このページのスレッド一覧(全2スレッド)![]()
| 9 | 10 | 2014年5月14日 21:53 | |
| 9 | 19 | 2014年6月29日 09:15 |
三脚・一脚 > ベルボン > EX-547 VIDEO
現在三脚はEX-547 VIDEOなんですがローポジションも使いたいので、いずれはDV-538に変更するつもりです。
この三脚と写真にあるスライダードリー(60cm)を収納するケース?バック?を探しています。
何か良いケースをご存知の方は、いらっしゃいますでしょうか?
大きめの三脚ケースを買えばいいのか?カメラクレーン用のケースとか?・・・
三脚二本収納ケースとか検索しても引っかかりません(笑)
それともデカイリュックのカメラバック?
ビデオカメラ本体は小さいのですがその他が・・・
カメラスタビライザー、スライダードリー、三脚などを持って出かけられる方はどのようなバックをお使いでしょうか?
スペシャルビームさん こんばんは
業務用ビデオ三脚用ケースなのですが 中に余裕が有りそうです。
http://www.portabrace.jp/detail/ts/ts.html
書込番号:17505911
ラムダの三脚ケースは、如何でしょうか。
長さ70センチ、幅24センチの袋状のケースです。クッション材は入っていなく軽量です。
機材を、マジックテープとかで固定しての収納は、如何でしょうか。
http://www.yodobashi.com//pd/000000110291100856/
書込番号:17505978
スペシャルビームさん
もし、新宿に行く事ができるような環境でしたら。
西口にあるヨドバシカメラのカメラ館4階に行ってみるといいですよ。
三脚ケースがこれでもかというぐらい陳列されている上に、その場で収納具合を試させてくれます。
また、店頭に陳列してない場合でも、店員さんに希望条件を伝えると条件に合いそうな製品を奥から引っぱり出してきてくれます。
できれば、収納予定の機材一式を持って行くといいのですが、三脚は展示品があればそれを貸してくれますので、それ以外の機材だけでも大丈夫かと。
書込番号:17507006
☆もとラボマン 2さん
カッコイイなぁと思ったらビックリするようなお値段、三脚ケースなめてました(汗
高くても2万ぐらいと思ってましたが、業務用?プロ仕様?
価格上限を決めるべきでした。
高くても2万ぐらいまでと考えています。
☆アルカンシェルさん
ご紹介頂いたラムダの三脚ケースは、試しに買ってみることができる価格ですね。
軽量って大切ですし。
そうですね。
ちょっと買って試してみます。
それでしばらく使ってみて判断します。
でも一眼で動画撮られる方は、レンズもですから大変ですよね。
動画撮り始めて日は浅いですが、少なくても数キロは移動しますから・・・ゾッとします。
☆prayforjapanさん
新宿は気軽に出かける距離でもないですね・・・
そちらに行く予定はあるのですが、もう少し先になりそうです。
田舎育ちでそちらでカメラ回したい気持ちも強く、いくつか撮りたいストーリーも考えてはいるんですよね。
って、話がそれましたが・・・(汗
そちらに行った時はヨドバシカメラのカメラ館も立ち寄ります!
書込番号:17508367
スペシャルビームさん 返信ありがとうございます
自分も ラムダは考えたのですが この場合二つ一緒に入れると 移動中に こすれ合って 三脚やスライダードリーに傷が付きやすくなりますので どちらかは 袋に入れ傷対策考えた方がいいですよ。
自分の場合 三脚と一脚一緒に入れた時 脚のパイプが傷だらけになったこと有ります。
書込番号:17508462
もとラボマン 2さん
>移動中に こすれ合って
承知いたしました!
擦れは、こちらに相談する前からずっと気になっていました。
それで動画撮られる皆さんはどうしているのか気になったんですよ。
カメラスタビライザー、スライダードリー、三脚って基本ですよね。
照明もかな?
皆さんそれらをどうしているのでしょう?
別々ってことは無いですよね。
それじゃ動けないですし(汗
三脚は付属のケースに入れてからラムダの三脚ケースに収納してみようかと思います。
ご丁寧に、ありがとうございました。
書込番号:17508556
>>移動中にこすれ合って三脚やスライダードリーに傷が付きやすくなりますので・・・
自分もそれを考えまして、それでマジックテープで二つの機材を、動かないように固定されたらと思いました。マジックテープは、100円ショップでも売っています。
書込番号:17508560
アルカンシェルさん
マジックテープって、あのビリビリってやつですよね。
ラムダの三脚ケース購入して収納時に何がいいのか試してみます!
ご丁寧に、ありがとうございました。
書込番号:17508610
スペシャルビームさん
ショートスキー用のケースも使えますよ。
チャック式なので出し入れはしやすく、値段も安いようです。
大きさはちょっと大きめからですね。
下記のサイトで幾つかの三脚ケースを比較しているのでもしよかったら、
参考にしてみてください。
http://kamera-accessory.seesaa.net/article/396002581.html
書込番号:17513457
7D'zさん
foxfireの三脚ケース
カッコイイ
価格も当初予定していたあたり。
あかん
ラムダで決まりかけてたのに、欲しくなってきた(汗
今週引っ越しがあるので、来週落ち着いたらと思っていたんです。
ん・・・
ショートスキー用なんて技もあるのかぁ・・・
foxfire いいぞ!
参ったな・・・
いいなぁ。
こっちにしようかなぁ。
書込番号:17515596
三脚の購入を検討していますが、全く分からず教えてください。
主にビデオに使いたいと思い、動きのスムーズなビデオ用のものが良いということがわかりこちらの商品を検討しております。
(因みに予算は8000円以内です。)
ビデオメインですが、ミラーレス一眼カメラ(PEN EL-2)にも使えたらと思っています。
自分達家族の写真を三脚で撮る程度の使い方ができたらいいかなと思っています。
この三脚にビデオもカメラも取り付けることはできるのでしょうか?
またビデオ専用でカメラを撮る不便さってあるのでしょうか?
他におススメもありましたら教えてください。
こんにちは(^-^ゞ
ビデオ用でも全然OKですよ
使えます^^
安心してくださいな(^-^ゞ
書込番号:17182757 スマートフォンサイトからの書き込み
himarikomさん こんにちは
この三脚 ビデオ用のため 縦位置の撮影考えられていませんので ミラーレスで縦位置の撮影使いにくくなりますので
SC 204 VIDEOのように雲台部が縦位置対応している機種の方が良いと思います。
SC 204 VIDEO
http://www.slik.co.jp/sc/video/4906752215685.html
書込番号:17182778
himarikomさん 度々すみません
>因みに予算は8000円以内です
先ほど貼ったホームページの値段は定価で 価格.COMでは 8000円前後の価格になっています。
http://kakaku.com/item/K0000350670/
書込番号:17183067
ビデオ用と表示していますが
ズームやパンしての使用には向かないとお考えください。
この三脚はビデオカメラを固定して撮影するためのものです
スチルカメラの三脚は固定するもの
ビデオカメラ用の三脚は滑らかに動かすためのもの
目的がまったく違います。
撮影しながらズームパンには最低でもTH-650DV程度が必要です。
(それでもTV局の三脚のようにはいきません)
書込番号:17183725
候補にされている「EX−547VIDEO」に搭載されている雲台は、ビデオ用で、縦の方向と水平回転への方向しか動かすことができなく、一般的な静止画用カメラ三脚では、左右の角度にも動いて、3方向に動かすことができるのですが、こちらは2方向にしか動かすことができないです。
雲台が左右の方向が動かないと、静止画のカメラ撮影では、少し傾斜になった地面に三脚を立てた時に、カメラを水平にセットしたい場合、脚の伸縮での調節となり、やり難くくなります。
それを改善する方法があります。
雲台と、三脚の間に、レベリングユニットを入れることにより、角度調節5度の範囲で、自由自在に、いろんな角度に動かすことができ、少し三脚が斜めに立てていても、水平にカメラの構図がとり易くなります。
ですので、こちらの三脚を買われた場合、レベリングユニットを加えることにより、カメラ撮影でも、ビデオ撮影でも使い易くなると思います。
レベリングユニット
http://www.velbon.com/jp/catalog/video/ex547video.html
http://item.rakuten.co.jp/kenko-k/4906752244319/
書込番号:17184205
アルカンシェルさん こんばんは
レベリングユニットで 水平は取れますが 立位置のセッティング カメラ取り付け位置90度回転して付け 縦位置にしても 上下方向は 雲台のカメラ取り付けネジの止め方で変えるしかないので カメラの立位置撮影難しいと思いますよ。
書込番号:17184626
>レベリングユニットで 水平は取れますが(以下省略)
というか、スリックのレベリングユニットは安くていいんだけど、動きが硬いというか
カクカクした動きしかできないから「あとわずか」の微調整はけっこうやりにくいです。
たぶん、三脚の設置に慣れてきたらスリックのレベリングユニットでゴソゴソやるより
脚で水平出した方がはやい思う。
いちおう、自分で使ってそう思う製品なので書いておきます。
書込番号:17184676
もとラボマン 2さん、こんにちは。
自分の文章には、「角度調節5度の範囲で・・・」と、お書きしていますが。。
立て位置ができるとは、お書きしていません。
水平から見て、上に5度、下に5度の計10度になりますが、これぐらいの調節角度がありますと、少々の傾斜の所に三脚を立てた場合、左右の角度調節はもちろん、あらゆる角度の微妙な調節がし易いです。という提案です。
あまりに傾斜がきつい所ですと、脚の伸縮での調節が必要になります。
こちらのEXー547の雲台だけですと、縦の方向と水平回転しか動かなく、左右の角度調節が、脚の伸縮による調節となり、微妙な調節がし難いと@思います。
予算内での三脚では、「SC 204 VIDEO」は、立て位置ができていいと思いますが、縦の方向、水平の回転と、パーン棒で自由に動かせますが、左右の角度調節は、パーン棒では出来なく、ツマミを緩めて、右側だけに起こす感じで、右側に立て位置にできる方式で、左右に自由自在に角度の調節ができるものでは無いです。
本当は、スリーウエイ雲台のオイルが入ったビデオ雲台が付いた三脚が理想ですが、そうなると、予算を超えてしまいますので、予算内付近で、静止画カメラでも、角度の調節が、左右、あらゆる角度の微妙な調整のし易いセッティングをご提案しました。
それと、スリックのレベリングユニット、自分が触ったものは、カクカクしている感じはなかったです。
書込番号:17184765
スリック・レベリングユニットのレビューがありますので、アップしておきます。
ご参考に。
http://www.amazon.co.jp/-244319/dp/B004DYQRO2
http://club.coneco.net/user/45821/review/124827/
書込番号:17184785
アルカンシェルさん 返信ありがとうございます
このように書かれていましたので himarikomさんが レベリングユニットつければ 問題なく使えると思われ 購入したら 立位置が出来ない事になると 大変ですので書き込みさせていただきました。
後 水平方向の固定レバーですが 動画であれば 緩めておいても良いと思いますし 上下方向 左右方向だけにパンしたい時 固定できるのも良いと思いますよ。
書込番号:17184811
購入前に各方面のレビューはけっこう読みました。
それで、安くてそれだけ使えるならと思って買ったわけです。
結果、失敗。
やはり、レベリングベースのような精度と操作性が要求される製品は、価格に釣られることなく
それなりの製品を買わないとダメなんでしょうね。
書込番号:17185505
ビデオメインで予算8000円で、静止画の縦位置も必要ですか・・・
厳しいですね。
1万円オーバーになりますが、
SLIK プロ 330 HD 記念キットはいかがでしょうか。キタムラネットでもっと安く買えるようです。
http://kakaku.com/item/K0000584837/
ビデオをパンやティルトして撮るためには、オイルフリュードの滑らかな動きが必要です。
オイルフリュードがなくても、滑らかに動く雲台もありますが、少ないです。
店頭で動きを試されて納得してから購入したほうがいいと思います。
書込番号:17186061
反則技になるかもしれませんが、自由雲台をレベリングユニット代わりに使っている人もいるようです。
秋葉仁さんもそのような使い方をすることもあるそうです。
軽いカメラで気軽に動画を撮るなら、三脚 自由雲台 ビデオ雲台
気軽に縦位置を撮りたいなら、三脚 ビデオ雲台 自由雲台
という緊急的な方法もあります。
書込番号:17186074
>>購入前に各方面のレビューはけっこう読みました。それで、安くてそれだけ使えるならと思って買ったわけです。結果、失敗。
こちらの商品の買われた方々のレビューを見ますと、どんな商品でもそうですが、良い印象を持たれた方と、悪い印象を持たれた方がおられます。
レビューを参考に買われる時は、評価の高い部分、低い部分など参考に、ご自身で分析、確認されて、買われるが大事ではないでしょうか。
もし、買われた商品が、あまりにもレビューと違っていたら、不良品や製品上の個体差ということもあるので、お店で同じものと比べたり、メーカーと相談されたらいいと思います。
書込番号:17186313
私もSLIKのレベリングユニットを使っています。
最初は動きが固くて、手を挟むなどして、失敗したかなと思いました。
しばらく使っているうちに調整がスムーズになり、難なく水平を出しています。
大きな三脚雲台用にはSunwayfotoの直径90mmのものを使っていますが、
中型以下の三脚や雲台にはSLIKを使います。軽くて収納に楽だからです。
この種のレベリングは、ビデオ雲台だけでなく普通の3Way雲台でも重宝しますね。
書込番号:17186767
返信が遅くなって申し訳ありません。
色々アドバイスをいただいたのですが、知識不足でさっぱり理解できませんでした。。。
近所の家電量販店には展示品もなかったので、面倒であるけどやはり実物を見てさわって店員さんより説明をうけて購入しようと、ビックカメラに足を運びました。
ビデオ用、カメラ用の8000円くらいのもの、を15000円くらいのものを見せていただき、ビデオでの重みのあるなめらかな動きに納得し、SLILプロ340キットを購入しました。
やはりまずはさわってみないと分かりませんね。
今週末に子供のイベントがあるので、早速使いたいと思います。
書込番号:17206730
himarikomさん 購入おめでとうございます。
SLILプロ340HD 記念キットは、エレベーターを半分ぐらい伸ばさないと高さが足りないかもしれませんが、
縮長が短くできて携帯性に優れた三脚ですね。
無償提供の自由雲台とクイックシューが併用できるのもポイントですね。
書込番号:17207916
単純に縦が欲しいだけならL型ブラケットでいいんじゃないでしょうか?
書込番号:17668113
karuchieさん 初めまして
L型ブラケットは撮影に役に立つことが多いですね。
本三脚の雲台FHD-52Q場合、傾き調整はできないので、L型ブラケットでの縦位置は使いにくいと思います。
脚の長さで傾き調整することを苦にしない人は、いいかもしれませんね。
書込番号:17678136
【Myコレクション】2026年版 i7-3770S
【欲しいものリスト】10万以下pc
【欲しいものリスト】10万以下
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
三脚・一脚
