docomo STYLE series N-01E [PINK] のクチコミ掲示板
(345件)このページのスレッド一覧(全56スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2014年4月20日 23:25 | |
| 18 | 21 | 2014年3月5日 18:30 | |
| 6 | 6 | 2014年3月2日 07:05 | |
| 0 | 3 | 2014年3月1日 23:57 | |
| 1 | 1 | 2014年2月27日 08:53 | |
| 4 | 2 | 2014年2月11日 14:59 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > NECカシオモバイルコミュニケーションズ > docomo STYLE series N-01E
私は、関西ですがもうN-01Fが発売されてるので、N-01Eを購入するのは難しいかと・・。
N-01Fもオススメですよ(*^^*)
書込番号:17268443 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね。N-01Fもいいようですね。
検討します。
書込番号:17269122
既におやりであればスルーですが、もし本機種にこだわりがある場合とかであれば、キーになる取扱店に電話して、系列在庫を確認してもらうと言う手がよろしいかと思います。
書込番号:17269550
10月にピンクを購入して初期不良で5回替えてもらい、今日もまた交換してもらい色を替えてみましょうといわれてライトブルーになりました。使ってる方で、メールの受信メールや送信メールのアドレスが数秒消えてしまうってことないですか?消えてしまうので、私は気持ち悪くて…。言っている症状が出てるので、いつもすぐ交換になるんですが、何回もDOCOMOショップに行かないといけないので大変で‥。
書込番号:17060431 スマートフォンサイトからの書き込み
スマホに代えればもっといろいろ不具合が有るので小さいことは気にならなく成りますよ(^_-)
書込番号:17078627 スマートフォンサイトからの書き込み
かなこままさん
具体的にどのような状況時に消えるのでしょうか?
当方N-01Eを使用していますが、アドレスが一時的に消えることは無いです。
また、アドレス帳登録している方のアドレスは、名前表示になっていてアドレス表示ではないです。
アドレス欄に名前表記になっています。
この場合でも、一時的に消えることは無いです。
もし試すことができるのなら、他のシムカードで試してはいかがでしょうか?
たまにシムカードに不具合があり、交換によって携帯端末のトラブルが収まることが有るとも聞いたことが有ります。
書込番号:17084875
返信ありがとうございます★
メールは、プレビューにしてるんですが、例えば50件入ってたとして1番から順番に見るのではなく50番にいこうとすると表示が数秒消えてしまうんです。カードも替えてもらったんですが・・・
書込番号:17084931 スマートフォンサイトからの書き込み
それも、送信も受信も35件をこえると消えていきます。一番から順番に送っていくんではなく、一番から一番最後にスキップするときえちゃうんです。
やっぱり私だけなんでしょうか?
10年近くつかってるんですが、この機種だけなんです。
書込番号:17084959 スマートフォンサイトからの書き込み
私は昨年の1月にホワイトを購入しました。
私の場合も、送受信メールボックスを開いた時に、アドレス部分ではなく文章の部分(ディスプレイ下半分)が一瞬、真っ暗な状態になることがよくあり、docomoに相談したところ、交換して頂きましたが、同じように事象が出て、精密機器なので・・・との事でした。
アドレスが消える件ですが、上下順送りしている際にある一定の数になると、画面が切り替わるときだと思われますが、1行空欄になります。
初期不良とのことですが、ライトブルーに交換されてからは、改善されていますか?
書込番号:17086595
こんにちわ。
何回替えてもらっても、色を替えてもらっても一緒ですね〜私もメールを開くときにディスプレイのところが一瞬ですが暗くなってから文章が表示されるときもあります!!
一体、これは何なんでしょうね?
何回替えてもらっても、一緒ってことは性能的なものですかね?
書込番号:17088636 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を変えて試してみました。
一覧表示切り替えを一行表示と二行表示で試したら、確かに一瞬全画面や一行表示されないですね。
ただ表示が追い付いてない時には、スクロール動作も追い付いていない状態ですね。
昨今の携帯電話(ガラケー)は機能満載でシステムプログラムが複雑化しています。
表示が一瞬追い付かないのも、多機能化の影響で表示が追いついていない思います。
私は、システムが追いついていないだけで故障ではないと思います。
きっと今後交換して状況が良くなっても、メールや写真、アプリの保存数でメモリーを圧迫すれば不安定になると思います。
表示が消えても電話とメール使用に不都合ないので放置しておきます。
書込番号:17088664
みなさんも、私と同じ症状なんですね。
安心しました。
でも、Eシリーズになってからこんな症状なので気持ち悪いです。
ショップさんによっては、読み込みが遅くてついていけてないのだと思うって言われますが
症状が確認できるから、ひとまず交換しときますって言われます。
書込番号:17089070 スマートフォンサイトからの書き込み
かなこままさんも同じ事象が出るとの事で、悩んでいましたが安心しました。
書込番号:17090652
私も安心してますが、どうしてこんな症状が出るんですかね?
書込番号:17090754 スマートフォンサイトからの書き込み
アドレス画面が消える件ですが、よく試した所、送受信共に早送りされるページ数を数えていくと、15・30・ページ(早いので約ですが)あたりで全画面が数秒間白くなり止まります。
約15ページが、1つの区切りになっているのでしょうか?
docomoにも確認してみましたが、キャタン(使用履歴がたまり重くなる)のせいで、事象が出る場合があるとの事で、電源の入れ直し(リフレッシュ操作)しても変わらない時は、そういう仕様との事でした。
書込番号:17100497
数えたらそれぐらいで、数秒真っ白になります。あと、アドレスが1つだけ消えたりもします。
書込番号:17100658 スマートフォンサイトからの書き込み
この機種だけ、そうなります!
毎回、消して重たくならないようにしないといけないってことなんですかね?
書込番号:17100664 スマートフォンサイトからの書き込み
私も言われたとおりにリフレッシュしてから再度アドレス飛ばしを試してみましたが、やはり同じ事象になるので、そういう端末なのかもしれませんね。
書込番号:17100983
最近、新規メールボックスを開いた時に(メールボタン2回押し)画面にほんの一瞬ですが、薄白い文字が数行表示され、直ぐ消えました。
又、黒い横筋の様な物が入ったりしますが、これも不思議で仕方ありません?
書込番号:17204641
題目とは関係なくてすみません。
「ピンクを購入して初期不良で5回替えてもらい、今日もまた交換してもらい色を替えてみましょうといわれて...」
それは正規shopの人からの言葉ですか?
色で内部仕様が違うのでしょうか?
書込番号:17208075
返事が遅くなりすいません。
ショップの人から言われました。
DOCOMOの決まりで、同一機種の同一カラーしか交換は無理なんですが、同一カラーがなければ、交換用の機種でお店の人の判断で色は替えてもらえるみたいです。
書込番号:17268155 スマートフォンサイトからの書き込み
なので、お店の人の判断ですし、お店によって対応が違うので何かあったら、色んなショップに電話して聞くのがいいです。
本当に対応が違うので、私はびっくりしました。10月に購入してから、ずっと初期不良ばかりで、もう交換用の機種がないと言われる店ばかりで、捜すのに大変で疲れました。
書込番号:17268179 スマートフォンサイトからの書き込み
気になるなら、ショップに持って行かれた方がいいですよ。
私は、ブルーに替えてもらっても、初期不良ばかりで、Eの1つか2つ前の違う機種に替える話が出たり、今のN-01Fとの交換という話しになり、昨日N-01Fとの交換にしてもらいました。
私が言ってることと、症状がみてすぐ分かり即交換になりました。
書込番号:17268199 スマートフォンサイトからの書き込み
色を替えても、基盤とかは同じですって言われるショップさんが多いです。
書込番号:17268205 スマートフォンサイトからの書き込み
この携帯での会話(20分前後)を録音する必要があるのですが、どんな風にすれば良いのでしょうか?
取説によるとこの携帯自体の機能では20秒ほどしか録音はできないようです。
外部機器との接続により可能ならば必要な物を購入しようと思っています。
ICレコーダーはSONYのICD-UX533Fを持っています。
こういったものを使えば、ICレコーダーで録音できます。
http://www.amazon.co.jp/%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%90%E3%83%8A%E3%83%8A-RB9EG01-%E9%8C%B2%E3%82%8CTEL%E3%82%A4%E3%83%A4%E3%83%9B%E3%83%B3%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%82%AF-D%E3%83%BBSB%E7%B5%B1%E5%90%88/dp/B00311GQA8
書込番号:17251033
皆様
とても参考になりました。
早速ECM-TL3を注文しました。
こちらでのアドバイスにはいつも助けて頂いています。
本当にありがとうございました。
書込番号:17251454
> 早速ECM-TL3を注文しました。
上記引用には無い様な?
それと念のため、この製品では受話を外してしまった時に相手の音声が欠落する仕様ですので留意が必要ですよ。
書込番号:17251737
スピードアート様
ご助言ありがとうございました。
私の言葉足らずで、誤解を生じてしまったようなのですが、他の方のアドバイスでイヤホンマイクを
使えば良いという事が分かりましたので、SONYの純正品のECM-TL3を購入する事にしました。
〉受話を外してしまった時
というのは、通話中にイヤホンを外してしまった時、という意味で宜しいでしょうか?
その点も気をつけたいと思います。
書込番号:17253343
love_pikaさん
微妙に違います。
この録音は、携帯の信号を直接録音するものでは無く、携帯の受話スピーカから出る音声が耳に届く間にイヤホン状のマイクを入れて行う仕様の様ですので、これを耳に当てていても携帯電話をしっかり耳に当てた状態で無いと相手の音声を拾うことができません。
(うっかり受話器を耳から離して聞き逃した件は同様に録音されない)
実際に使用したことがありませんのでわかりませんが、もしかすると耳に当てた携帯の受話部分がこのイヤホン状のマイクに当たってこすれる音もノイズとして加わる可能性がある様な気もします。
(相手の音声は電気信号を直接録音し、自身の音声のみマイクで拾う仕様の製品の方がベターということです)
書込番号:17254172
普通に24分割で買えば?
書込番号:17240227 スマートフォンサイトからの書き込み
支払い方法はどうでもいいのですが、古い機種なので肝心な在庫が無いと思われるのですがその点は如何ですか?
書込番号:17240239
GPS搭載の機種ということでしたら、F-01E
もしくは、ドコモオンラインショップのSPRING BARGAIN
(https://www.mydocomo.com/onlineshop/special/spring_bargain/index.html)
で、3月3日(正午ごろ) に限定販売されるSH-10C
の購入を検討されてはどうでしょうか。
書込番号:17253501
ブルーレイレコーダーで録画した番組をmicroSDにワンセグ画質で持ち出しし再生して使っています
多くの場合正常に使えてますが、ごくまれに再生中ケータイが操作不能になってしまいます
その時映像は再生されたままで、音声も出たままです
ケータイが操作不能なだけです
ボタンが押したまま固定されてることもなく、電源ボタンの長押しも一切受けてけません
解決策は今のところ1つしかなく電池パックを抜くことです
バックアップはとってますがデータが飛ぶのが怖いですね
microSDに問題あるかもと3枚使いましたがいずれでも同じ症状が出ました
ドコモショップで相談しましたが同じような症状の報告はなく、microSDを預かることは社内規程でできず、
修理等の対応ができまいと言われてしまいました
以上のように操作不能な場合、電池パックを抜く以外に解決策が見当たりません
何か解決策ありましたらアドバイスいただけないでしょうか?
また同じ症状の方いらっしゃいませんか?
よろしくお願いします
microSD預かりの上の修理であって、点検のための修理対応は受け付けることは可能かと思います。
もし現象にタイミングなどの条件による再現性が良い場合、何らかの汎用番組の試験録画によっての確認は依頼できる様には思います。
あと、ショップやインフォメーションセンターで埒が空かない場合は、地域ごとに電話番号のあるお客様相談室へ申告してみてはいかがでしょうか?
書込番号:17242808
N−01Eを最近知って、探したけれどやはり家電量販店、
ドコモショップ共に大阪キタにはありませんでした。
スマホ並に写真撮るのが早い綺麗、
GPSが欲しい、
となるとこの機種だといわれています。
ネットオークションや、中古屋にはポツポツありますが、
購入時に注意点はありますか?
新品未使用がオークションで出品されているのですが、
なんで新品出品するの?
怪しいのでしょうか…。
正直正規品を定価で欲しいのですが、もう売って無くて。
夏バージョンを待つか、悩んでいます。
冬待ったけど、不発でした。
Fのフォリフォリバージョンからの機種変です。4年くらい前です。
何かアドバイスなり貰えると助かります。
Fのフォリフォリ、淡いオレンジピンク?でクリスタルっぽいのが付いているヤツですよね。
いいですよね。
あくまでも経験からで最新はわかりませんが、ひょっこりある可能性がある量販店はEDION、平和堂、Joshinあたりでしょうかね。
来店可能なら、ダメ元で他店検索もお願いしてみてはいかがでしょう?
中古の確認点は、オークションですと確認微妙ですが、全水没マーク反応なしと、全ボタンの押しと折りたたみに違和感が無いかくらいでしょうか。
念のため、SIMがいわゆるFOMAカードからminiUIMカードに変わりますのでご留意を。
書込番号:17176282
SIMの確認、忘れていました。サイズ変わったんですよね…
大型店舗これから電話してみます、ヨドバシはありませんでした。
できれば新品が欲しいので助かります。
中古も忠告くださって助かりました。
書込番号:17178168
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】あ
【欲しいものリスト】25
【欲しいものリスト】2025年電子レンジ購入候補
![docomo STYLE series N-01E [PINK]をお気に入り製品に登録](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_favorite_02.png)
![docomo STYLE series N-01E [PINK]のピックアップリストを作成](https://img1.kakaku.k-img.com/images/itemview/item/itm_pickuplist_02.png)
![docomo STYLE series N-01E [PINK]で撮影した写真](
https://photohito.com/uploads/photo77/user76099/3/7/37027132b55f56f19891826b5b34a85a/37027132b55f56f19891826b5b34a85a_t.jpg
