このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2017年8月17日 04:07 | |
| 3 | 2 | 2014年5月11日 23:21 | |
| 1 | 1 | 2014年2月13日 21:26 | |
| 1 | 2 | 2013年10月10日 11:37 | |
| 6 | 4 | 2013年9月27日 23:19 | |
| 10 | 3 | 2013年7月24日 23:55 |
今までvistaで異常なく使用できていました。パソコンを買い換えてWindows10になり、Photoshopからスキャナーを起動、画像編集のためにスキャナーを落とそうとするとフリーズしてしまいます。
そうなるとPhotoshopを再起動させる他なく、再度立ち上げようとすると、スキャナーの電源が入っていないとメッセージがでてしまいます。再度立ち上げるには電源コードを抜き差しすればいいのですが、今まではこのような事は全く無く、使いづらい(実際に使えない)状態にあります。何か改善する手立てはありませんか?
書込番号:21103448 スマートフォンサイトからの書き込み
購入した時に附属していたCDのドライバではなく、ダウンロードしてインストールした最新版のドライバやソフトをお使いですか?
ドライバー・ソフトウェア(Windows 10 64bit版)
http://www.epson.jp/support/portal/download/gt-s640.htm#DSList
書込番号:21103541
>kokonoe_hさん
はい、最新のドライバを使用しています。宜しくお願いします。
書込番号:21103939 スマートフォンサイトからの書き込み
Photoshopとスキャナーとの連携がうまくいっていない感じですね。
Photoshopからスキャナーを起動するのではなく、スキャナー単体で起動してスキャンし画像を保存。
保存した画像をPhotoshopに取り込めば問題が起こらないのでは?
(因みに、私はWindows10でGT-F670を使っていますが問題なく使えています。Photoshopは持っていません。)
書込番号:21104301
>Chubouさん
>kokonoe_hさん
ドライバの再インストール、接続順の見直しを経て、単体で動作はしましたが、たまに正常な通信が出来なくなるようです。コンパネのスキャナーのプロパティには、画像のような表示が出ています。
書込番号:21105045 スマートフォンサイトからの書き込み
USBポートを変えても同じエラーになりますでしょうか?
書込番号:21105275
掲載された「コンパネ画像」は正常で、特に問題は無いと思います。
「たまに正常な通信が出来なくなる」というのは、スキャナーとパソコンとの物理的な接続に問題が有るのかも知れません。
例えば、USBケーブルのプラグとジャックの接続がユルユルであるとか、接点が汚れていないかチェック、布で磨いてみるとかしても駄目でしょうか。
書込番号:21106448
皆様色々有難うございます。
色々やってみましたが、結局フォトショップからは開く事ができませんでした。必要に迫られてエプソンスキャン単独でつかってみましたが、慣れると自動で保存してくれるし、こんな楽なものを今まで使って来なかった自分が恥ずかしいです。皆様のお手を煩わせてしまい、大変申し訳ありませんでした。また、色々なご指導本当に感謝しております。有難うございました。
書込番号:21108267 スマートフォンサイトからの書き込み
Photoshopはスキャナ入力がなくなったと思ってたので、使えていたことにビッキクリです!!
最新版は使えるようになってたのでしょうか?
書込番号:21122709
>DDT_F9さん
Photoshop TWAIN プラグインを使う必要がある。
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/twain-scanner-plugin.html
https://helpx.adobe.com/jp/photoshop/kb/twain-plug-photoshop-cs4-cs5.html
書込番号:21122712
当方、通販カタログで必要なページのみに付箋をして、複合機でスキャンしています。
スキャンは毎号10ページほどです。
ただ、現行使っている複合機は、1回スキャンすれば次のページをスキャンするために20秒ほどのウォームアップ時間がかかり、2回で40秒、3回で60秒、待たされてしまいます。
こちらのスキャナーはウォームアップ時間が不要と書いてあったので購入を検討しているのですが、本当に待ち時間は必要ないのでしょうか?
お手数ですが、ご回答よろしくお願いします。
ウォームアップはありません。
また、最近のプリンタの複合機もウォームアップはありません。
連続してスキャンできます。
もしかするとその複合機はかなり古い機種でしょうか?
最上位のGT-X970はウォームアップがあります。
書込番号:17505701
従来の冷陰極管(蛍光灯)光源だと光量・色温度が安定するまで待たされるが、GT-S640はLED光源だから待ち時間不要。
書込番号:17505782
急遽、スキャナーが必要となった為、エプソンかキャノンかとを比較検討しながら機種を選定して2週間、
Labiヤマダナンバ店で購入予約して来ました。
価格は、¥7,000円+10%のポイント。一部修正しておりまが、購入予約した際のレシート載せておきます。
担当者が言うには、時期は定かではないが去年の夏頃にメーカーからのリコールが有ったらしく、
現在、入荷待ちの状態で、入荷予定次期が3月中旬との事。
リコール内容は、下記サイトに出てました。
謝礼金付もあるリコール情報/自主回収/不具合の安全安心サイト:http://www.recall-plus.jp/info/23067
不具合ドットコム:http://www.fuguai.com/problem/detail?cid=303&mid=10448&cmid=33522&cnid=44223
価格推移 GT-S640
http://kakaku.com/item/K0000425133/pricehistory/
この前はたまたま安売り店が現れただけなので、本来は8000円くらいの値段です。
3連休もありますし、もしかすると値下がりするかもしれませんね。
まだ発売1年ですし生産終了ではないでしょう(スキャナは息が長い製品なので)。
書込番号:16687739
本当ですね。1年表示で価格推移を見ると、急落しただけで、順当に下落を辿った訳ではないことが理解できました。
とはいえ、その後の急速なV字回復にはコンシューマ−としては閉口するものがありますが。
しばし見守ることにします。
書込番号:16687815
現像済みの昔の写真をパソコンにスキャンしようと思うのですが、フラットベッドタイプのスキャナー専用機とインジェクト複合機のスキャナ機能とで取り込むのとでは画質に差は出るのでしょうか?
インジェクト複合機はepsonですがスキャナ機能でも色んな設定は出来る様にはなっています
よろしくおねがいします
EPSON
GT-F740
\14,190
http://kakaku.com/item/K0000425132/
フィルムをスキャンする時は上記のGT-F740が対応しています。GT-S640は対応していません。
複合機のスキャナもフィルムには対応していません。
スキャナも複合機はCISで専用機はCCDです。
専用機の方が光学解像度も高いです。
GT-F740 4800dpi (専用機)
EP-776A 1200dpi(複合機)
書込番号:16639168
廉価なスキャナーで取り込むと安っぽい色で取り込まれます。
高価なフラットベッドタイプのスキャナー専用機で取り込むと豊かな色彩で取り込まれます。
バックライトの性能を良く調べて下さい。
キヤノン、エプソンなら問題ないと思いますが…
書込番号:16639192
印画紙にプリントした写真なら、どちらでも大差なし。
フィルムならスキャナー専用機にすべし。
書込番号:16639973
みなさんありがとうございます
スキャンしたいのはデジカメがない時代にフィルムで撮り、現像した昔の紙の写真です
書込番号:16640154
目的は非破壊自炊です。本は辞書ほどではないにしろ、資料本ですので結構厚いです。とじた状態で2センチからの本をスキャンすることが多いです。開いた場合、とじられている中心から、一番近い文字行までの距離が1.5センチ平均というところで、この部分が浮き上がってしまうので、スキャンするのに困っています。
押しつければ実際には、浮いている距離は5mm弱と言うところ(平均2〜3mm)だろうと思います。
手持ちはCanonLide30 で、この用途ではまず太刀打ちできません。しかもパソコンがWindows8になったら使えなくなってしまいました(ドライバーの提供がありません)ので買い換えです。
本当はブックスキャナーを買えばいいのですが、高価すぎて手が出ず。
フィルムの用途はないので、CCD方式でもっとも安価なGT-S640を候補にしました。
しかし調べてみると、本体が薄いために視写界深度も浅くなってしまっているということがあるようで、果たしてどのくらいの実力か心配になりました。ちなみにEpsonに問い合わせましたが、視写界深度についての資料提供はできないそうです。量販店では実機を実際にスキャンすることができず(展示してあるが、パソコンにつながってない。ドライバー入れてない状態だそうで)Epsonの展示場ではここしばらく予約がいっぱいで実機に触ることができません。
候補としてはGT-S640。でなければGT-X820ですが、2万円を超えますのでちょっと考え中です。
とじた時点で厚み2センチ以上の本を開いた状態で、とじ部分の文字がスキャンできるなら、S640を買おうと思うのですが、GT-S640について、情報をお持ちの方コメントいただけないでしょうか。
24bitカラー
解像度400dpi
厚さ2cm程度(450ページ)の本
著作権のことはよくわかりませんが
本をスキャンしてここにアップすることはよくないだろうと思い
印刷した紙をはさんでスキャンしてみました。
あまり参考にはならないかもしれませんが
アップしてみます。
書込番号:16302891
遅い回答ですので、もう解決されてるかもしれませんが…。
厚みのある本の場合、フラットベッドスキャナーで読み込むのは
結構苦労されると思います。
ソフトカバーで、背表紙に「折れ」が出来る程、本を開けば別ですが。
あまり解像度の必要無い用途でしたら、デジカメ(or 携帯・スマホ)と
三脚(若しくは固定台)、適当な照明で十分な事もありますので、試して
みては如何でしょうか。
工夫次第では、解像度を上げる方法もあります。
(1頁を上下に分けて撮影。スライド台を用意(作る)必要がありますが)
画像ではなく数値ですが、資料撮影の為に計算したものがありましたので
デジカメによるA4撮影の場合の解像度を参考に挙げておきます。
撮影画像比率 4:3 の場合のA4読み取り解像度例(単頁撮影)
(※A4 210 x 297mm → 8.27 x 11.69インチ)
・1600万画素 4608×3456 394dpi
・1400万画素 4288×3216 366dpi
・1200万画素 4000×3000 342dpi
・ 800万画素 3296×2472 281dpi
・ 500万画素 2582×1936 220dpi
・ 300万画素 2000×1500 171dpi
・ 200万画素 1632×1224 139dpi
書込番号:16367216
レスが遅れて申し訳ありません。
詳しいデーターをありがとうございます。
Blendy30gさん
実際の画像はなかなか見れませんでしたので大変参考になりました。もう1ランク上のEpsonスキャナーとどちらにしようかと悩みましたが、このくらい映るのであれば十分かと思いました。文字が歪むのは致し方ないと思います。ただ現在持っているCanonの古いスキャナだと、文字がかすれて映りませんので、これならば許容範囲かと思いました。そうなればこの機種は相当リーズナブルですね。
そらほしくうきさん
詳しいデーター本当にありがとうございます。今回は値段の問題もあって、この機種で購入することになると思いますが、デジカメのデーターは別の用途でも是非ほしかったのでとても助かります。
大変ありがとうございました。
書込番号:16400218
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
