このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2013年10月29日 11:25 | |
| 2 | 3 | 2013年8月12日 10:03 | |
| 0 | 1 | 2013年7月3日 00:26 | |
| 0 | 4 | 2013年2月23日 05:35 | |
| 0 | 5 | 2012年10月14日 18:19 |
マザーボード > ASUS > F2A85-V PRO
本マザーボードを使って自作したのですが、組み上げ後、CPU-ZとかSpeccyでシステムを確認したところマザーボードのCHIPSETが 「A55/A60 FCH」と表示されます。
このマザーボードのCHIPSETは本来「A85X」で、「A55」は下位モデルのCHIPSETだと思います。
(ユーザーマニュアルを見てもA85Xと書いてあります)
動作については致命的な不具合は出ていませんが、たまに一度で起動しなかったり、ソフトがうまく動かなかったりと、不安定な面があります。
「A85X」と「A55」は基本仕様は同じみたいなので、もしかするとこの表示でも間違いでは無いのかな?、A55+A60の組み合わせでA85Xになるのかな?、そもそもCPU-ZとかSpeccyは Freesoftなので精度が低いだけなのかな?、と思い、いろいろ確認してみましたが、なんかすっきりしません。
CPUはA10-6800K、メモリはADATA AX3U2133XW4Gを2枚(計8ギガ)を使っています。
BIOSの更新はしています。(ver6104)
この表示で問題ないのでしょうか?
どなたか情報をお持ちの方、よろしくお願い致します。
以上
FX-8350でザンベジ表示だったことあるから、対応(追加)してないだけかも?
書込番号:16459121 スマートフォンサイトからの書き込み
AMDシュウさん、あおちんしょこらさん。
そうなんですね。了解しました!
よかったです。
今回初自作ということもあり、いろいろと自信がなくて・・
お二方のコメントをみて安心できました。
本当にありがとうございました。
以上
書込番号:16461604
こちらのM/BはSATAポートを全て使用することはできるのでしょうか?
以下に今回生じたケースの内容を記載します。
現在こちらのM/BにSSDx1台、HDDx5台を載せて使ってます。
もう1台増設しようと思い、新HDDを繋いだのですがBIOS、OS上で認識しませんでした。
このあとに他のPC(別M/B)でもこの新HDDを繋いだところ同様に認識しませんでした。
1回目は新HDDの初期不良?と思って購入店でも動かないことを確認してもらい交換しました。
次に一台HDDを外して新HDDを増設したところ認識し、新HDDは通常どおり使用できました。
しかし、再度HDDx6台を載せたところ新HDDが認識されなくなり、以降どのPCでも認識されなくなりました。
わかりにくい文章ですが、どなたかお分かりになる方いらっしゃいますでしょうか?
CPU:A10-5700
OS:win7 pro
新HDD:HGST OSO3357(4TB)
他でも使えないということは、電源コネクターに問題がある可能性があります。
使えなくなったHDDは同じ電源コネクターに繋いでいませんか?
書込番号:16322511
このマザーでトリプルディスプレイを構築することは可能でしょうか?
現在このマザーを使用しています。機器の構成は以下の通りです。
OS Windows 8 Pro (64bit)
CPU AMD A10-5700
マザー ASUS F2A85-V PRO
メモリ 32GB (8GBx4)
グラフィック 無し
ディスプレイ1 DVI-D接続 - 23インチ液晶ディスプレイ MITSUBISHI RDT233WLM-D
ディスプレイ2 D-SUB接続 - 15インチ液晶ディスプレイ SHARP製 型番失念
TV HDMI 接続 - 液晶テレビ 型番失念
トリプルディスプレイを構築しようと思いましたが、HDMIでTVに接続し、
TV側でHDMI入力に切り替えると23インチLCDの表示が消えてしまいます。
DVIとHDMIの同時使用はできないのでしょうか?
AMD VISION Engine Control Centerで設定すれば両方表示可能なのかどうか教えてください。
可能だとわかればいろいろ試してみます。
もちろんいろいろ試してみてはいますが、今のところ両方表示できないでいます。
http://pc.nikkeibp.co.jp/article/special/20121113/1070324/
こちらの記事に
【最大3画面に出力可能】と記述されています。
対応CPUの種別や、BIOS設定、ユーティリティが必要かなどの条件については、探してみたけれれど解かりませんでした。
書込番号:15801769
F2A85-V PROはDVIとHDMIポートが排他仕様です。
DPからDVIまたはHDMIに変換すれば3画面にできるはずです。
書込番号:15801790
先ずは全てのモニターの解像度を最小のモニターに合わせて様子を見てください。
確かにマニュアルにも制限は書いていませんが、単体ビデオカードのRADEON HD7000シリーズも、実際にCPUに統合されているHD6000シリーズも、その組み合わせは2画面までで残りはDisplayPort接続を必要とすることを考えると、もしかしたら制限があるのかも知れません。
書込番号:15801837
それからアナログ接続のモニターを外した状態でも検証した方がいいです。
こちらはHDMIとDVI-Dの同時利用の検証です。
書込番号:15803802
初自作にチャレンジしております。
しかし、BIOSが起動しなくて困っております。
説明書にDeleteを押して起動というように書かれているので何度もチャレンジをしても起動してくれず「eboot and select proper Boot device r Insert Boot Medea in selected Boot device and press a key」と永遠にループしてしまいます。
使っているのがSSDだから起動しないのでしょうか?
「Delete」キーを押すタイミングが遅いように思います,電源オンしたら,
キー連打です!
ひょっとして,キーボードが認識されない場合があります,
USBならブルーのコネクターは不適当です,挿入位置を変えて見ましょう。
BIOS設定用にPS/2キーボードに換えてみるのも方法ですが...
書込番号:15203127
起動画面でDeletoを押すと黒い画面になりずっとそのままになりました。
Deletoを押さずにいるとplease enter setup to recover BIOS setting
press F1 to Run SETUP
となったのでF1を押して見ても黒い画面になりずっとそのままになりました。
書込番号:15203355
マニュアル P2-18 「DirectKeyボタン」を使用して UEFI BIOSに入れますか?
CMOSクリアーはお試しでしょうか?(マニュアル P2-15 参照)
書込番号:15203459
試して起動することができました!!
あと、自分で調べたところテレビでの出力だと表示ができないとのことだったのでディスプレイでやったのも関係あるかもしれません。
もしかしたら、黒い画面の時からでてたのかも?
質問に答えて下さりありがとうございました!
書込番号:15203556
よかった!
素敵なPCライフをお楽しみください。
書込番号:15203596
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
