このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 3 | 6 | 2021年8月11日 17:16 | |
| 4 | 6 | 2020年2月4日 14:20 | |
| 4 | 2 | 2014年3月11日 19:36 | |
| 17 | 10 | 2013年8月6日 08:51 | |
| 5 | 3 | 2013年5月19日 09:28 | |
| 4 | 2 | 2013年2月27日 18:55 |
全く素人です。初歩的な質問と思いますが、どうぞよろしくお願い致します。
昔のプリント済みの写真、子供が書いた絵、作文、アルバムなどを、スキャンしてデータ化し、現在USBやiPhone、Google Photoや Dropboxで保管しているデータと合わせて整理し、最終的に子供が将来使える形で渡したいと考えています。
実は、今時間があるので早くと思い.少し調べてGT-F740を購入済みです^^;プリントなのでフィルムは必要なかったのですが、状態の良さそうな中古があったので…
@解像度、センサーなど、残しておくに相応しい状態でスキャン出来るのか(例えば結婚式などのスライド?で見ても大丈夫なくらい?)
Aスキャン済みのものと、他のデータをどのように統合するのが一番良いのか
ソフトなども沢山あって、わかりません。
ご教授くださると嬉しいです。
ちなみに、本当はGT-X830購入予定でしたが、色々見過ぎで間違えて購入してしまいました^^;
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:24283865 スマートフォンサイトからの書き込み
GT-F740のスペック的には問題はありません。
スキャンする際にどのくらいの解像度にするかが問題です。
A4サイズをスキャンするにしても200とか300dpiでも問題はないくらいですので、プリントのサイズとできあがるファイルの大きさを勘案して解像度を調整すればよいと思います。
ソフトなども沢山あって、わかりません。
「統合する」というのが意味がよくわかりませんが、アルバムのような感じにまとめるということでしょうか?
それなら無料のとか体験版のあるソフトでいろいろ試してみればよいのではないでしょうか?
個人的には写真は別々に保管しているので統合したことがないのでよくわかりませんけど。
ただ、スキャンしたはいいですがファイルを1つだけしか保管していない場合、HDDやUSBメモリの破損によって失うことがあり得ます。
少なくとも外付けHDD 2台にそれぞれに保存して、片方をバックアップとしてあまり再生に使わないHDDを作るようにすることをお勧めします。
書込番号:24283901
>EPO_SPRIGGAN様
素早いご回答感謝致します!
スペック的に問題がないとのことで、安堵致しました。解像度の調整、やってみます。
また、「統合」とわかりにくい表現をしてしまい、お詫びします。スキャンしたもの、アプリなどに入っているものを全て、古いものから新しいものに、アルバムに出来ればいいなと思いました。
スキャンしたものはPDFに保管されるようなので、まずは大量の写真の取り込みから頑張ります。
データ保管についてのご注意も、ありがとうございました。膨大な時間が一瞬で泡と化すのは考えただけで脱力します。
親切で分かりやすいご回答、ありがとうございました^ ^
書込番号:24283977 スマートフォンサイトからの書き込み
PDFにするかどうかはスキャンするソフトの設定次第です。
基本はJPEGでの保存で、それ以外にPDFなどが選べるようになっているはずです。
JPEGは画像ファイルの基本的なフォーマットなので、JPEGで保存すればアプリなどでアルバムに統合するのは容易だと思います。
書込番号:24284017
そうなんですね。
整理したい気持ちが先走り、勉強不足で…
書込番号:24284200 スマートフォンサイトからの書き込み
EPSONのスキャナーの場合取り込みソフトはEPSON Scanになりますが、保存形式として主なものはBITMAP、JPEG、PDF、TIFFになります。
書込番号:24284207
>キハ65さん
画像付きで分かりやすい説明、ありがとうございます。パソコン関係もほとんど知識がなく(⌒-⌒; )
書込番号:24284237 スマートフォンサイトからの書き込み
会社で古い図面をマイクロフォルム(白黒ネガ)に残しているのですが、専用のスキャナが故障して修理代も高額になりそうです。今となっては印刷する頻度も少ない(年に数回)ので専用機は諦めて必要な時に簡易的にPCに取込める方法を探しています。
フィルムは幅35oですが、一般的な35oフィルムにあるパーフォレーションの穴が無く、画像のサイズが33X44くらいあってほぼフィルムの幅いっぱいを使っています。本機では取り込む領域を調整して大きいサイズでもスキャンできますでしょうか?
解る方がおられましたらご教授お願いします。
EPSONのスキャナは取り込み範囲を指定できたはずですし、解像度を上げれば大きいサイズで取り込めます。
フィルムの取り込みも問題は無いはずです、どのくらいきれいにスキャンできるかは不明ですが。
複合機など職場にあれば、それで一度試してみても良いと思います。
カメラ用のフィルムホルダですけどあるみたいですし、使えなくてもどうにかなると思いますよ。
書込番号:23199970
自動でうまく範囲設定できない場合は、プレビュー画面で手動範囲設定を行う。
付属の35mmフィルムガイドは使用できず原稿台にベタ置きするしかないから、ピントが甘くなったりニュートンリングが出るかもしれない。それと家庭用スキャナだから専用機に比べ読み取りの寸法精度は低い。
書込番号:23200043
ご回答ありがとうございました
小さいフィルムにA1図面が入っているので安価なフラットヘッドスキャナでは辛いかもしれませんが
頻度が少ないのでなんとか運用してみようかと思います
お二方のアドバイスはどちらも大変参考になりました
Hippo-cratesさんからより具体的な指摘を頂けましたのでGoodとさせていただきました。
ありがとうございました
書込番号:23201651
もう解決済みになっていますが…、
スキャンしようとしているマイクロフイルムには、35oフィルムの幅いっぱいに情報が入っているのですよね。
私の使っているのは GT-F740 ではなく古い GT-F670 ですが、機構的にはほぼ同等と思いますので、その前提で述べます。
添付画像のように、6コマ毎に切断されたフイルムをフィルムホルダーにセットしてスキャンします。
スキャナーのカバーの部分にある照明部分(添付画像では細長い白い部分)からの透過光でフイルムを照射するようになっています。
その際、細長い白い部分が、35mmフイルムの画像6コマ分に丁度一致する大きさになっており、35mmフイルムの画像部分のみがスキャンできるようになっています。パーフォレーションの部分はフィルムホルダーの枠に隠されているのでスキャンできません。
従って、もしマイクロフイルムのデータが、通常の35mmフイルムのパーフォレーション相当部分にも書き込まれているとすれば、読み取りは難しいのではないかと思います。
さらに、マイクロフイルムはどんな形状であるか、つまりロールフイルムのままとかであれば、35mmフイルム6コマ分の長さに切断しないとフィルムホルダーにセットできませんが、その点、大丈夫でしょうか?
GT-F740 ではなく上位機の GT-X830 とかであれば、ブローニーもスキャン出来ますので、スキャン範囲の大きさ的には OK かも知れませんが、ブローニーフィルムホルダーに 35mmマイクロフイルムをセットできるか堂か(難しそう)という問題は、なお残ります。
書込番号:23201816
>Chubouさん
丁寧なコメントありがとうございます!
通常の35oフィルムのパーフォレーションの位置まで画像があるタイプで、6コマづつの短冊になってます
ホルダーは使えないと思っていて、直置きでやってみようかと考えていました
上位機種は範囲が広いのですね!
そちらも考えてみようかと思います
書込番号:23207336
>はまくろさん
フイルムホルダーを使わずに、直置きでやってみました。
フイルムホルダー無しだと、位置決めがかなり面倒です。少しずつ移動させて傾きを直したり細かく位置を調節する必要があります。
また、フイルムホルダーが有れば、EPSON Scan ソフトが自動的に 6コマを切り分けてくれますが、ホルダー無しではコンタクトシートの形になるので自分で範囲指定してコマを切り分ける必要があります。
フイルムホルダーを外しても、照明窓部分(前の添付画像の、蓋の横長の白い部分)は 35mmフイルムの幅より少し狭いので、フイルムの全幅をスキャンできていません。(今回の添付画像参照)
フィルムの下側(添付画像では左側)が全部収まるようにフイルムをセットしてみると、フイルムの上側(添付画像では右側)のパーフォレーションが半分程度しか見えていません。
もし 35mmフイルムのパーフォレーション相当部分にもデータが書き込まれているなら、一部は読み取れないことになります。(二度に分けてズラせてスキャンすれば、何とか出来なくは無いですが…)
書込番号:23209257
こんにちは。7年ほど前海外でのスキャナ選びで大変お世話になりました。ありがとうございました。また別の国にやってきて、スキャナを購入しようとしています。私の用途は水彩画を大量に取込み、後で動画にすること。家族の用途は過去の写真(紙)を取込むことです。
家族が「写真を複数枚並べて一気に取込み、スキャン後に自動で1枚ずつの画像ファイルに分割される機能がほしい」というのですが、そのような機能は今のスキャナにあるのでしょうか。この機種でなく他のスキャナならある、というのでもご存知でしたらぜひ教えて下さいませんか。また、ネガからの取り込みを考えないのなら、フタがもっと平たい GT-S640 (V37?)でも他の機能は同じでしょうか。
今検討しているのが ESPON PERFECTION PHOTO V370 (多分 GT-F740 に当たると思いここに書き込ませて頂きました)です。 こちらの店頭にはCANON、HP、ESPONが1機種ずつ並んでいますが基本的にはEPSONで考えています。どうぞよろしくお願いします。
ついてます
http://www.epson.jp/products/scanner/gtf740/tokucho_5.htm#feat05
同じです。
http://www.epson.jp/products/scanner/gts640/tokucho_4.htm#feat04
書込番号:17284032
tva1さん、返信ありがとうございます!
実はえいっと買ってしまいました。フィルム取り込みは考えていなかったので、フタがもっと平たい V37 を。
現在家族が使ってみています。取り込みは問題なくできているようです。
古い写真なので色の調整が必要で、そこも附属機能でなんとかできないかやってみています。
(そちらもわからなければまた掲示板で質問してみようと思います)
書込番号:17292055
雑誌のカラーページの読み込みに使っています。と言うか使いたいのですが・・・
PCはwin7 64bit Home メモリ4G core-i3 のDellデスクトップを使っています。
読み込みは300dpiでカラーで読み込んでいますが、20秒ほどでスキャンは終わっているはずなのに
その後まるでフリーズしたかと思うような1分ほどの謎の時間があります。
全自動モード、ホームモード、プロフェッショナルモード全部試しましたが同じです。jpegでもPDF保存でも変わりません。文字はっきりやモアレ除去などの機能もoffにしてみましたがやはり変わりません。
何か設定が間違っているのでしょうか??
ウイルスバスターは入っておりません ウイルス対策はMSEのみです。
A4カラーページ1枚読むのに1分以上かかり非常にストレスです。
今日届いたばかりですが投げ捨てたくなる気分です。
どなたかご教授ください・・・
GT-F740
ドライバー・ソフトウェアダウンロード
http://www.epson.jp/dl_soft/list/5015.htm#43
・EPSON Scan(スキャナードライバー)
は最新版でしょうか?
書込番号:16434221
何が起きてるのか書いてくれないと、あなたの脳の中を直接のぞくのは不可能です。
書込番号:16434501
まずスキャンボタンを押してからも10秒ほどスキャンが始まるのに時間がかかります。
そしてスキャンが始まると進行状況をあらわすカラーバーのウィンドウがでて、
そのカラーバーが右端まで進んだ状態でそのままフリーズしたかのように何もできなくなります。
カラーバーのウィンドウが出たまま1分ほど待たされます。
そのまま待っているとやっと進行状況のウィンドウが消え次のスキャンが出来るといった具合です。
書込番号:16434654
ドライバーもwin7,64bit版を入れなおしてみましたが変わりません。
epson scan ではなくDocument Capture Proをつかうと多少早いくらいですが・・・
書込番号:16434727
環境設定→その他→作業フォルダ
ここを別のドライブにすると、若干早く終わると思います。
多分、Cドライブに対し、OS・スワップ・テンポラリファイル・スキャンデータを同時書込して、フリーズ状態になっている物と思います。
書込番号:16436998
MSEでもウイルスバスターと同様に除外設定してみてはどうでしょうか?
書込番号:16437225
ハードディスクの残り容量が少ないと
そのような症状になります。
それとメモリは利用しているOSに必要十分な容量を
装着していますか?
書込番号:16438492
皆様有難う御座います。作業HDと保存するHDの両方をCドライブ以外にするとやや早くなりました。
ハードディスク容量は半分以上残っていますがやはり64bitではメモリ4Gでは少なすぎますかね。
RAW現像時にlightroom4を使っているのですがさくさく動くので問題ないと思っていましたが・・・
色々試してみます。勉強になりました。
書込番号:16440245
おかしいですね。
ハードウェア(Core-i3)、メモリー(4GB)、ハードディスク容量は半分以上残り、で不足とは思えません。
1分以上かかるというのは全く理解できません。
スキャンボタンを押してからスキャンが始まるまで10秒もかかるというのもおかしいです。
私の場合、この機種のもっと古いモデルですが、Pentium 4、メモリー1GB、Windows XP (32bit)で問題無く快適に使えています。
スキャンボタンを押せば、すぐにスキャンが開始。
進行状況をあらわすバーが右端まで行って、さほど待たされずに(PDF透明テキスト用OCRに数秒時間がかかる)終了します。
Windows XP と Windows 7、32bit と 64bitの違いはあっても、スレ主さんの環境でそんなに時間が掛かるはずはありません。
疑われるのは、やはりドライバー辺りですね。
エプソンのHPや取説に書いてある指示通りに(スキャナーを繋がない状態で)ドライバーをインストールしましたか?
また、ドライバーの入れ直しをする際には、(上書きインストールではなく)ちゃんとコントロールパネルから前のドライバーをアンインストールをしてから、再インストールをしましたか?
それでも改善しなければ、やはりエプソンのサポートに相談してみるか、ですね。何かもっとアイデアを持っているかもしれません。
書込番号:16440771
ありがとうございます。指示通りにインストールしたつもりですが、
つもり、になっているだけかもしれません。
一度最初からやり直してみて、サポートに聞いてみようと思います。
書込番号:16441653
Windows8で使用しています。
使いやすく、基本的には満足しているのですが
先日から撮りためたフィルムのスキャンを始めたところで
ちょっと問題が生じました。
全自動モードでモノクロフィルムを認識させると
カラーポジフィルムと認識されてしまうのです。
原稿認識を予め指定しておく方法はないでしょうか。
とりあえずプロフェッショナルモードで作業は続けているので、
それでいいといってしまえばそれまでなのですが。
全自動になれしまうと、少しめんどうなんです。
ユーザーではありませんけど、同社のスキャナーを使っています。
>原稿認識を予め指定しておく
予め指定すること自体が全自動ではないですから矛盾があるかと。
書込番号:16146044
全自動モードは無理だと思います。
フィルムのスキャンはプロフェッショナルモードをお勧めします。
書込番号:16146071
気になってEPSONのサポートに問い合わせたところ下記のように返事がありました。
『 なお、EPSON Scanの全自動モード自動認識できる原稿タイプは以下のとおりとなります。
▼EPSON Scanの全自動モードで自動認識できる原稿タイプ
・カラー写真:プリントされた一般的なカラー写真
・白黒写真 :プリントされた一般的な白黒写真
・カラー書類:カラーの新聞/雑誌/グラフ/ロゴ/地図など色数の少ないもの、
文字のみの文書/塗りつぶされていない絵など
・白黒書類 :白黒の新聞/雑誌/グラフ/ロゴ/地図など色数の少ないもの、
・カラーネガフィルム(35mmフィルムのみ):ネガフィルムで撮影された
一般的なカラー写真
・カラーポジフィルム(35mmフィルムのみ):ポジフィルムで撮影された
一般的なカラー写真 』
モノクロフィルムには対応していないのですね。
書込番号:16149711
私は、ネガやフォトをデジタル化したくて
最初は、ナカバヤシのフォトコレPRN−100を検討しましたが
口コミがいまいち(特にネガが評判が悪いみたいで)
この機種に変更検討中ですが
使用中のかたに お聞きしますが ネガやフォトは簡単に
パソコンに取り込めて 保存や印刷が出来ますか?
本格的なスキャナーは、自分的には、操作など難しいと思い
使用目的は、ネガとフォトのデジタル化です
回答願います。
35mmフィルム/1200dpi(デジカメで200万画素くらい) なので確かに性能的に問題が大ありですね。
ブログとかの遊びで使うにはいいけど、印刷するとなると ちょっと・・・感あります。
GT-F740は4800dpi(デジカメで3200万画素くらい)の性能がありますので、A4くらいまで印刷しても耐えられます。
エプソンのこの上位のスキャナを持っていますが、画像のように3モードでスキャンできます。
一番簡単な「全自動」
すこしいじれる「ホームモード」
いろいろ設定できる「プロフェッショナルモード」
保存や印刷は付属で画像編集ソフトも入ってますし、自身のソフトを使う事も出来ます。
操作は「全自動」や「ホームモード」を使用すれば簡単です。慣れてきたら「プロフェッショナルモード」でもいじってみましょう。
「プロフェッショナルモード」でも操作はさほど難しくはありませんので大丈夫です。
書込番号:15776911
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
