このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2013年12月4日 19:20 | |
| 35 | 17 | 2017年2月1日 18:00 | |
| 6 | 4 | 2013年10月17日 00:25 | |
| 2 | 4 | 2013年8月6日 23:16 | |
| 0 | 3 | 2013年7月10日 11:28 | |
| 2 | 2 | 2013年4月13日 09:22 |
外付けHDD・ハードディスク > SONY > HD-D2A
ソニーのブルーレイデコーダBDZ-ET1000半年使用
ソニーの外付けハードディスクに接続。
USB HDD,ソニー2TBへダビング。この製品です、
4か月使用しています。
急にムーブできなくなりました。
「ダビング元を消してムーブ」しました。
「管理情報がいっぱいです。不要なタイトルを削除してください」
との警告、残量は1TBあります。タイトル数833(981GB)
タイトルは消したくありません。追加ムーブの方法、対処方法を教えてください。
次からは1TBを使用してムーブをしたほうがよいのでしょうか。
ソニーは録画タイトルの上限999制限ではなかったでしょうか
だとしたら833だったらもう少しいけそうな感じですけど変ですね
ただどこのレコーダーでも数はともかくタイトル数制限はあるから
タイトル数が確実に増えるなら容量は小分けにしたほうがいいとは思います
書込番号:16914989
有難うございました。
タイトル制限?があるのですか。知りませんでした。
考えられる事としましたら、1タイトルに同名の関連番組をまとめています「タイトル結合」
あと一度ムーブしたタイトルを確認してみます。
書込番号:16915600
ブラビアに適合性が良いと思って、ソニー製HDDを購入しましたが、わずか、2ヶ月で故障。
コード類は繋がっているのに、「HDDが接続されていませんと」のエラーメッセージが出て、反応しません。
ソニーへ修理依頼で送ると、保証期間内なので新品更換との連絡が有りました。
どこが壊れたかも連絡せずに、新品送りつければいいってもんではないでしょう。
しかも録画データは全て無くなりますし。
やっぱりバファローかIOにしとけば良かった。
HD故障に関しては、異常な熱を持ったり、振動がやたら多い筐体でなければ、どのメーカも差がないと思いますよ....
とレスしようとしたが、ソニーなら、電源部の故障、その他も十分ありえるなと思いなおした。
HD本体が壊れたのなら、そのほかのパーツか位は知りたいかも...正直に答えるハズはないが.
次は、バッファロー、IOという選択はいいと思います。
書込番号:16709547
転ばぬ先の杖!
大切なデーターは常日頃からバックアップを抜かりなく・・・
録画データーのバックアップは結構困難。
どのメーカーでも壊れるときは同じ。
書込番号:16709572
最近のテレビはパソコンといってもよいくらい複雑です。
故障で無く暴走も多々あります。
テレビやHDDをリセットしたり、電源コンセントを抜いて数時間おけば何事も無く正常動作したりします。
ただし、リセットして運悪く録画が消滅しても自己責任です。
バファローなども暴走することは、ありえます。
こればかりは、製品ごとに口コミを調べて対処するしかありません。
書込番号:16709584
クアドトリチケールさんコメントありがとう!
回転の振動が感じられなかったので、モーター本体か、モーターへ行く電源関係の故障では、と思います。
IOを使っていたのですが7月に落雷で壊れ、TVと相性が良いのかと思いSONY製を再購入したのですが、
また壊れ、今年はハードディスク受難の年です。
書込番号:16709599
沼さん
TVと直結のHDDはどのようにバックアップ取るのでしょうか?
一度関連付けると、他の機器では読めないみたいなのですが。
もし方法があるのなら御教授お願いします。
書込番号:16709614
テレビの録画したHDDのバックアップは無理ですから、大事な番組はブルーレィレコーダーでディスクかするのが無難です。
現在のデジタル放送での録画はTV、レコーダーに紐づけされているので消耗品扱いです。
書込番号:16709621
758の関西人2さん
SONYのテレビは、バックアップを取る手段がありません。
東芝、パナソニック、シャープ、日立などのテレビには、BDレコーダーなどにダビング可能な機種が有ります。
書込番号:16709661
キハ65さん、コメントありがとう!
大切なデータ保管には、金と手間をかける必要があると言うことですね。
私自身は、メーカーの品質保証の姿勢や誠意が感じられない様に思うのですが、
リスクとして想定しておくのが当たり前のようですね。
書込番号:16709679
758の関西人2 さん へ
遅くなりました。
直結でしたか! キハ65さん のコメントのような対応でしょう!
尤も,保存したくなるような素材が少ないですが・・・
「教授」→「教示」
書込番号:16709854
>最近のテレビはパソコンといってもよいくらい複雑です。故障で無く暴走も多々あります。
え、そうですかねぇ? それはメーカの姿勢によると思います。
我が家は 東芝の 相当古いREGZA Z2000ですが、SmartTVの走りのようなもので相当に多機能です。
5-6年使ってますが、暴走は一度も経験ないです。非対応の動画を再生しようとすると しばらく応答がなくなる位。
書込番号:16709989
皆さん意見ありがとうございます。
私自身は、従来、外付けHDDを、PCで3台、TV直結で2台(メーカーはバッファロー、IOでした)使って来て、
落雷被害以外は、まったく故障や暴走など無く、安定したものでした。
ソニーは、HDDをそれ程多く出していないので、信頼性という点で手控えるべきだったと思います。
故障原因と再発防止ののレポートを請求しましたが拒否され、型番もHD-D2AからB型に変更になっており、
この新品を送るということで、やむなく了解した次第です。
書込番号:16710066
>クアドトリチケールさん
ソニー製のチューナーDST-HD1とソニー製BDレコーダーを使用していますが、幾度も暴走しています。
幸いリセットで、すぐ治ります。
ただし、ソニーのサービスセンターからリセットするとまれにHDDの録画内容が消滅することがあると説明を受けました。
大切な録画は、HDDだけでなくBDなど他メディアにも保管していないと不安です。
書込番号:16710426
ソニーのAV家電は暴走はふつうですか...
....確かに10行程度ならまだしも、複雑なソフトの場合、完全にバグがない状態にするのは不可能だと思いますが、減らすことは可能です....
今使ってる DIGAで1個だけバグはあるけど、表示のバグだし、リセットが必要になるようなデジタル家電には幸い当たってませんね。壊れた BDメディアを読ませるとかは別にしてね。
全録画ファイルを物理的に1本のファイルで管理してるらしいとんでもない TOSIBA VARDIAは 存在そのものが仕様バグだと思ってたけど、障害にはあたりませんでした。
今のAV家電は、確かに中身は機能を特化したPCみたいですけど、
1.どうせ中身はパソコンだからハングしても当たり前、客もリセットすればいいやと思ってる で作るのと、
2.パソコンの技術を利用してても、老若男女が使うTVやレコーダで簡単にハングアップは許されないと気合いを入れて世に出す
のとの違いじゃないですかね。
恐らく、REGZAもDIGAもある条件さえ整えばハングさせることもできるのでしょうが、非常に起きにくいレベルまではテストを重ねてると、5-6年使ってそう思います。(TOSHIBA VARIDAは バグらないけど、反応の遅さで問題外ですが。)
ソニーの家電は、実際は、ごめんね、僕はどうでもよいのです。縁を切ってますので...
ソニーマークで、ユウイツ印象がよかった HandyCamの系統も今はそうなのかな...
書込番号:16710665
個人的な経験ですが、「付属のUSBケーブル」が安物のために、接触不良になった事が有ります。
<後日、市販のケーブルを繋いだら問題無く認識。
以来、「37Z3500」の録画用に使う「USB-HDD」は、全てケーブルを別途購入して繋いでいますm(_ _)m
<直接繋いでいる「USB-HDD」は、2台(回)交換していますが、「USBケーブル」はそのまま市販品を流用。
「USL-5P」に繋いでいるモノも有るので、全部で6本全て交換しています。
ガラスの目さんも書かれている様に、結構ケーブルを挿し直したり、テレビの電源を入れ直すと、また使えたりもするのですが、
「熱暴走」すると、書き込みエラーになる場合も有るので、ディスク自身が壊れる可能性も...
<毎年、夏場の気温が上がるので、室温を気にする必要が有ったりしますm(_ _)m
部屋は35〜40℃程度でも、電源が入ったテレビ周りの温度はそれ以上になっている可能性も..._| ̄|○
また、中に入っている「HDD」自体は、「バッファロー」や「IO-DATA」では製造していません。
<現状、数社。
価格的にも「箱」の部分は、どのメーカーも海外での製造と思われるので、大差は無いと思われますm(_ _)m
<つまり、
http://kakaku.com/pc/hdd-case/
この辺とも大差無い事に...
「中のHDD」を取り出して、他のケースに入れると、また使える場合も有りますが、
「外付けHDD」の場合、箱を分解するのか結構面倒な場合が多いですm(_ _)m
<まぁ、「壊れた」と判っていれば、多少破損しても問題は無いのでしょうけど...(^_^;
書込番号:16711848
そんなのこのスレの人は、スレ主含めみんな分かってる。一番最初のおいらのレスにも書いてあるし、其の後の人も指摘してるよ。
普通のメーカーなら、故障と言えば、内蔵hddがやられる確率が高いのだが、ソニーなら電源がやられるとか、色々あり得るだろうというながれなのよね。
書込番号:16712091
nasne に増設していた HD-D2A が2年と5ヶ月で壊れました;;
HDD の異音(リトライしてるっぽい)がするので HDD の故障と思われます。
分解してみたらメーカーは Seagate でした。
ACアダプターの +12V と基板上の DDコン +5V はテスター確認で OK でした。(←ふつう壊れるようなものじゃないですよね)
(参考)
Seagate は品質が荒れてるみたいですね〜↓
HDD4万台以上の運用データが公開され信頼できるハードディスクメーカーの傾向に変化が生じていることが判明 - GIGAZINE
http://gigazine.net/news/20150122-best-hard-disk-2015jan/
ハードディスクはどこのメーカー製が一番壊れにくいのかが2万5000台の調査結果でついに明らかに - GIGAZINE
http://gigazine.net/news/20140122-hdd-survival-rate/
書込番号:18751110
2011年式の液晶TV、KDL-40EX720とBlu-rayレコーダーBDZ-AT950Wに使えるのでしょうか? 古い年式なので心配です。ご助言、宜しくお願いします。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000567830/SortID=16705353/
にも同じ質問をしていますね?
「マルチポスト」は違反行為ですm(_ _)m
http://m.kakaku.com/help/bbs/bbs_tsukaikata_rule_manner_shitsumon.htm#5
本来なら、どちらか1つに、
「HD-D2A・HD-D2Bどちらが使えるのか?」
みたいな質問にすれば良いと思いますm(_ _)m
<「テレビとレコーダー」という書き方はしているのに..._| ̄|○
ちなみに、「1台のUSB-HDDをテレビとレコーダーで共用」は出来ません。
それぞれに「1台づつ」必要になります。
<「BRAVIA」の場合、「録画番組は、そのテレビ以外では利用(再生)出来ない」となりますm(_ _)m
「BDZ-AT950Wにダビング」なども不可能です。
書込番号:16708206
デバイスマネージャのディスクドライブの行に表示されませんか?。
または、C:やD:ドライブを右クリック、プロパティをクリックして「ハードウェア」タブで各ドライブの型番が表示されます。
7の場合なので8では違っていたらスルーしてください。
書込番号:16443868
早速、ありがとうございました。
確認してみます。
書込番号:16443873 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございます。
キハ65さん、確認できました。
「ST2000DM001」と表示され、SEAGATE製である事が分かりました。
書込番号:16444048
JCOM STB に接続出来る,HDDレコーダーがあるか???
と言うことなら,配置されたセットボックスの取説 & TVのマニュアル等を用意して
近場のショップで現物を見ながら情報収集(相談・・・)をされては如何でしょう。
書込番号:16346955
> JOM のSTBの接続できる?
J:COMのSTBと言っても複数の機器があります。
http://www.jcom.co.jp/stb.html
説明書等を読めば、対応HDD仕様等が記載されていると思いますよ。
書込番号:16346995
>JOM のSTBの接続できる?
他の方も書いている様に「J:COM」なのでしょうか?
「JOM」って会社も有るようですが、「STB」を扱っている様には思えません(^_^;
>できるHDDレコーダーってある?
あくまでも「J:COMのSTBのHDRサービス」での話なら、
http://www.jcom.co.jp/services/tv/hdr_series.html
しか無いのでは?
<製品比較に「USB-HDD接続」などの項目が有れば「出来る」だとは思いますm(_ _)m
「ひかりTV(の一部のチューナー)」なら出来る様ですが...(^_^;
<http://www.hikaritv.net/point/recording/
書込番号:16350715
質問です。ブルーレイレコーダー(BDZ−AT950W)の録画データをHD−D2Aにムーブできると書いてありますが、そのムーブした録画データをまたブルーレイレコーダーに戻す事はできますか?
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
外付けHDD・ハードディスク
