DHT-S313
バータイプのフロントスピーカーを採用したホームシアタースピーカー
- ホームシアター スピーカー 57位
- サウンドバー(シアターバー) 55位
このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2018年2月3日 17:56 | |
| 0 | 4 | 2014年9月6日 07:26 | |
| 1 | 4 | 2014年7月20日 19:12 | |
| 0 | 2 | 2014年3月16日 10:01 | |
| 2 | 4 | 2013年8月17日 11:51 | |
| 1 | 2 | 2013年7月20日 17:56 |
ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S313
ARC対応なので音声再生できるはずです、テレビとリンクしていますか?テレビの設定で優先スピーカーはサウンドシステムスピーカーを選んでいますか。
書込番号:21530466
取説を見ると対応しているようですが、音が出ません。
電源を落とし、TV→S313と電源投入してもダメです。
510Xには対応機種となっています。
光ケーブルを接続しないと無理なのかなと考えているところです。
ARC対応なので残念です。
510Xの「HOMI*モード選択」ができないので、
この件については、510Xの板に質問しています。
書込番号:21533275
>口耳の学さん
何とか連動することができました。
ありがとうございましたb。ん
書込番号:21566925
DHT-S313を購入し日立のP46-XP05に繋ぎました。
HDMIケーブルを使用して連動する設定です。電源のON、OFFはTVのリモコンと連動しています。外部接続機器としての認識もしていますが、TVの初期設定でアンプ出力にしているのに電源を入れるとTVスピーカーから音が出ます。
Woooリンクボタンを押せばTVリモコンで切り替えることはできています。
これはデフォルトでアンプから出すことは出来ないのでしょうか?
テレビの設定でアンプ出力にすれば電源オンでアンプから音が出るはずですが、出ないなら他に設定があるのかもしれません。
もう一度テレビの設定を見直してはどうでしょう。
書込番号:17896266 スマートフォンサイトからの書き込み
初期設定で出力アンプにすれば普通は音が出るんですか。
アンプの電源は入るんですがアンプ正面のランプ左端が点滅してそのままなんですよね…
もうちょっと弄ってみます、ありがとうございました。
書込番号:17897927 スマートフォンサイトからの書き込み
アンプから音が出るはず、ということなので日立のサポセンに電話したところ結局TVの不具合というか故障みたいです。
初期設定がキチンと反映されていないようなのでお手上げです。
あとは寝るときにコンセント抜いて放電させてみて、これで駄目なら修理に出すのも面倒なので諦めます。
書込番号:17899568 スマートフォンサイトからの書き込み
一応経過報告します。
何度かTVの電源のON/OFFをしたところ、連動したりしなかったりするのでTVの出力という感じでもないのかなと思い、
TVの設定でTVの電源OFFに連動しない(Woooリンクには連動)設定にして30分タイマーでの自動スリープにて放置したところ、なぜか連動に成功しています。
リモコンでの電源OFFによる待機状態とタイマーによるスリープでの待機状態に違いがあるのか取り説には載っていないのでよくわからないのですが、ほかのTVでも同じような症状の方がいらっしゃるようなので書き込んでおきます。
書込番号:17905723
日立 P42−HR02にHDMIと光ケーブルで接続していますが音が出ません。
テレビの設定はwoooリンクボタンでシアターサウンドに切り替え、外部危機設定ーwoooリンク設定ー音声出力設定ー
アンプに設定しています。
CDプレーヤーをアナログケーブルと光ケーブルでもつないでみましたがこれもダメ。
テレビにアナログの音声出力があるためこちらでつないでみましたがやっぱりダメでした。
初期不良でしょうか?それともテレビ側の設定が悪いのでしょうか?
どなたかわかる方教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
連動していれば自動で入力切り換えしてくれるはずですが、まずは手動で入力を光デジタルに変えてみてはどうでしょう。
DHT-S313付属のリモコンのOPボタンで選択します。
書込番号:17751743
口耳の学さん。お返事有難うございます。
リモコンをOPにしても鳴らないんです。連動はきちんとしてるんですけど・・・
書込番号:17751958
ボリュームは十分に上げていますよね、ミュートになっているということは?
テレビだけではなくCDプレーヤーでも再生できないとすると初期不良の可能性もあります。
書込番号:17752716
口耳の学さん。
メーカーに電話しようと思います。
初期不良って初めてですけど、修理になることが多いみたいですね。
なんか腹が立ちますね!
有難うございました。
書込番号:17752782
現在この製品の購入を検討していますが配線方法を教えて頂けないでしょうか?
テレビとBlu-rayで録画した番組が普通に聴く事ができればよいです
テレビ REGZA 37Z2000
Blu-rayレコーダー パナソニック製
機械音痴のおっさんですが宜しくお願いします
書込番号:17306396 スマートフォンサイトからの書き込み
こちらの機種の場合HDMI入力を装備しているので活用します。
レコーダーは当機のHDMI入力へ接続して、当機からテレビへもHDMIケーブルで接続します。
ARCには対応しないテレビなのでテレビから当機へ光ケーブルも接続します。
ただしテレビがHDMI CECに対応しないので連動はできないです。
書込番号:17306487
テレビと連動させています。
電源を入れた数秒、チャンネルを変えた数秒時等の音量が小さいです。
その後はいい音が出ています。
これは仕様でしょうか?
書込番号:16475855 スマートフォンサイトからの書き込み
Dynamic Volume 機能がオンになっていたら、OFFにしてみたらどうでしょうか。
書込番号:16477711
Dynamic VolumeをONにしていると、このような事象が発生するという事でしょうか?
ONにしていると音がいいので・・・
書込番号:16477951 スマートフォンサイトからの書き込み
Dynamic Volumeは、再生される音圧レベルにしたがって、アンプ側で自動的に音声ダイナミックレンジやラウドネス曲線を補正して聴きやすくする回路なので、それが影響しているのではないかと考えました。なので、この機能をoffにしたときも上記の事象が発生するなら、別の原因が考えられます。
>その後はいい音が出ています
一般的にヒトの耳の特性は、ラウドネス曲線で表されます。音圧が90dB(かなり大音量)以上のときは20Hzから20KHzの可聴域で低音から高音まで比較的フラットに聴こえるけど、小さな音量になればなるほど、低音と高音が聞こえにくくります。
Audyssey Dynamic Volumeは、ボリュームレベルに応じて低音と高音を自動補正して、さらにダイナミックレンジ(この場合は映画を見てたらコマーシャルになったと途端に音が大きくなるような現象)を補正して、音声の大小にかかわらす、聴きやすくしてくれる回路なので、良い音に聴こえて当然だと思います。(感じ方は人それぞれなので、中には必要ないという人もいますけど)
ラウドネス曲線
http://www.e-koubou.co.jp/image241.gif
書込番号:16478658
色々と勉強になりました。
少し慣れも必要かと思いますので、暫くこのままでやってみます。
書込番号:16478741 スマートフォンサイトからの書き込み
レグザ37Z3に接続しています。
HDMI連動にて音量操作を行っています。
以前は音量値が数字で表されていましたが、
DTH−S313を接続し、HDMI連動してから
「AVシステム 音量+」等で表示しています。
以前みたいに音量を数値で表すことができるのでしょか?
ご存知の方が居りましたら、
操作方法を教えていただければ幸いです。
標準的なHDMI連動動作だと思います。
同じメーカーとかでないと数値表示は無理では。
ホームシアターの電源切ってテレビ内蔵SP再生なら元の表示になるでしょう。
書込番号:16386129
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
ホームシアター スピーカー
