Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーションマイクロソフト
最安価格(税込):¥5,346
(前週比:±0
発売日:2012年10月26日
このページのスレッド一覧(全260スレッド)![]()
| 8 | 9 | 2012年12月19日 17:52 | |
| 4 | 10 | 2012年12月18日 08:00 | |
| 1 | 11 | 2012年12月16日 21:58 | |
| 0 | 3 | 2012年12月16日 21:41 | |
| 7 | 14 | 2012年12月16日 00:49 | |
| 22 | 21 | 2012年12月15日 19:51 |
OSソフト > マイクロソフト > Windows 8 Pro アップグレード版 発売記念プロモーション
アプリケーションアイコンや起動後のタスクバーを右クリックし、[タスク バーにピン留めする]を選択しても、
アイコンがタスク バーに現れません。(ドロップしてもダメです)
そのアイコンを右クリックすると、[タスク バーからピン留めを外す]と出ます。
お手数ですが、何か間違ってますでしょうか?
因みに、何故か「iTunes」「IE」は現れています?
しかし、Windows Media Centerの返信メール来ませんね〜
当方はそのどちらの方法でも
タスクバ−にピン止めされますよ
悪い人がここぞとばかりメ−ルだして返信が遅れてたりして・・・想像ですが
あれってもってなくてもメ−ル出せば返信来たっけ?
書込番号:15435339
書きたくないけど意味不明なこと書くなと言われるのも嫌なので書いとく
不正使用出来てしまう件の関係です
登録画面見に行ったけど
ちょっと見たけどメ−ル登録しかないな・・・
win8のキ−入力求めればよかったのに。。。
書込番号:15435364
お節介爺さん、siku89さん、おはようございます、早速、有難う御座います。
お節介爺さんの教えて頂きました、ページ参考にさせて頂きましたが、ダメでした。
「秀丸スタートメニュー」入れてるせいでしょうか?
タスク バーの文字色(白色)は見にくくて、黒色なら良いですよね〜
Windows Media Center返信メールは、気長に待つしかないですね。
書込番号:15435406
残念ながらちがうみたいです
違いますね。。
hmstartmenupro101b2_x64_signed.exe
検証のために↑入れてみましたが
アイコンがタスク バーにピン止めできます
あ〜どこかのアホが不正確情報だすなって言ってきそうだ・・・
書込番号:15436145
いろいろ自分が検索したけど
同様の方の解決方法見つかりませんね・・・
ここで解決方法待つ間に
マイクロソフトに電話したらどうです?
同様の方がいて解決方法があるかもしてません
書込番号:15436220
siku89さん、有難うございます。
>hmstartmenupro101b2_x64_signed.exe検証のために↑入れてみましたが
お手数をお掛け致しましたが、やはり、出来るのですね。
>マイクロソフトに電話したらどうです?
有難う御座います。
書込番号:15436811
まだ解決していなければ!!。
私も、自作PCで悩んだ末に独自解決しました。
WIN7から8へのアップですが、WIN7の時に『窓の手』でアイコンの左下の矢印を消していました。設定がで引き継がれ、『ピン留め』はできるが、『表示』ができない現象になりました。
しかし、『窓の手』はWIN8には未対応で、かつインスールもできません。
『いじくるつーくる』で、いとも簡単に『ピン留め』が可能となりました。
『窓の杜』から『いじくるつーくる』をダウンロードし、インストール。
『シェル関連』⇒『ディスクトッブ等』を開き
□ショートカットアイコンの左下に矢印を付ける。
□PIFファイルのアイコンの左下に矢印を付ける。
□インターネットショートカットアイコンの左下に矢印を付ける。
以上の三項目にチェックを入れるだけです。
私の場合は、これだけで『ピン留め』機能が復活しました。
※ あくまで素人療法ですから、自己責任でお願いします。
書込番号:15499334
tohcyanさん、ご回答、誠に有難うございます。
お恥ずかしいながら、全くその通りでした...
レジストリにて、ショートカットの矢印を消していましたが、元に戻したら、
無事、ピン留め出来ました。初歩的なミスで、本当にすいませんでした。
書込番号:15501112
有るファイルを削除するのに検索で、そのファイルを検索すると該当するファイルが一覧で表示されます、そのファイルを一度に削除したいのですが、削除ボタン等無くどの様にしたら削除できるのかご教授お願いします。
ファイルを右クリックすると表示されるメニューに[削除(D)]は有りませんか・・・?。
または、ファイルを選択して[Delete]キーで削除できませんか・・・?。
書込番号:15490959
windows7の時はctrlキー+Aで全て選べてDeleteキーで消せたのですがwindows8にはそれはできません。ファイルを開くはできます。
書込番号:15491086
削除したいと仰有る、ファイルは何処にある、なんていう名前のファイルなんでしょうか・・・?。
そうした具体的なことをお書きにならないとね。
識者の方たちもレスのしようが無いと手を拱いていらっしゃるのかもしれませんよ。
書込番号:15491429
例えば
■Aフォルダ ( C:\TEST\A\ )
※ 中身に以下の5ファイルがあるとします
--- test1.txt
--- test2.txtabc
--- test3.txt123
--- *******.txt123
--- *****.txtabc
■やりたい事
Aフォルダから拡張子".txtabc" のみを抽出し削除する。
この時、検索をすると2件抽出し.txtabcが表示されるのですがその先削除ができません。windows7の時はファイルを右クリック削除で消すことが可能でしたがwindows8の場合はファイルを開くだけしか選べませんのでどうしたら削除することができるのか色々調べたのですがわからないので質問しました。
書込番号:15491521
「例えば」・・・と、たとえて書かれておりますが、[C:\TEST\A\]というフォルダーがありますか。
小生のパソコンにはそんなフォルダーは有りませんが。
参考のために、C-Driveのコピーをアップロードします。
書込番号:15491651
なんでもナショナルさん
回答ではありませんがWindowsバージョンに関係なく
とりあえず実行できる方法は下記。
検索欄に"cmd"を入力
(コマンドプロンプトを表示)
>C:\TEST\A\
(指定フォルダへ移動)
>DEL /S *.txtabc
(削除コマンドを入力)
>DEL /Q /S *.txtabc
(確認メッセージを表示させない場合)
書込番号:15491771
検索削除の仕方が分からないと仰っているので、
ファイルの場所や名前はどうでも良くないですか?
例えばと仰っているので、実際に 「C:\TEST\A\」 があるわけではないのでしょう。
右クリックやDeleteキーで削除出来ないとなると分かりませんが、
検索画面からは直接削除できなくて、そのファイルがあるフォルダに
行かないとダメってことはないですか?
書込番号:15491779
(誤)
>C:\TEST\A\
(指定フォルダへ移動)
(正)
>C:
(指定ドライブへ移動)
>CD \TEST\A\
(指定フォルダへ移動)
書込番号:15491784
windows7の時は検索し抽出されたファイルを右クリックする事によりコンテキストメニューが出ましたそして削除とかコピーとかできましたがwindows8の場合検索で抽出したファイル一覧は表示されますがコンテキストメニュー出ません。抽出し表示された一覧からファイルの削除とかコピーとかはできないのでしょうか。Deleteキーも受け付けません。
書込番号:15491930
皆様色々ご助言頂きありがとうございました。その後色々調べましたがスタート画面からの検索は該当するファイル、フォルダー等が表示され開くことは即できるが他のコピーとか移動等は出来ない仕様のようです。
エクスプローラーを表示しその中の検索を利用するとwindows7の時と同じように使用できました。この質問は解決済みと言う事にしたいと思います。又何か新たな情報がでたときはご助言等お願いしたいと思います。この度は有り難うございました。
書込番号:15494957
僕の場合はプリインストール版なのですがある時から起動後デスクトップを開くと写真のエラー表示?が出てきます。これは即自分で対処できるのか、無視しておいてもいいのか、アドバイスお願いします。
アッシの場合自作機ですが、同じメッセージが出てきました。
けど、ユーザアカウント制御をoffにすると出なくなってるので気にしてません。
Win8の場合、今までと違ってこの制御をoffにすると機能的に制約を受けるようですが、何かするにつけブラックアウトして許可を求められるのが性に合わないので、WinVista以来ユーザアカウント制御はoffってます。
解決にはなってないでしょうが、事象確認のためユーザアカウント制御を一度offにしてみて貰えないでしょうか? 恐らく出てこなくなると思います…。
ホンマの解決策はもう少し時間が経てばわかるのかも?
書込番号:15470937
早速の回答ありがとうございます。 その解決法を試してみます。
書込番号:15470968
Vista 使いで Win8 は判らないですが、
イベントログに何か記録されてないでしょうか?
書込番号:15471278 スマートフォンサイトからの書き込み
私にはエラー表示が Windows っぽく見えないんですけども・・・ (´・ω・`)
セキュリティーしっかりして使ってください。
書込番号:15471564
1つめの回答の設定をしてみましたがだめでした。
イベントログとはなんですか?教えてくださいお願いします。
書込番号:15472933
EOS7D&40D_koki0430さん、こんんちは。
私は基本Macユーザーですが、MacにもWindows8を入れております(従ってあまり詳しくないのですが)。仮想環境でWindows8を使用しておりますが、Windows7より相性が良いと感じております(起動速度など)。
イベント ログは、いつ、どこにエラーがあったのか調べるもので、スレ主様のデスクトップには、コントロール パネルのアイコンがあるようですので、それをクリック→システムとセキュリティ→ 管理ツール→ イベントビューワーに入りますとイベント ログになります。
そこでシステム、アプリなどのエラーが確認できます。
また、関係ないかもしれませんが、スレ主様のデスクトップ画面をみますと、KINGSOFT IntenetSecurityを導入されているようですが、Windows8については動作対応保証外となっているようなのですが・・・・。
http://www.ipone.ne.jp/security/kingsoft.html
一度、KINGSOFT IntenetSecurityの動作を停止させてはみてはいかがでしょうか?
書込番号:15475311
Windows8から、やっとウィルスチェッカーがOS標準搭載になりました。
3rd Party製のチェッカーは、様々な付加機能がありますが、必要な人が判断して入れれば良いという事になるでしょう。
個人的には、FirewallもOS標準だし、標準品で十分だろうと思います。
Kingsoftを入れたらどうなってるかは知りません。また、一度、Kingsoft入れた後、アンインストールすればOSのチェッカーが復活するかは分かりません。
書込番号:15476584
皆さん回答ありがとうございました。
いろいろ試したところ解決しました。
書込番号:15481713
>いろいろ試したところ解決しました。
その「いろいろ」を書いてくださると同様に困っている人の助けになるんですけどねー。
書込番号:15487367
はい 僕がやったことは PCのリフレッシュという項目で初期化してしまうということです。
あまり使ってないので簡単に環境はもどせるのでこの作業をしました。
書込番号:15487647
了解です。
旧来の OSでいうところのリカバリーに近い動作で、Windows 8 の新機能みたいですね。
補足。
Windows 8レボリューション:第8回 Windows 8によるPCの「リフレッシュ」と「リセット」 (1/2) - @IT
http://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1211/15/news103.html
PC のリカバリーの概要
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj126997.aspx
書込番号:15489013
質問します。windows8で不要ファイルを削除したいのですが、ファイル、フォルダーで検索をすると何件かヒットします。その後ヒットしたファイルを一度に削除するのにはどの様にしたら良いのでしょうか?。
検索した場所で削除できるのなら、ソコでしたらいいんでないの?
書込番号:15488307 スマートフォンサイトからの書き込み
検索後削除ボタン等が無くまたファイルを全て選べるショートカットキーとかが、わからないのですが?。
書込番号:15488701
きこりさんありがとうございました。自己解決しました。ファイル削除でGoogle検索したら判りました。
書込番号:15488912
旧OSインストール済みのノートpcに8proアップグレード版をクリーンインストールするには、パーテーションを切って別ドライブにインストールするとゆうことでよろしいのでしょうか?その後で旧OSを削除するのですか?その場合次にosの再インストールするには旧OSからインストールしなければいけないのでしょうか?同じドライブにインストールすれば確かwindows oldというファイルが残るのでクリーンインストールとはいえませんよね。詳しい方にとっては、バカバカしいことをいってると思いますが、優しくご教授いただければ幸いです。
MSが正式に認めてる方法ではないので、色んな方法が言われていますが、下記は僕が試した方法です。
いずれも新規インストールを選びます
1. Cドライブ1区画のみのSSDにインストール。
a. インストーラのオプションでCを削除して区画を作成してインストール続行
b. ブート区画(隠し 256MB)と Cドライブ(残り)が自動的に作成され新規インストールされます。
2. C:100G, D:1600Gの HDにインストール
a. Cをフォーマットしてインストールを選びました。
b. ブート区画がなくなり Cにブート情報とシステムが一つにまとまってでインストールされました。
Installerとしては、本当はブート区画を別に作るのがお奨めなのでしょうけど、2の場合はDがあるので遠慮してくれたのかなと思います。
なお、未使用のHDでない場合は、MBRがあるディスクにはインストールできないとかメッセージが出て先へ進めない場合があります。
過去ログには、回復コンソールで Clean Diskをするとかありますが、インストーラのオプションで全区画を削除すると 1.と同じに先へ進めます。
思いの他簡単です、ダミーのWindowsフォルダを作るとか、2度新規インストールをするなどの処理は不要です。
(もちろん、アップグレード対象のOSライセンスは持ってて、もう使わないのが前提での方法です、紳士協定みたいなものなのでしょうか?)
書込番号:15474740
Protesterさん 新しいディスクか若しくはフォーマットしてインストールすればいいのですね。わかりやすく解説して下さって大変有難う御座いました。
書込番号:15474829
クリーンインストールには直接は関係ないですが、
1. インストール処理の最中はLANケーブルは抜いておいた方が良いです。 そうでないと自動認証されます。
失敗したり、区画構成が気に入らなかったりして何回かインストールしてると自動認証ができなくなります。 ハード構成が変わらないなら、同じマシンなら再認証OKだろうと思ってたら、回数でチェックしてるだけのようです。
パッケージ版は3回連続でオンライン自動認証できましたが、ダウンロード版はなんと3回目で
”お前のライセンスは無効だ、文句があるなら電話しろ(もちろん文面は違う)”
と言われてしまい、気分が悪いです。
不正はしてないので、電話で担当と直接話せば、勿論、認証コードを貰えますが、何十桁もの数字を電話で入力せねばならずとても面倒になります。
認証作業は、インストールしたWin8の構成が気に入ったら期間内に手動でやればよいでしょう。
2. インストール中に MSアカウントを要求されますが、同じ画面でローカルアカウントを使うを指定すれば、Win7と同じです。 MSアカウントは後から必要になったときいつでも作れます。
書込番号:15475032
Protesterさん 丁寧なフォロー有難う御座います。ネット接続をはずしてインストールを試みます。本当に助かりました。
書込番号:15475240
>認証作業は、・・・ ・・・期間内に手動でやればよいでしょう。
Win7以前のときは、一ヶ月以内に自ら認証手続きをしないと認証できなかった。
Win8ではLANケーブルは接続せずに、いろいろなケースでインストールのテストを試みた。
もうこれくらいでいいだろうとなってLANケーブルを繋いだら自発的に認証手続きしてないのに、数時間後のいつのまにか認証済みになってました。ネット接続が可能な環境/状況ならPCのオーナーに断りなく手続きするように改めたようですね。
書込番号:15475274
へぇ、そうなんだ、実質ネット非接続で完全に環境整備は難しいですね。
書込番号:15476687
私はメーカー製のノートpc xpとvistaしかOSを所有してなかったので、インストールの回数に制限がかかるとゆうのは正直ちょっと窮屈な気がします。ちゃんとお金払ってるのに電話認証は嫌ですね。これも海賊版の横行のせいでしょうか?pcにトラブルが出るとすぐリカバリーする癖を直さないといけませんね。自動認証されたらすぐにOSのバックアップソフト(HD革命BackUPなど)でバックアップをとっておいたほうがいいですね。これからはOSのバックアップソフトは必須になるかもしれませんね。
書込番号:15477675
まぁ、僕みたいに、気に入る構成になるまで5回も6回もインストールする人は少ないかも知れないですけどね。
過去の経験では、一度電話認証になっても2-3年後には、オンライン自動認証できるようになってましたが、Win8はどうか分かりません。
システムイメージは多重に採取してるので、今のライセンスを再度0から新規インストールするのは数年後でしょう。
書込番号:15479101
=>誰か呼んだ?(笑)
win8 一度何回もインスト−ルして 電話認証でもダメで不正使用扱いで
オペレ−タ−行き
自分「同じパソコンですが?」
オペレタ−「何回インスト−ルしました」
自分「5から6回気に入らないので再インスト−ルしましたが いけませんか?」
オペレタ− 「そうですか 失礼しました」で認証
又性懲りもなく再インスト−ルしたけど 電話認証にはならなかった。。。
自分の場合こうでしたね。。
書込番号:15483009
と言うことは,この時点では,「電話による認証」のみ経験と言うことでしょうか?
書込番号:15483106
いきなり電話による認証のみって、あり得ないんじゃないですか?
と言われてしまい
と書いております。僕は自分が経験した事のみ書いてますが、何か問題なのでしょうか?
書込番号:15483222
Protesterさん へ
失礼いたしました。
6回もの実績がありながら,「期間内に手動でやればよい・・・」の件が
少々,気になったものですから...了解です。
スレ主さん へ
スレ汚し 失礼いたしました。
書込番号:15483380
siku89さん 沼さん Protesterさん 書き込みいただき有難う御座います。盛り上がってくださるのはとても嬉しいです。特にsiku89さんの一度電話認証になっても次は自動認証されるとゆうのは、精神的にゆとりがもてるので書き込んでいただいて本当に助かりました。
書込番号:15484685
メディアセンターパックの追加インストール中に、「復元ポイントが作成できない」とエラーになって先に進めません。
WIN8はこのUG版で(自作PCへ)インストールし、この1週間、問題なく動作しています。
認証キーは、申し込み後にメールで届きました。
そのキーの認証は通ります。
もちろんOSの認証も済んでいます。
ウィザードに沿って、その後に来る「復元ポイント作成」ではじかれてしまうようなのですが、原因が解りません。
アドバイスを頂けると幸いです。
オリエントブルーさん
コメントありがとうございます。
ご指摘の部分ですが、既に確認済で、なおかつ設定は「有効」にしていました。
各種ソフトのインストール時にも自動で作成されていましたし、自身での手動作成も出来ていたので、ますます解らなくなってしまった訳ですが、、、
自己解決しました!!
なんとパーセンテージを、最初の10%から30%上げると(←システムドライブはSSD120Gで、未使用領域が70Gほどあったので大丈夫だろうと思っていました)、メディアセンターインストールウィザードによる復元ポイント作成が進み、さきほど無事追加インストール完了です。
が、これって、DVDディスクを再生するだけではなく、VOBファイルコーデックが含まれてるので、リッピングしたDVD内のVOBファイルをWMPで再生できる・・んじゃなかったんですかねぇ??
DVDディスクそのものの再生は出来ますが、PC内にこれまで溜め込んでいたVOBファイルが再生出来ないようです。
もうちょっと検証してみます。
書込番号:15463115
なるほど、良かったですね。
コーデックですが
Win8でMediaCenterPackをインストールするとPowerDVD12が使えない
トラブルに見舞われましたので現在は入れてませんPowerDVDのみ使用
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000339559/SortID=15379138/#tab
書込番号:15463175
オリエントブルーさん
再度、ありがとうございます。
オリエントブルーさんのレポも見ました。
参考になりました。覚えておきます。
何かが干渉してるんでしょうか?
読んだ後にデスクの引き出しを確認したら、POWERDVDのver.6がありました(笑)
良い意味で、「バージョンが古すぎるから、干渉しないかも?」なんてチラッと思いましたが。。。
書込番号:15463346
>siku89さん
情報ありがとう私めのシステムでだけかもですね。
書込番号:15463400
少し古いですが、Blurayドライブについてた PowerDVD 10は、MCEと両立してます。
書込番号:15463670
どうもMediaCenterPackを先にインストールしてると
後でPowerDVD12をインストールをすると私のシステムでは起動しない状態ですね。
何かバグるようですね。
逆にPowerDVD12をインストール後にMediaCenterPackをインストールすると
こちらは問題なく使用出来ましたので私のシステム上の問題のようです。
皆さんの情報参考になりました。感謝!
書込番号:15463697
1台目のWin8は順番覚えてないけど、2台目のWin8は確実に PowerDVD -> MCEの順だったですね。
書込番号:15463806
私もwin8に対応したPowerDVD12入れてからMCE入れましたね。。。
PowerDVD12は確かにwin8に対応してる
win8MECには完璧に対応してないだけだと思う
書込番号:15463992
ふと思ったんですが。。。
パワーDVDをインストールして、なおかつメディアセンターをインストールするメリットってあるんでしょうか?
MC入れなくても音楽は聴けるし、動画視聴(特にMPG2とか)はパワーDVDのみで解決しないのでしょうか?
的外れだったらごめんなさいです。
書込番号:15464778
私も両方をテストのためインストールしていますが本来PowerDVD12で充分ですね。
テストしてないがMediaCenterPackでブルーレイは再生出来なかったんじゃないでしょうかね。
書込番号:15464924
MCEでDVDを再生すると綺麗だという人がいますね。
PowerDVD, MCE, MediaPlayerと 画質は少しずつ違うようです。MediaPlayerは別としてどちらが良いかは好みかな。
書込番号:15464961
オリエントブルーさん
Protesterさん
コメントありがとうございます。
そっかー、MCではブルーレイは再生できないんですね。
「メディアセンターパック ブルーレイ再生」で2つ3つググってみました。
DVD再生に関しての記述はありましたが、BDに関して該当するサイトには行き当たりませんでした。
WMP、パワーDVD、MC、のそれぞれで好みが分かれるほど画質が違うのは初耳です!
ちょっと意外。。。
グラボを挿してる場合は、そのグラボのドライバが大きく影響するものだと思ってましたが、それにも増して再生ソフトの再現性も加味されるんですね。
ところで、MCをインストールしたは良いが、肝心のVOBファイルを観る事ができません。
MCパックにはMPG2コーデックが入ってるので、旧バージョンのWMP同様にファイルをクリックすれば自動的に動画が始まると思ってましたが、どうも違うようです。
おまけにIFがこれまでのWMPとガラリと変わっていて、ちょっと迷子です・・(-_-;)
VOBファイルの鑑賞はやっぱりパワーDVD等のソフトを入れないとダメなんでしょうか・・orz
書込番号:15466182
う〜ん、、、
どうもMCでもVOBファイルを再生してくれません。
DVDディスクに焼きこんだものか、一旦AVI等に変換しないといけないのでしょうか・・。
困った(;´Д`)
少なくともXPで使ってきたWMPでは簡単に観る事が出来たのになぁ・・
書込番号:15466231
MCEは DVDをきちんと再生できるから、DVDの内部の動画形式のVOBをデコードして再生してるという事ですよ。
ただし、VOBを直接の処理対象にしないというのは、違法リッピングを助長しないとかMSに考えがあってのことでしょう。単にそれだけ。
家庭用ビデオカメラで撮影した人とかで困る場合が僅かにあるかもしれないけど、VOBを例外扱いするのは悪いことではないと思う。
なお、VOBの構造は MPG + α(字幕など)だから、わざわざ再エンコードなど不要で、拡張子をMPGに変えてやれば、MPGを再生できるプレーヤなら再生できるらしい。
MCEが、内部構造まで見て、はねてるかどうかは分からない。
書込番号:15466444
Protesterさん
コメントありがとうございます。
ご指摘のように著作権等の絡みがある為?とも思いましたが、ここ(http://windows.microsoft.com/ja-JP/windows7/File-types-supported-by-Windows-Media-Center)にWIN7のサイトですが、MSが公式にメディアセンターで再生可能なファイル形式の一覧にVOBを入れてます。
XPで使えていたWMPでも問題なく再生できていたものが、なぜWIN8になって??とちょっと疑問です。
書込番号:15466509
何だかなぁ、、、ってオチなんですが(;´∀`)
さっき、「まさか、こんなんで・・」と試しに拡張子を VOB から MPG に変えてみました。
あらま!!
サムネイルアイコンが、おなじみ?のフィルムのようなものに変わりました。
で、そのファイルをクリックすると、、、再生できるじゃあーりませんか☆
・・が しかし!!
今度は映像と音声が一致しません・・orz
映像は観れますが、音声とキャプションの変更が利かず、映像の裏で(映画の音声は出ずに)何故かディレクターの説明コメント音声が延々と流れてしまう状態です・・(-_-;)
手ごわいですぅ(~_~;)
書込番号:15466572
先ほどの画質の差の話ですが、改めて意識して見比べてみるとはっきりと解りました!
僕のモニターはIIYAMAのVAパネル/X2775HDSです。
テキストを見る事が一番多い為に、文字が一番見易いと感じたこの機種を買いました。
映像、動画等は他機種に比べてちょっと弱いかもしれませんが、それでもMCよりもWMPの方がシャープですね。
小さいウィンドウでも全画面表示でも観ましたが、差が解ります。
ソフトによってこんなにも違うんですねぇ!!
何だかパワーDVDを試してみたくなってきました☆
・・だんだんスレタイからそれてしまってますね('◇')ゞ
スミマセン。。。
書込番号:15466647
あらら 今覗かして頂いたら思わぬ展開に
ストリーミング関係なしPowerDVD12は私的に良いです。
私も利用していますが
ダウンロード版米国サイバーリンクなら今4Kくらいですね。
書込番号:15466726
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
OSソフト
