FUJIFILM XF1 [レッド]
光学4倍マニュアルズームレンズを搭載した高級コンパクトデジタルカメラ
このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 3 | 3 | 2016年10月26日 12:19 | |
| 12 | 10 | 2016年4月10日 20:22 | |
| 1 | 5 | 2015年9月26日 06:16 | |
| 3 | 2 | 2015年9月3日 14:28 | |
| 6 | 3 | 2015年6月13日 14:58 | |
| 17 | 12 | 2015年6月27日 17:27 |
デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF1
わかる方教えてください、この機種からusbケーブル使用でHDDレコーダー(三菱REAL DVR-BZ240)に動画を取り込む事ができません、sdカードを直接差しても×です。半年くらい前にレンズ制御エラーで修理に出したときファームアップ?されたかも知れません、TV画面には左に写真読み込み右に動画の取り込みが出て、動画取り込みの文字色が反転?して取り込めません、他にルミックスLX5の方は読み込みコピーできます。以上宜しくお願いします。
書込番号:20332209 スマートフォンサイトからの書き込み
DVR-BZ240の取説P.117を見る限りでは、SDカードやUSB機器からの取り込みはAVCHDの動画のみの対応ではないでしょうか?
XF1はAVCHD動画ではないので、USB経由、SDカード経由では不可なのだと思います。
一方のLX5はAVCHDなので取り込めるのだと思います。
P.127のように赤白黄の端子のケーブルで接続可能なら取り込めそうですが、フルHD、HD画質ではなくスタンダード画質になるはずです。
もしくはXF1のMOV形式の動画をパソコンでAVCHD化してやれば、取り込めるかも知れません。
書込番号:20332239
てんとう虫06さん、こんにちは。
とのことですが、この修理前までは、XF1とHDDレコーダーをUSBケーブルで繋いで、動画のコピーができていたのでしょうか?
書込番号:20332245
>secondfloorさん
>豆ロケット2さん
素早いアドバイス有り難うございます、ファイル保存形式の影響だとは(T-T)差せば簡単に保存できると思い込んでました。どうも有り難う御座いました。xf1カラー好きです
書込番号:20332270 スマートフォンサイトからの書き込み
この度、新品の XF1 を購入しました。
軽く使ってみただけですが、カメラ本体については特に異常はないようです。
工場出荷状態ですので、あまりバッテリーの残量はなく、説明書の指示に従って、
充電しようとしましたところ、点灯するはずのオレンジ色のランプは消えたままでした。
「最初だから」とか、「そのうち勝手に点くだろう」と思っていたのですが、一向に灯きませんでした。
バッテリーをセットし直したり、コンセントや接触部に汚れがないことも確認しましたが、変わりませんでした。
充電器の故障かと思い、充電器とバッテリーの接触部と反対側の方に紙を挟んでみましたところ、
ランプが点灯し、充電を開始することができました。
( http://imgur.com/gYrzfS1 )
このような(軽微な?不良がある)場合でも、購入した店舗に連絡し、初期不良として交換してもらうものなのでしょうか。
富士フィルムのお問い合わせ窓口に電話して充電器のみの交換などしてもらうことは可能でしょうか。
前述の通り、カメラ自体には問題ないので、できれば充電器の交換のみで済ませたいです。
(それとも、こういったことは充電器ではよくあることで、誰もあまり気にしないものなのでしょうか?)
ご意見・アドバイスなどを伺えたらと思います。
接点によごれがあるのかな?
充電器、電池の接点をティッシュで拭いてみてください。
書込番号:19772844
どちらでも対応してもらえると思います。
まずは購入先へ連絡、初期交換が順当では?
SCであれば充電器のみの交換かな?
書込番号:19772845
まずは購入店舗に持ち込み現象確認してもらって交換でしょうね。おそらく充電器のみの交換になると思いますが念のため本体も確認してもらってください。私個人では充電器の不良は一度もありませんでした。
書込番号:19772847
また、XF1は発売開始2012/11ですので、新品といっても流通在庫でしょうか?
電池の自己放電もあって充電スタートになりにくかったのかも知れませんね。
ファームウェアは、2015/10/29に更新リリース(Windows10対応)があるようですので、
富士フィルムのサポートページを確認して、XF1のファームウェアのバージョンを
見てみましょう。
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/finepix/xf1.html
書込番号:19772865
交換してもらえると思います。
ただ、この場合は、丸ごと交換になる可能性が高いので、箱等全て持っていく必要があると思います。
もっとも、在庫がない場合は交換ができず、修理対応になる可能性もあります。
(といっても、この場合は充電器の交換になると思いますが)
初期不良交換は基本的に購入点での対応になっていて
メーカーに直接対応してもらう場合は、修理対応になると思います。
書込番号:19772869
軽微かどうかは全くの別問題で、当然初期不良扱いですが販売店に持っていくと僕の経験から箱ごと丸々交換というパターンになるのかなと思います。部分品交換というのは過去の経験を思い出せませんが、販売店直にしろ富士フイルム修理相談窓口にしろ交渉次第かなと思います。
書込番号:19772874
XF1に限らず、フジのNP−50バッテリー充電器の性能は今一つのようです。
私の場合、XF1付属充電器は大丈夫でしたが、 Z950EXRの充電器(XF1付属充電器と同型)が
スレ主さんと同じ状況で、充電器の接触部をピンセットで少し引っ張って癖をつけたら改善されました。
新品購入でしたら、まずは購入店またはFUJIに相談されたほうが良いかもしれませんね。
書込番号:19772878
Bobsplosionさん
メーカーに、電話してみてちょ~だぃ!
書込番号:19774685 スマートフォンサイトからの書き込み
>nightbearさん
>CrazyCrazyさん
>sumi_hobbyさん
>フェニックスの一輝さん
>jm1omhさん
>JTB48さん
>杜甫甫さん
ご返信頂きましてありがとうございます。
昨日、質問を投降してから見てみたところ、紙を挟んだ状態でも充電が中断されており、
やはり交換しなければいけないのかと思っておりました。
そして今日、バッテリーをセットした際にできるあそびの範囲内でカチャカチャと動かしてみたり、
バッテリーを、接触部がある側にできるだけ寄せてみたりと、やってみたところ、充電することができました!
本当に不良ではなかったのか、はたまたセットする方法が悪かったのか(何かコツのようなものが要るのでしょうか)、
原因は分かり兼ねますが、とりあえずのところ、バッテリーも満タンで使える状態になり、ほっとしています。
ただ、次回充電することができなかった場合には、まず富士フィルムに電話相談(充電器のみの交換が可能であれば)し、
それがダメであれば、購入店舗の方に初期不良(2週間以内までとの記載がありました)ということで対応して頂こうと思います。
今回ご回答頂きました皆様、どうもありがとうございました。
また何かありましたら、質問させて頂きたいと思います、その時はまたどうぞよろしくお願いします。
書込番号:19776013
Bobsplosionさん
そうなんゃ。
書込番号:19776690 スマートフォンサイトからの書き込み
初期不良で返品交換して無事手にいれました。本日さまざまな写真を撮ってきました。
夜景なんかは連写重ね撮りで綺麗に写るようですが、
長時間露光みたいなこともできるのでしょうか?
以下のリンクのXF1のQ&AによるとISOの設定に縛りがありますが最長30秒まで露光出来るようです。
http://faq.fujifilm.jp/digitalcamera/faq_detail.html?id=110101400&pnum=1784
書込番号:19152900
取説のP164あたりを確認してみてください
http://fujifilm.jp/support/digitalcamera/download/pack/pdf/ff_xf1_mn_j100.pdf
シャッタースピードは30秒から1/2000までですね。
長時間露光のためのバルブ撮影はできないようです。
書込番号:19152941
SHIN★彡さん
メーカーに、電話!
書込番号:19153908 スマートフォンサイトからの書き込み
実際シャッタースピード30秒設定できました!
書込番号:19173167 スマートフォンサイトからの書き込み
SHIN★彡さん
よかったゃんかー!
書込番号:19174113 スマートフォンサイトからの書き込み
東芝のFlash Airですね?
私はXF1に入れて便利に使っています。
ただ、購入後初期設定のためパソコン必要ですよ。
Flash AirのWiFi動作設定を手動(この辺はマニュアルやメーカーのHP参照ください)に設定していないと
WiFi自動(っていうか常時ON)になってると、XF1のバッテリがあっというまに無くなります(^^;)
Flash Airはバージョン(?世代?)が3つあるようですが、W02とW03の16GBモデル両方で
動作してますよ。
書込番号:19106899
ありがとうございます(*^▽^*)
安心して使えます。
今日、頼みました。
書込番号:19107153 スマートフォンサイトからの書き込み
先日テレビで笑神様を見ていたら、
佐々木希が首からカメラをぶら下げていてそれがちょっとレトロでいい感じでした、
XF1っぽく見えたのですがこの機種だったかわかる方はいませんか?
at_freedさんありがとうございます、
佐々木希のスポンサー関係からFUJIFILMだろうなぁとは思っていたのですが、
XQ2のトップ画像が真っ黒だったんでこのカラーリングがあるところまで頭が回りませんでした。
なんでFUJIFILMがバックについているのに旧型持って行っちゃったんだろうなぁと思っていたところでした(^_^;)
書込番号:18867014
富士の色味が好きで、富士フイルムのコンデジをずっと使っていましたが、数年前にスポーツ撮影に特化することになり、コンデジから少し離れていました。
最近、カメラ屋に寄ったらXQ2が気に入り、色々調べて見たら、EXRによる2画素混合DRは既に現行機種では採用されていないとのこと。
そういう経緯があり、XF1の購入を検討しています。
壊れやすいとの情報は把握しましたが、それ以外にオススメや気を付ける点があれば教えて下さい。
書込番号:18860967 スマートフォンサイトからの書き込み
on the willowさん、今晩は。
露出ならびにレンズ制御等でのトラブルが出ていると報告がありますので、
当機を気に入られたのでしたら、ぜひ5年保証には入っておかれた方が良いです。
それ以外には、気を付けるべき点はないかと思います。
書込番号:18861195
壊れやすい
これにつきますね。
私のXF1は、購入二年以内で二回サービスセンター送りになりました。
後は、広角25ミリ相当ですが、広角28ミリ相当を謳っていたF200と画角があまり変わりません。(F200が広かった?)
バッテリーはF31と比較したら相当貧弱です。
後は、長秒露光では、高感度にするほど、露光可能時間が短くなります。
これらが了解済みならオススメします。
書込番号:18861318 スマートフォンサイトからの書き込み
延長保証が必須と言う以外には特段きを付ける事は無いと思います。
一時期1.5万代まで下がっていましたが、多少上がった所で落ち着いてますね。
書込番号:18861842
この機種の最大の特徴は、やはり、マニュアル・ズームであることでしょう。
次に、レンズのひねり出しと連動した電源スイッチの操作に馴染めるかどうか。
それらに魅力を感じられるなら、むしろこの機種以外に選択肢が無いかもしれません。
後はコンデジとしてはボディ・サイズがやや大きめなところが注意点ですかね。
書込番号:18862342
冒険好きなら、買ってみてもいいと思います。
書込番号:18864021
皆さん、有り難うございます。
タイミングを完全に逸した感がありますが、皆さんの意見を参考に、多少高くても5年保証付きで購入しようと思います。
書込番号:18897246
カメラの値うちからすると、1.7万円台なら決して高くは無いと思います。
私の機はレンズ制御エラー修理から7ヶ月弱(購入から1年1ヶ月過ぎ)になりますが、
今のところ再発していません。
延長保証をつけておけば安心して使えると思いますが、できればそのお世話にならなくて済むのが一番いいですね。
書込番号:18900134
この前の書き込みの時に、ちょうどビックカメラが15000円台でセールをしていたので購入しました。(5年保証付き)
最後の高ダイナミックレンジを実装した EXR 機なので慌てて買った訳です。
まだ披露できるようなものは撮っていないのですが、なるほどなぁという感じです。
何しろこのタイミングで XF1 の存在を知ったので、家電量販店にデモ機がある訳でもなく、噂のレンズ機構ってどんなもんだろうと思っていたのですが、印象は悪くはないです。
スイッチ1つで電源ONという手軽さではないですが、そんな面倒なものでもなく、逆に電動ズームにありがちな狙った画角にならないもどかしさはなく、このカメラのコンセプトにピッタリなんじゃないかと思いました。
実はF550EXRは使っていたのですが、買って数ヶ月で紛失しまして、今は手元にありません。
その時の印象は、高倍率は自分には必要ないなぁと感じていましたので、換算25-100mm のレンズにそう不満はありません。
(必要なら一眼を持ち出します)
歪曲収差の補正をしているんだろうとは想像していましたが、それほど酷い修正ではないですね。
裏面CMOS でありがちな、低感度時の不自然なざらつきもなく、また高倍率デジカメ特有のレンズへの負担もなく、F30、F31 の頃のスッキリした解像感が戻って来たようで嬉しく感じました。
少し使ってみた感じですが、普段使いならEXR Auto で十分な気がします。
EXR Auto も随分進化しているんですね。
書込番号:18905870
on the willowさん、こんにちは。
この機は、故障の件は良くは分かりませんが、
写真のできは十分以上に、ご納得いくかと思います。
また使い勝手(特に、画角設定)も非常に良い機だと思います。
ぜひとも、当機が写し出してくれる写真をお楽しみ下さい。
書込番号:18906537
5年保証付きで1.5万円台なら最高のタイミングでのGETじゃないですか・・・
私も再修理の期限切れで有償修理するより、それで予備を買っておいた方が賢いのかも・・・
書込番号:18907013
少しだけ撮ってきました。
光芒が出るのがF30/F31を思い起こさせます。
絞りだけではなくフォーカスもマニュアルにできるのですね。
一番驚いたのはプレミアムEXRオートの見事さです。
普通にカメラを向けてシャッターを切るだけで、難しいシーンでも適切に自動判定してくれる様に進化しているんですね。
3年前の機種を今頃買うという暴挙に出ましたが、結果は大満足でした。
アドバイス頂いた皆さんに感謝します。
書込番号:18913916
じんたSさんに GOODアンサー付けるのを忘れてしまいました。
ごめんなさい、そして有り難うございました。
書込番号:18913928
[デジタルカメラ]
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
デジタルカメラ
![FUJIFILM XF1 [レッド]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo76/user75895/5/d/5d2d87bfcefe95eecbe43cc66122ce77/5d2d87bfcefe95eecbe43cc66122ce77_t.jpg
