このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2014年12月26日 07:31 | |
| 1 | 8 | 2014年3月1日 11:40 | |
| 0 | 6 | 2014年2月24日 11:25 | |
| 0 | 5 | 2013年12月30日 03:28 | |
| 2 | 9 | 2013年7月8日 07:54 |
マザーボード > ASUS > F2A85-M PRO
このマザーボードに元々acerのG236HLGbmidをHDMI接続して使用してました。
今回マルチディスプレイにしようと思い、同じくacerの G236HLbidを購入してDVI-Dで接続しましたが認識しません。
モニター検出ボタンを押しても「検出されませんでした」すら表示が無い状態です。
試しにミニD-Sub接続して再起動するとモニターには映し出されるのですが、左右同じ画面になり
モニター検出はやはりうんともすんとも反応がありません。
マザボだけではマルチディスプレイは出来ないのでしょうか?
HDMI出力とDVI-D出力を同時に使用することはできません。
マニュアル2-14に書いてありますよ。
今、HDMI+VGAの2画面出力なのですか?
画面1,画面2とないのですか?
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=jp&lc=ja&dlc=ja&docname=c03732889
書込番号:18302705
susumus555さん、コメントありがとうございます。
今は、HDMI + VGA の接続で2画面自体は出るのですが、画面1とか画面2とかは出ません。
ただ単に2画面が同じ画面になっているだけで、「画面の解像度」メニューでも@しか検出されません。
検出ボタンを押しても、反応無しで「検出されませんでした」の文字すら出ない状態です。
書込番号:18303577
BIOSを最新にしてみてください。動作が不安定とか電源が突然落ちるとかの場合やめてください。
F2A85-M PRO BIOS 6601
http://www.asus.com/jp/Motherboards/F2A85M_PRO/HelpDesk_Download/
BIOSアップデート手順 << よく読んでください。失敗は自己責任になります。
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_32.php
最新のドライバを導入してみてください。
http://support.amd.com/ja-jp/download
どのような構成でしょうか?APU,MEM等々を教えてください。
書込番号:18303635
適切なディスプレイアダプタードライバーを入れていますか?
Windows 7と8.1 32ビット
http://support.amd.com/ja-jp/download/desktop?os=Windows+8.1+-+32
Windows 7と8.1 64ビット
http://support.amd.com/ja-jp/download/desktop?os=Windows+8.1+-+64
Windows Vista 32ビット
http://support.amd.com/ja-jp/download/desktop?os=Windows+Vista+-+32
Windows Vista 64ビット
http://support.amd.com/ja-jp/download/desktop?os=Windows+Vista+-+64
書込番号:18303982
susumus555さん、uPD70116さん書込みありがとうございます。
URLから「Catalyst Control Center?」というものを最新?にしたら出来ました。(もしかするとドライバをインストールしてなかったのかもしれません)
詳しくは分からないですが、更新前は「汎用pnpモニタ」だったのが今は「G236HL」と表示されるようになりました。
書込番号:18306137
このマザーでSSDを2台のRAID0を設定しようとしているのですが、うまくいきません。
BIOS画面では正常に構成できるのに、Windopws7Pro(64Bit)のインストール画面でインストールドライブとして出てきません。
このマザーボードでは、SSDでのRAIDは不可能なのでしょうか。
SSDは複数試しましたが、全滅です。(BIOSでは構成可能、OSインストール時出てこない)
実施SSD:ADATA(ASP900S2-128M-C),SiliconPower Slim S55-128M),KingMax(SME35-120M)
CPU : A10-5800K
Mem : CFD 10600-16G×2
OS :Windows7 Pro (64Bit)
AMDには詳しくないですが。RAIDドライブにインストールするには、ドライバを入れたディスクを別途用意しておく必要があるのでは無いかと。
http://www.asus.com/jp/Motherboards/F2A85M_PRO/#support
こちらから
>Make AMD AHCI/RAID Driver Disk.
なるファイルがダウンロードできるようになっています。
書込番号:17238016
RAID0設定は全く同じSSDが2台必要ですが、そこは間違いないですよね?
BIOS上では設定できたとあるので大丈夫だとは思いますが、
SSDが3種記載されているので気になって・・・。全種2つずつお持ちなのでしょうか?
BIOSのバージョンアップがいくつか出ているようなので、
内容までは確認していませんが、バグフィックスがあるかもしれません。
アップデートしてないようでしたら、試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:17238079
「Windowsのインストール場所を選択してください」で「ドライバーの読み込み」を選択,
RAIDドライバーをインストールしてください。
マニュアル P5-7 参照
書込番号:17238519
回答遅くなり申し訳ありません。
KAZU0002さん、ドライバーはUSBに入れて対応しています。
りょうまCCさん、当然同じSSDを2つで構成しています。
BIOSは確かに新しいものが出ているようなので、検討してみます。
沼さん、RAIDドライバーを読ませた後に表示がされません。
ちなみにHDDのRAID0の構成は表示されます。
当然、HDDでのRAID0構成でWindows7のインストールも成功しています。(安定性はよくありませんが)
いままでASUSのマザーは何度か使用していますが、個人的には問題が多くあまり評価が高くない(というより低い)のですが、OnBoardのSATAが7本以上必要でなおかつRAIDができて、MicroATXとの条件だったので、ゴミになることを覚悟で購入しました。
しかし、いろいろ試しても、満足できる構成が全くできず困り果てている状況です。
やはり安定性、機能性ではMSIやGIGABYTEには勝てないのかもしれません。(アップデートが多いことはサポートがしっかりしていると見るか、バグが多すぎると見るか微妙)
懲りずに頑張ってみますが、やはりこれまでの経験通りゴミ箱行きかもしれません。
書込番号:17241706
64ビットと32ビットを間違えるとドライバーが正しく導入出来ません。
Windows 7用のRAIDドライバーは2012年以降更新されていないみたいなので、不具合があるとは思えません。
別PCで、ここからRAIDドライバーをダウンロードし、実行してください。
http://support.amd.com/ja-jp/download/chipset?os=Windows%207%20-%2064
インストール画面が出た時点で終了してください。
標準なら「C:\AMD\Support\13-12_win7_win8_32-64_raid\Packages\Drivers」にドライバーファイルがあるので、USBメモリー等にコピーしてください。
Windows 7 64ビットなら「SBDrv\hseries\RAID\W764A」にある「AHCIx64s」ファイルを指定してください。
書込番号:17242596
uPD70166さん。
ご指摘の通りやってみましたが、やはりHDDのRAID以外(SSDのRAID)は表示されません。
ASUSから最新のドライバーをダウンロードしてもダメでした。
BIOSも細心にしていますが、全く表示されません。
ついでに、このボードHDDでインストール後Windows7Proの休止モードを実行すると、即再起動(何度インストールしても同様)してしまうし、サスペンドモードにすると、ブラックアウトで戻れないし、USB2.0のコネクタからデバイスを引っこ抜くと、勝手にリブート後電源エラーメッセージが出てハングするし、今まで経験したASUSそのものでした。
もう諦めて、AsrockかMSIに移行します。
もう2度とASUSなんて買わないことを決めました。
(いろいろ買ってもゴミばっかり、ATパソコン組み立て20年経験者でも手に負えない)
書込番号:17249214
AMDは、自社のサイトからドライバの配布はしていないのかな? 変な英語訳のページしか引っかからない…
よくある質問です。まずは、キーボードとマウスのプロパティーで、このデバイスからスタンバイ云々の設定を切ってみましょう。
余計なハードを外して、できるだけシンプルな環境で検証してみたいところですが。個人的経験では、電源の劣化であることが多いです。
やっぱ、電源ユニットまわりの問題を疑います。
「私はこれだけ経験がある」は、価格comでもよく見ますが。
「20年の経験があるから解決した」は、キャリアのおかげと取られますが。「20年の経験があるのに解決しなかった」は、問題の難易度と同時に、そのキャリア自体が疑われますので。…言わない方が良いですね。
SSDだからRAIDできないということは、本来は無いはずですし。ASUSだからおかしいと言うのも、逆に器用ですので。問題があるとしたら、ASUSよりはAMDに原因があると考えるのが普通かと思います。
実際、BIOSは認識しているわけですし。認識しないのは、WindowsかAMDのドライバな訳ですから。
…経験がある人は、未解決のうちに犯人を決めうちしませんよってことで。
ひとつ、SSDのRAIDでの問題として思い出したことが。
SSD内のデータは、デフォルトでは0ではなく1です。これがRAIDドライバによるドライブの認識に問題を起こすことがあります。
0fillが出来るソフトで、SSDの先頭部分に0を書き込むことで解消する事例がけっこうあったと思いますので。一つの手段として試してみて見るのも良いかと思います。
書込番号:17249316
KAZU0002さん。
コメントありがとうございます。
今回のSSDについては、GIGABYTEのF2A88XM-D3Hにて同様にインストールして正常に動作しました。
ASUSはあきらめてGIGAに移ったわけですが、正常に構成を作ることができたので、これで良しと考えています。
ご指摘のように、問題ある場合は不要なデバイスは一切外してインストールすることは当然実施済ですし、関係するドライバーもBIOSアップデートも最新でいろいろ試したのですが、先に記載した通りの事象は一向に改善されるものではありませんでした。
皆さんで、同様の不具合がないようであれば、購入したマザーが不良品であった可能性が高いように考えます。
正常に動いているように見えて、実は不良品であったのでしょう。
書込番号:17250572
CPU A10 6700で組みました、電源を入れると F2キー又はDELキーの指示が出てそこでストップ、USBキー、PS/2どちらも反応せず、正規代理店に問合せしたところ3回目の回答でBIOSのアップデートが必要との事、そのために別のCPUを購入しないとアップデート出来ませんよね、良い方法有りませんか?、尚代理店では出来ないとの事でした。
購入された販売店によりますが、有料でUPデートしてくれる場合もあります。
お店によっては、受けない場合もあります。 やってくれても、BIOSのバージョン確認程度。
BIOS更新は必要が無ければしない物。 BIOS更新に失敗した場合は、メーカー修理です。
お店で、有料で頼んで、失敗しても怒らないでね。
通販でしたら・・・知りません。 対応している中古CPUでも探して、更新する以外無いです。
書込番号:17187104
ASUSマザーの独自機能、USB BIOS Flashbackを試す : BlogなMaterialisticA
http://materialistica.livedoor.biz/archives/52031676.html
USB BIOS FlashbackによるBIOSの更新手順|テックウインド株式会社
http://www.tekwind.co.jp/faq/ASU/entry_82.php
コメントは略、リンクのみで失礼。
書込番号:17187139
A10-5800K BOX
F2A85-M PRO
変ですね?
14か月前ですが、この構成で何の問題もありませんでした。
Keyboardを換えてみるか、購入店に持ち込んで相談してください。
書込番号:17187422
失礼しました。
登録日:2013年 6月 5日 A10 6700
BIOSがCPUを認識していませんね。
USB BIOS Flashbackを持っているから、簡単に更新できます。
初めてで方法が分からなければ、購入店で相談してください。
書込番号:17187455
皆様のご回答有り難うございました、最終BIOSのアップデートもしましたが解決できず代理店に送り修理扱いになりましたCPUが無くてもマザーボードと電源のみでアップデートが出来る機能もあり、改めて感服しました。
書込番号:17231007
先日このMBを買って組んだのですが、AMD USB 3.0 RootHubとUSB Root Hubに!がついてしまって困っています。
ドライバを削除して入れなおしても直らず「このハードウェアのデバイス ドライバーを読み込むことができません。ドライバーが壊れているか、ドライバーがない可能性があります。 (コード 39)」と出てしまいます。
解決法が見つからず参ってます。
どなたかご教授をおねがいします。
削除して,再起動・・・でも修正出来なければ,
急がば回れ,OSのクリーンインストール!
「教授」→「教示」
書込番号:16999736
マザーボードの BIOS を最新にして
デバイスドライバも ASUS から最新のを落として充ててみたらどうでしょう !?
あとは Windows アップデートもするとか・・・。
書込番号:16999776
Windows 7以前ならUSB3.0のドライバーはないので、AMDからチップセットドライバーをダウンロードして使用してください。
http://support.amd.com/en-us/download/chipset?os=Windows%207%20-%2064
書込番号:17000135
お二方、レス有り難うございます。
解決しましたので報告致します。
原因は最新のUSBドライバでした。
CDからのインストールだと問題ありませんが新しいものを当てるとまともに動作しなくなります。
古いものでも特に問題はないのでドライバのアップデートはせずに使おうと思います。
書込番号:17013978
見逃しました。
お三方でしたね。
有り難うございました。
あまり時間がなかったのでご協力を仰ぎました。
書込番号:17013979
初めてGPU内臓のCPUで自作したのですが電源をいれても
ディスプレイに信号が行ってないみたいで
ディスプレイが真っ黒のままBIOSも写りません。
構成
CPU A10 5800K
MB. F2A85-MPRO
Memo. CetusDCDDR3-8GB-1699OC
HDD. MZ-7TD120B/IT
電源 KT-520RS2
手持ちのVGAカード9600GTに変えましたが
同じでディスプレイが反応しませんでした。
月曜日に販売店へ持って行きますが実は
単身赴任先での購入なのですごく遠いです。
何か他に試すことなどが有れば教えて下さい。
検証はマザーボードをケースから出して、最初はCPU(クーラー含む)と電源・ビープスピーカーのみを繋いで、スイッチの部分をショートさせてスイッチの代わりにして起動させて見てください。
これでビープすら鳴らなかったら、この部分のどれかに問題があります。
次にメモリーを足して、ビデオケーブル、キーボードと順番に繋いで確かめていきます。
但しメモリーで問題が出ても、メモリーモジュール自体に問題があるとは限りません。
メモリーコントローラーのあるCPU、ソケットやスロットのあるマザーボードも原因となっている可能性もあります。
書込番号:16338430
まずはuPD70116さんのアドバイスの確認をしましょう。
あと、物理的にはメモリの挿し位置が間違っていないか、取り説で確認。思い込みはダメですよ。
メモリのノッチがしっかり嵌っているか。
各コネクタがしっかり接合されているか。
初心者のかた(なのかな?)はCPU用追加電源(I/Oコネクタとヒートシンクの間のに見える8ピンコネクタ。写真右上。http://kakaku.com/item/K0000424655/images/)の挿し忘れとかよくある事なので、今一度確認。
で、電源投入後、モニターを観察。何らかの反応をするか見ておく。最低15〜20秒くらいかな。
何の反応もない場合は、今一度各所をチェック。
〜D.C.〜
人事を尽くしてもなお手詰まりなら、今一度訊いて下さい。
書込番号:16338788
お二人様、返信ありがとうございます。
今からマザボを外し色々試してみます。
最近のPCケースは、ビープ音がついてなく
トラブルの判断がわからないのが困りますね。
とりあえず手持ちの他の電源に付け替えてみます
書込番号:16339391 スマートフォンサイトからの書き込み
沼さん、ありがとうございます。
そのセットだいぶ前に買ったんですが
行方不明で今探してますorz
書込番号:16339441 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございました。
結局、メモリーの相性でした
各スロットに一枚ずつ差して確認したところ
3番スロット以外は全滅でした。
相性保証はつけてるので今から
往復3時間かけて行ってきます。
書込番号:16340547 スマートフォンサイトからの書き込み
マザーボードだけでなくCPUも持っていってください。
どちらが壊れているか判りませんので...
書込番号:16342100
メモリーの相性でしょうか?
M/Bの不良のような・・・
書込番号:16343043
皆さん、ありがとうございました。
あれから販売店に行きメモリーを変えて
(CFD)無事BIOSが映りました。
OSのインストールもスムーズに済みました。
私が購入したマザボ、、メモリーだけかも
わかりませんが
UMAXのメモリーは相性出るという情報を
お伝えして、解決済みとさせていただきます。
書込番号:16343358 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
マザーボード
