このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 17 | 11 | 2019年4月7日 00:59 | |
| 6 | 4 | 2019年3月31日 11:28 | |
| 3 | 7 | 2019年1月30日 07:46 | |
| 0 | 5 | 2018年6月21日 22:42 | |
| 8 | 8 | 2017年11月3日 08:37 | |
| 2 | 3 | 2017年7月25日 21:47 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W
前回の質問と同じ、このTVチューナーカード、マザーのスロットへのささり具合によって、認識したりしなかったり。
まあマザーボードごと自作マシンを変更する予定ですが、
チューナーカードを挿しなおすと、認識されたり、しばらくたつとまた認識されなかったり。チューナーカードもそろそろ寿命なのか
マザーボード側の問題なのでしょうか。
アイオーには認識されたと報告しましたけど。挿し方を変えると認識されるということはこのチューナーカードには不具合は無いと
考えてよろしいか。
マザーの情報が無いので何時の時代のマザーなのか(最新じゃないだろうけど)
替えて試せるものが無きゃ判断できないでしょ。
書込番号:22583592
ちゃんと刺さないとダメなのは、何でもそうです。
書込番号:22583616 スマートフォンサイトからの書き込み
ASUS Z97-WSで5年前くらいのワークステーション向け。今自作PCの組み換え工程表をお店に頼むのに
Wordで文章を作っていますが、うーん。新しいマザーボードはASUS STRIX MAXIMUS Ⅺ HERO(WIFI)
でPCI Expressスロットも頑丈に出来ています。グラグラしないように。
もうそろそろマザーボードの寿命かな。まさかこのチューナーカードの不良かな。挿しなおしたりスロットを変えると
認識するけど、再びそういうことが起きる。うーん。
書込番号:22583644
PCIE x1だと、ネジ止めする金属部分の精度によって浮きが発生する可能性があります。曲がり具合を確認してみるといいでしょう。
なお、次回購入するのはカードではなく、NasneやREC-ONのような独立型にした方が安定すると思いますよ。
書込番号:22583676
良い回答もらいました。そういう回答が欲しいのですありがとう。
このチューナーカードに不具合があるのかどうかは、改めて新しいマザーに変更して検証しないとダメですねえ。
別の部屋に大型のプラズマあるんですけどねえ、どうもPC内蔵のチューナーカードはいろいろ大変ですねえ。
書込番号:22583683
そういうたぐいの物買ったんですよ。そしたら呉から、あまり塗布しすぎないようにとの指摘が。
何かあったら責任があるので無難な回答しかされないのでしょうけどねえ。
まあ、それに似たようなものを塗布していみますが、・・・。
書込番号:22583687
> マザーボード側の問題なのでしょうか。
接触不良が原因と思います。
マザーボード側の問題か、カード側の問題か、もしくはケースの取り付けの問題か、これらの切り分ける情報が無いのでわかりません。
接触不良を回避するには先ず接点のクリーニングです。
クリーニング剤を塗布するか、無水アルコールを付けて磨くかです。
クリーニングしても解決しない場合もありえます。
マザーボードまたはカード上のLSIが劣化している場合です。
劣化した場合でも接点の接触部に手を入れると短期的に回復する事があります。
ただし、時間が経つとまた同じ不具合が出ます。
これを繰り返すうちに回復しなくなるかもしれません。
この場合、マザーボードやカードをどのくらい長く使い続けたかである程度可能性を絞り込みます。
なので環境の情報提供が必要なところなのですが・・・
スレ主さんはあまり情報提供に積極的では無い様なので、以降はスレ主さんが判断してください。
書込番号:22583783
チューナーカードこの製品もう古い製品です4年くらい使っていますよ。
接点復活剤塗布しました。
まあ様子見ますが、チューナーカードの故障だけは勘弁してくれーですね。
書込番号:22583839
あれは塗った後で拭き取るものでは?
液体は油なので、拭き取らないと意味がありません。
書込番号:22584845
拭き取る前に確認しましたが、また認識されていない模様。拭き取って抜き差ししたら、認識しました。
まあチューナーカードの故障かどうかは、新しいマザーに挿してからですね。
はあ、無水エタノールでは拭き取りませんでした。
挿すスロット変えたのにねえ。分からない。
書込番号:22584964
自作PCを防音室のエアコンの効いた部屋に移動。モニターをWQHDのBENQの28インチから4KのBENQの31.5インチに変更したら
Windows10の画面は映るが、このチューナーに関しては全く映像が映らない。番組の更新も出来ない。アンテナ工事の時に2階の
防音でない部屋からケーブルを引っ張ってきて、家電量販店が持ち出してきた小型TVでBS、地上デジタルは映った。
天気は曇りだが、どうもBSでトラブルがあるようだが、別部屋の普通の地デジテレビはBSも地上も映る。このチューナーカードに不具合があるのか、モニターの解像度が4Kに上がったから映らないのか、アンテナケーブルに不具合があるのか、分からない。
Windowsが表示されるなら、モニターは正常でしょう。
TVのケーブルに問題が有るのか?チューナーカードに問題があるか?のどちらかだと思います。
チューナーカードをもう一度PCに抜き差ししてみては如何でしょうか?
書込番号:22569678 スマートフォンサイトからの書き込み
このようなマネージャの画面も一切「映らないのですか?
それならインストール関係の問題なので、モニターは関係ないです。
Windows10には前からアップしてたのでしょうか?
PCの詳細が無いのでこれ以上は推測の領域なのでアドバイスも無理です。
書込番号:22569684
アンテナケーブルは別の部屋のTVに接続して問題無いです。ということでチューナーカードに問題がありそうですが
全く、電波状態等も表示されてません。4Kモニターにしてからこうなりました。うーん困りましたねー。
書込番号:22570144
TVチューナーカードをマザーの別スロットに挿しなおすと問題はクリアできました。
自作PCのファンを除いて総入れ替えする予定なので、このカードが問題無いという事確認できてほっとしています。
書込番号:22570215
Windows7 64bitでGV-MVP/XS3Wを使用しています。
数日前から突然、mAgicTV GTのプレイヤーを起動すると著作権保護エラー10100が表示されて終了してしまう現象が頻発するようになりました。
それ以前にもごく稀に発生することはあったのですが、そういうときはPC再起動などで解消されていました。
今の状況は、10回中8〜9回くらいの頻度で発生します。しかし不思議なことにたまに発生しないときもあるのです。
HW構成はこの前後でいっさい変更していませんし、SW的な更新も特にしていません。
念のためWindowsのシステムの復旧で過去の状態に戻してみましたが、この現象は解消できませんでした。
I-O DATAのQ&Aを見てもディスプレイの構成やドライバのVerなどしか原因の候補が記載されておらず、自分の状況には該当していないように思われます。
他に似たような状態に遭遇している人がいないかいろいろ検索して調べてみましたが、どうもそれらしきものが見当たりません。
まったく原因も解決も糸口が見えず困っています。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30197.htm
こちらは既にお読みになってると思いますが、ハード構成が以前から変化ない・シングル環境であるなら
ディスプレイドライバーを色々と変えてみられることでしょうね。 CPU内蔵ならIntelグラフィックドライバーを最終〜2、3前のものまで試す。
https://www.intel.co.jp/content/www/jp/ja/support/products/80939/graphics-drivers.html
書込番号:22327387
著作権保護エラーならHDCPがらみなので、
ハードもソフトもいじってないとすれば、自分なら本体とモニタの通信経路である接続ケーブルを疑うかなぁ。
抜き差しし直したり交換してみたり。
書込番号:22327691
mAgicTV関連アプリをインストール失敗のまま使用が出来てしまう弊害です。
日々の使用で症状が悪化する事は多いように思います。
通常ならば『失敗です。やり直してください』レベルがOKになっている感じです。
再インストール、最悪の場合はwindows7のやり直しが必要です。
録画済みはバックアップする事。但し再生不可能の可能性もあり。
回避のコツとして
1windows以外の後入れアプリ無しと追加機器無し状態をなるべく作る
2mAgicTVを一番最初にインストールとアップデートする
3生成されたアプリやショートカットは削除しない
重症の場合ばデータバックアップとwindows7やり直しから行って下さい
書込番号:22327890
>あずたろうさん
Q&Aは確認済みです。グラフィックボード使用なのでそのドライバのバージョン戻しも試してみましたが効果ありませんでした。
>MIFさん
ケーブルについてはまだ試しておりません。
ディスプレイの表示そのものになんら異常が見られないことから、疑う優先順位を後回しにしています。
手元に代替品がないのですぐに試せないということもありますが、他の方法で解決できなければ試してみようと思います。
>えご23さん
すでに何年も大きな問題なく使用しており、その間ここまでひどい現象が発生したことはなかったので、
ご指摘のような、そもそものインストール時からのミス・問題ということは疑っておりませんでした。
TV視聴専用PCではなく、他にも重要な用途に使用しているため、クリーンインストールなどの措置に踏み切るのは本当に最後の手段と考えています。
原因がはっきりと特定できて、それを裏付ける確証があれば、そのときは致し方ないかと考えています。
いずれにしましても、情報のご提供ありがとうございました。
書込番号:22328137
旧バージョンを、パソコンにつけっぱなしですが、2018年8月で、賞味期限が切れてるはず。使用しないので、そのままですが、解決策無いですね、パソコンの 日付を2017に時刻変更ってオチ、あるわけないか。
書込番号:22331380
その後、チャンネルスキャンのやり直し、番組データベースの初期化から再構築などを行いました。
一時期よりは発生頻度が下がったようです(しかしまだ完全にゼロにはなっていません)。
何かしらファイルが破損しているとか、データの不整合が起こっているとか、といった原因はありそうですが、簡単には特定できそうにないので、だましだまし使っていくしかないと思っています。
最終的に解決はしていないのですが、ご回答をいただいたみなさんに感謝し、いったんクローズさせます。
みなさんありがとうございました。
書込番号:22350676
追記 アンインストール時の注意点
アンインストール方法で、windows設定から行うとユーザー設定残しとなり、不具合も残る。
大型アップデートVer6.09以降のインストールアプリ実行からアンインストール選択すれば
完全アンインストールとなり不具合部分も消去される。
その後に
再インストール(6.09以前の主はユーザー認識、windows設定よりアンインストール、Ver6.09や6.15実行、と多い)
番組表設定
おまかせ録画設定
の3つで快適環境に戻ると思う。
最新Ver6.16では録画済み再生での認識エラーも無いので、録画バックアップ不要。
書込番号:22430129
Windows10 Pro(x64)で使ってますが、半年前くらい前までは気にならなかったのですが、
Win10の更新する毎にコマ落ちが(視聴、録画共に)酷くなってきました。
そもそも
I-O DATA mAgicTV GT Version 7.10.10
アプリケーション情報
mAgicTV GT Version 7.0.6.7883
これって最新なのでしょうか?
Windowsの仕様
バージョン 1803
OSビルド 17.134.112
PCは自作です。
マザー:P8H77-V
CPU:Intel Core i7-3770K @3.50GHz
メモリ:8Gb
グラフィック:NVIDIA GeForce GT 710
HDD(C:):ST2000DM001-9YN164 ATA
HDD(D:):ST2000DM006-2DM164 ATA
何か解決策ありますでしょうか?
OSやPC環境に動作が強く左右されるPC用TVチューナと縁を切って、DLNA経由で視聴出来るBDレコーダにTV環境を移行する
のが、幸せになる近道だと思う。
レコーダのON/OFF、番組表取得、ダビング操作などもネット経由で出来るレコーダは、もう数年前から普通にある。
3波チューナレコーダでもそんなに高価では無いです。
書込番号:21910354
最終リリースが2016年なのでその後のメジャーアップデートに対応できていない可能性があります。
また、Windows 10では起動ドライブをSSDにしないと厳しいかと思います。
今はnasneのようなネットワーク型チューナーが主流です。
書込番号:21910392
>これって最新なのでしょうか?
最新のアップデーターはVer.6.15(16/02/17)になっています。
(インストール確認されるのが手っ取り早いかと)
>何か解決策ありますでしょうか?
どうしても使い続けたいという事でしたら、気にならなかった頃にまで
OSを戻して見られては如何でしょう。m(_ _)m
(それで改善する様ならソフト対応の問題かと)
書込番号:21911029
OSは新しくしているようですが、グラボノドライバーも最新のもの(ver.398.11)を入れていますか?
書込番号:21911065
皆様ありがとうございます。
とりあえず、簡単にできることからやってみます。
書込番号:21912526
このカードを4Kモニターで表示した場合どんな風に表示されるのでしょうか?
フルスクリーンで綺麗に表示
フルスクリーンで画像がやや粗い
黒いフレームに表示される
表示すらしない
こんなことを考えています
どうでしょうか?
この製品でなく他社のTVチューナー使用ですが、
△フルスクリーンで綺麗に表示 です。
全画面にも、縮小画面にもできます。(それが一般的です)
全画面時でも当然4Kではないですが綺麗に視聴出来てました。(モニターは27インチ4K)
4Kチューナーを望むならあと2年くらいは先になるかもしれません。
書込番号:21242610
このような地デジ・CS/BSのチューナーを使ってますが、これもフルスクリーンで引き伸ばされたような表示かと思います。
4Kテレビで地上波を見ているような感じです。
近くで見ると粗いかもしれませんが、そんなに近くで見ない限りは違和感はないかと思います。
書込番号:21242917
>あずたろうさん
フル画面表示可能なんですね
今は特に4Kチューナーを考えているわけでは無いのでOKです
書込番号:21250166
>kokonoe_hさん
近くで見ない限り荒さは目立たないんですね
書込番号:21250169
すれ主様へー暇だから返事いたします。4Kテレビってお金たくさん必要だし、それと4Kテレビでハードデイスクに録画したら
単純計算でとてつもなく容量が必要だが”NH。。”がそう言ってた。今現、放送されて否けど。
本題ーーこのチューナー4Kに対応していないと思うーー所有してるけど、NHK番組専用、それとW10にも対応してませんよ。
NHK専用にマー放送大学専用です、俺って煌びやかな放送大学ってバックが気持ちよいし、民放テレビ見ない(電力の無駄だし)ー爺さんだけじゃなくフフフ。フフ。
書込番号:21267797
>2084さん
4Kモニタにしたら枠無しで映りますかということでした
4K録画は求めていません
書込番号:21286869
4kモニターで枠なしで映るんじゃないの。今現在4k仕様だし”放送案内で 水平線が1,125以上だし”、だって4k仕様で放送されてているNHK番組でも、3倍に画質落としてちゃんと録画可能です。たんと通常録画されて見れますし高速ダビング可能だしCMのないNHK専用ですよ。。
実は4kモニターを持ってないが、家電量販店で4kでもやってるよネー実態は4kじゃないですけど映ってるよー見栄え。家電量販店で相談してください。
525 i が ハイビジョンで映る場合両側のふちが切れ目を作るの意味と思っての返信ですー放送する側と同じものを受けると思うのが筋と思う。
フルスクリーンで、4kまでいきません、プチ4k、通常のハイビジョンーーだって5年以上の前の製品だよ。良くも壊れずに残ってるアイ・オー・データ―。2018年8月までダビング可能ですーアイオーがそう言ってたので。相当画質は奇麗だけどねー売り逃げじゃなー。
書込番号:21306987
>2084さん
ひとまずモニター次第ではあるけどこのチューナーはまだまだ使えそうですね
書込番号:21328310
7月21日にNVIDIAドライバー(384.76)を更新しました。今日(7月24日)録画番組を再生しても、見られませんでした。
オンエア中の番組も見られませんでした。更新前のNVIDIAドライバー(382.53)をインストールすると正常に戻りました。
NVIDIAのグラボを使っている方、最新ドライバー(384.76)で正常に動作しますか?
搭載グラボGF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT
他の方もビデオカードのドライバのバージョンによっては映らないようです。
チューナー類はシビアなところがあるので、自身で安定したドライバを探っていくしかないかもしれません。
↓2ちゃんねるの情報源
http://toro.2ch.sc/test/read.cgi/avi/1486348914/
書込番号:21066361
ピクセラのPIX-DT260TVボードですがNVIDIA GeForce384.76では正常に動作しませんね。
1年以上前のドライバソフトを使用しています。GeForce 10(10XX)シリーズが発売されてから
おかしくなりましたね。
そろそろGeForce 10(10XX)シリーズを購入検討しています。
書込番号:21066822
追伸 7/24(月)に、リリースされたバージョン384.94ドライバーでは正常に動作しました。
書込番号:21070954
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
