクタからスクリーンまでの距離が短く、
プロジェクタを壁ぎりぎりに設置したいために質問しました。
両脇や前方のクリアランスは十分とれるので、教えて戴いた点では問題ありません。
口耳の学さん
やはり10cm位は見ておいたほうが良いのですね。
それだと本当にぎりぎりってところです。
ケーブル接続箇所がもっとひっこんでいたらよかったのですが。
情報ありがとうございます。
書込番号:16706745
やまかずさん
失礼しました。
このようなものを使用するとスペースを少しでも縮める事が出来ます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-%E5%91%A8%E8%BE%BA%E6%A9%9F%E5%99%A8%E7%94%A8-AC%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-%E6%A5%B5%E7%B4%B0L%E5%9E%8B%E3%82%BF%E3%82%A4%E3%83%97-%E3%80%90%E9%AB%98%E5%93%81%E8%B3%AA%E3%83%BB%E3%82%84%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%8B%E3%81%84%E3%80%91%E3%80%9015453%E3%80%91/dp/B0097JOQZK/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1381750372&sr=8-4&keywords=%E9%9B%BB%E6%BA%90%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+l%E5%9E%8B
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-HDMI%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-L%E5%9E%8B-AD-HD05LU/dp/B004FWEU9G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381750435&sr=8-1&keywords=hdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+l%E5%9E%8B
http://www.amazon.co.jp/SANWA-SUPPLY-HDMI%E3%82%A2%E3%83%80%E3%83%97%E3%82%BF-L%E5%9E%8B-AD-HD06LD/dp/B004FWEUQY/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1381750435&sr=8-2&keywords=hdmi%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB+l%E5%9E%8B
書込番号:16706819
書込番号:16706829
こんにちは♪
上の方たちも仰っていますが、
この機種は、吸排気が前方のみなので
後方スペースは気にしなくても良いと思います。
私の使用機種は、口耳の学さんと同じ8000ですが
ワイヤレス機のWなので、付属の電源ケーブルしか繋いでいません。
後方スペースは、上の写真のように10センチ程はとっています。
あと5センチくらいは壁の方に寄せられたとは思いますが、
ケーブルの抜き差しを考慮したマージンは確保しました。
書込番号:16709402
ビンボー怒りの脱出さん
なるほど、最後の手段としてはL型アダプタは、ありですね。
接続箇所が増えるので極力使いたくはないですが。
柴犬の武蔵さん
写真付きの分かりやすい情報ありがとうございます。
余裕を見るとやはり少なくとも10cmは必要のようですね。
書込番号:16711143
round0さん・Minerva2000さん
お世話になりました。
3台目でようやく完動しました。
1台目は画像が映らず、2台目はペアリングができませんでした。
3台目も来てすぐすんなりと動いたのではなく、試行錯誤の末ようやく動きました。
届いてすぐ、短いHDMIケーブルでつなぎ、3D映像を映しながらペアリングしました。
これは簡単にできました。
つづいて10Mのケーブルで試しましたが、固まってしまって画像が出ません。2台目より感度が悪いのかと思い、あきらめて5Mのケーブルを買いました。
5Mのケーブルで写すことはできましたが、これではAVアンプの位置を変えなければなりません。それでもと思いもう一度10Mに戻すとやはり固まります。
このとき、2台目の設定でHDMIのリンクを切っていたことを思い出し、同様に切りました。
すると10mのケーブルでも動作しました。
2台目のときは東芝ブルーレイディスクレコーダーDBR-R160からONKYO AVレシーバーTX-NR515通してTW8100に接続すると動作が不安定で使用できませんでしたが、3台目はできそうです。
2台目
○ DBR-R160→EH-TW8100
○ DBR-R160→TX-NR515→RDT271WM
△ DBR-R160→TX-NR515→TW8100
3台目
○ DBR-R160→TX-NR515→TW8100
プロジェクターもHDMIケーブルも同一メーカー同一銘柄でも個体差があり、(安いケーブルで?)完動させるにはかなりの試行錯誤を必要とするようです。だからWirelessHD™トランスミッター付きの機種が出てくるんだと思いました。
注文してから完動するまでの約2週間のあいだに2,000円〜3,000円程度のケーブルをたくさん買いました。それぞれ、写るか写らないか調べました。いらないケーブルばかり増え、金銭的に追加の3Dめがねを買うことができなくなりました。
kendamaboyさん
大変でしたね。
家電品の場合同じ機種で続けて同じような不良が出る場合はその機種が元々不良箇所がハードかソフトか
ある可能性があります、こういう何台も続けて不良が出る場合買った家電店と相談して場合によっては
他のメーカーに替える事も可能だと思います。
私もナビゲーションとVHSデッキ、デジカメ等で同じ機種で何台替えて貰っても不良が立て続けに出て
家電店に相談したら他のメーカーに替えて貰った事があります。
ただし場合によっては家電店が指定するメーカーしか替えれない場合もあります。
前のタイプのEH-TW8000に替えて貰うという手もありますね。
意外に古い機種の方が不具合が出ないかもしれません。
三台目は何とかなったようですが納得が出来ないようでしたら変えて貰った方がいいです。
日にちが経つと修理でしか受付をしてくれませんので。
書込番号:16660017
動作が不安定になる件は何とか解決しましたが、また問題が発生しました。
3Dめがねとのペアリングがうまくいきません。
1 アバター3Dを投影しながらめがねの初回スイッチを入れてもそのままではペアリングできませんでした。
2 スイッチを入れ、ペアリングのボタンを3秒以上押してもペアリングできませんでした。
3 説明書に「Wi-Fiや他のブルートゥース機器との電波干渉が・・・」という記載があったので、部屋の無線LANアクセスポイントのスイッチを切り、スマホのブルートゥースを切りましたが、ペアリングできませんでした。
4 「3m以内」と書いてあったので、本体に触るくらい近くでやってもだめでした。
他の部屋にも無線LANアクセスポイントがありますがそれも切らないとだめなのでしょうか?
あと情報のウィンドにあるランプ点灯時間がいつまでたっても「0 H」のままです。
本体のせいか、めがねのせいか、自分の操作ミスか全く分からなくて困っています。
ペアリングのコツを教えていただけたらありがたいです。
私も無線LANアクセスポイントを使っていますが、切らなくてペアリングできています。
コツのようなものは無く、説明書通りペアリングできます。
点灯時間の件とともに故障ではないでしょうか?
書込番号:16635327
Minerva2000さん
販売店に連絡したところ、「メーカーサポートに相談して不良と言うことになったら交換対応します。」とのことだったので、今日メーカーサポートに電話しました。
点灯時間「0 H」のままについては、10時間くらい使用しないとカウントしないとのことで、異常ではないそうです。
ペアリングの件は、電話で指示されたようにいろいろと操作してみました。本体側か、めがね側か、それとも両方か分からないが、異常だということでした。
書込番号:16642295
今までEPSON EMP-TW600というプロジェクタを使用していました。
特に不満はなかったのですが、フルハイビジョンと3Dの映像を見たくなりこのプロジェクタを購入しました。
EMP-TW600を取り外しHDMIケーブルもその他の機器もそのままでこのプロジェクタと取り替えました。
ところが、スイッチを入れてもなかなか映像が表示されないし、されても不安定ですぐに消えてしまいます。そしてリモコンに反応しなくなり、側面のスイッチにも反応しなくなります。メインスイッチを切って、コンセントを抜き、しばらくしてから、入れ直してみても、同じことが繰り返されます。
設定画面を開いても、ボタンを一回押すと5秒後にゆっくりと画面が切り替わる感じで、とても使用に耐えませんでした。
それで初期不良と思い、購入店で新品と交換してもらいました。
ところがまた同じ症状が発生します。
もしかしてONKYO AVレシーバーTX-NR515との相性なのかもしれないと思い、TX-NR515を挟まないで直接パソコンやハードディスクレコーダーと接続してみると、特に問題なく普通に動きました。
また主画面をEMP-TW600サブ出力をEH-TW8100として2台同時にTX-NR515より出力した場合も正常に動作しました。ただこのときは1080iで1080pとしての入力はできないようでした。
それでまたEMP-TW600を外してEH-TW8100をメイン出力につなぐとランプが消え、操作を受け付けなくなります。
2台連続同じ症状の初期不良なのか、それともONKYO AVレシーバーTX-NR515との相性問題なのか、判断しかねています。
kendamaboyさん、こんにちは。
プレーヤーとプロジェクタを直接接続すると問題なく動作するのであればプロジェクタに問題はないと考えてよいと思います。
AVアンプを挟んだ場合だけ問題が発生するのであれば、疑うべきはケーブルかAVアンプです。
接続として直結の場合は
・プレーヤー→HDMIケーブル→プロジェクタ
となっているところが
・プレーヤー→HDMIケーブル1→AVアンプ→HDMIケーブル2→プロジェクタ
となることで余分にHDMIケーブル1本とAVアンプが増えることになります。
ここで信号の損失が発生して現象が発生していると考えられます。
となると疑うべきはHDMIケーブルの品質とAVアンプです。
EMP-TW600のときは問題がなかったとのことですが、ハーフHDの機種とフルHDの機種ではやり取りする情報量が全く異なりますので、こういったことは割と普通にあり得ます。
1080iで正常に動作して、1080pで問題があるということからも信号の損失が原因の可能性は高いと思います。
HDMIケーブルの品質は大丈夫ですか?
余っているケーブルがあったら交換して試してみては?
書込番号:16614423
round0さん
丁寧な解説ありがとうございます。
10mのHDMIをケーブルを短いものか、もっと高品質なものに替えて試してみたいと思います。
後AVアンプのファームウェアを最新のものにしたらどうかもやってみたいと思っています。
書込番号:16618675
round0さん
ご教授ありがとうございました。
まずAVアンプとプロジェクタ間のケーブルを短いもの(HORIC HISPEED HDMI CABLE WITH ETHERNET 2m) に交換してみました。すると問題なく動作しました。
その後、AVアンプとプロジェクタ間を同銘柄の10mに戻し、HDDレコーダーとAVアンプの間をこの2mのケーブルに交換しました。すると問題なく動作することがわかりました。
とてもうれしかったです。
round0さんには大変お世話になりました。
あと、一台目のプロジェクターもたぶん初期不良ではなく、ケーブルの問題だったのではないかと思います。交換に応じてくれた販売店様には大変ご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでした。
書込番号:16620094
無事解決されたみたいで良かったです。
今まで問題なく使えていた構成でプロジェクタだけ変更して動作がおかしかったらプロジェクタを疑ってしまうのは仕方がないかと思います。
その可能性は高いと思いますが、販売店側もとりあえず交換ではなくきちんと状況を確認して的確なアドバイスができれば、kendamaboyさんに余分な手間をかけさせずに済んだと思います。
販売店がある程度マニュアル対応になってしまうのも仕方ないと思いますが、ニッチな分野なだけに問題が発生した場合、ユーザとしては情報が足りずに右往左往してしまうことも多いと思うので、きちんと丁寧に対応して欲しいですね。
書込番号:16620985
「解決済み」にした後ですが、やはりうまくいきません。全くだめというわけではなく、動作が不安定でうまくいったり行かなかったりという状態です。
○ PC(自作)→TX-NR515→TW8100
○ メディアプレイヤー(デジ像)→TX-NR515→TW8100
○ ゲーム機(Wii)→TX-NR515→TW8100
上記のものは大丈夫なのですが、ここに東芝ブルーレイディスクレコーダーDBR-R160を接続するとEH-TW8100が不安定になります。一回うまくいけば数時間大丈夫ですが、次にスイッチを入れたときはだめです。スイッチを入れても投影が始まらなかったり、始まっても途中で切れたり、リモコンの反応が鈍くなったり、リモコンを受け付けなくなったり、側面のボタン操作さえ受け付けなくなったりします。
EH-TW8100の代わりにパソコン用ディスプレイ三菱電機RDT271WM(BK)につなぐと問題なく表示されています。
TX-NR515のファームウェアを最新のものにしてみましたが改善されません。
結局
映像 DBR-R160→EH-TW8100の HDMI 2
音声 DBR-R160→TX-NR515(光ケーブル)
他の機器→TX-NR515→EH-TW8100の HDMI 1
として使用することにしました。
書込番号:16629280
AVアンプ〜プロジェクタ間のHDMIケーブルが10mあるとのことですが、これを短いものにしても動作は安定しませんか?
HDMIケーブルは5m以上の長いものを使用する場合はある程度の品質のものを使用した方が良いです。
HORICというメーカーは聞いたことないですがamazonのレビューを見る限りあまり品質は良くなさそうな気がします。
まともに使えないってレビュー結構ありますし。
一応ですが私もAVアンプ〜プロジェクタ間は10mですが、AIM電子製のケーブルを使用しているためトラブルは一切ありません。
プロジェクタは3D対応のフルHDモデルです。
書込番号:16629503
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
プロジェクタ
