このページのスレッド一覧(全21スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2016年12月23日 18:00 | |
| 4 | 2 | 2016年2月23日 18:00 | |
| 0 | 2 | 2015年8月21日 18:38 | |
| 0 | 3 | 2015年5月5日 05:00 | |
| 5 | 2 | 2015年3月21日 12:31 | |
| 1 | 3 | 2014年9月23日 22:40 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Zx SB-ZX
先月、初めてサウンドカードなるものを購入しました。
もう一個値段が高いほうにしようと思いましたがとりあえず様子見でこちらをかったのですが
細かい所まで設定できるようでしてなかなか難儀しています
一様SCOUT MODEを使用していますが個人的に調べた感じでは細かく設定するほうがいいとあったので
どなたかFPSに最適な設定を教えていただけたらありがたいです。
ちなみに最近はBF1とタイタンフォール2をプレイしています。
お返事お待ちしています。
聞きたい様に聞こえるならそれがベストです。
他人の設定は好みが入るので、必ずしも貴方の最良とは限りません。
それからZとZxの違いは付属品だけなので、Zxを買う理由というのは付属品が魅力的かどうかで決めた方が良かったです。
書込番号:20507708
2スピーカーで選定に悩んでいます。
PCIe Sound Blaster Zxの性能を引き出すハイレゾ再生、PC周りでの利用で小型、安価に越したことが無い。
聴く内容は音楽、映画でバーチャル5.1chのハイレゾ再生を(低音域も)期待。
なかなか掴みどころが難しいですが...
>PCIe Sound Blaster Zxの性能を引き出すハイレゾ再生、PC周りでの利用で小型、安価に越したことが無い。 聴く内容は音楽、映画でバーチャル5.1chのハイレゾ再生を(低音域も)期待。
この製品の特徴は、やはり内臓DAC使用によるアナログ出力でしょう。
音楽や映画のバーチャルマルチチャンネル再生なら、
接続機器は、AVアンプ+スピーカーでしょうか。
書込番号:19621044 スマートフォンサイトからの書き込み
バーチャルサラウンドはスピーカーよりヘッドフォンの方が得意です。
小型の基準は?
他の人と貴方の「小型」が一致しない可能性はあります。
具体的な数値で示した方がいいです。
特に高さとか、幅に制限があるなら、それを書いておいた方がいいです。
低音を出すにはそれなりの大きさが必要です。
メインのスピーカーを小型にしても、それなりの大きさのウーハーを使うことになるでしょう。
予算の上限は?
どんなに条件に見合うものでも、買えなければ意味がありません。
書込番号:19621724
はじめまして、こんにちは。
Sound Blaster Zxを購入するに辺り、疑問点が出てきたので質問させてください。
1. 手元で音量調整できるAudio Control Module(以下ACM)は、スピーカー(YAMAHAのnx-50)を、ヘッドフォン入力端子に挿すことで利用できるのでしょうか?
2. ACMの音量調整は、Windowsの音量ミキサーと連動して動くのでしょうか? それとも、ACM単独での音量調整が可能なのでしょうか?
ライン出力ではないのでアンプに繋げない方がいいです。
また音量は直接可変抵抗で調整するものです。
書込番号:19068329
uPD70116さん
音量調整やスピーカー、マイクの抜き差しを簡単にするためにACM付きを考えていました。
回答を見る限り、ACMにスピーカーを接続しない方がいいのだとわかりましたので、Sound Blaster Zの購入に致します。
回答ありがとうございました。
書込番号:19070851
Sound Blaster ZxやSound Blaster Zxを所持しております。
ヘッドセットのイヤホンタイプはノイズがするようですが、上記のサウンドカードを使用した場合、ノイズはどうなるのでしょうか??
M/Bのサウンドから発生するノイズなら,これらカードの追加で,
改善される可能性が高いですが・・・
書込番号:18746831
今一つ内容が理解出来ないのですがこれを持っているということでいいのでしょうか?
SoundBlaster Zを持っていて、これならカード自体は共通です。
おまけの有無だけですので、気にする必要はないです。
むしろおまけのユニットを経由すると音質は悪くなるでしょう。
「するよう」ということは、するかどうかは判らないということでいいのでしょうか?
誰かのヘッドフォンだかヘッドセットでノイズが出たというだけなら、貴方のものには出ない可能性もあります。
もう一度文章を読み直してみましょう。
確かなことは言えません。
ノイズが出力そのものに乗っている場合は取れる可能性が高いですが、途中のケーブルから拾っている場合には効果はないでしょう。
ケースのHD Audioケーブルからノイズが入ったり、ヘッドフォンのケーブルから入る場合には効果はないと考えていいです。
原因を正しく掴まずに高い金を出して効果なしでは辛いでしょうから、安いのでいいので別なヘッドフォンを使ってみるとか、段階を経て検証した方がいいでしょう。
書込番号:18746838
すいません いろいろ不足情報や間違いがありました。
Sound Blaster X-Fi Go!とSound Blaster Zxを所持しています。ELECOM HS-HP13BKのようなイヤホンジャックで接続するタイプのヘッドセットを新たに購入しようと考えています。以前Sound Blaster Zxを増設する前に、同じようなイヤホン端子で接続するタイプのヘッドセットを使用した際に、マイク性能がよくない、ノイズは入るなどが見受けられました。Sound Blaster Zxを増設後、イヤホンタイプを試していないので詳しいことがわからないので、詳しいことを教えていただいたいと思っています。
サウンドカードでは、ノイズが乗りにくいという特徴があるので、イヤホンタイプのヘッドセットを使用する際は、マイクのノイズが減るとか、ヘッドホンの音が少しはよくなるのかどうかなど、使用した場合の違いを教えてもらいたいです。
書込番号:18746847
Sound Blaster Zx SB-ZXは、ハイレゾ音源対応ということで購入しましたがリヤパネルにスピーカーコネクタを挿すだけで24bit /192kHzのハイレゾ音源は出力されるのでしょうか?
取説では、【24bit /192kHz処理の高品質ステレオダイレクト出力モードはフロント出力端子のみ対応】とのことですが、こちらはダイレクトモード使用時、という解釈でよろしいのでしょうか?
取説の説明文が解りづらいので確認ですが、よろしくお願いします。
オペレーティングシステム
Windows 7 Ultimate 64-bit SP1
CPU
Intel Core i7 4790 @ 3.60GHz
メモリ
16.0GB デュアル-Channel DDR3 @ 799 MHz (11-11-11-28)
マザーボード
ASRock H97 Performance (CPUSocket)
グラフィック
Intel HD Graphics 4600 (ASRock)
ストレージ
167GB INTEL SSDSC2BW180A4 ATA Device (SSD)
3GB ASRock RAM Disk SCSI Disk Device (SCSI)
オーディオ
Sound Blaster Z
スピーカー
ONKYO D-112EXT(D/B) 2ウェイ・スピーカーシステム
ハイレゾの度合いにもよりますが、192kHz,24ビットはダイレクトモードのときだけです。
88.1kHz、96kHzの場合はそうでなくても構いません。
それからフロント出力というのは、通常のステレオスピーカーのこと、7.1chや5.1chスピーカーの前の方に置くからフロントスピーカーです。
書込番号:18600500
uPD70116さん、
ご返事ありがとうございます。私の勘違いでした。
【24bit /192kHz処理の高品質ステレオダイレクト出力モードは、フロント出力端子のみ対応】
->この "フロント出力端子のみ対応" という表現を、PC本体のフロントI/OのオーディオIN/OUTを指していると思っていました。
納得です。本当にありがとうございました。
書込番号:18600579
AI-301DAの購入を考えているのですが、zxのイコライザー?サウンドエフェクト?の機能が割と気に入っていて、できれば活かしたいです。
接続する場合は
pc<zx光out<AI-301DA光in<スピーカー&ヘッドホン
になると思うんですが。(他に良い接続方法があれば教えて頂ければ...)
この場合AI-301DAの意味は無くなってしまうのでしょうか?
良くないとあれば潔くusbで繋ぎます。
書込番号:17966621 スマートフォンサイトからの書き込み
DACは使いますし、そもそもヘッドフォンアンプとして必要なのですから無意味ということはないです。
DACなしのモデルを使うのがいいと思いますが、同社・同クラスのモデルにはないので、これを選ぶしかないでしょう。
アナログ入力、光デジタル入力ならこのカードの意味はあります。
USB入力なら、このカードは無意味になります。
録音をするなら話は別ですが...
アナログ入力、光デジタル入力、USB入力を聞き比べてみた方がいいでしょう。
書込番号:17967367
音質はzxに依存せずAI-301DAのDACとしての役割をちゃんと果たすんですね。
音質については聞き比べて好きなのを選べということで。
参考になりました。ありがとうございます。
書込番号:17970037
DACという言葉の意味は解っていますよね?
Digital to Analog Converterの頭文字を取ったものです。
デジタルからアナログに変換する装置です。
従ってアナログ入力ではDACの存在意義はありません。
逆に言えばUSBもデジタル信号なのですから、アナログ信号に変換するのはDACの役目です。
書込番号:17973951
【おすすめリスト】ZEN5
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
