Arc Mouse ZJA-00068 [レッド]
このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2014年11月15日 15:14 | |
| 2 | 2 | 2012年9月25日 10:39 | |
| 0 | 2 | 2012年2月22日 22:33 | |
| 0 | 1 | 2011年12月13日 19:25 | |
| 3 | 2 | 2011年1月21日 13:17 | |
| 2 | 3 | 2010年12月22日 21:03 |
これ、戻るボタン(左側のボタン)使い方どうやるんですか?
指が届きません。
後、カクカクします。突然反応しなくなったり。これ仕様ですか?
戻るボタンをいつも多様していたため、これどうやってやるのか分からないです。
後、レビュー見たのですが(今)10日で電池無くなるんですか?
ArcMouseの電池寿命は公式で約6ヶ月と書かれていますが、これはどのような使用状況下での場合なんでしょうか?
使用しない時は折りたたんで(電源OFFして)、一日数時間の使用で…という条件でしょうか。
私は1日平均5〜6時間程度の使用で、大体10日くらいしか持ちません。
よく折りたたむのを忘れてしまうせいだと思うのですが、それにしてもちょっと短いような気がします;
皆さんはどのような使用状況で、どのくらい持ちますか?使用後に毎回折り畳んでいるかも教えて頂けると助かります。
また、ホイールでスクロールしていると、1/3くらいスクロールが戻ってしまいます。
この現象が発生した方は結構いらっしゃる印象ですが、分解せずに直った方・修理に出した方いましたら、その様子を教えて頂けると嬉しいです。
Windows XP でこのマウスを使用しています。
100円ショップで購入したReVOLTES(単四750mAh)を入れて、1日平均5〜6時間程度の使用で、25〜28日は持ちます。使用後は毎回折りたたんでいます。
これ発生してますが、できるだけ、ホイールでスクロールしないようにしています。
この現象、イライラしますけど(苦笑)、マウス自体の操作性は気に入っているので。
書込番号:15101499
>しらなみさつまさん
レスありがとうございます。
使用後きちんと折りたたんでいれば、電池長持ちするんですね^^気をつけたいと思います。
ホイールの不具合、やはり出ましたか;
私は結局、ネットで自己修理している方のブログ等を参考にして修理しましたが、なかなか正常には動いてくれません…
ホイールの軸受けの遊びが広すぎる、ホイールが若干浮く等の構造欠陥が問題のようです。
MSは作り直す気はないでしょうね…
書込番号:15118289
約11ヶ月、機嫌よく使っていましたが、先日ホイールの挙動が変になりました。
どのように変かというと、ホイールを動かすと、一旦動かした方向に画面が垂直スクロールするのですが、その直後反対の方向に動いて少し戻ったり、大きく戻ったりします(規則性無し)。
ドライバーを削除して入れ替えたり、違うPCで試しても同様。
残念ながら現在はホイール利用を封印して使用中です。
かばんに入れて持ち歩いたりしてましたが、衝撃でも受けたのかなと思っていますが、原因不明の状態です。消耗品とあきらめて近々マウスを購入しなおそうかと思っています。
スムーズスクロールみたいな設定があるなら、オフにしてみては?
書込番号:14184142
加速設定というのがあったのでオフにして見ましたが、残念ながら解決せずです。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:14190831
スクロールをしていると、たまに逆方向に動き出し、
GoogleMapを使っているときなど非常に不便です。
IntelliPointが原因かと思い、アンインストールしてみましたが
変わりませんでした。
スクロール以外は正常に動作しています。
申し訳ないのですが、忙しいのであまり書き込めません。
どなたか親切な方、ご教授よろしくお願いします。
デザイン、クリック音の静かさ等で気に入り購入しましたが、最初のブラックは、3ケ月程でスクロールボタンが不良になり、スクロールが出来なくなりました。次に買ったグリーンの物は、4ヶ月程で動作しなくなりました。PC3台で確認しましたが、全く動きません。勿論電池は新品に入れ替えました。尚且つ、使用していなかったブラックの物に、グリーンから抜いた電池を入れ、同じPCで試したところ、スクロール以外は動作します。つまりは、新しく買ったグリーンの物は、動作しなくなり壊れたと言う事だと思います。
アマゾンのプレビューでも、スクロールが不調と言うレビューが有りましたが、全くの動作不良はなかったので、私の買った物だけかも知れませんが、2台とも不調となると当分マイクロソフトのマウスは、買う気にはなりません。ブラックとかグリーンとか書きましたが、これは小生が購入したものでの例ですので、全てと言う事では有りません。誤解なきよう。
メーカーへのクレーム等はしていないのでしょうか?
運が悪いのか構造的欠陥なのか分かりませんが、このような情報がメーカーへ伝わらないと改善されませんよ。
書込番号:12536688
こんにちは。メーカーには、まだ連絡はしていません。マイクロソフトからは、時々気になる商品が発売され、衝動買いで購入するのですが、あまり長持ちはした事が有りません。トラックボール等も試しましたが、まぁいつもこんな物かと諦めています。たまたま今回も、比較的早く不調?になったので、こんな例も有ります…との思いで投稿しました次第です。お返事頂き恐縮で御座います。
書込番号:12540099
嫁さんのマウスをそろそろ新調したいのですが、この製品はデスクトップ用としても使用可能でしょうか。
パソコンデスクのマウス操作位置からは、ほぼ真下へ60cmの所にUSBの取り口があります。
また、この製品に限らず、このような位置関係であればモバイル用とうたっていても使用可能なのでしょうか。
別に問題ない。ケーブルが短ければハブなどを追加すればいいだろう。
書込番号:12356365
ワイヤレスマウスで二つ折りすれば電源が切れるとか持ち運びに便利なようにコンパクトなサイズになっているけれど「モバイル専用/デスクトップ不可」といった縛りはないので、気に入ったのを選べばいい。
ただし、マウスの必須条件は自分の手にフィットするかどうか、もし合わなければ最悪腱鞘炎になる可能性もある。だからデザインばかりにとらわれないで店頭で実際に触ってみることをお勧めする。
書込番号:12356443
マウス
