PCIe Sound Blaster Z SB-ZCREATIVE
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2012年10月下旬
このページのスレッド一覧(全171スレッド)
2 | 4 | 2017年2月3日 11:53 |
1 | 4 | 2017年1月26日 15:19 |
0 | 0 | 2017年1月10日 14:33 |
3 | 6 | 2016年11月28日 03:49 |
2 | 1 | 2016年11月5日 17:25 |
3 | 11 | 2016年11月5日 08:02 |
サウンドカード・ユニット > CREATIVE > PCIe Sound Blaster Z SB-Z
幾つか質問があるのですが
1 現在 ピクセラ のPIX-DT260を使用しています。デジタル出力が可能か教えて頂けませんか?
2 ライン入力、デジタル入力の音声はノイズなど入りませんか?また音量の調整は、選択した規定のデバイスで行えると考えてよろしいのでしょうか。
ASRock Fatal1ty H97 Killer Purity Sound の光デジタルからノイズが出るようになったため、
現在は手持ちの ASUS Xonar DGを利用しています。ライン入力はノイズがひどく使えない状態です。又、PIX-DT260デジタル出力は不可です。
PIX-DT260の音声(著作権保護)をデジタルOUTするには、PUMA?対応サウンドデバイスが必要とのことです。この製品は非対応だと思います。
DirectX に対応した音声出力機能
※ デジタル音声出力を楽しむためには、PUMAに対応したサウンドデバイスが必要です。
※ BluetoothおよびUSBなどの外付けサウンドデバイスには対応しておりません。
この製品自体は、高S/N比の部材を使っているので問題ないでしょうけど、
現在のノイズの原因が、お持ちのマザボやASUS Xonar DGかあるいは入力ソース機器(光ケーブルも)なのかを調べたほうがよいでしょうね。
書込番号:20618687
>LVEledeviさん
返信有難うございます、デジタル出力非対応ですか、少し残念ですね。
ノイズについては一通り調べましたが不明です。
書込番号:20618721
掲示板で訊くよりメーカーに直接聞いた方が確実です。
今の所グレーです。
ピクセラもPUMAなんて書いてもスポーツブランドしか出てこないのだから、Protected User Mode Audioを括弧書きで書くとかすればいいのに...
書込番号:20622967
>uPD70116さん
返信有難うございます、メーカーに問い合わせてみます。
書込番号:20625885
先日PCで使用していたアンプのUSB端子が壊れて認識しなくなったので
サウンドカードとアンプを光デジタルケーブルで接続したのですが
ヘッドフォンでの出力がモノラルになってしまいます
これをステレオ出力に変えることは可能でしょうか?
サウンドカードに直接ヘッドフォンを取り付けるとステレオになります
使用しているアンプはPioneer U-05です
よろしくお願いします
左右別々に鳴らしたときにどう聴こえるのでしょうか?
Windowsのコントロールパネルにある「サウンド」、「再生デバイス」タブの中にある、このデジタルデバイスを右クリック、「テスト」を選べば左右別々に音が出るでしょう。
どちらからも同じ様に聴こえるのか、片側しか聞こえないのかで決まります。
現時点ではアンプ側の不具合である可能性が非常に高いです。
プラグがジャックの奥まで差し込まれないとか、接触不良を起こしているとか、アンプ(やDAC)の回路が壊れているとか、その辺りの可能性が高いです。
書込番号:20600979
テストを行っても同じ様にヘッドフォンの両方から音が出てしまう状態です(PC上では片方ずつ出してる表示になっていました)
またジャックも何度か差しなおしてみましたが変わらずでした
因みに光ケーブルは JVCのXN-120SAを使用しています。
書込番号:20601318
そうなるとDAC側が壊れているというのが妥当でしょう。
ジャックが奥まで刺さらないと左右の音が混ざることがあります。
何か適当なデジタル出力のある機器がありませんか?
同軸デジタルでもビデオ用のケーブルやオーディオ用の赤白の片方を使って取り敢えず聴くことは可能です。
そちらでは違う挙動を示すというのなら、Windowsもしくはこのカードの問題である確率が高くなりますが、現時点でこのカードの問題と考えるのは難しいです。
念の為、擬似サラウンドの類いは有効にしていませんか?
していたら解除してみてください。
書込番号:20601718
返信が遅れてすみません
今日PS4を使ってみましたが同じでした
また、サラウンド関連の項目のチェックも外してあったのでアンプの故障の確率が高そうです・・・
(サウンドカードの方はケーブルが1本しかないので試せなかったです)
一度アンプの方を修理に出してみようと思います
素早く、分かりやすい返答をして下さってありがとうございました!
書込番号:20604319
みなさん、こんにちは。
こちらの製品に詳しい方や、本事象を経験した方、教えてください。
SBX Pro Studioが不安定だったので、ドライバーを入れなおしたところ、SBX Pro Studioの
シネマティックタブが消えました。
PCIスロットの差し替えやドライバーの入れなおし等行いましたが現象は変わらずです。
元々はシネマティックタブも存在しDolbyやDTSの選択ができておりました。
アンプはヤマハ製を使用しており、アンプは問題ありません。
<PC構成(必要な箇所のみ記載)>
CPU:Core i7 4790K (4.0GHzで使用)
MEM:(8GB x2枚 16GB)
GPU:GTX 980ti
SSD:Samsung SSD840
PCI:サウンドカードx1(本機器)
PCI:USB3.0拡張2ポート用
PW:CORSAIR RM1000X
どなたか解決方法をご存知ないでしょうか?
現在このZ SB-ZとONKYOのGX-D90を使用しています
あとスピーカーでEdifier ED-M1360も使用しております
まず一つがGX-D90の方から定期的にブツッとノイズが鳴ります
つなぎ方は普通にアナログ接続でもデジタル(PDIFのステレオ)でも鳴ります
この場合単純にスピーカーの問題なんでしょうか?
それとPDIF端子でCreativeの設定でドルビーやDTS設定にするとブーーっとノイズが鳴ります
これはアンプを通さないとダメなんでしょうか?
それともD90が対応していないんでしょうか?
一応スペック載せておきます
MB:ASRock Z170 Extreme4
GB:MSI Radeon RX 480 GAMING X 8G [PCIExp 8GB]
SB:Creative PCIe Sound Blaster Z SB-Z
CPU:Intel Core i7 6700K BOX
Me:Corsair CMK32GX4M2B3000C15 [DDR4 PC4-24000 16GB 2枚組]
AC:CoolerMaster V750 Semi-Modular RS750-AMAAG1-JP
CPUfan:LEPA LPWEL240-HF
PCケース:SHA-DG7000-GR [レッド]
HDD:SSD500GB + HDD2TB + RAID0 2.5TB
スピーカー1:ONKYO GX-D90(B)
スピーカー2:Edifier ED-M1360
これらのノイズをどうか解決したいのでお力貸していただければと思います
よろしくお願い致します
GX-D90はDolby DigitalやDTSには非対応で2chリニアPCMのみ対応です、なのでノイズになってしまうのでしょう。
書込番号:20405369
定期的なノイズ、しかもアナログ・デジタル関係がないとすれば、このスピーカーもしくはその電源に問題があると考える方が自然でしょう。
PDIFでなくて、SPDIF(S/PDIFと書くことも)ですね。(ソニー嫌いですか?)
お使いのスピーカーは素直なSPDIFにしか対応していないので、Dolby DigitalやDTSはノイズとして聞こえます。
バーチャルサラウンド機能を搭載していないスピーカーで、Dolby DigitalやDTSに対応する意味はありません。
アンプはアナログ信号を増幅するものなので、今回のこととは関係ありません。
他の機能を複合した、AVアンプみたいなものなら扱えますが、その場合このスピーカーは使えなくなります。
そもそもAVアンプを使うならHDMIで入れた方が楽ですし...
このサウンドカードを買ってまでデジタル接続をするのは勿体ないですよ。
値段の違いはアナログ回路なので、デジタル出力なさそこらにあるカードやマザーボードの出力で十分です。
尤も聞き比べていいと思ったのなら、勿体ないことを受け入れるしかないでしょうが...
書込番号:20405409
訂正
デジタル出力なさそこらにある
デジタル出力ならそこらにある安物の
書込番号:20405778
返答ありがとうございます。
なるほど理解しました。
お二人方の開設ありがとうございます。
ノイズはいまだに止まらないのでオンボードで鳴らしてみたりと検証してダメそうだったら初期不良で返却したいと思います
ちなみにソニーは嫌いではないです
書込番号:20406059
豆知識
S/PDIF:ソニー/フィリップス デジタルインターフェイスの略です。
ソフトによるノイズもこの場合該当しますね。
マザボのユーティリティソフトのインストールで、ポツポツノイズになったことがあります。
書込番号:20434449 スマートフォンサイトからの書き込み
豆知識ありがとうございます
ノイズの件ですが、携帯の電波が原因だったみたいです。
こんなことでノイズ?と思いましたが勉強になりました。
書込番号:20434472
PCIe Sound Blaster Zを購入したんですが、いざ取り付けてみてとても良い音がしました。ですが、PCをシャットダウンしたときに電源が落ちずにLEDがついたままでファンも回ったままさらにはグラフィックボードのLEDまで点灯していました。
おかしいと思いPCIe Sound Blaster Zのみを取り外して起動、シャットダウンしたところ無事にシャットダウンされました。
いろいろと調べてみましたがそれらしい記事が見当たらす困った状況です。
何かわかる方がいれば力を貸していただきたいです。
もっと使っているPCの情報を書きましょう。
OSやPCの機種・型番、自作なら構成パーツを書いてください。
書込番号:20364082
お世話になっております。
音響関連の購入は、初心者ですので無知・無意識な発言や長話になる知れません。
サウンドカードで一番書き込みが多かったので、この板に記載致します。
さて、現在、ASRock H97Pro4-マザーボード(オンボード)でミニジャック接続(電源はUSB供給式)で
スピーカー(MM-SPL2NU2と言う低価格スピーカー)から音を聞いております。
ただ、無音のハズが「ボソボソ」とノイズ音?と言うか異音が常に出る(インターネット等をしている時は
特に酷い)為、それをどうにかしたいのですが、LANケーブルを近づけたり、離したりしたのですが、
解消されず、、、(マザーかミニジャックが部分が原因??)
その為、ノイズ音の発生を解消したく、マザーボードのミニジャックからで無く、USB接続か、サウンドボードで
完全に分離したいと考えています。
しかし、無知なため、どのサウンドボードやスピーカーにするべきか、イマイチ目安が無く、低価格有れば程度で、
お勧めがあれば、どんな組み合わせで購入した方が良いかご教示頂ければと思いますので宜しくお願い致します。
使用方法
mp3やDVD/BDのPCで視聴が主な使用方法で、低価格の為、ハイレゾまでの高質化は期待してません。
(と言うか、ハイレゾを聞いても分かる程、耳が肥えて無いので・・・)
費用
ノイズが消えるだけでも良いですが、この際、スピーカー、サウンドカード、アンプなどを一式購入を考えており、
3万で収まる程度が希望です。(出来れば、低温が良く響く方が良いです。)
以上
PCスピーカー
http://kakaku.com/pc/pc-speaker/
マザーボードオンボードのオーディオのRealtek ALC892はそれほど悪くはありません。
サウンドボードではなくスピーカーを代えれば劇的に綺麗な音になりますよ。
書込番号:20358989
ご予算が3万円とのことですから真っ先にお勧めしたいのがオンキョーSE-300PCIeで私はこれを使ってます。
が、既に製造完了ですから新品で手にいれることは無理でしょう。
同製品はブランドはオンキョーですが中身はSound Blasterです。
SE-300はアナログ出力で使ってまして、オンボードよりもザラツキ感が無くクリアーな音で、サウンドボードのメリットは確かに感じます。
ですが、SB-Zは1万円前後の製品ですから音質の向上に繋がるのか、それは判りません。
デジタル出力ならオンボードで、アナログで少しでも音質の向上を期待するのでしたらSB-Zを導入するのもいいかもしれません。
買って失敗した、とはならないと思いますよ。
ただし、それを活かせるスピーカーも同時に買われるといいです。
1,000円未満の、はっきり言って超安物のMM-SPL2NU2には勿体ないです。
せめて10,000円以上か、可能なら30,000円位をスピーカーに投資してください。
そのスピーカは安物過ぎます。
スピーカを変えるおつもりが無いならサウンドボードも要りません。
書込番号:20359101
失礼
スピーカーの買い替えもご予定に入ってますね。
サウンドボードも活かせると思います。
書込番号:20359123
3万円のご予算はサウンドカードだけですよね?
今時のプリメインアンプなどはUSB-DACが流行傾向なので、PC音源を入力するのに
サウンドカードは不要です。
返ってノイズ原にもなりかねないので、デジタルのまま出力出来るUSBの方が良いでしょう。
直接PCへ繋ぐPCスピーカーならkokonoe_hさんがリンクしてくれている中で
USB接続できるものもありますので
USB DAC内蔵のJBL PEBBLESなんかも良いですね。
参考に
家はUSBでマランツ HD-AMP1とつないでクリアな音を聴けています。
他には JBL Authentics L8というアクティブスピーカーでBlueToothやAirplayなどの無線でも
クリアな音を実現しています。
低音もソコソコいい感じですよ。
書込番号:20359164
>kokonoe_hさん
>ピンクモンキーさん
コメントありがとうございます。
正直な話、単独でUSB接続スピーカー(出来れば2.1chで)にするか、
サウンドボード+スピーカーで悩んでいるのが現状です。
USB接続
ND-S1DPあたりでしょうか?
サウンドカード付きで
ONKYO SE-300PCIEは、これだけで3万近いので、スピーカーまで買う余裕が・・・・
カードをONKYO SE-90PCI か、ONKYO SE-200PCI (8千ぐらい)
残り1万2千分をスピーカーでお勧めがあれば、教えた下さい。
以上
書込番号:20359185
>Re=UL/νさん
コメントありがとうございます。
トータル3万で!! 音の良し悪しを分からない人間が、余り音響に足踏み込むと
際限なくお金消費なので・・・
いちをJBL JBL PEBBLESは、店頭で聞いてきたのですが、高音はいい感じですが、
低音が余り無い感じを受けました。なので低音が響くタイプが良いです。
ウーハー付きで安い物もあったようですが、それは聞けなかったので感じが分かってません。
ま、拘りがあるようで、無いですが、昔(今も使えますが)パナソニックのSA-PM57MDと言う
コンポで低音レベルが3段階の最大低音レベルまで上げ、それで満足すると思います。
(接続USBケーブルが無く接続してませんが・・・)
音質のレベルとして、以上です。
書込番号:20359211
追伸
SE-200の良さを活かすにはRCAアナログ接続をお勧めです。
SE-90だと最近のオンボードサウンドは優秀ですからさほどサウンドボードのメリットは得られないかと。
書込番号:20359267
>音響に足踏み込むと
際限なくお金消費なので・・・
よく解りますw
微妙にしか音質は向上しないのにコンポじゃなく倍の価格のプリメインアンプを選んでしまう。
歯止めをかけなければと思いつつ、次のステップをあれこれ考えてしまう・・・w
低予算でそれなりの音と重低音を実現するのは難しいですね。
スピーカーだけでも2ウェイスピーカー(ツイーター&ウーファー)でも予算を越えてしまうものが
多いので。
アンプ&スピーカーシステムで3万円以下は難しいですね。
ミニコンポになってしまいます。
USB DAC内蔵のミニコンポか
http://kakaku.com/item/K0000714600/
それなりの出力と2ウェイスピーカーのPCスピーカーか
Bluetoothスピーカー
http://kakaku.com/item/J0000019372/
予算に収めるならこんくらいかと。
書込番号:20359269
>ピンクモンキーさん
>kokonoe_hさん
各位、ありがとうございました。
このサウンドボードで無く、
>ピンクモンキーさん進めのボードとスピーカー
※BOSEは、音良いが高いっと印象なのでが、予算内ならOKすよ。
>kokonoe_hさん勧めのコンポセット
なるほど、こう言う方向もあるかと目から鱗です。
USBスピーカーと上記を軸に情報を集めて、購入方向を絞りたいと思います。
ご助言、ありがとうございました。
以上
書込番号:20359279
各位
アドバイスありがとございます。
色々、情報を見て迷って、中古やも回ったら、
SONY CMT-SX7に辿り着きました。(W)
中古で3万以下のCMT-SX7の後継ロット
(不良品で無い奴)が有ったので、それを
購入予定です。
皆様ありがとうございました。
以上
書込番号:20362650
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
