IE 800
インイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル
- イヤホン・ヘッドホン -位
- カナル型イヤホン -位
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 55 | 53 | 2015年8月26日 23:49 | |
| 19 | 10 | 2015年5月22日 19:29 | |
| 21 | 9 | 2015年6月20日 10:29 | |
| 7 | 7 | 2015年6月20日 10:50 | |
| 12 | 4 | 2015年1月25日 08:12 | |
| 4 | 3 | 2015年1月16日 15:58 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 800
初めて書き込みします。
米AOLというところでAK対応(2.5mm4極)のバランス仕様のIE800があるらしいのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
需要はあると思うのですが。。
http://www.aloaudio.com/alo-modified-ie800
需要があれば、日本国内で、すでに販売していると思われますが?
ゼンハイザージャパン ヘッドフォン新製品 発売開始のお知らせ 2015/07/09
http://www.sennheiser.co.jp/sen.user.PressDetail/id/260.html
ハイレゾ鑑賞用ヘッドフォンに選んだソニー「MDR-Z7」の“素敵さ”とは
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/20150122_684670.html
・バランス化のコストと選択肢の少なさが泣けるMDR-Z7
>そんなステップアップが楽しめるMDR-Z7だが、
>最大のハードルはやはり価格。
>別売ケーブルは実売2万円以上、PHA-3は実売7万円前後で、
>バランス化までしようと思うと計10万円近くの追加投資が必要になるのはさすがに腰が引ける。
>3.5mmミニ(3極)×2本というバランス接続に対応する他社製品がほとんどなく、
>現時点では実質的に付属バランスケーブルかMUC-B20BL1を使い、
>PHA-3と組み合わせないとバランス駆動できない選択肢のなさも残念なところだ。
書込番号:18957769
「悪意という名の」 JBL使い さん
すみません、書き込みしてらっしゃる意図がよく理解出来ません。
特にヘッドホンには興味がないのですが。
書込番号:18957860
16点
音質はこれ以上のものはないのではないか、と思う程満足しているのですが、やはりリケーブル出来ないのは痛いですね。
余談ですが、ケーブル硬化問題はもう完全に解決したみたいですね。
書込番号:18958091
最近、バランス化が魔法のように取り上げられてますが、全てのイヤホン、ヘッドホンがバランス化で良くなる訳じゃないので。
バランス化が合わない機種もありますよ。
書込番号:18961534 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
書き込み有り難うございます。
なるほどです。
私もUSB DACとアンプはXLRで接続してますが、RCAとそんなに変わらない様な気も…。
AOL audioの日本販売店に問い合わせたところ、「他社様製品の改造モデルであり、且つ、将来的な製品保証対応も難しい製品な為」取り扱っていないとのことでした。
アメリカのサイトから直接注文出来ないかとも思ったのですが無理みたいですね。
私は実際のところ、イヤホンをバランス化して聴いたことはないのですが、一聴して違いが分かるものなのでしょうか?
書込番号:18962417
duc25026さん
自分はRoxanneならak240のバランス接続で違いが分かりましたが、解像度や奥行きが変わった様な感じでRoxanneそのものの音質や性格は変わらないです。その奥行きが素晴らしいんですが。
去年IE800のバランス化もしましたが、リケーブル出来ない機種なので故障しても自己責任ですし、バランス化を視野に入れてチューニングされているわけではないので、音に自然さが無くなったのでオススメ出来ないです。
ここまで個人的な感想なので、異論があっても悪しからずm(__)m
書込番号:18962817 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
IE800のバランス化はどうやってされたのですか?
差し支えなければお教え下さい。
書込番号:18962869
自分の場合はイヤホン筐体根元付近で断線したので、修理のつもりで分解して、自作ケーブル繋いでプラグをAK240用に2.5ミリ4極にしただけです。
IE800は分解も元に戻すのも難しいです(-_-;)オススメ出来ないですよ。
書込番号:18963470 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
度々書き込み有り難うございます。
なるほどなるほど難しいんですね。
音に自然さがなくなったと仰ってましたよね?
やっぱり音は変わるのですか?
eイヤホンさんでMMCXにカスタマイズ出来るそうなので、かなり気持ちはそちらに揺れています。
書込番号:18963628
先の方も書かれていますが、すべてのイヤホンやヘッドホンがバランスでよくなるとは限りらないと思っています。
もともとIE800はリケーブルできなく、そのままでお楽しみくださいてきな企画的な意図があったのかと私は。。。。。
2.5mm4極のバランス仕様のIE800の音質はともかく、収益の見込みがあがりそうな製品は
作ってしまえてきな。もしくはラインナップ的な^^お高いT5pもあるらしいですね。
バランスでも調整されたイヤホンやヘッドホンを購入された方が幸せになるかも。と私は思ってしまうのです。
ですが、世の中どれだけバランスを意識して制作されたものがあるのか把握していませんが
無責任な※ですいません。
書込番号:18964158
あしたは雪がふるらしい。 さん
書き込み有り難うございます。
う〜ん…、難しいですね。
よく分からなくなってきました。。
書込番号:18964250
皆は、全てが良くなる訳ではない と言われてますが、何が分からないのでしょう?
書込番号:18965446
一応、音に変化はあります。音場が広くなりますが、何故か無駄にボーカルも遠くなりました。3Dエフェクト効かせた感じの不自然な音です。銀線に金メッキされたケーブルの影響もあるのでしょうが(-o-;)
バランス化もmmcxコネクタ化もメーカー保証が無くなりますよ(-_-;)
書込番号:18966080 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
情報、有り難うございます。
そうなんですか…。
保証が効かなくなるのは、自己責任なので仕方ないとは思っています。
簡単に経緯を申し上げますと、私はあまりポータブルには関心が無くて、AK対応というのは、実はどうでも良いんですね。
USB DACにTEACのUD-501を使っていまして、今度、新機種のUD-503がリリースされたので、イヤホンをバランス化したらどうなのだろうと思う様になりました。
バランス化につきましてレヴュー等を拝見してますと、イヤホンのバランス化は、通常のXLR接続とは全く違ったニュアンスで書かれているものが多く、それで書き込みさせて頂きました。
なんかイヤホンのバランス化は、通常のXLR接続のようにケーブルが長距離になる場合にノイズ低減効果があるのとは、仕組みが違うみたいな…。
まあ、言ってみれば、単なる好奇心みたいなものですから、自分でやってみて良くなければそれはそれで納得です。
ゼンハイザーは昔から好きで、バランス化を試すのであればHD-650を手放すんじゃなかったなあ、と後悔しています。
ハイレゾも流行っているみたいでしたが、個人的には実際聴いてみると、そんなにどうってことないなあ、と思ってますから、同じようなものかもしれませんね。
(AOLと書いていましたが、ALOの間違いでした。)
書込番号:18966402
duc25026さん
ノイズ低減だけでなく音にも影響します。その変化を受け入れられるのか、どうかがポイントです。
色々書きましたが、バランス化に興味あるなら改造しても良いんでは?
後、AK、AK書きましたが、自分もAKはどうでもよく、以前使っていた時にIE800バランスを繋いでいたので、話にだしました。
書込番号:18966571 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
やっぱり一度自分で聴いてみるのが一番ですね。
一度、大阪のeイヤホンさんにでも行ってみて、バランスとアンバランスの聴き比べをして来ます。
(全然関係ないですが、私は神戸居住なので大阪まではすぐなのですが、どうも大阪に行くとあの雰囲気に馴染めず疲れてしまいます。)
でも、糞耳なので、違いが分からない可能性が一番大ですね(*_*)。。。
書込番号:18966659
duc25026さん
視聴の際、注目すべき所色々ありますが、気にしていただきたいところは、音の厚みというか、IE800のバランスは聴いた事ないですが音が単調に聴こえると思います。アンバランスのノーマルは中低音よりですがふくよかな音を奏でます。上流にもよりますがDAPは旧AK120もしくはLotoo PAW Gold推奨です。非現実的(私的に価格面で)な所ではAK380です。
バランスにすると音場は広くなると思います。
最後は趣向の世界なので、ボーカルが遠くても、音が単調に聴こえても
duc25026さんが、いい音だなぁと思えばそれが、いいお品になると思います。
書込番号:18970310
あしたは雪がふるらしい。 さん
書き込み有り難うございます。
試聴は、自分としてはUD-503で聴きたいな、と思っています。
サジェスチョンどうも有り難うございます。
なるほど、音が単調に聴こえることもあるんですね。
書込番号:18971680
duc25026さん
eイヤにバランス化改造されてるIE800があるんでしょうか?
確認してからが良いと思います。
試聴時は様々なジャンルを満遍なく聴くのが良いです。
書込番号:18972279 スマートフォンサイトからの書き込み
AK120→ie800で聴いていて、少し飽きてきたのでカスタムIEM等に手を出したのですが、ie800以上の音が全く見つからず結局ie800に戻ってきました。
そこでなんですが、UM56(カスタムイヤーピース)やie800のMMCX化を考えているんですがどのくらい、またどのように変化しますかね?
イヤーピースで23000円は個人的にかなり高いと思うし、MMCX化は後戻りできないので慎重になってます(・_・;
書込番号:18739180 スマートフォンサイトからの書き込み
4月16日 日本橋e-イヤフォンで発注、本町の補聴器屋で耳かたどりしました。かたどり料4000円追加、米国Westoneで政策しますので、納期は1か月みといてくださいとのこと。
オリジナルイアチップとコンプライのT-200で微妙に音が変わります。凶とでるか、吉と出るか、後日人柱報告します。
書込番号:18739236
ie800の良いところを残して外音遮断性が高まれば最高なんですがね…
書込番号:18739332 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、IE800ユーザーです。
Y字部分がデタッチャブルなのでとりあえずその部分をWAGNUS.の久米さんに作っていただきましたが、いろいろ齟齬があったのと、ジャックとケーブルが重くて耳から落ちやすくなったので今は死蔵しています。
UM56、こないだ届きました。
結論を申し上げると、「失うものはある」です。オリジナルのまま、とは行きません。
具体的には、音の最終出口と鼓膜の距離が劇的に近づきますので音調が変わります。空間表現云々よりも、「音の生々しさ」が前面に出てきます。
私はシリコンで作りましたが(UM56はビニールも提供していますが、テックウインドの社員もeイヤホンの店員もビニールのメリットや素材の違いによる差異を説明できませんでした。恐らく儲かる商品ではないので、そういう点をWestoneに訊いてすらいないのだと思います)、オリジナルのイヤーピースがフィルターから2mm程度しか盛り上がってないのに対して、カスタムイヤーピースではよほどの奇形でもない限りほぼ全ての人で1cmを優に超える距離の「ノズル」を通る事になります。以前(自分の耳道)とは形状も性質も違うため、周波数特性も大きく変わります。
周波数特性はEQがあればある程度補正できますが、それでもオリジナルと出音は違います。
優劣は私には判りません、好みの問題になると思います。
着け外しは、実質IEMになると思って下さい。慣れればそんなもんと思えるでしょうが、UM56の体積はJH AudioのLaylaかそれ以上です。最大限のフィットネスを確保するために、耳殻の真ん中約半分を埋める形になります。
一方で、遮音性は個人的には思ったほど上がりません。IE800オリジナルとは較べるべくもありませんが、音楽再生中でも外音はその大きさの割には入ってきます。もっとも、私が前情報で「Westoneはタイトフィットの代表格、装着のためにローションを塗る人も」と聞いていたため、ルーズめに依頼したのが裏目に出たかも知れません。特に右耳は安定しないので(耳鼻科でも「細くて変わった形状の耳道」と言われていました)、リフィットを依頼しようか悩んでいます。
贅沢かも知れませんが、私はIE800で「じっくりと音楽を傾聴」しようとは思っていません。スマートに良い音が聴きたい、それを叶えてくれるのがiE800でした。せっかく買ったので折りをみてUM56も使おうとは思っていますが、私のスタイルに合うものでなかったのはたしかでした。
主さんの使い方は違うかも知れませんので、あくまでひとつの情報とだけご理解ください。
リケーブルに戻りますが、eイヤホンの信頼できる技術担当さんから「MMCXは音質や強度・耐候性で弱点がある」と言われてやめました。
代わりに見つけたのが写真の「Linumケーブル:T2コネクタバージョン」です。
ピンぼけですみませんが、超極細で話題になったケーブル(IE800オリジナルの1/2以下の半径です)とともに、映っているコネクタのサイズにご注目ください。国内で流通しているイヤホンコネクタのどれよりも圧倒的に小さいです。
linumケーブルはフジヤ・エービックとeイヤホンが公式に取り扱っていますが、T2コネクタバージョンは両者とも多分取り寄せになります。問題はジャックのパーツの入手こそが難しい事です。私はEstron本社に直談判してサンプル購入したものを持ち込みで、eイヤホンに加工依頼しました。
T2コネクタにするとケーブルがlinum一択になりますが、私はそれで十分です。好みはありましょうが、リケーブルの価値は感じています。
eイヤホンの加工担当者さんもはじめて触ったようですが、T2コネクタのサイズや性能には強い優位性を感じるとエキサイトして語ってくれました。
超極細にも関わらず純銀コートの銅リッツ線6本よりで音質もいいですし、使用中にケーブルの重さを感じるのが不可能なほど軽量です。
純正でAK用のバランスプラグバージョンもありますし、MMCXケーブルで特にお考えの製品がある訳でないのであればご検討をお薦めします。(linumケーブルのMMCXバージョンは前記2店とも在庫持ってるはずですが)
長々とすみません、部分的にでもご参考になれば幸いです。
書込番号:18752001
すみません、参考URLを貼り漏れましたので追記です。
linumケーブルには「Music(単線)」「Bax(2本ツイスト)」「Balanced(AK用)」とありますが、BaxとBalancedのケーブルは全く同じとの事です。普通に買うとBalancedがBax/Musicの倍以上するので、Baxを買ってプラグ交換のほうが安い場合もあり得ます(自前なら絶対数千円浮きます)。
私はOPPO HA-2用に買ったので、Baxモデルとオヤイデのプラグにしました。linumのオリジナルプラグも芸術的に小さいので魅力的なんですけどね。
書込番号:18752081
詳しい説明ありがとうございます。
自分もカスタムイヤピのノズルの長さ、MMCX化した時の重さを不安に思ってましたがやはりそういうことになりますか…
もし作るとしたらキツめで作ってもらおうと思います。これはこれでいける!ってなれば良いんですがね(・_・;
linumケーブルスマートで良いですね‼︎ MMCX化する時は是非そちらでやらせていただきます。
書込番号:18753220 スマートフォンサイトからの書き込み
カスタムイヤチップ Westone UM56 昨日注文後1か月目にe-イヤフォンに受け取りに行きました。
Fegefeuerさんが、詳しいレビューをされていますが、ほぼ同じ意見です。AK100Mk2に装着。
(装着感)カスタムイヤフォンのように耳介のくぼみにぴったり入ります。大きいです。中にIE800を埋め込む感じです。挿入は少し回転させながら入れるとうまく入ります。ジムで運動してもまったくずれません。したがって、位置のずれによる音の変化はなく、その点では安定感抜群。2時間ほどの装着で痛みなどの苦痛はありません。
(高音)少し、高音のIE800の抜けるような輝きが後退し、マイルドになります。コンプライもそうでしたが以前クリプトンX10を使っていましたが、それよりも解像度は上ですが、それか、昔のWestoneの感じという、いわば別のイヤフォンになったような感じです。
(低音)低音はよく出るようになり、バランスは少し変わります。
(遮音性)かなりよくなります。コンプライT200より上がりますが、外の音は聞こえますが、1/3ぐらいになったと思います。
結論:装着性、遮音性は向上しますが、高音の魅力あるIE800らしさは少し薄れます。それでも素晴らしいイヤフォンであることは確かで、家や静かなところではオリジナルチップ、外出時はカスタムという使い方もありと思いますが、遮音性と更なる高音を求める方はマルチBAドライバーのカスタムIEMのほうが良いと思います。
書込番号:18784558
なるほど…ありがとうございます!
ie800らしさがあまりなくなってしまうようだと怖いので…購入は見送らせていただきます(*_*)
カスタムiem…なかなか良いのが見つからないんですよね(・_・;
書込番号:18791610 スマートフォンサイトからの書き込み
私自身はカスタムIEMを作った事はありませんが、試聴機やユニバーサルモデルをいくつか試聴した限りで言わせていただきますと「IE800」と「カスタムIEM」はほぼ対極に位置すると思われます。
IE800の独自の世界観は、いわゆるバスレフを伴った極端に小さいハウジングが条件の一つだと思います。マルチドライバ化が事実上主流になっている現在のカスタムIEMは、その点で全く相容れません。装着時に耳元に感じる重さや容積の点で、IE800の開放感は望めない気がします。
テレビメーカーが技術を収益に転嫁するため自己矛盾も厭わず4K/8K化を啓蒙しているように、今のイヤホン業界では「高性能=多ドライバをうまくネットワークできる事」という強迫観念に呪縛されている印象があります。それをそのまんま投影して購入する人たちが少なくないのも事実です。
彼らの目には、フルレンジ一発で一定の支持を確固たらしめているIE800はどう映っているんでしょうか?「あの音域・あの解像度で満足できるシアワセな人向けの高額品」でしかないのでしょうか(高額ですらないのかも知れませんね)。
私はまだ当分IE800と今のケーブル+HA-2でいいです。IE800がダメになって買えなくなったら、その時点で音質面と同格にサイズ/デザイン面で
最も好ましいと思えるイヤホンを買うと思います。
ER-6iからKlipsch X10〜X11iと愛用してきた身としては、小さくて装着が容易である事は音質に等しく重要です。
SENNHEISER自身が現時点でマルチドライバをリリースしていないのが救いです。IE800を超える音質や装着感は、また彼らが提供してくれる事を期待しています(実際はAKGのK3003くらいまでならアリですが^_^;)
書込番号:18791701
ほんとそれですよね…
JH10pro、CW-l51aとカスタムを作ってきましたが正直ie800だけで良かったです。
自分もゼンハイザーさんには期待してます。
意見が合いますね!自分もK3003はありだと思ってます!
私も当分はAK120→IE800(コンプライ)で生きていくつもりです 笑
書込番号:18791782 スマートフォンサイトからの書き込み
UM56の追加です。
通勤に使っていて気付いたのですが、これだけ大きく、きっちり型どりして、遮音性がもう一いきなのでしょうか?
地下鉄の女性のアナウンスは男性よりよく聞こえます。ゴーッという騒音はかなり低くなり、その意味で快適ですが、高音はかなり透過するように思いました。コンプライとシリコンの材質の違いからくるのではないかと推察しています。
書込番号:18800150
300時間ほど使用したIE800を使用しております。
購入当初はイヤーピースがぴったりはまっていたのですが、近頃は付属のイヤーピース全てが合わなくなり、歩いているとポロポロと外れます。
純正イヤーピースに芯抜TS200を重ねたりしたのですが、装着感が良くない為現在ではTS200をそのまま装着し使用しております。
TS200を通常方向に取り付けると高音が減ります。
前後逆に取り付けると高音が刺さります。
上記理由によりイヤホンの買い換えを検討中ですが、通勤中も使用することを考慮した結果IE80を検討しております。
同僚が半年ほど使用したリケーブルしていないIE80を持っているので1時間程度借りましたところ、装着感は非常によかったのですが、音質はIE800よりも曇っておりました。
装着感が良いのでIE80がリケーブルによりIE800に迫るような音質になるようであれば、購入したいと考えております。
実際使用されている方のご意見を頂戴できれば幸いです。
余談ですが、使用環境はiPhone6直挿にappleロスレスです。
以前の環境はポータブルではZX1やSDT-R627にFItearパルテールリケーブル等を家ではHP-A8とTH900を使用しておりました。
現在は携帯性を重視したものです。
つたない文章ですが、よろしくお願いいたします。
既にリケーブルされた経験があるようですので、変化の程度は予測出来そうには思うのですが、
個人的にはイヤホン追加するなら
http://www.tekwind.co.jp/specials/WST/entry_156.php
試されてみる価値はあるかと。
書込番号:18604383 スマートフォンサイトからの書き込み
リケーブルに期待するなら実試聴による判断が伴わなければ、リスクが大きいと思います。
ダイナミック型に拘るのであれば、FX1100も試聴してみて下さい。
こちらの方がIE80で気になる籠もりは解消されると思いますし、音色は異なりますがクオリティはIE800と同等であると感じています。
BAで良ければ低音重視だとto go!334、W60あたりが候補に上がると思いますが、価格帯は上がってしまいますね。
書込番号:18604722 スマートフォンサイトからの書き込み
はじめまして、現役のIE800ユーザーです。
私は当初オーバルを使っていましたが、今はノーマルのMを使っています。
ただそれでも外れやすさがあるので、偶然ですが丸椅子さんご紹介のイヤーピースを
昨日申し込んできました。
ただイヤーチップと音質は重大な相関があるのはご承知の通りで、店員にも
「聴こえ方はまず変わると思って下さい、それが気に入らなかった方も居られます。」
という事は店員さんも誠実に打ち明けてくれましたので、覚悟の上で決めました。
(決して安くはないのですが…)
ただ気になるのは、「300時間使ってきて」「全部合わなくなってきてすぐ外れる」のは、
イヤーピースの経時劣化が原因の事も(私の経験では)多々あり得ると思われますが、
主さんの場合はその可能性が排除しきれる状況でしょうか?
個人的には、「IE800の代わりになるイヤホンは見つからなかった」です。
別の長所がある製品は少なくないですが、「IE800の聴こえ方がいい」と思う私には、
同じ心地よさを感じられるイヤホンは見つけられませんでした。
(最も近く感じたのはAKGのK3003です、それでも全然別物ですが)
的外れならすみませんが、もし「新品の純正イヤーピース」をまだお試しでないなら、
それであっさり解決してしまうかもしれませんよ? ※1ペアで7千円超えますが…
書込番号:18605281
皆様貴重なご意見ありがとうございます。
丸椅子さん
リケーブルによる音質の変化は予想できましたが、実際に使用されている方の意見を聞きたかった為、質問いたしました。
カスタムイヤーピースがIE800に対応している事を知りませんでしたので非常に興味があります。試聴が出来ず値段もそれなりにするので悩ましいですね。
KURO大好きさん
ケーブルの種類によって変わるので試聴は必須ですね。
試聴できる店舗も限られるので、おおよその傾向がわかってから試聴しようと考えておりました。
パルテール直挿しの際に鳴らしきれていなかったのでto go!334やW60は候補から外しました。
FX1100は聴いた事がなく、近所で試聴出来そうなので試してみたいと思います。
Fegefeuerさん
IE800は純正イヤーチップの金属フィルタにより刺さりを抑制しているのだと思われますので、カスタムイヤーチップで刺さりが抑制されるのであれば価格なりの価値があると思いますが、おいそれと試すには高いので悩んでおります。
K3003は過去に試聴しましたがIE800の音が好みだったので購入しませんでした。
イヤーピースの劣化については妻が少し前にIE800を購入したのでイヤーピースを拝借しましたが、やはり合わなかったのでイヤーピースの劣化は考えにくいと思います。
カスタムイヤーピースを申し込まれたとのことですので、届きましたら使用感を教えていただければ幸いです。
書込番号:18606527
追記です。
フジヤエービックにて色々試聴してみましたが、結局iPhone6直挿でIE800以上の満足いくものがありませんでした。
色々なイヤーピースを装着してみたところ、CKL202に付属しているイヤーピースが、適度なグリップ力と柔らかさで耳から外れず、IE800本体からも簡単に外れませんでした。
音質も高音が刺さらず、曇ることもなく満足な結果でした。
個人差があると思われますが、安価に入手出来ます。
書込番号:18612169
比較試聴お疲れさまでした。
優れたイヤホンはあまたありますけど、その中でもとりわけIE800に魅入られた人は「代えが利かない」というコメントが多いように感じます。それだけ独自の境地にあるんだろうなぁ、と思います。イヤーピースもケーブルも完全独自規格で正直利便性に欠けますが、SENNHEISERがそれだけ「完結した・完成形」として確信しているという事なのでしょう。
そんな中で、貴重な互換イヤーピースの情報をありがとうございます。オーテクサイトで見たら「ER-CKM55」としてちゃんと売ってくれてますね。
価格も安いので、私もいちど試してみます。(コンプライの音質低下がどうしても受け入れられないので…)
書込番号:18612837
私も「ER-CKM55」を所有しておりましたので、IE800にて確認して見たところ取り付けは部は良い感じですね。
手持ちのものはSサイズだったので、小さめなためか高域特性が改善しましたが、低域の量感は物足りなさが残りますので、Mサイズも試してみようと思います。
情報ありがとうございました。
書込番号:18613118
経過報告致します。
一度は室内試用にてER-CKM55で問題ないと判断したのですが、実際に通勤で試用してみるとポロポロと外れた為、振り出しに戻ってしましました。
SONYのノイズアイソレーションイヤーピースの内側のスポンジをIE800付属のイヤーピースに詰め込んでみたのですが、付属のイヤーピースの表面がサラサラしている為かやはりポロポロと外れてしまいました。
ふと、ノイズアイソレーションイヤーピースをIE800に装着してみたところ、強引に装着するかたちになりましたが取り付け出来ました。
音場は狭くなりますが遮音性は高くなり、高音も刺さることなく、低音もしっかり出ます。
ノイズアイソレーションイヤーピースのスポンジ抜きを装着してみますと、遮音性は低くなりますが、音場は広くなり、高音・低音も良好です。
ノイズアイソレーションイヤーピースがIE800標準のものよりも柔らかくグリップがある為、耳には合いやすいと思われます。
弱点としては強引に装着していることと、耳の中でグリップする事により外す際に耳の中に残りますので注意して外す必要があります。
ただし、装着している時は頭を振っても取れませんでしたので、当分私はこのイヤーピースでいこうと思います。
だらだらと長文になってしまいましたが、参考になればと思います。
書込番号:18648563
初めまして、いつもは皆様の知識の前にROMっているだけなのですが、自分にも発言できそうな内容でしたので、少しでも参考になればと思い拙いながら書かせていただきます。
自分は試聴好きのD型好きでゼンハイザーにハマり、IE8からIE800まで所有、各々500時間は聴き込みましたが、事情により手元にはIE8しか残しておらず、今使用しているのはJVCのFX1100です。
まず言えるのが、IE800は皮が剥けると化け物みたいな鳴り方をするので、IE80までとは別物です。
替えがきかない機種ですので手放さないでいただきたい。時間が経つにつれて進化する機体ですので後悔します。
自分は初期ロットだった為にケーブルが硬化、新品と交換になりエージングし直しの気の遠さから手放してしまいましたが、あの鳴り方とハウジングの小ささによる携帯性の良さは特筆ものでした。
一つ試していただきたいのが、純正イヤーチップの傘の部分だけを切り取り筒だけにし、耳にフィットする他社製イヤーチップを切り取った純正の筒にハメてみていただきたいのです。
はまる可能性があるのは、ゼンハイザー純正(IE80対応)・JVC・TDK FITWING・エレコム等。切り取る前に逆からはめて、合うかどうか試して頂くことをお勧めしますが。なにぶん高価な物ですので苦笑
自分がもう一つ愛用しているW4Rは、純正低反発をちぎって上からJVCのスパイラルドットをハメてみた所、4Rのネックであった高音部の篭りがなくなり低音も失われることがなく、尚且つフィット感も向上したので。
長文になってしまいましたが、少しでも参考になれば…
書込番号:18889694 スマートフォンサイトからの書き込み
IE-800の購入に傾いておりますが、同価格帯の製品で是非とも試聴するべきという製品は何がありますでしょうか?
聴く音楽はJ-POP、女性ボーカル、クラシックが多いです。
iPhone6 Plusに直差しが多くなります。
通勤時、新幹線出張などに聴くことが多くなります。
heavenZ、[あたりが面白いかと。
女性ボーカルならこちらの方が聴きやすいと思います。音作りも傾向が違うので使い分けし易いですね。
書込番号:18494681 スマートフォンサイトからの書き込み
(ダイナミック型の)MDR-EX1000と言いたいけれど、通勤にもとの事より遮音性最重視でSE846は如何でしょうか。値上げされちゃったので価格帯としては微妙になります。中域を重視してSE425もありますが、より厚みと伸び(SE425相対)のある音が出るので試聴されては如何でしょうか。
遮音性重視で無ければSE846の他にも様々な多BAありますし、できればそれらも。
書込番号:18494875 スマートフォンサイトからの書き込み
A.ワンダさん、KA-7300さんアドバイスありがとうございます。
遮音性はあまり重視していません。
なるべくかさばらないものが良いと思ってIE-800を選び出しました。
音全体に厚みを感じられ広がりがある音が好きです。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:18494907
IE800との対抗機種ならFX1100だと思います。
私は下位のFX850をリケーブルして使用中ですが、厚みのある中音域と締まりのある低音域は女性ヴォーカルとクラシックには向いていると思います。
他ならBAが良さそうですね。
W40はマルチBAらしく解像度が高くフラットな特性ですが、同様に女性ヴォーカルとクラシック向きだと思います。
書込番号:18495737 スマートフォンサイトからの書き込み
KURO大好きさん
アドバイスありがとうございます。
FX1100は気になっていました。
SE846、W40と合わせて試聴してみます。
来週中には最終決定をして購入したいと思います。
書込番号:18496003
同価格帯ではありませんが同じダイナミック型で聴き比べて頂きたいイヤホンは、
JVC HA-FX1100
音茶楽 Donguri-欅(KEYAKI)
FIDUE A81
SONY MDR-EX1000
以上の四種類です。
ハイブリッド型では、FLC Technology FLC8です。
どれもイヤーピースを調整しながらになると思いますが、試されると面白いと思います。
書込番号:18497021
初めまして、IE800を愛用し、現在はFX1100を使用している者です。
FX1100は音が生々しく広がりもあるので音的にはお勧めですが、IE800に比べハウジングが重たいので首が疲れるかもです。
自分はリケーブル不可と音漏れの理由から敬遠していましたが、D型ですと上記にあります音茶楽シリーズか、ハウジングが小さいのとリーズナブルな点で茶楽音人のドングリシリーズは一聴の価値アリです。
お値段の割には音の綺麗さと空間の広さは特筆ものです。
書込番号:18889757 スマートフォンサイトからの書き込み
IE800を使用しております。まだエージングが済んでいないせいかもしれませんが、もう少し解像度が良ければなーと思っております。5万円前後あたりで、本機よりも解像度の高いイヤホンはありませんでしょうか?
書込番号:18403463 スマートフォンサイトからの書き込み
大差は無い範囲にはありますが合うか合わないか、試されても良いかと思うのは、
音茶楽 flat 玄
Sony Ex1000
Hifiman RE600
辺りですかね。
書込番号:18403508 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん、いつもありがとうございます。
ご提示していただいた機種について、レビューなど読んでみたいと思います。
書込番号:18404064 スマートフォンサイトからの書き込み
koontzさん。リンクを拝見しましたが、面白そうな機種ですね。参考にさせていただきます。
書込番号:18404068 スマートフォンサイトからの書き込み
CES 2015でゼンハイザーの新商品の情報ありましたがIE800の後継機は何も無かったです。
書込番号:18375647 スマートフォンサイトからの書き込み
丸椅子さん
IE800が断線が怖く取り扱いに非常に気をつかいますよね。
リケーブル出来てIE800の音を再現出来るような機種が早く出て欲しいです。
書込番号:18375659 スマートフォンサイトからの書き込み
多少音は変わるみたいですが、最悪eイヤホンでどこのメーカーか忘れましたがリモールドできるのが救いですかね。
書込番号:18375883 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】canon移行案
イヤホン・ヘッドホン
