このページのスレッド一覧(全9スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2016年6月22日 15:21 | |
| 0 | 4 | 2015年3月10日 04:35 | |
| 0 | 8 | 2014年5月26日 20:20 | |
| 2 | 2 | 2013年7月19日 17:37 | |
| 0 | 9 | 2013年6月26日 21:27 | |
| 0 | 2 | 2013年6月13日 19:25 |
公式ページをみるとINFやドライバー関連がB75 Pro3で8までで止まって
いるのですがB75 Pro3Mのほうはwindows10対応してドライバー各種ソフト更新されています。
B75 Pro3はwindows10に対応してないのでしょうか?
またB75Pro3Mのソフトウェアを使ってのwindows10対応など試された方いましたら教えてください。
一定期間を過ぎたマザーボードはサポートを継続しなくなるので、ドライバー等の更新が掲載されなくなります。
しかしこのマザーボードなら問題なく利用可能です。
もっと古いマザーボードでも大抵は使えるので、この辺りのマザーボードで問題になることはほぼないです。
大半のドライバーが組み込まれていて、足りない分はWindows Updateから自動でダウンロードされます。
LANのドライバーも入っているので問題はないでしょう。
Windows 7〜8.1からのアップグレードなら、問題があれば余程のことがない限り警告が出ます。
書込番号:19977114
先日マザーボードが届いたので早速取り付けてみたのですが、ゲームをしている際に以前よりも動作が遅く感じたのでCPU-ZでCPUのクロック倍率を見たところ高負荷をかけている際(CINEBENCHの測定中)通常39倍になるところが16倍のままでコアスピードが1,6Ghzになっていました。
自分なりに調べてみて
1.電源オプションで「省電力」になっていないか確認
2.電源オプションの「最大のプロセッサ」の状態が100%になっているか確認
3.BiosでCPU速度設定をAutoからAll Coreに変更
4.Intel SpeedStepテクノロジーをoff
5.CMOSクリア
を行ったのですが改善されませんでした。
どなたかわかる方がおられましたらアドバイスよろしくお願いします。
CPUはCore i7 3770(3.4Ghz)です。
こんばんわ
UEFI(BIOS)画面のモニタリングではクロックはどうなっていますか?
1) 3.4GHzになっているのならOS起動後の問題
2) 1.6GHzになっているのならマザーボードの問題 だと思います
1) ならご面倒でもOSの再インストール
2) なら
・マザー上にジャンパがあるのならマニュアルを見て初期状態に戻す
・UEFI(BIOS)のアップデート
を試されてみてそれでもダメでしたらショップに持ち込んで
チェックしていただいた方がよいと思います
以上です
書込番号:18562180
もう一度Bios画面でクロックの数値を確認しましたが3.4Ghzとなっていました。ですのでCandyさんの仰られるようにOSを入れなおしてみたのですが改善されませんでした。
またBiosのバージョンを確認したところ最新となっていましたので今度ショップで見てもらおうかと思います。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:18562299
こんばんわ
グッドアンサーありがとうございました。恐縮しちゃいます・・・
このあいだASUSのゲーミングマザーで同じような症状でお困りの方がいましたけど
原因はマザーに取り付けてクロックなどを管理するハードウェアでした
このマザーはそういう機能を持たないシンプルなタイプですから
そういうことはないでしょうし・・・
OSはWindows7か8.1の64bitだと思いますけどマザーのユーティリティなど入れていない
intel の 最新inf だけをインストールした場合でも同様でしょうか?
https://downloadcenter.intel.com/ja/download/23061/-
あとはマザーをケースから取り出して新聞紙や雑誌の上に乗せて検証してみるですね
組み立て時に紛れ込んだネジがあったり、マザーボードをネジ止めするベースが余分なところにあり
それが原因でショートして症状が出ているとかの切り分けができます
ショップに持ち込まれた際に今までお試しになられた事を箇条書きレベルでお話されると
話が早く進むと思います
以上です
書込番号:18562419
こんばんわ
マザーのユーティリティは毎回入れていたのでまだ試していませんでした。
ショップに持ち込む前にもう少し粘ってみます。
こういった問題は初めてなので対処方法にばかり気が向いてしまい原因の切り分けまで頭が回りませんでした^^;
貴重なアドバイス本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:18562575
私ドスパラで去年8月ごろこのマザーボードを購入してUMAXDDR3-13332GBを4枚(8GB)を取り付けたらトラブルを起きてしまいます。(PCに問題が起きました。再起動します。)となり再起動してしまいます。4枚のメモリを一つずつさしてまたは2枚、3枚、4枚と検査してみたのですがどれも正常でした。今度は8GBを4GBに落として起動したらトラブルがなくなりました。どこがいけないのでしょうか、メモリの相性が悪いのでしょうか、Windows7 64ビット、CPUCore(TM)i3-2100 3.10GHz グラフィックボードはMSiR6770です。どうして8GBにするとトラブルのでしょうか、わかる方が見えたらアドバイス宜しくお願いします。
証言が矛盾しています。
考えられる障害としては、
・特定のメモリスロットに問題がある。
・特定のメモリモジュールに問題がある。
・CPUの取り付けに問題がある(CPUからメモリへは、直接配線されているため)。
これらとなりますので。
まずは、メモリを1枚ずつMemtest86で何周かテストしてみましょう。
それで問題なければ、メモリスロット1ずつで同テスト。
とりあえず、まずはこれらから。
書込番号:17555455
>・・・Windows7 64ビット・・・
真逆の,ホームプレミアム???
メモリースロットとの接触不良
CPUのソケットとの接触不良
8GBX4 各々の規格の集積?による不安定要因の増加
(できれば,4本選別品・・・最低でもX2を二組)
32GBのままで,Memtest の 実行
書込番号:17555457
その 2GB×4枚 でのトラブルの発生頻度はどのくらいでしょうか。
書込番号:17555516
早速のご返答ありがとうございます。私もいろいろと試してみました。メモリを各メモリスロットに一枚づつ挿してみてシステム所で見てみると実装メモリは2.0GBに表示しています。もちろん4枚のメモリを一つづつです。
とするとCPUの取り付けに問題があるのでしょうか、8.0GBでのトラブルの程度はinternet Explorerなどに行くとトラブルのです。何かしようとすると再鼓動してしまいます。私はまだ素人ですのでこのぐらいの事しか説明できませんのですいません、明日でもCPUがしっかり止まっているか調べたいと思います。その結果また教えしたいと思います。
内容が分かりずらいと思いますが宜しくお願いします。
書込番号:17555768
メモリーモジュールを複数枚搭載すると、余裕がなくなってエラーが出ることもあります。
メモリーに書き込んだ内容が正しく読めないと、データーが壊れたり、プログラムが壊れたりします。
そうなると文字化けを起こしたり、プログラムの異常が出たりするのです。
そういうことを診る為にも、メモリーテストは必須です。
「Memtest86+ 使い方」で検索してみてください。
プログラムの入手方法から、起動方法、画面の見方等が図解されているサイトがあります。
書込番号:17555808
起動がエラーがあるなら、現品交換可能なうちに、1枚単位でメモリーチェックかけてください。
たぶん?起動しないようなものであれば、数十分もチェックしていればエラーでます。ひとつでもでれば交換です。
ひどいメモリーになると、数分でエラーの山です。
4枚組を買ったのであれば、どうでも良いのですが、2枚組み2なら組み合わせがばらばらにならないようにマークしたほうが良いですよ。
書込番号:17557191
皆さんアドバイスありがとうございます。なにがいけなかったのかが分かりました。皆さんのアドバイスを参考にいろいろとやってみたところ一枚のメモリが不良で有ることが分かりました。メモリを他のメイカーのに変えようと思った事もありました。でも最近は値段が高くなり手が出ません、皆さん本当にありがとうございました。
書込番号:17558155
でしたら6GBで使用すればいいでしょう。
多分、8GBを使い切ることはありません。
メモリーというのは足りなければPCの速度が低下しますが、多くても速くなることはありません。
書込番号:17559704
外付けの無線LANコンバータ子機で有線LANと接続するのが無難。
例えば
http://kakaku.com/item/K0000089641/
http://kakaku.com/item/K0000121513/
書込番号:16382611
USB子機を使うのとLANコンバーターを使う方法がある。
USB子機は小型安価だけどOSによっては使えない場合もある。それと処理のほとんどをCPUに依存するから、
CPUに高負荷がかかっていると転送速度も落ちる。
LANコンバーターは比較すると高価だけど自立しているので、PCの状態にかかわらず安定した転送が可能。
あとOSや機器に依存しないから有線LANコネクタがある機器ならネットワークに接続できる。
書込番号:16382660
osをいれることができて、
無事立ち上がりました!
しかし、マザー付属のドライバを
インストールして、ネットに繋ごうとしても、繋がりません。
何か設定がオカシイのでしょうか?
書込番号:16281743 スマートフォンサイトからの書き込み
>>何か設定がオカシイのでしょうか?
LANはデバイスマネージャの方で認識されていますか?
下記が最新ドライバなのでこちらをインストールしてみて下さい。
マザー付属のCDやDVDの収録ドライバは古いものは多いです。
LANのドライバ
http://www.realtek.com.tw/downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false
・Windows8用
Win8 Auto Installation Program (SID:1581789)
8.015 2013/5/24 5930k
・Windows7用
Win7 and WinServer 2008 R2 Auto Installation Program (SID:1581786)
7.072 2013/5/22 5931k
書込番号:16282023
kokonoe_hさん
実はxpなんですよ。
os変えた方がいいのかもしれませんね。
書込番号:16282181 スマートフォンサイトからの書き込み
XPなら、別のネットブック(過去スレ読んで、あると思うので)でSP3のインストーラーをダウンロードしUSBメモリに保存。
こちらのマザーボードに接続(USB2.0に)してSP3にアップデートする。
マザーボード付属のドライバは、LANチップの有線LANで対応。
無線で接続する場合は、別途USBアダプタを購入し接続するか、イーサネットコンバータを使用する。
書込番号:16282188
LANのドライバ
WinXP, Win2K, Win2003 Auto Installation Program (SID:1581341)
5.812 2013/5/24 5750k
Windows XP Service Pack 3
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=24
OSはそのままXPでも大丈夫ですよ(来年4月でサポート期限は切れますが・・・)
Service Pack 3は当てていますか?
書込番号:16282222
みなさん、
早速のアドバイスありがとうございました。
所有しているネットブックを
無線LANでネットにつなげると
この前まで無線LANでできていたのに
なぜか接続出来なくなって、
有線接続に変えても接続できなくなっているので、
au ひかりのモデムをうたがっているのですが、
このiphoneは接続できるようで、もはやワケがわからなくなっている状態です。
そんな中、実家でダウンロードしてきて、
今、入れたところ下記のメッセージが出てきてインストール出来ません。
The Realtek Network Controller was not found.If Deep Sleep Mode is enabled Please Plug the Cable
もうLANボードを買ったほうがいいのかもしれません(。-_-。)
書込番号:16286841 スマートフォンサイトからの書き込み
ちなみにspからsp3にはできました。
書込番号:16287411 スマートフォンサイトからの書き込み
参考に
http://momoya.me.land.to/?pid=152
ちなみに、ケースのスペーサーネジは余計な所に付けていませんか?(このマザーはおそらく7箇所かな?)
書込番号:16287874
ベンクロさん
早速のご回答ありがとうございます。
またお返事遅くなって申し訳ありません。
スペーサーネジは6か所取り付けております。
(全部で7か所あるようです)
教えていただいたURLを参考にやってみましたが、
ダメでした。
CMOSクリアもついでにやってみましたが
これもダメでした。
CMOSクリアした後、
起動するとセーフモードで立ち上げを
繰り返し要求されるようになってしまったので、
今晩でも再インストールしてやり直してみたいと思います。
書込番号:16292986
ベンクロさん
教えていただいたurlを参考にやってみましたが、
ダメでした。
書込番号:16298757 スマートフォンサイトからの書き込み
このマザーボードにHGST
HDS721050CLA362 (500GB SATA300 7200)
は取り付けられるのでしょうか?
余っているハードディスクを無駄なく
使いたいのです。
使える場合はどのsataポートに接続すればいいのでしょうか?
書込番号:16246498 スマートフォンサイトからの書き込み
どのコネクターにも接続できますが,SATA2_1〜4が順当でしょう
(SATA2_5は光学ドライブ・・・)
書込番号:16246575
沼さん様
早速のご回答ありがとうございます。
帰ったらやってみます!
xpのSP2を入れられるかどうか頑張ってみます!
書込番号:16248377 スマートフォンサイトからの書き込み
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
マザーボード
