このページのスレッド一覧(全4スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年10月18日 00:56 | |
| 4 | 10 | 2013年8月4日 13:56 | |
| 0 | 7 | 2013年7月26日 03:18 | |
| 4 | 9 | 2013年1月27日 23:41 |
マザーボード > ASUS > P8H61-MX USB3
すみません、こちらのP8H61-MX USB3と、P8H61-MX R2.0との差異についてなにかございますでしょうか?
ショップPCを購入したのですが、調子が悪くなってしまい、メーカー修理にも出しましたが改善しませんでした。恐らくマザーボードの故障だとあたりを付けて購入しようと考えておりますが、現在使われているパーツとの差異がわからず、ご存知の方おられましたらご教授いただけないでしょうか?
また、miniATXマザーボード, core-i5 3570k, DDR3-1600 構成で安価で良いお勧めのマザーがありましたらご教授いただけないでしょうか?
すみませんがお知恵をいただきたくおねがいいたします。
公式ページによると違いは追加されたUSB3.0のみのようです。
ASMedia ASM1042 controller : 2 x USB 3.0 port(s) (2 at back panel, )
条件が大雑把すぎてお勧めと言われても困りますが、クチコミの多いものはたぶん売れ筋でしょう。
とりあえずLGA1155のmATXマザーをランキング順にソートして、評判の良さそうなものを見ていけばいいんじゃないですか。
書込番号:16714922
am01125さま
ご教授ありがとうございます。
USB3の追加であれば、問題なくMBの交換ができそうですので、早速購入して交換してみたいと思います。
書込番号:16720440
このマザーボードを使って、初めての自作に挑戦しました。
BIOSの設定までは、なんとかたどり着いたのですが、
英語で何か2行出てきて、そこから先に全く進めません。
自作パソコンの本(2年位前の)を出してきて見て見ますと
同じ英語の2行に インストールデイスクをセットして、
任意のキーを押す とあります。OSは違うパソコンで
ダウンロードしたUbuntuをセットしていたのですが、、、
任意のキーッて、どこかに書いて有るのですか?それとも、
自分で決めていいのですか? 何せ、初めての経験なので、
何でも打ち込む勇気がありません。
何方か、石橋を渡りつつ自作している老体に、
教えてやって下さい。 分り図らい文面、お許し下さい。
自分で決めていいのですか?
自分で決めましょう,一般的には「スペースキー」かな!
書込番号:16415112
T4500さん こんにちは。 どの「キー」でも構いません。
大きいので押しやすい「Enter」キーを使ったりします。
反応無いときは しっかり押して。
「電源ボタン」は「ボタン」なので押さないで。
書込番号:16415545
素早い返信、ありがとう御座います。
あ!そうなんですね。
スペースキーを1回で、あの英語の画面から、
インストールが始まるんですね。
Enterキーを押してあの英語画面が2行から
4行、6行と増えていって悩んでました。
早速、帰ってやってみます。
沼さん さん、助かりました。ありがとう御座います。
書込番号:16415572
BRDさん 返信ありがとう御座います。
今、書き込んだのですが、Enterキーならあの英語の2行が
どんどん増えて行くだけなんです。もしかして、私が、
BIOSの設定を間違えているのでしょうか?
それとも、何か違う事をしたのか?
書込番号:16415613
基本的に文字キーです。
A〜Z、0〜9、その他記号、入力したときに文字が出るものが基本です。
そこに[Enter]や[Space]でも動くことがありますが、上のキーにしておけば間違いは少ないです。
書込番号:16415841
「あの」がどの英語の分かがわかりません。
「Press any key to boot from CD or DVD....」などのような表示のことであれば、これが表示中に任意のキーを押してください。
Boot設定で、UbuntuをDVD/CDに焼いていたのであれば、DVDドライブをFirstbootにしておけばいいだけかと。
USBメモリに入れていれば、それにあわせておけば。
任意とは、思いのままにまかせること。その人の自由 意志にまかせること。
ようは、なんでも良いからキーを押してくれ。ということです。
ただ、enterキーやスペースキーなどを押すのが一般的かと。
書込番号:16415904
メッセージですが、ブータブルじゃないとか言われちゃってません?
そのDVD(?)は、他のPCでブートできますか?
書込番号:16416907
返信遅くなってすみません。
あの英語、今、出しました。 Reboot and Select proper Boot device
or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key-
と出ています。どのkeyを押しても、
だめみたいです。自作の本の英語と
違うみたいです。間違えてすみません。
この場合は、どうしたらいいのでしょうか?
書込番号:16420335
みなさん、大変、ご迷惑をお掛け致しました。
原因が分りました。gigachaさんの返信で、もしかと思い
DVDを確認しますと、空のDVDを入れていました。皆様、本当に申し訳け御座いません。
沼さんの、言われる通り スペースキーでOKでした。
皆さん本当にすみません。そして本当に有難う御座います。
オレンジの画面が美しく見えます。
書込番号:16420641
皆様、ありがとう御座いました。
まさか、空のDVDを入れてたとは、ごめんなさい。
初めての自作そして、初めてのOS。
わくわく、機嫌よく遊んでいます。
これからも、よろしくお願い致します。
書込番号:16435642
BIOSの更新(0703 -> 1006)を行ったところ、
OSの起動がすごく遅くなりました。(+10秒くらい)
OSの起動時間を元の速さくらいに戻すことはできますでしょうか?
OS:Windows7 professional 64bit
MB:P8H61-MX R2.0
CPU:Intel Core i7-3770
メモリ:DDR3-1600 DDR3 SDRAM 4GBメモリ X2枚
SSD: 128GB MLC
製品が若干違いますが、宜しくお願いします。
OSの起動と一言で片付けていますが、Windowsを読み込み始めてからの時間なのか、それ以前なのかで対処は異なります。
書込番号:16353376
BIOS更新の結果POSTが遅くなるケースも考えられます。
CMOSクリアーし,BIOのチューニングを実施してみては・・・
書込番号:16353386
皆様回答ありがとうございます。
あおちんしょこらさん
うっかりバックアップを忘れてしまいました。
もう手遅れですか?
それとタイムを計測する事で何か意味があるのでしょうか?
uPD70116さん
時間がかかっているのは、WINDOWSを起動しています。
という所のフェーズになります。
ロゴが奥から手前に出てくるアニメーションがある箇所です。
沼さんさん
CMOSクリア後のBIOS設定項目はどんなところが挙げられますか?
書込番号:16354432
初期化されますので,時刻・日付を確認の上,必要な項目を設定するかと・・・
マニュアルを熟読下さい,なお,BIOSUpdateにより,変更されている場合がありますので,
注意が必要です。
書込番号:16354852
そうなると純粋なBIOSの範疇ではないですね。
AHCI・USB3.0ドライバーの更新か、USB設定の見直しでしょうか。
書込番号:16354893
皆様改めて回答ありがとうございました。
また、返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
事象については、未だ解決には至りませんが、掲示板をこのままにしておくのもどうかと思うので、
一度閉じたいと思います。
以上
書込番号:16404032
USB3.0を試したくて購入しました。ASUSなので信頼して組み上げ電源を入れたところ、ファンやLEDは光るのですが、モニターにはBIOSが表示されません。ネットで調べてメモリーを抜いて立ち上げたら、ビープ音が出ました。長めのピー1回、2回の短めのピー、が繰り返されるだけで、やはりモニターには何も出ません。パーツは全て新しいもので組んだので、何が悪いのか全く分かりません。どなたか教えて頂けませんでしょうか。
ガンバ親父さん こんばんは。 メモリーエラーかも。 複数枚なら一枚だけでテストして観て下さい。
書込番号:15674752
http://www.redout.net/data/bios.html
http://www.dosv.jp/feature/1005/index.htm
間違いが無いか確認を
書込番号:15674765
ビデオカードかモニターの接続エラー
もしかしたらマザーの初期不良かもしれません。
オンボードだとメインメモリ絵を使うので
BRDさんの仰る通りmemtestもしておいた方がいいです。
書込番号:15674772
かぶったし文が変になっとるな@@;
IGPUはメインメモリ使うのでメモリエラーでうまくいかない場合があります
なのでメモリ1枚ずつ試してください。
うまく認識できたらその後memtestをおこなうこと。
それと現構成と旧構成を書いていただけませんか。
テストに使えるパーツがあるかもしれないので。
書込番号:15674814
メモリーを付けていないのですから、メモリーがないというエラーです。
メモリーを認識してしまって、それでもメモリーが使えない状態ですと、ビープ音が出ないという状態になります。
CPUソケットの取り付け不良、メモリー取り付け不良でも起こります。
書込番号:15675159
私の購入したマザーは、グラフックエラーで新品交換になりました・・・
画面表示が出ないというのは・・・
グラフックエラーでも、ビープ音出っぱなしです。
症状は多分同じと思います。
グラフックカードを挿したらそちらからは映像出力されました。
バイオスをチェックすると、なんとグフックの設定項目がない・・・・
バイオス更新しても同様でした・・・
購入先サポートに相談されることをおすすめします。
書込番号:15676320
逆にメモリを挿して起動したときは、ビープ音はなしということですかね?
現在どういう構成かかわかりませんが、
特に改善しなければ、とりあえず最小構成にした方がいいです。(最小構成ならゴメンナサイ)
書込番号:15676664
たくさんアドバイス頂いてお礼申し上げます。目からウロコの指摘ばかりです。今から試してみますので、後日報告します。
書込番号:15677112
メモリーを1枚差して立ち上げるとうまくいきました。調子に乗って、ずれないように真上から挿入すると、全てのメモリーが認識されました。このマザーのメモリーのスロットは片側にしか止め具がないので斜めに刺さっていたようです。以前からメモリの電極感覚が0.5ミリ以下なのにずれずにうまくいくものだと不思議に思っていたのですが、身をもって体験しました。皆様からのアドバイスがなかったら何も分からなかったと思います。ありがとうございました。
書込番号:15680725
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
