このページのスレッド一覧(全50スレッド)![]()
| 1 | 5 | 2024年3月27日 23:48 | |
| 17 | 11 | 2019年4月7日 00:59 | |
| 6 | 4 | 2019年3月31日 11:28 | |
| 3 | 7 | 2019年1月30日 07:46 | |
| 4 | 0 | 2018年9月3日 01:43 | |
| 0 | 5 | 2018年6月21日 22:42 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W
購入時はWindows10に対応とあったので購入しWindows10で問題なく使えていました、その後Windows11が発売になりWindows11にアップデート(23H2)し数か月問題なく使えていましたが突然と録画ができなくなりました。
録画セット後録画中の表示(録画中番組名)赤色で表示されたいますが録画時間を過ぎると全く消えてなくなります。
また、以前の録画中ですと追っかけ視聴もできたのですが、それも出来なくなりました。
もちろん、HDDの容量はしっかりとあります、また、保存先を別のHDDに変更しても同様です。
尚、録画以外の機能は問題ないです。
ソフトを再インストールしてwin10のドライバーをアップデートしましたが解決できませんでした。
ご指導よろしくお願いします。
>nisitakaさん
ちょっといろいろ変更してしまったみたいね。 手遅れっぽいきもするけれども。
使えてたものがいきなりダメになったんでしょ?
だとすれば、
臭いのは、Win11Preview UPdate KB5032288 だよね。 これをアンインストして試してミレル?
書込番号:25537977
> GV-MVP/XS3W 2012年10月下旬 発売
10年以上使用ですか?
まずはちゃんと動いていた
Windows10に戻してみましょう
多分
同じ症状
で「10年間ご苦労様でした」
といってあげましょう
年季明けといいます
大したものですね。。10年も動けば
うちのPT3が10年でまだ現役なので
こんな話は嬉しい限りですね。。。。
書込番号:25538076
>usernonさん
>Gee580さん ありがとうございました。
試行錯誤してみましたが録画のトラブルは改善しませんでした。
諦めましてWin10まで戻すことにしました、すべてのアプリは再インストールになりましたが結果的にはmagic tvは録画を含めて正常に機能しています。
多分Win11でも22H2までなら良かったと思いますが23H2には無理があったのではないかと思われます。
Win10のサポートも伸びたことなのでもう少しこのまま使っていきます。
色々と、ありがとうございました。
書込番号:25544583
うちのPT3も、もう5年?頑張って欲しいと思っているので、、
現役継続もいいかもしれませんね。。。
なによりでした
書込番号:25544624
2024年3月時点で最新のアップデート済みの状態でXZ3をセットアップしてみた情報です。
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426632/SortID=25677290/#tab
書込番号:25677301
前回の質問と同じ、このTVチューナーカード、マザーのスロットへのささり具合によって、認識したりしなかったり。
まあマザーボードごと自作マシンを変更する予定ですが、
チューナーカードを挿しなおすと、認識されたり、しばらくたつとまた認識されなかったり。チューナーカードもそろそろ寿命なのか
マザーボード側の問題なのでしょうか。
アイオーには認識されたと報告しましたけど。挿し方を変えると認識されるということはこのチューナーカードには不具合は無いと
考えてよろしいか。
マザーの情報が無いので何時の時代のマザーなのか(最新じゃないだろうけど)
替えて試せるものが無きゃ判断できないでしょ。
書込番号:22583592
ちゃんと刺さないとダメなのは、何でもそうです。
書込番号:22583616 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Z97-WSで5年前くらいのワークステーション向け。今自作PCの組み換え工程表をお店に頼むのに
Wordで文章を作っていますが、うーん。新しいマザーボードはASUS STRIX MAXIMUS Ⅺ HERO(WIFI)
でPCI Expressスロットも頑丈に出来ています。グラグラしないように。
もうそろそろマザーボードの寿命かな。まさかこのチューナーカードの不良かな。挿しなおしたりスロットを変えると
認識するけど、再びそういうことが起きる。うーん。
書込番号:22583644
PCIE x1だと、ネジ止めする金属部分の精度によって浮きが発生する可能性があります。曲がり具合を確認してみるといいでしょう。
なお、次回購入するのはカードではなく、NasneやREC-ONのような独立型にした方が安定すると思いますよ。
書込番号:22583676
良い回答もらいました。そういう回答が欲しいのですありがとう。
このチューナーカードに不具合があるのかどうかは、改めて新しいマザーに変更して検証しないとダメですねえ。
別の部屋に大型のプラズマあるんですけどねえ、どうもPC内蔵のチューナーカードはいろいろ大変ですねえ。
書込番号:22583683
そういうたぐいの物買ったんですよ。そしたら呉から、あまり塗布しすぎないようにとの指摘が。
何かあったら責任があるので無難な回答しかされないのでしょうけどねえ。
まあ、それに似たようなものを塗布していみますが、・・・。
書込番号:22583687
> マザーボード側の問題なのでしょうか。
接触不良が原因と思います。
マザーボード側の問題か、カード側の問題か、もしくはケースの取り付けの問題か、これらの切り分ける情報が無いのでわかりません。
接触不良を回避するには先ず接点のクリーニングです。
クリーニング剤を塗布するか、無水アルコールを付けて磨くかです。
クリーニングしても解決しない場合もありえます。
マザーボードまたはカード上のLSIが劣化している場合です。
劣化した場合でも接点の接触部に手を入れると短期的に回復する事があります。
ただし、時間が経つとまた同じ不具合が出ます。
これを繰り返すうちに回復しなくなるかもしれません。
この場合、マザーボードやカードをどのくらい長く使い続けたかである程度可能性を絞り込みます。
なので環境の情報提供が必要なところなのですが・・・
スレ主さんはあまり情報提供に積極的では無い様なので、以降はスレ主さんが判断してください。
書込番号:22583783
チューナーカードこの製品もう古い製品です4年くらい使っていますよ。
接点復活剤塗布しました。
まあ様子見ますが、チューナーカードの故障だけは勘弁してくれーですね。
書込番号:22583839
あれは塗った後で拭き取るものでは?
液体は油なので、拭き取らないと意味がありません。
書込番号:22584845
拭き取る前に確認しましたが、また認識されていない模様。拭き取って抜き差ししたら、認識しました。
まあチューナーカードの故障かどうかは、新しいマザーに挿してからですね。
はあ、無水エタノールでは拭き取りませんでした。
挿すスロット変えたのにねえ。分からない。
書込番号:22584964
自作PCを防音室のエアコンの効いた部屋に移動。モニターをWQHDのBENQの28インチから4KのBENQの31.5インチに変更したら
Windows10の画面は映るが、このチューナーに関しては全く映像が映らない。番組の更新も出来ない。アンテナ工事の時に2階の
防音でない部屋からケーブルを引っ張ってきて、家電量販店が持ち出してきた小型TVでBS、地上デジタルは映った。
天気は曇りだが、どうもBSでトラブルがあるようだが、別部屋の普通の地デジテレビはBSも地上も映る。このチューナーカードに不具合があるのか、モニターの解像度が4Kに上がったから映らないのか、アンテナケーブルに不具合があるのか、分からない。
Windowsが表示されるなら、モニターは正常でしょう。
TVのケーブルに問題が有るのか?チューナーカードに問題があるか?のどちらかだと思います。
チューナーカードをもう一度PCに抜き差ししてみては如何でしょうか?
書込番号:22569678 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなマネージャの画面も一切「映らないのですか?
それならインストール関係の問題なので、モニターは関係ないです。
Windows10には前からアップしてたのでしょうか?
PCの詳細が無いのでこれ以上は推測の領域なのでアドバイスも無理です。
書込番号:22569684
アンテナケーブルは別の部屋のTVに接続して問題無いです。ということでチューナーカードに問題がありそうですが
全く、電波状態等も表示されてません。4Kモニターにしてからこうなりました。うーん困りましたねー。
書込番号:22570144
TVチューナーカードをマザーの別スロットに挿しなおすと問題はクリアできました。
自作PCのファンを除いて総入れ替えする予定なので、このカードが問題無いという事確認できてほっとしています。
書込番号:22570215
Windows7 64bitでGV-MVP/XS3Wを使用しています。
数日前から突然、mAgicTV GTのプレイヤーを起動すると著作権保護エラー10100が表示されて終了してしまう現象が頻発するようになりました。
それ以前にもごく稀に発生することはあったのですが、そういうときはPC再起動などで解消されていました。
今の状況は、10回中8〜9回くらいの頻度で発生します。しかし不思議なことにたまに発生しないときもあるのです。
HW構成はこの前後でいっさい変更していませんし、SW的な更新も特にしていません。
念のためWindowsのシステムの復旧で過去の状態に戻してみましたが、この現象は解消できませんでした。
I-O DATAのQ&Aを見てもディスプレイの構成やドライバのVerなどしか原因の候補が記載されておらず、自分の状況には該当していないように思われます。
他に似たような状態に遭遇している人がいないかいろいろ検索して調べてみましたが、どうもそれらしきものが見当たりません。
まったく原因も解決も糸口が見えず困っています。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30197.htm
こちらは既にお読みになってると思いますが、ハード構成が以前から変化ない・シングル環境であるなら
ディスプレイドライバーを色々と変えてみられることでしょうね。 CPU内蔵ならIntelグラフィックドライバーを最終〜2、3前のものまで試す。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/products/80939/graphics-drivers.html
書込番号:22327387
著作権保護エラーならHDCPがらみなので、
ハードもソフトもいじってないとすれば、自分なら本体とモニタの通信経路である接続ケーブルを疑うかなぁ。
抜き差しし直したり交換してみたり。
書込番号:22327691
mAgicTV関連アプリをインストール失敗のまま使用が出来てしまう弊害です。
日々の使用で症状が悪化する事は多いように思います。
通常ならば『失敗です。やり直してください』レベルがOKになっている感じです。
再インストール、最悪の場合はwindows7のやり直しが必要です。
録画済みはバックアップする事。但し再生不可能の可能性もあり。
回避のコツとして
1windows以外の後入れアプリ無しと追加機器無し状態をなるべく作る
2mAgicTVを一番最初にインストールとアップデートする
3生成されたアプリやショートカットは削除しない
重症の場合ばデータバックアップとwindows7やり直しから行って下さい
書込番号:22327890
>あずたろうさん
Q&Aは確認済みです。グラフィックボード使用なのでそのドライバのバージョン戻しも試してみましたが効果ありませんでした。
>MIFさん
ケーブルについてはまだ試しておりません。
ディスプレイの表示そのものになんら異常が見られないことから、疑う優先順位を後回しにしています。
手元に代替品がないのですぐに試せないということもありますが、他の方法で解決できなければ試してみようと思います。
>えご23さん
すでに何年も大きな問題なく使用しており、その間ここまでひどい現象が発生したことはなかったので、
ご指摘のような、そもそものインストール時からのミス・問題ということは疑っておりませんでした。
TV視聴専用PCではなく、他にも重要な用途に使用しているため、クリーンインストールなどの措置に踏み切るのは本当に最後の手段と考えています。
原因がはっきりと特定できて、それを裏付ける確証があれば、そのときは致し方ないかと考えています。
いずれにしましても、情報のご提供ありがとうございました。
書込番号:22328137
旧バージョンを、パソコンにつけっぱなしですが、2018年8月で、賞味期限が切れてるはず。使用しないので、そのままですが、解決策無いですね、パソコンの 日付を2017に時刻変更ってオチ、あるわけないか。
書込番号:22331380
その後、チャンネルスキャンのやり直し、番組データベースの初期化から再構築などを行いました。
一時期よりは発生頻度が下がったようです(しかしまだ完全にゼロにはなっていません)。
何かしらファイルが破損しているとか、データの不整合が起こっているとか、といった原因はありそうですが、簡単には特定できそうにないので、だましだまし使っていくしかないと思っています。
最終的に解決はしていないのですが、ご回答をいただいたみなさんに感謝し、いったんクローズさせます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:22350676
追記 アンインストール時の注意点
アンインストール方法で、windows設定から行うとユーザー設定残しとなり、不具合も残る。
大型アップデートVer6.09以降のインストールアプリ実行からアンインストール選択すれば
完全アンインストールとなり不具合部分も消去される。
その後に
再インストール(6.09以前の主はユーザー認識、windows設定よりアンインストール、Ver6.09や6.15実行、と多い)
番組表設定
おまかせ録画設定
の3つで快適環境に戻ると思う。
最新Ver6.16では録画済み再生での認識エラーも無いので、録画バックアップ不要。
書込番号:22430129
iPhoneでTVPlayerアプリで「コンテンツ保護に異常が発見されました TVPlayerが正常に動作しない可能性があります」と表示され番組選択までいけるのですが再生すると無反応ですパソコン版とスマホ版を再インストールしても症状は一緒でしたリアルタイムの番組も録画番組も見れません
もうサービス終了したのでしょうか?改善方法わかりますか?
Windows10 Pro(x64)で使ってますが、半年前くらい前までは気にならなかったのですが、
Win10の更新する毎にコマ落ちが(視聴、録画共に)酷くなってきました。
そもそも
I-O DATA mAgicTV GT Version 7.10.10
アプリケーション情報
mAgicTV GT Version 7.0.6.7883
これって最新なのでしょうか?
Windowsの仕様
バージョン 1803
OSビルド 17.134.112
PCは自作です。
マザー:P8H77-V
CPU:Intel Core i7-3770K @3.50GHz
メモリ:8Gb
グラフィック:NVIDIA GeForce GT 710
HDD(C:):ST2000DM001-9YN164 ATA
HDD(D:):ST2000DM006-2DM164 ATA
何か解決策ありますでしょうか?
OSやPC環境に動作が強く左右されるPC用TVチューナと縁を切って、DLNA経由で視聴出来るBDレコーダにTV環境を移行する
のが、幸せになる近道だと思う。
レコーダのON/OFF、番組表取得、ダビング操作などもネット経由で出来るレコーダは、もう数年前から普通にある。
3波チューナレコーダでもそんなに高価では無いです。
書込番号:21910354
最終リリースが2016年なのでその後のメジャーアップデートに対応できていない可能性があります。
また、Windows 10では起動ドライブをSSDにしないと厳しいかと思います。
今はnasneのようなネットワーク型チューナーが主流です。
書込番号:21910392
>これって最新なのでしょうか?
最新のアップデーターはVer.6.15(16/02/17)になっています。
(インストール確認されるのが手っ取り早いかと)
>何か解決策ありますでしょうか?
どうしても使い続けたいという事でしたら、気にならなかった頃にまで
OSを戻して見られては如何でしょう。m(_ _)m
(それで改善する様ならソフト対応の問題かと)
書込番号:21911029
OSは新しくしているようですが、グラボノドライバーも最新のもの(ver.398.11)を入れていますか?
書込番号:21911065
皆様ありがとうございます。
とりあえず、簡単にできることからやってみます。
書込番号:21912526
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
