このページのスレッド一覧(全65スレッド)![]()
| 3 | 2 | 2024年8月2日 22:04 | |
| 0 | 1 | 2024年7月21日 23:29 | |
| 9 | 5 | 2026年4月6日 20:04 | |
| 10 | 5 | 2022年12月23日 18:14 | |
| 7 | 2 | 2020年8月16日 10:32 | |
| 3 | 6 | 2020年2月11日 20:41 |
PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3
以前、投稿させて頂いた状況でWindows11で問題なく使用できてたのですが、先日(2024/7/31)から
Magic TV GTが起動できなくなりました。
裏どりはできておりませんが、変化点としてはKB5040527のインストールくらいです。
とりあえず、直近のバックアップ(2024年6月下旬)に戻して正常に動作するようになっています。
取り急ぎ、情報として投稿させて頂きました。
今後はセキュリティの低いドライバーは除外されるようで、ASROCKのアプリにも影響が出ています。
https://www.reddit.com/r/ASRock/comments/1ee9rig/dont_install_latest_windows_11_cumulative_update/
これはASROCKのアプリを最新にすることで解決するようです。根本的な解決にはアイオー側の対応が必要になりますが、サポートが終了したと思えるこの製品は絶望的かもしれません。
書込番号:25835073
ありりん00615さん
情報ありがとうございました。
プレビュー版のKB なので、次の正式KB に含まれる時に修正かかるか
そのまま、互換性の無いドライバーは強制切り捨てになるかどちらかですね。
後者であれば、他の理由で継続利用が不可になるまではKB 当てなくするしかないようですね。
書込番号:25835522
デスクトップで、動かなくてなんでだろうっとおもいきや・・・GeForceのVer.問題だとおもったので
ノートパソコンのWindows11にいれたら、同じ下記■の現象がおきてmAgicTVが起動しない。
色々調べてみたのですが、特定する原因がみつからず、お手上げ状態です。
■mAgicTVの初期化に失敗しました。〜動画再生を行なっているアプリケーションを起動している場合は終了してから〜
そして、さらに調べたら13世代のCPUだとつかえないっと・・・orz
13世代のCPUでもつかえる方法わかる方はいらっしゃいませんか?
>antsmistさん
Windows 8 のハードウェアを未だに使う人は少ないと思います。
TVチューナーはもう止めて数年です。
今はブルーレイレコーダーに変えて、順調に稼働してます。
これを機にブルーレイレコーダーなど別のものに移行するのはどうでしょうか?
※TVtチューナー関連はPT1なども触れてますが、
今はすべて処分してブルーレイレコーダーに移行してます。
書込番号:25820527
以前挫折したのですが、ネットで情報を集めてWindows11Proで再度セットアップしてみました。
第8世代Core i5,UHD630でWindows10でのセットアップ手順通りで全ての機能が正常に動きました。
注意点は下記の2点だけでした。
1.Windows11の脆弱性チェックに引っ掛かりドライバーが読み込まれないので無視する設定が必要。
2.ハード依存だと思いますが、コールドブート(高速起動オフでのシャットダウンからの起動)時にWindowsが起動しない。(これはUSB デバイスをネットワーク接続する製品で回避しました。)
実例の報告のみで、動作を保証するものではありませんのでただの事例としてご認識下さい。
直近の内容のようですがwindows11のバージョンは23H2でしょうか?
私はTVチューナーがGV-MVP/XS2Wですがwindows11 22H2までは全ての機能と録画したものを地デジTVでの視聴もできていました。
本日windows11 23H2にアップデートしたところPCでは視聴、録画、録画を再生もできますが地デジTVでPCは表示され選択でき録画内容も表示されますが再生したい番組を押下すると「サーバーにアクセスできません」と出て再生できません。
ハードウエアの違いも有るとおもいますが如何でしょうか。
書込番号:25678548
absolute-ra8さん
ご質問頂きありがとうございます。
はい、今回セットアップしたのはWindows11Proの23H2です。
お問い合わせの症状ですが、私も過去に同様の事象が出たことがあるのですが
WindowsUpdateを実施したあとやWindowsそのものをバージョンアップした後は
Windowsファイアーウォールの設定がリセットされてDTCP-IP関連の通信ができなくなったりしました。
その際はDiximMediaServer3forMagicTVを再インストールする過程でWindowsファイアーウォールの再設定が
実施されて復旧した経験があります。
あたってるか判りませんが一度試す価値はあると思います。
書込番号:25682552
ご連絡有難う御座います。
WINDOWS11、23H2にアップデート後何も考えずにwindows.old(元に戻すためのファイル)を削除したので22H2の再インストールを覚悟していました。
TVへの配信が出来ないのみなので翌日それに関係するDiximMediaServer3forMagicTVを削除し再インストールしたらひょっとして・・・と思い取り合えずやってみるとなんと問題なく配信できるようになりました。
本来メーカーはwindows10までの対応なのでいつ使えなくなるか気にしながらアップデートしています。
しかし録画用として使っているので何とかもってほしいです。
書込番号:25682596
windows11 23H2で視聴、録画、PCとTVで再生OKです。
windowsはアップデートしないようにしています、セキュリティー上どうしてもアップデートが必要な場合はやってみてどうなるか・・・
書込番号:26448318
恐らく2022/12/14のWindowsアップデート後だと思われるのですが
mAgicTVGTが軌道できなくなりました。
アップデートをアンインストールしたり、mAgicTVGTをアンインストールして再インストールしても症状変わりませんでした。
OSはWindows10でWindowsUpdateは全て適用してきてました。
他にも同様な事象に遭遇されてる方で回避方法等ご存知の方がいらっしゃればご教授頂けないでしょうか?
pulltanさん
「起動・終了時のトラブル」
https://www.iodata.jp/lib/manual/magictvgt_help/faq1000.htm
上記に該当する項目があるかもしれません。
書込番号:25054701 スマートフォンサイトからの書き込み
情報ありがとうございました。
既知の情報は参照してみましたが、Windowsアップデート以外の変化点は無く
アンインストールと再インストールを実施しても変化無いので困っている状況です。
書込番号:25054719
>pulltanさん
PCのGPUは何をお使いですか?
直近のドライバーは分かりませんが、NVIDIAは472.12、Radeonは22.2.3より新しいものはMagicTV GTは起動できません。
Windows Updateのタイミングでドライバー更新されていませんかね。
またIntelのiGPUも12世代CPUから使えません。
私が使っているのはXZ3ではなくXS3ですがMagicTV GTを使い続けるために古いPCを処分せずに残しています。
https://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s30183.htm
見当違いでしたらごめんなさい。
書込番号:25056979
情報ありがとうございました。
自己解決できました。
当初IOデータのホームページにあったWindows10での再インストール手順で対応してたのですが
付属CDのメニューのアンインストールから削除して再インストールする手順で正常に動くようになりました。
ちなみにVGAはNVIDIA GT640でドライバーは474.14で正常動作しています。
書込番号:25065885
初めて投稿します。いまさらですが,windows7をwindows10にアップグレードしてから使えなくなって放置していたのですが,最近になってなんとか使えるようになったので,同様のお困りの方がいるかもと思って書きます。
TOSHIBA DYNABOOK T451という古いPCで,windows7(64bit)の時によくGV-MVP/XZ3を使っていたのですが,windows7のサポートが終了するということでwindows10にアップグレードしました。(クリーンインストールではありません)
その後,GV-MVP/XZ3をつないでみると,magictvGTを起動しても,「起動時点でエラー」になるか,うまく起動できても「しばらくすると落ちる」という皆さんが困っている現象がもれなく起こっていました。(windows7の時は一度もエラーはなし)
アンインストールして,またインストールしたりを何回も繰り返してもだめで,ネットに書かれている不具合解消法はたいてい試してみましたがだめでした。アイオーデータのwindows10に対応したプログラムでもだめだったのであきらめていました。
最近になってエラーの原因を調べる方法を知り,確認したところ「TosQEP.dll」でエラーが起こっていることが判明し,ネットで検索してダウンロードして以下のフォルダ内にあるものを上書きしました。(ついでにTosQEP64.dllもダウンロードして上書きしました。)
C:\Program Files\common files\toshiba shared\tosqep.dll
その後は,何事もなく起動し,途中で落ちることもなくウソのように快適に見ることができるようになりました。(ここ2ヶ月以上まだ一回もエラーは起こっていません。)
古いPCなので,TOSHIBAアプリケーションのwindows10対応サポートが終了しているのが原因だと思います。DYNABOOK愛用者で同様のお困りの方の参考になればと思い書きました。
私はPCの詳しいところまでは分からない素人なので,TosQEP.dllが何なのか分かりません。また,これをダウンロードして上書きしてよかったのか,ウィルスの心配は大丈夫かとか言われてもまったく責任はもてません。また,他のアプリケーションに不具合が起きるようになっても困るので,実行する時は自己責任でお願いします。
当方FZで最初見れましたが数分後に写らなくなります。詳しい設定の仕方教えてもらえませんか?
書込番号:23591738
まずはどこでエラーが起こっているのか特定をしてみてください。やり方は
コントロールパネル>セキュリティとメンテナンス>メンテナンス>信頼性履歴の表示
の順にクリックしてください。
問題の履歴が見られると思います。信頼性の詳細表示の欄(グラフの下)で「動作が停止しました」となっている項目の右側の「技術的な詳細の表示」をクリック。
説明に,「障害が発生しているアプリケーションのパス」とありますのでそれを見て対処してみてください。
何かしらのdll関係の障害が起こっているかもしれません。
あと以前書いたTOSHIBA共通ファイルがある場所のフォルダは
C:\Program Files\common filess\toshiba shared\
ではなく
C:\Program Files(x86)\common filess\toshiba shared\
でした。すみません。
ちなみに,自作パソコンの方では昔のMVP/HZという古いチューナーもwindows10で快適に動作しています。
書込番号:23603164
November 2019 Updateにすると、録画が出来ない不具合が出ます。その他、テレビや過去録の視聴は問題ありません。
もうこの機種を使っている人は少なくなってしまったとは思いますが、一応ご報告まで。
タイトルのWin10 v1903は、v1909の間違いではないかと思いますが、ここまで持ってくれただけでも良かったという気がしないでもないです。
半年前、春のMay 2019 Update 1903はあと半年はサポートされると思いますので、既存のユーザーはそれまでv1903でチューナーを利用するしかなさそうですね。
次回の来年の春版のWin10で使用可能に復帰できれば良いのですが。
書込番号:23050811
メーカーのHPでは1909についてはまだ確認中のステータスですね。
https://www.iodata.jp/pio/os/win10-nov2019-update/index.htm#av
書込番号:23050839 スマートフォンサイトからの書き込み
かおり16様ご指摘の通り、誤1903→正1909です。大変申し訳ありませんでした。IOのサポートには先程Telで症状の報告をしました。
書込番号:23050907
先日、1909にバージョンアップされるとチューナーを認識しなくなりました。アンインストール再インストールしても、デバイスが見つかりませんとエラーをはいて立ち上がりません。とうとうwin10でのサポートも終わってしまったようですね。
アイオーデータさんに電話しましたが、win10最新版での動作は確認しておりません。旧バージョン1903に戻して下さいと言われました。今さら戻せないですよね。さあ、どうしましょうかね?只今考え中です。アイオーデータでは、今後改善する予定はございませんので新しいチューナーに買い換えて下さいと、回答頂きました。皆さんもバージョンアップしないように気を付けて下さいね。
書込番号:23213660
自分のPCは1週間位前あたりに自動アップデートで1909状態になって今このスレッド見て
試しに予約録画させたけど録画再生できて問題なしですよw
正直言って10のバージョンがどこにあるのか気にしていないからOSシステムが勝手に自動アップデートするまで
ほったらかしなんでその間に熟成されたいいシステムが降りてきているのかなw
俺のPCはCeleronだし たいしたスペックでないけどノープロブレムですなwww
書込番号:23218788
当方1903でも1909でも全く問題なく稼働してますけど・・。
で,過去録の視聴は問題く録画不能というのは録画情報バックアップツールでのバックアップとリストア間のタイミングの問題だと思います。
バックアップとリストアの間に録画イベントなどのDRM情報の更新や変更が入った場合に起きます。
ハードディスクの入れ替え時によくあるトラブルです。
Windows10のメジャーアップデートのせいではありません。
複数台のチューナーのB-CASが入れ替わったり,録画ドライブのドライブレターを変更してしまった場合にも起きます。
こうなってしまった場合過去録を諦めて初期化ツールでチューナーを初期化すると直ると思います。確か・・
幾度となく経験しておりますが滅多に起きない事なので何で何をしたらこうなって,どうしたらこうならないかが今一整理がつきませんけど。
尚,足掻けば足掻くほど事態は悪化しますね。
どうにもならなくなった場合にはコンパネからのmAgicTVのアンイストールをしてからCドライブ内のIO-Dataに関するフォルダー(色んなところにある)を全部消去してから(レジストリーはいじる必要無し)再インストールすると復活します。
Revo Uninstallerの様なツールで完全消去するのも有りです。
書込番号:23224685
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
