このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 7 | 3 | 2015年12月10日 08:09 | |
| 54 | 15 | 2019年5月7日 17:48 | |
| 11 | 7 | 2013年3月2日 00:17 | |
| 3 | 9 | 2012年10月22日 14:48 |
ラジオ > SONY > XDR-63TV (B) [ブラック]
TBSラジオが90.5MHz、文化放送が91.6MHz、ニッポン放送が93.0MHzで聞けるようになりましたが、このラジオが
対応することはあると思いますか?
やはり、新製品が出るのでしょうか?
みなさんの意見を聞かせてください。
2012年製。まず対応しないと思う。
新規に設計した製品を買え、と今、キャンペーン中。
古いの改造して、誰が動作保証するのやら。メーカーにメリットなし。
調査・再試験の費用を製品に転嫁しなければ売れないが、高くなって買うだろうか?
そんな事したら新しいラジオを買ってもらろうキャンペーンに水を挿す。
http://www.sony.jp/radio/radio_sony/model/
対応品を買いましょう。
書込番号:19391287
ソニーとしては基本的にFMチューナー搭載機はすべてFM補完放送に対応させる方針のようです。XDR-63TVはTVアンテナの面倒さやもう一段の感度アップが必要との書き込みも多く、どうせならこの辺りの改良も施された上での新製品の登場を期待したい所です。
https://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=FM%E3%83%81%E3%83%A5%E3%83%BC%E3%83%8A%E3%83%BC%E6%90%AD%E8%BC%89%E6%A9%9F%E3%81%AF%E3%81%99%E3%81%B9%E3%81%A6FM%E8%A3%9C%E5%AE%8C%E6%94%BE%E9%80%81%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%99%E3%82%8B%E3%80%8D%EF%BC%88%E3%82%BD%E3%83%8B%E3%83%BC%EF%BC%89&lr=lang_ja&gws_rd=ssl
書込番号:19391393
付属品のワンセグ受信用の15cm位のケーブルを紛失したので、メーカーに取り寄せの問合せをしたのですが、その価格が代引き送料込みで、5,670円との回答が来ました。
XDR-63TV(B)の購入価格が11,000円台でした。簡単なケーブルが付属品込みの本体の半分とは驚きました。
皆さんこの価格をどのように思われますか?
もっと安く購入できる方法がありましたら教えて下さい。
たにやん2さん、こんばんは。
途轍もなく高い商品だと思います。
私なら買わずに他の物で代用できないか考えたいですね。
取説の絵から判断すると、差込口はステレオタイプ、イヤーホーン側はモノラルのように見受けられます(間違っていたらごめんなさい)。
ならば、一般のステレオタイプイヤーホーンを本体に直接差し込んで、片方のイヤーホーンを耳に入れて、もう一方をアンテナとして利用するのはいかがでしょう。
私も次の給料日に本機を購入したいと思っています。
お試しいただき、結果を教えていただければ嬉しいですね。
書込番号:17060584
ご教示有難うございます。
ステレオ用のイヤホン(3極)を差し込んでもFMの音声はステレオで聞こえますが、ワンセグに切替えるとアンテナケーブルを接続するよう液晶表示にメッセージが表示されます。
このイヤホンを少し引き抜き傾けるようにすると微妙な角度でワンセグを受信することがあります。
どうも、3極でなくもう1つ4極目の接点があってそれがアンテナの接点になっているようです。
3.5ミリで4極のプラグがあれば何とかなるように思われます。
書込番号:17060963
たにやん2さん、レスありがとうございます。
確かに、絵を見直してみると4極になってますね。
高価ですが純正を買わざるを得ないみたいですね、ご愁傷様です(^_^)。
書込番号:17063565
ソニーのワンセグラジオ XDR-63TVにApple EarPodsを挿してみました。
XDR-63TVにApple EarPodsという3ボタン4局プラグのApple純正であるイヤホンを挿してみました。TVアンテナとして認識できます。勿論、イヤホンからの聞き取りは可能です。FMアンテナとして認識させるにはセンターボタンを押し続けなければなりません。以下のリンクに動画を置きましたのでご参照下さい。FMは聞かないがTVとAMだけ聞くのならこの方法もありかと思います。感度は特に悪いという印象は持ちませんでした。iPhone/iPad用の3ボタン4局プラグのイヤホンは一番安いものでパイオニアのSE-CE511iがありますが、これでも同じように使えるかどうかは試してみないと分からないですね。
https://www.youtube.com/watch?v=mzd0dl2AAx0
このビデオでは撮っていませんが、同じ4局プラグでもAndroid用のものはTVアンテナとして認識できませんでした。FMアンテナとしてはプラグを挿しただけで認識します。普通の3局プラグのイヤホンやWalkman専用の5局プラグノイキャンイヤホンも挿すだけでFMアンテナとしては認識しますが、TVアンテナとしては認識されません。
書込番号:17066449
sumi_hobbyさん動画まで撮ってご説明ありがとうございます。
やはり4極のプラグが有効なのですね。
有力な方法の候補として、もう少し皆さんのご意見を頂いてから
決めたいと思います。
書込番号:17067569
本製品は持っていないので確認のしようが無いのですが、ソニーのスマホ、エクスペリアZで以下の製品を購入し使っています。(付属でついていたものを紛失したためです。)
http://item.rakuten.co.jp/sdpark/aso69087/
4極のミニジャックでただしステレオ(両耳イヤーフォン)対応です。これも決して安いものではないのですが参考になればと思い書き込ませてもらいました。
書込番号:17072079
メタボ父さんさんありがとうございます。
このような製品があったのですね。全然知りませんでした。多くの皆さんに聞いてみるものですね。
4極プラグで目的もワンセグアンテナだし、XDR-63TV もステレオイヤホン対応です。
形状や長さも似ています。ばっちり使えそうな気がします。
第1候補として検討したいと思います。
大変よい情報をありがとうございました。
書込番号:17072677
私もケーブルを紛失してしまいました。
メタボ父さん さんが紹介されたものを、このラジオに使ってみましたが、ワンセグアンテナとして認識されませんでした。
書込番号:17078380
たにやん2さん、初めまして。
iphone用4極イヤホンはワンセグとFMで切り替えて使えた、と以前クチコミがあったので、なぜ4極でも使用可・不可があるのか不思議に思っていました。
4極のプラグには、OMTPとCTIAという2つの規格があるそうです。
OMTPはXperiaの一部の機種で使われており、iphoneを含むほとんどの機種はCTIAが使われているそうです。
・メタボ父さんが紹介してくださった商品はXperia用ですのでOMTP規格の可能性がある→使用不可
・iphoneを代表とするCTIA規格→使用可
ということなのかもしれません。
スマホ用マイクスイッチ付きイヤホンで代用できるのではないでしょうか。
OMTPは古い規格だそうですが、念の為Xperia用は避けたほうが良さそうです。
書込番号:17083884
連投申し訳ありません。
sumi_hobbyさんが既に色々とお試しになっていたのですね。
見落としておりました。
参考にならない書き込みをしてしまいました。申し訳ありません。
書込番号:17083902
地デジ用アンプ内臓要電源のアンテナで
あり単純な構造ではないですな・・・
つまり代用品はないということかな
書込番号:17231981
皆様も色々とお試ししておられるんですね。。
私も、かねてからこのラジオが欲しいと思いヤフオクで出ていた本体のみを買いました。
このケーブルは、高くても2,000円以下くらいと思いヨドバシカメラに注文をしました。
見積もりの回答を見て驚きました‥!
4,860円もするそうです。
とりあえず、保留にしてこの書き込みを見てやはり同じような事を思った人がおられるのですね。
メタボ父さんが言っておられる、ケーブルを試してみようかと思いました。
書込番号:19676061
メタボ父さんが言っておられるケーブルを購入して試してみましたが、アンテンナとしては使えませんでした。
書込番号:19676176
価格が安くなったので、先日購入しました。
通勤などの持ち歩き用にと購入しましたが、純正のアンテナケーブル無しでFMとTVをイヤホンだけで受信出来ないかと思いネットを検索した際、この掲示板を見つけました。
私が調べたところ、純正のケーブル内に何かしらの回路があるようです。
ピンアサインは、プラグの先端から、@音声左、A音声右、BGND、Cアンテナ(?)兼切替用(?)のようです。
何も接続しない時は、GNDとアンテナ間が32KΩ位で、アンテナケーブルに、ステレオ3極のプラグのみ接続(ラジオには未接続)すると10KΩ位になります。
で、GNDとアンテナ間に10KΩの抵抗、音声左とアンテナ間に1000PFのコンデンサー、音声右とアンテナ間に1000PFのコンデンサーを追加して、音声左と音声右及びGNDはそれぞれそのままイヤホンに接続すると、純正のアンテナケーブル無しでFMとTVで一般的なイヤホンだけでアンテナを認識し、受信出来るようになりました。
実際には、市販のステレオイヤホン(3極プラグ付)の3極プラグ付を切断して、市販の4極プラグ内に部品(チップ抵抗とコンデンサー)を追加しプラグを切断した市販のステレオイヤホンをつなぎました。
尚、あくまでこの方法は、メーカー認めていない改造等になります。
この方法で、ラジオの故障や何かしらの損害が発生しても一切責任は負いません。
やる場合は、自己責任で行って下さい。
書込番号:22651558
ホームページを見ると、ワンセグ受信時は付属のアンテナが必要と書いていますが
イヤホンで聞く時は、イヤホンを直接差し込んでアンテナ代わりになりますか?
それとも、付属アンテナを介して使わなければ駄目でしょうか?
ヘッドホン利用時でも付属アンテナを使うそうですよ。
http://qa.support.sony.jp/solution/S1211029005708/?p=XDR-63TV&q=%u30A2%u30F3%u30C6%u30CA&rt=qasearch&srcpg=ce
書込番号:15779713
ワンセグ受信時は直接イヤホンを挿すとアンテナを経由して下さいという旨のメッセージが出てきて音が出ません。FM受信時は直接でもOKです。
書込番号:15779950
よろしければ既に購入された方にお試しいただきたいのですが、これはもしかしたらイヤホン直付けでもほとんどの場合問題なく聞こえたりということはないでしょうか?
私は現在 XDV-G200 を使用していますが、この XDV-G200 は平型コネクタにアンテナコードを差し込んで、それにイヤホンを差し込むようになっています。
アンテナコードを本体に差し込んで、イヤホンをそのアンテナコードに差し込むという意味ではこの機種と同じ構造だと思います。
このアンテナコードの代わりに100円ショップで売っている接続部品を平型コネクタに付けてイヤホンを繋げても問題なく使用できるという投稿が XDV-G200 のクチコミにあり、私も試してみたのですが、確かに問題なく使用できました。
使用した接続部品はコード部分が非常に短く、もちろんアンテナ機能などついているものではありません。
それでも問題ないことから、もしかしたら、アンテナコードはあくまで感度を高めるためのもので、この機種も、特に電波状況が悪い場所でもない限りアンテナコードがなくても受信できるではないかと考えています。
もちろん、アンテナコードが接続されているかどうかをきっちりと認識して、接続されていない場合には受信しないように作られているのであれば別ですが...
既にご購入された方、どなたかご確認いただければ幸いです。
書込番号:15780027
再レス失礼します。
この機種を所有している訳でもないので試すことができませんので参考程度にして下さい。
FM受信時なら付属のワンセグアンテナコードを使用しなくても問題ありません。
しかし、ヘッドホンコードとワンセグアンテナでは役割は異なります。
付属のヘッドホンコードの長さは96pなのですが、この長さにもそれなりの意味があり、
周波数帯域に合わせた適切な設計がされております。
FMで80MHzの場合、1波長3.75mです。
1/4波長のアンテナ計算にすると「300÷80MHz÷4=93.75p」となります。
付属のワンセグアンテナは13pです。
地デジで600MHzの場合、1波長が約16pくらいです。
1/4波長でのアンテナ計算にすると「300÷600MHz÷4=12.5p」となります。
100円ショップで購入したコードがアンテナ機能など無いとありますが、基本的にコードが長い短いは関係なく、
電気を通す物ならなんでもアンテナになります。
100円ショップで購入した短い平型コネクターコードもアンテナの一部になっていたはずですよ。
ヘッドホンコードでも受信はできるかもしれませんが、このラジオ本来の性能も半滅してしまうでしょう。
特にワンセグの場合は、電車や建物などの受信条件が悪い所では影響を受けやすいでしょう。
書込番号:15782222
短時間の間にたくさんの返答が頂けてうれしく思います。
大変参考になりました。
本来個別にレスを返すのが礼儀かもしれませんが、皆さんの回答に感謝しておりますので
一括返信でご容赦下さいませ。
ワンセグにはイヤホンアンテナだけでは無理なことやFMアンテナ時はイヤホンだけでも可能とわかりました。
両方を聞くのであれば、付属アンテナを常時使用していればいいんですね。
後継機種でも波長の関係で、内蔵アンテナは難しそうですね。
貴重な機種ですので早速購入したいと思います。
ありがとうございました
書込番号:15782428
解決済みですが、訂正いたします。
地デジで600MHzの場合、1波長が約16pくらいです。→×
地デジで600MHzの場合、1波長が約50pくらいです。→○
300÷600=0.5(50p)÷1/4波長=(0.125)12.5pです。
申し訳ありません。<(_ _)>
書込番号:15836057
ワンセグ放送なので、遅れると思います。明日届くので確認します。
書込番号:15218664
フラゲできたので確認しましたが、やはり遅れますね。
書込番号:15219246
レス有難うございます。そうでしたか。それは残念、、、私、歳なもので少々耳が遠くなりまして、家族からTVの音が大きすぎると言われるのです。はやく音声が遅れないラジオが発売されればいいのですが、、、
書込番号:15219521
ワンセグは電波が途切れても、遅れてきた電波で補正することで映像や音声の途切れを
解消する仕組みですから10秒くらい遅れる印象があります。遅れないワンセグテレビ
やラジオを作ることはワンセグの仕組み上不可能です。
手元に遅れないスピーカーを置くには、テレビにモニター出力(赤白のピン端子)が
あれば手元のアクティブスピーカーに繋ぎます。無ければヘッドホン端子から繋げば
手元のスピーカーから音声が出ますが、後者はテレビのスピーカーの音声が出ません。
書込番号:15219872
どのような環境で使われるのか分かりませんが、以下のようなスピーカー(生産完了品)もあります
http://kakaku.com/item/K0000048305/
http://kakaku.com/item/K0000168788/
書込番号:15225430
手元でテレビの音声を聞けるスピーカー付きリモコン
RM-PSZ35TV
http://www.sony.jp/av-acc/products/RM-PSZ35TV/
がお勧めです。
書込番号:15237444
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
ラジオ
