IE 800
インイヤーヘッドホンのフラッグシップモデル
- イヤホン・ヘッドホン -位
- カナル型イヤホン -位
このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 23 | 15 | 2016年3月11日 10:18 | |
| 11 | 13 | 2016年1月31日 11:48 | |
| 6 | 7 | 2016年1月29日 13:17 | |
| 18 | 12 | 2015年11月23日 15:54 | |
| 12 | 16 | 2015年11月12日 01:46 | |
| 55 | 53 | 2015年8月26日 23:49 |
イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > IE 800
タイトルの通り、改造したいです
どちらに書くか迷いましたが、DP-X1とのバランス接続をしたいと思っています
そこで、IE800との相性、ケーブルの傾向(出来るだけ抜き差ししたくないので…)など教えていただきたいです
試聴出来ればいいのですが、流石に改造したものを試聴など出来るわけがないので持っている方いましたらよろしくお願いします
書込番号:19404985 スマートフォンサイトからの書き込み
実はこのスレ見たことありまして…
そこでIE800の改造が出来るのを知りました
分かったのは
リケーブルの効果は割と大きいらしい
音の傾向はフラット化したがこれはAK380とだからという可能性がある(通常は低音が強くなったりするとかなんとか?)
onsoのケーブルでは今一らしい
くらいでしょうか
もしkoontzさんがまだ所持しているようでしたらぜひとも聞きたいところですが…
ケーブルそれぞれの傾向はともかく、DP-X1との相性など持っている人間にしかわからないでしょうからね…
書込番号:19405333 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん
>9832312eさん
IE800(MMCX化)とDP-X1を愛用しています。
AK380の時はフラット傾向の音質だと
感じましたが、DP-X1は低域を少し盛った音です。
因みに、現在使用しているケーブルは、
BeatAudio Supernovaで、
イヤーピースは純正Sです。
雑踏の中で聞くのにもいいですし
(その時はアップコンバートONで)
シングル(アンバランス)では音が
中心に寄っていましたが、
バランス化により、左右のセパレーションが
良くなります(空間が広くなった)
イヤピはWestone UM56を使用していましたが、
空間が狭くなった気がしましたので、
結局純正に戻しました。
MMCX化でバランス駆動しないと
IE800は本領発揮しないと思いました。
もうシングル(アンバランス)には戻れません(笑)
因みに、DP-X1にはアップコンバート機能が
ありますが、静かなところで聞くときは
OFFの方が良いと思います。
エッジが立って派手な傾向の音になりますので…
書込番号:19406569 スマートフォンサイトからの書き込み
>メロン@AK240とIE800愛用中...さん
おお!有益な情報ありがとうございます
低音が少し増えますか〜
他の音に被って来なければよいのですが…
Supernova、有名なやつですね
雷切とかよりはずっとマシでしょうか?
IE800と合わせるとどんな音に変化するのか…他のケーブルと比べるとどんな感じなのか教えていただけるとうれしいです
ちょっと気になったのですが、使用はDAP単体でしょうか?
なんかCDMと接続して使っている人もいるようですがそこまで変わるのか気になってます(笑)
書込番号:19406631 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん
>9832312eさん
Supernova以外に、
Signal,OsloV,雷切を持っています。
Signalはエッジが丸い傾向なので、聞きやすいです。
低域一番出ていると思います。
OsloVは、Supernovaの高域の伸びに
中域のナチュラルさを足したケーブルです。
雷切は、高域は出やすい傾向ですが、
締まりの緩さを感じました。
もう少し解像度が高ければなぁ…思います。
低域は他の帯域を邪魔しないです。
シングル(アンバランス)とは
別物だとお考えください。
DP-X1はDAP単体で使用しています。
今所有しているポタアンは、
Mojo,僕クロ,キチクロ(フルバランス),
AK380Ampです。
キチクロとDP-X1で聞くときが多いです。
この組み合わせだとアップコンバートONで
シャッキリ感を出すといいです。
低域の緩さは全くなく、締まった音になります。
(自作アンプで、チップ部品の半田付けが
必要ですので、ハードルが結構高いです…)
書込番号:19407010 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど…Supernovaはやはり安定して性能は高いようですね
Vermilionも同じBeataudioの製品なので気になってるところです
低域は他の帯域を邪魔しないとのことで安心しました
まあアンバランスでも別に悪くはないと思っていますが、バランスでさらなる向上が見られるなら是非改造したいところですね
やはりDAP単体でも充分ですかね
アンバランスでもポタアンなしでもいけると感じたのでバランスなら尚更でしょうね(でもいつかCDM…というか真空管の音を味わってみたいものです)
工作とかは別段苦手ではない方だと思っていますが、やはり経験がないので不安ですね(中卒なのでw)
でもこれで改造したい気持ちが一層高まりました
お金が溜まってIE800の保証が切れ次第DP-X1の購入とともに改造したいと思います
書込番号:19407625 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん
Vermillionは試聴したことがないので、
音の傾向は全く分かりません。
Mogami2799,Belden1804Aを使用して
自作リケーブルをすると、低価格で出来ます。
ContinentalDualMono(CDM)は試聴したことが
ないので、分かりません。
Chord Hugoは最近まで所有していましたが、
Mojoに乗り替えたので、手放しました。
疑似バランス接続して、
籠っていた感じが完全に消え、クリアになります。
(http://ur0.work/pTfN)
因みに、Mojoは主にRaspberryPi(Volumio)
と使用しています。
書込番号:19409322 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル自作はちょっと自信がないのでいつか練習にやってみたいですね(笑)
まあ改造してしまえばケーブルやらポタアンの試聴はいくらでも出来るでしょうし(壊さないように気を付けないと)自分で確かめればいい話ですね
しばらく放置になってしまいますが、改造が完了したらこのスレを閉じさせていただきたいと思います
書込番号:19409431 スマートフォンサイトからの書き込み
保障が切れるまでまだ少しだけありましたが耐えきれず改造に出しました
一月近く中々苦しいですがIE80で我慢したいと思います
書込番号:19495000 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん
このスレに気付くの遅れました(笑)
一つだけ情報です。
今もまだIE800改造版を愛用中ですが、先日断線しました。
原因は、eイヤホンで改造したMMCXメスプラグのハンダ剥がれです。
左右とも起きました。
開けて確認しましたが、コネクタのハンダ後、普通はホットボンドなどの比較的固くなる素材でショート対策&補強しますが、eイヤホンさんは少し柔らかめのノリ?が充填されていました。
このノリが経年?で軟らかくなり、コネクタの着脱の際の指の力でハンダを剥離させてしまったみたいです。
結局、自分でハンダし直し、固い素材で固定し直しました。
eイヤホンさんの改造であれば、取り扱いは指に力を入れすぎないよう慎重にやった方が良さそうです。
ちなみに、私のIE800は、改造後にケーブル硬化が始まってしまいました(T.T)
この手のリケーブル仕様ではないイヤホンは、信号線の区別が出来るかどうかを、実際にケーブルをカットし開いてみないとわからないため専門家に頼みましたが、IE800はケーブルにわかりやすい識別がされていましたので、次から?(笑)は自力で改造出来そうです。
書込番号:19676962 スマートフォンサイトからの書き込み
>koontzさん
返信どうもです^^
断線するとは何とも…ご愁傷さまです
私のはテープで固定して動かない+ケーブルも変えないので早々壊れはしないでしょうが…少し心配になってきました(・ω・;)
硬化来ましたか…!
私はまだ来てないですが、いかんせん使用期間が違いすぎますもんね…何か対処はされてますか?
でも自力で改造、修理出来るならケーブルの被服も変えられそうな気がしてしまいますが(笑)
自分でできるとは羨ましい限りです!
書込番号:19677991 スマートフォンサイトからの書き込み
>ざじょさん >koontzさん
>9832312eさん
自分は、本体の近くでMMCX化したので、
硬化しません(笑)
固定はホットボンドでしました。
Oyaideのスピーカーケーブルが届いたので、
今週末にMMCXケーブルを
作ってみようと思います。
IE800がAK380Copper,バランス駆動,
スピーカーケーブルで
どんだけ化けるか楽しみです。
別件ですが、T5pを中古で購入しましたので、
3.5Φステレオジャックを本体に付け、
リケーブル仕様にする予定です。
Oyaideのケーブルでリケーブルします。
AK380Copperを最近購入したので、
T5p2ndを買うお金がありませんので…
書込番号:19678828 スマートフォンサイトからの書き込み
オヤイデの通販、ってことは8芯でしょうか?
私は4芯のにしていますが、店頭でしか見つけることが出来ず。
Z7の時にキンバーの8芯を2.5mmバランス化したことありますが、結構ハンダ苦労しました(^_^;;)
まず、8芯収まるケースのプラグがありません。。
ハンダはMMCX側の方が比較的容易だと思いますが、こちらも4芯が収まるケースは無いでしょう。
なので、どちらもホットボンド&熱チューブでの固定となると思いますので、頑張ってくださいね!
あと、ヘッドフォン側のメスプラグ換装も5〜6台やったことありますが、何台か失敗もしました(^_^;;)
本体とプラグに隙間が出来ると音質変わってしまいます。
こちらも頑張ってくださいね!
スピーカーケーブルとダイナミックドライバの相性はすこぶる良いですよ!
更にCooperともベストマッチ。
DAP+イヤホンのレベルを超越しています。
書込番号:19680397
>koontzさん
8芯ケーブルから4本取り出して、
編もうと思います。
自分のDJ1PRO,Pro900iは、
自分で本体側プラグ変更を行ったので…
書込番号:19680661 スマートフォンサイトからの書き込み
なるほど!
完成したら、是非画像アップお願いします!
書込番号:19680941 スマートフォンサイトからの書き込み
HD800の音質に似た音質のイヤホンを探しております。
候補としては、ダイナミック型ドライバーが使用されている以下の三点です。
・Answer Truth
・K3003
・IE800
近くに視聴できる家電量販店が無いため直接比較ができません(泣)
音場が広く、高解像度の音質を希望しております。
現在所持しているイヤホンは、MDR-EX1000、ATH-CK100PRO、XBA-Z5です。
HD800の特徴は音場の広さと解像度の高さ、フラットで落ち着いた音質です。
押し出しが強くて聴いていて楽しいIE800はかなり違う印象ですね。
K3003も高域の抜けが良く聴いていて楽しいイヤホンです。
Answer Truthは解像度が高いですが、音場は狭めですね。
どれも高音質でお勧めですが、HD800のイメージとは程遠いと感じられます。
BAですがK10Uは如何でしょうか。
ダイナミック型にこだわるならAK T8iEですね。
どちらも音色に癖の少ない高解像度イヤホンで、音場も広めです。
HD800はヘッドホンでも音場の広さとしてはトップクラスなので、イヤホンでこれに匹敵するモデルを探すのは難しいと思われます。
こちらも音色は違いますが、Radiusの新製品であるHP-TWF41は音場が広いのでお勧めですね。
何れにしても試聴無しで購入するのはギャンブルになると思います。
書込番号:19318486 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンとイヤホンは聴かせ方がちがうという前提ですが・・・
やっぱりIE800でしょう。広い音場、高解像度はイヤホンでは良い方ですし、乾いた印象の音質も似ています。
ボーカルはIE800の方が近くノリの良さもあってHD700の方に近いかなとも思いますが消去法でIE800でしょう。
同じメーカーなんで当然といえば当然ですが。
書込番号:19319710 スマートフォンサイトからの書き込み
私の感覚だとEX1000かFlat4シリーズかなあと。
もっともHD800とは格が違いますが。
なのでEX1000をお持ちなので、その観点からは買い増し不要と思います。
書込番号:19320618 スマートフォンサイトからの書き込み
HD800に似たイヤホンは結論からいうとありませんが、あえて挙げるとしてそれでもまだ近いのはT8iEですかね。
HD800とIE800どちらも所有してますが私はIE800は似てないと思います。
書込番号:19320913 スマートフォンサイトからの書き込み
私は、Campfire Audioの「Lyra」をオススメします。
解像度が高く、無機質なところが似ているかも。
音場の広さは普通ですが、なんとなくイメージは
近いような気がします。
書込番号:19321763
皆様回答ありがとうございます!
条件を変えて、BA型のように密閉度が高くなく(鼓膜への圧迫感が少ない)、開放型ヘッドホンのような感覚がして、高音が綺麗に聞こえるイヤホンが欲しいです!
以上の条件から、
K3003が第一候補になったのですが、いかがでしょうか?
書込番号:19324326
「K3003」はハイエンドオーディオの音がするので、
買われるのは大賛成ですが、開放型ヘッドホンのような音はしません。
高音も今では、普通ぐらいの伸び方しかしませんし、
空間の広さも普通です。
空間の広さ、高音の伸びで言えば、「Oriolus」のほうが優れていると
思います。
ただ音の良さだけ言えば、「K3003」のほうが良いと思います。
書込番号:19327504
うおぉ…
どっちか迷いますね…
どっちかと言えばクリアで様々な音が聞こえるイヤホンが好みでして…
Oriolusの方がよいでしょうか?
書込番号:19331095 スマートフォンサイトからの書き込み
両者比較してみます。
「Oriolus」
空間の広さ、高音の伸びが優れています。
反面低音は、少し曖昧な表現になります。
(低音は情報量、量、共に少なめです。)
ただし沈み込む低音は出ますし、カスタム化で
改善できそうな感じです。
リケーブルの楽しさもあります。(バランスにも出来ます。)
聴き疲れしない音で、遊べるイヤホンです。
「K3003」
リアルな音質で、圧倒的にバランスが良い音です。
情報量を求められる場合は、「K3003」が優れています。
オーバーダビングされた極小の音まで克明に聞き取れます。
録音の良い音源を聴く場合、至高のイヤホンとなります。
録音の悪い音源を聴く場合、普通のイヤホンです。
そういう意味では、ハイエンドオーディオの音がする
モニターイヤホンという感じです。
女性ボーカルものや、アコースティックものなど
ゾクッと来ます。
書込番号:19331233
クリアで様々な音が聞こえるイヤホンなら
「K3003」をオススメします。
書込番号:19331243
>くににくにくさん
以前HD800を所有していました。
Sansui A-α7改と一緒に使用していました。
HD800に似たイヤホンは、
IE800,Roxanne UF,MDR-EX1000かな
IE800はバランス駆動すると、
フラットな音になります。
Roxanne UFはOrtofonのイヤピと
一緒に使用していました。
濃い目で、中域の表現力が素晴らしいです。
(因みに、カスタム版はユニバーサル版で気になった
高域の刺さりは全くありません)8+
書込番号:19336962 スマートフォンサイトからの書き込み
>くににくにくさん
Campfire Audioの付属のケーブルは
余り良いものではないので、予算があれば、
リケーブルをされた方が良いと思います。
試聴した感じですと、Beat AudioのSilver Sonic
が良いと思いました。
高域の伸びを少し良くした感じです。
書込番号:19339646 スマートフォンサイトからの書き込み
(もう解決してしまったのかもしれませんが、参加したい話題なのでご参考程度に投稿します)
わたしHD800ほか、所持されている製品がかなり似通っているのですが、個人的にいちばん近いと思うのは断然K3003です。なんといってもイヤホンしている感がとても小さい。
広い空間に展開する高音の伸びと描写力が抜群、低音は過度に強調されずよく制御された品のいい響き、このあたりが通じるのではないでしょうか。
ダイナミックの名品MDR-EX1000のまったり感とBA機のきっちりした中高音の良いとこどりしたハイブリッドならではのすぐれた製品だと思います。
書込番号:19541965
最近IE800を購入し、念のためケーブルの硬化対策をしたいと考えています。
調べたところ、Sound forestさんのレビューであるように、熱収縮チューブで物理的に保護するのが確実に有効かと思いました。
しかし、IE800にφ3.6-φ1.8(収縮時)の熱収縮チューブは物理的に通すことができないと思うのですが、どのようにして使用するのでしょうか?
私の思いつく限りでは、チューブを縦に切り、ケーブルを覆う方法ぐらいです。
この方法で問題なく保護できるでしょうか?
ご教授お願い致します。
書込番号:19527065 スマートフォンサイトからの書き込み
ケーブル交換式のはずだから本体とケーブル外せば伸縮チューブはいるかと?
サイズにもよりますけど。。
書込番号:19527156
またまた失礼。。
IE80ですが、差込側6mmありますね^^; やはり裂いてはめるか。。。
書込番号:19527169
通常使用では熱収縮チューブは当機種使用出来ません。自分は収縮率3:1のものもたまに使用しますがそれでも無理ですね。
スレ主さんが仰るように裂いたものを貼り直すなど加工は必要でしょう。
書込番号:19527327 スマートフォンサイトからの書き込み
やはり厳しいですよね。
一度熱収縮チューブを購入して試してみます。
書込番号:19527993 スマートフォンサイトからの書き込み
最近のは硬化しにくいとは言われていますが対策しておくに越したことはないですね
チューブを切って被せている方も実際いますし、とりあえず…さんはマスキングゾル改というものを塗布して対処しているそうです
自分は使う度アルコール入りのウェットティッシュで綺麗に拭いていて、硬さは購入当初と変わらないように感じます
書込番号:19532245 スマートフォンサイトからの書き込み
返信ありがとうございます
マスキングゾル改ですか・・・調べたところこれも効果ありそうですね。
チューブが合わないようでしたら検討してみます。
アルコールティッシュで毎回ふければ良いと思うのですが、それほどマメではないので・・・
書込番号:19535375
タイトルの通り、DAPをいいものに買い換えようと思っています
まあ新品にこだわってる訳でもないので中古で7、8万くらいにおさまればいいかな、と
無論試聴はするつもりですが(eイヤ結構近いので)参考として皆さんのおすすめをうかがいたいです
ちなみに今使っているのがNW-A16なので、大体どれに変えても結構な効果が見込めそうな気はしますが、ポタアンありきでどれだけ変化するのかも気になるところです(ピッコロを使ってます)
一応Dockケーブルもそこそこのお値段(WM-AUGpt2【Flexx】とやらで、中古で1万くらい、状態はいいです。2000円くらいのよりは確かにいいと感じ購入)のやつ使ってるのでこのまま使うならZX-2がいいのかな?とも思っていますが、どうでしょうか
書込番号:19327742 スマートフォンサイトからの書き込み
ざじょさん こんにちは。
eイヤホンのお近くにお住まいでしたら、まずは話題のMojoを試聴されることをお薦めいたします。
Mojoは人気すぎて在庫がないかもしれませんが、来年には本体一体型のオプションとしてSDカードリーダーも発売される予定だそうですので、音質面ではポタアン一体型のDAPとして見て良いと思います。このサイズで鳴らしにくいインピーダンスのヘッドホンも軽々とドライブする能力は驚異的です。
Mojoの出現で国産メーカのポタアン、DAPが音質面で非常に苦戦しそうで心配です。もっと低価格でMojoを超える音質の製品が多数出てくれば市場自体が盛り上がって楽しいのですけれども。
なお、Mojoがデジタル設計の雄とすれば、ピッコロはアナログ設計の雄ともいえる存在なので、両機を試聴の上で、ピッコロとMojoの相違がどれほどあるかレビュー頂けるとうれしいです。
ご参考になれば幸いです。
書込番号:19328075
ここは、イアホン、ヘッドフォンのスレッドですが、IE800に合わせてDAPを買い替えたいと言う御相談でしょうか?
IE800とピッコロに合わせるのでしたらAK100iiとか良いと思います。
ピッコロとAKは、mini to miniケーブル 5000円くらいから20000くらいの物で接続すれば良いと思います。
5000円くらいのonsoのもから20000円くらいの中国製の銀線16芯の物くらいが良いかもしれません。銅線8芯とかも有りますかね。
ケーブルに関してはeイアホンさんの店員さんにお聞きすれば、予算に応じて良い物を紹介してくれます。
後、予算内でしたら今月末発売予定のONKYO DPーX1とか良いかもしれません。
試聴会が11月21日に大阪と東京で12時から18時まで試聴会が有るので、行ければ行ってみられては?
詳しくは、プレイヤーのスレッドの書き込みに常連さんが書き込んでくれていらので、そちらをご覧下さい。
ZX2、ZX100は、所有していますが大きさ、重さが大丈夫ならZX2も良いかもしれません。
ZX2は、Android端末なのでストリーミング再生、YouTubeの音楽PVとかも楽しめて良いかもしれん。
DPーX1もAndroid端末なので、同様な楽しみ方が出来ると思います。
DPーX1は、4極2.5mmバランス接続、ZX2は、4極3.5mmGND分離接続が楽しめます。
AK100iiは4極2.5mmバランス接続が楽しめますかね。
リケーブルに費用がかかるかもしれませんが…
eイアホンさんで色々聴き比べて御自分の使用用途に合った、音の気に入るDAPをお選び下さい。
後、カインN5、ロットーPAW5000、COWON PLENUE PMー64GーSL、今月末発売予定のパイオニア XDPー100Rも有りますかね。
XDPー100Rも11月21日の試聴会の時にDPーX1と一緒に試聴出来ます。
では、では。
書込番号:19328276 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
ウォークマンからの買い替えで純粋に音質向上ならFiioのX3UかX5Uあたりで良いと思います(お財布と相談下さい)。あと、強いて言うならCayin N5なんかも聴いてみてください。いずれも単体運用前提です。
あと地味でしかも値段が安いものになりますが、xDuoo X2なんかもお試しください。
最近話題のmojoに関しては、音質というより使い勝手(爆音問題)にて致命的な欠陥がありますので、(なんらかの対策が施されない限り)今現在はやめておいた方が無難です。あとmojoは駆動力ありません(ぁ
書込番号:19328332 スマートフォンサイトからの書き込み
>ёわぃわぃさん
こんにちはです
Mojoは名前はちょいちょい聞いていました
DACを内蔵したポタアンとのことですね
デジタル接続出来れば欲しいかもしれないです(DAC付きのピッコロを試聴したときは反応してくれませんでした)
とりあえず試聴してみます
書込番号:19328365 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
あ、そうですそうです
最初に書いておくべきでしたね(^_^;)
AK100Uですか…120Uと比べるとどうでしょうか?(中古ならぎりぎり手が出せそうなので)
AKシリーズは中高音がきらびやか、低音が弱いみたいな風によく聞きますが…
あ、丁度21日は空いてるので行ってみます
プレイヤーのスレですね
結構大きいらしいですねZX-2
まあ腰にぶら下げることになるんでそこまで気にしないですが
バランス接続などで楽しむ…となるとIE800の場合MMCX化が必要ですかね?そこらへん全く詳しくないのですが
色々試聴できそうですね、参考になります
書込番号:19328392 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆パッチ☆さん
一度名前を聞いたことある…ような
DAPはほとんど調べたことなかったのでこういうシリーズがあるのを知れただけでもありがたいです(笑)
是非試聴してみます
Mojo…ボリュームの+ボタンが押されっぱなしになって…ってやつですね。A-16にはロック機能があったんでそういうのはほしいですね
と、ちょっと初歩的な質問なのですが、駆動力ってどういうことでしょうか?
なんか聞いたところ800Ωのヘッドホンまで使えるというかならせるというか、どこかに書いてありましたがそういうことではないですかね
IE800を購入したときに店員さんに
パワーが足りないとボヤけて聞こえてしまう(ということでピッコロを勧められた)
って言われたのでこのパワーが駆動力なのかな?って思っていますが
書込番号:19328410 スマートフォンサイトからの書き込み
IE800の場合は、シングルエンドでの使用で良いと思います。
バランス改造した場合、故障した時メーカー保証対象外になると思うので…
4極3.5mmGND分離改造、2.5mmバランス改造はeイアホンクリニックで有料で、御自分が出来なければ可能は可能ですが…
ZX2で有れば、ノブナガラボから銀線8芯の蜉蝣が1万円くらい、onsoからは8000円くらいで出ているので、XBAーA3とか後々購入した時、一応eイアホンさんに互換性、サンプルで試聴した後、気に入れば購入すれば良いと思います。
同じSONY製品どうしで試聴して気に入れば相性は良いと思います。
お値段的にも10万円くらいのイアホンとくらべるとまだお安いですし…
これは、GND分離接続の場合です。
AK100ii、カインN5、DPーX1の場合は、2.5mm4極バランスケーブルになるので、これもノブナガラボとかの雷切とかのケーブルにリケーブルしてバランス駆動させます。
GND分離接続もバランス接続も、後々のお楽しみと言う事で良いと思います。
Mojoは、ハイレゾウォークマンともWMCーNWH10+USBケーブルでMojoのマイクロUSB側に接続すれば、デジタル接続は可能ですよ。
この間、eイアホンさんで試聴して来ましたが…
その時は、iPhoneでCCK+USBケーブルでデジタル接続して試聴しましたが…
このデジタル接続形式の場合は、ウォークマンを手動で一旦シャットダウンしてからデータを更新しないとポタアンが認識しないかもしれませんが…
参考まで…
書込番号:19328510 スマートフォンサイトからの書き込み
>アレックス・マーフィーさん
とりあえず保証が切れるまではそのままで使用したいと思います(多分その後も断線とかしない限りそのままだと思いますが)
まあこの辺は気が向いたらですかね…まだ自分には早いと思います(笑)
Mojoはとりあえず聴くだけ聴いてみたいですね
不安はあるので保留ですが…
色々詳しく教えていただいて…いやはや、ありがとうございます
書込番号:19328806 スマートフォンサイトからの書き込み
スレ主さん
駆動力に関してはその通りですね。駆動力が不足してるとボヤけた音が出たり音のレンジが狭い(低域の出が浅い、高域が伸びない……とか)等々、色々と問題が出てきます。というかイヤホンなのにアンプ勧めたヨドバシの店員ェ……
で、mojoの謳い文句である「800Ωまで対応」はあくまでも「800Ωまでのヘッドホンはとりあえず音出るよ」位に解釈して頂いて構いません。決して駆動力があるなんて読んじゃダメです(ぁ
書込番号:19331569 スマートフォンサイトからの書き込み
>☆パッチ☆さん
なるほど、ありがとうございます
あ、ちなみに勧められたのはeイヤの店員さんにです
あまりポタアンありきで使ったりはしないもんなんですかね
まあ直で満足出来ればそれに越したことはないんですが
音が出るだけですか〜
まあヘッドホンは持ってない(というか買う気ない)のでどれだけ鳴らせるかはどうでもいいわけですが、その駆動力がないってなるとIE800には合わないですかね
まあどんな感じになるかちょっと確かめてみますかね…
書込番号:19331938 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず短時間ではありますがMojoを試聴してみました
デジタル接続なので使っているDAPは無関係ということで…
確かに駆動力が足りません
まあA-16直なんかよりずっとマシにはなりますが、これに+ピッコロと比べるとボワついてる感じになります
厚みのある音だとは思いますが…まあ残念、といった感想です
他の機種なら変わってくるかも知れませんが、IE800にはあまり合わないようです
書込番号:19335233 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さんありがとうございます
聴いてみた感じ、DP-X1がコスパ良いと感じたのでいずれ購入しようと思います
書込番号:19344517 スマートフォンサイトからの書き込み
つい最近、IE800を中古で購入しました
S/N2000番台で、ケーブル硬化なし、エージングも全くされていないとのことでほぼ新品です
で、シュア掛けした際に本体のケーブル根本が上を向いてしまう訳ですが、カバーみたいなのがついてますよね。ケーブルとそこの間に汗が入ってしまうとまずいのでは?と考えました
自分は物凄い汗かきなので、夏場では安心して使えそうにありません…
それでなにかで上塗り?して汗が入らないようにしたいのですが、何かいい方法はないでしょうか?
一応自分の考えとしては、ボンドのウルトラSUのソフト(合ってるか分からないですが)を薄めに塗ろうかと思っているのですが、素材の相性として大丈夫なのか分かりません
末永く使いたいのでアドバイスよろしくお願いしますm(__)m
書込番号:19292628 スマートフォンサイトからの書き込み
分岐からイヤホンまでの長さが短いですがシュアがけ大丈夫でした?
案としてはシリコン粘土で覆うのはどうでしょうか?
水にも強いですし固めなかったら剥がすこともできます。
書込番号:19292917 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドン・ポセイドンさん
はい、別段小顔ではないとは思いますが、僅かに余裕を残して(ケーブルにぎりぎり負荷がかからないくらい)出来ました。耳から顎までの距離が短いのだと思います(丸顔w)
シリコン粘土…そんなものがあるんですね、イヤピを自作するときとかに使うんでしょうか
固めなかったら、というのは固めるかどうかは自分で好きにできるってことですか?
書込番号:19293207 スマートフォンサイトからの書き込み
基本粘土のようなものですが熱で硬化するものもあります。イヤホンを熱するのは抵抗あるので普通はやらないと思いますが。
いろいろ出ているので用途にあったものを選んでいただければ。
書込番号:19294563 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドン・ポセイドンさん
おお!それはいいですね
んー…固めなければ剥がせるとしてもそれはそれで毎回装着に気を使いそう…
とにかくありがとうございます。色々探してみます
書込番号:19294772 スマートフォンサイトからの書き込み
心配ならすぐにとれる絶縁テープ巻いて試してみては?
http://oyaide.com/catalog/asf-110_5.html
これがベストかどうかはわかりませんが半透明で質感邪魔せず、また5mmと細く伸縮性に優れているので巻きやすいかと。
書込番号:19295542 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
オヤイデ!ケーブルで見かけたことあります
すぐに取れるってことは剥がす時の負荷も弱く跡も残らないって感じでしょうか
だとしたらかなりありがたいですね
書込番号:19295689 スマートフォンサイトからの書き込み
そうですね、粘着面は跡残りしづらい素材でケーブル自体は痛めにくいかと。
その分剥がれやすいかもしれないので軽く引っ張りながら巻くのがポイントです。
とりあえずこれを巻いてみて、もっとよさそうな物を探してみるでもいいかもしれませんね。
書込番号:19295730 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
ですね。ありがとうございます
あ、これって耐水性はどんなもんでしょう?
ぶっかけても通らない感じですか?
流石にそんなに汗はかかないですが(笑)
書込番号:19295737 スマートフォンサイトからの書き込み
詳しくは試したことないのですが素材的に水には強いと思います。
普通の絶縁テープ、ビニールテープを少し薄くしたのをイメージしていただけたら。
防水性で自己融着テープも考えましたがこちらは見た目あまりよろしくないですし、跡残りするので推薦しませんでした。
書込番号:19295758 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
オヤイデに問合せたところ、完璧とは言えないとのこと
また、湿気によって内側からも水分が出る(どういうことなのかよく分からないですが)可能性があるらしいです
まあ汗程度なら恐らく大丈夫でしょうが
熱収縮チューブを薦められたのですが、これはどうでしょうか
ケーブルは真っ黒になってしまうでしょうが…
短く切って使えば大丈夫かな?
書込番号:19296450 スマートフォンサイトからの書き込み
防水を想定して作られたものではないのできっとそのような回答になりますよね。
ちなみに収縮チューブは残念ながら使えません。
収縮率の関係でイヤホン本体を通してケーブルの細さまで収縮できるものはありません。仮にあったとしても恐ろしいほどの太さに収縮するでしょう。
このケースですとまずイヤホン本体を通すことから始まりますので店員さんは単純にケーブルを保護することだけを想定していたかと思います。
書込番号:19296542 スマートフォンサイトからの書き込み
>A.ワンダさん
あーなるほど…確かに普通そうですよね
まあとりあえず絶縁テープ買ってみます
書込番号:19296592 スマートフォンサイトからの書き込み
防水という意味ではそれこそ専用の水道管に巻くシールテープでよいかも。
粘着テープではないので跡も残らないと思います。
色は基本白ですね。他の色があるかは見たことないです。
書込番号:19299200 スマートフォンサイトからの書き込み
>ドン・ポセイドンさん
確かにそれもよさそうですね
少し不恰好になりそうですが使えれば大した問題ではないでしょう
絶縁テープが今一だったら試してみます
書込番号:19299498 スマートフォンサイトからの書き込み
ちょっと今さらですが、内側から水分が…っていうのはポケットとかに突っ込んでおいたら湿りやすいから危ないよって話みたいです
使用後は綺麗に拭いて付属のケースに入れてるから問題はなさそうです
今日発送されたので明日か明後日辺りに届きそうです
出来上がったら…画像は載せた方がいいでしょうか?
他の人の参考になればと思いますが…もう発売から3年ほどだし今さらでしょうか
書込番号:19303775 スマートフォンサイトからの書き込み
とりあえず防滴と断線対策を兼ねて適当に巻き付けました
しっかりカバーするため厚く巻いたので一部真っ白になってしまいましたが…まあ使用上問題はありません
これで夏場も安心して使える…と思います
書込番号:19309606 スマートフォンサイトからの書き込み
初めて書き込みします。
米AOLというところでAK対応(2.5mm4極)のバランス仕様のIE800があるらしいのですが、どなたかご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?
需要はあると思うのですが。。
http://www.aloaudio.com/alo-modified-ie800
需要があれば、日本国内で、すでに販売していると思われますが?
ゼンハイザージャパン ヘッドフォン新製品 発売開始のお知らせ 2015/07/09
http://www.sennheiser.co.jp/sen.user.PressDetail/id/260.html
ハイレゾ鑑賞用ヘッドフォンに選んだソニー「MDR-Z7」の“素敵さ”とは
http://av.watch.impress.co.jp/docs/review/minireview/20150122_684670.html
・バランス化のコストと選択肢の少なさが泣けるMDR-Z7
>そんなステップアップが楽しめるMDR-Z7だが、
>最大のハードルはやはり価格。
>別売ケーブルは実売2万円以上、PHA-3は実売7万円前後で、
>バランス化までしようと思うと計10万円近くの追加投資が必要になるのはさすがに腰が引ける。
>3.5mmミニ(3極)×2本というバランス接続に対応する他社製品がほとんどなく、
>現時点では実質的に付属バランスケーブルかMUC-B20BL1を使い、
>PHA-3と組み合わせないとバランス駆動できない選択肢のなさも残念なところだ。
書込番号:18957769
「悪意という名の」 JBL使い さん
すみません、書き込みしてらっしゃる意図がよく理解出来ません。
特にヘッドホンには興味がないのですが。
書込番号:18957860
16点
音質はこれ以上のものはないのではないか、と思う程満足しているのですが、やはりリケーブル出来ないのは痛いですね。
余談ですが、ケーブル硬化問題はもう完全に解決したみたいですね。
書込番号:18958091
最近、バランス化が魔法のように取り上げられてますが、全てのイヤホン、ヘッドホンがバランス化で良くなる訳じゃないので。
バランス化が合わない機種もありますよ。
書込番号:18961534 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
書き込み有り難うございます。
なるほどです。
私もUSB DACとアンプはXLRで接続してますが、RCAとそんなに変わらない様な気も…。
AOL audioの日本販売店に問い合わせたところ、「他社様製品の改造モデルであり、且つ、将来的な製品保証対応も難しい製品な為」取り扱っていないとのことでした。
アメリカのサイトから直接注文出来ないかとも思ったのですが無理みたいですね。
私は実際のところ、イヤホンをバランス化して聴いたことはないのですが、一聴して違いが分かるものなのでしょうか?
書込番号:18962417
duc25026さん
自分はRoxanneならak240のバランス接続で違いが分かりましたが、解像度や奥行きが変わった様な感じでRoxanneそのものの音質や性格は変わらないです。その奥行きが素晴らしいんですが。
去年IE800のバランス化もしましたが、リケーブル出来ない機種なので故障しても自己責任ですし、バランス化を視野に入れてチューニングされているわけではないので、音に自然さが無くなったのでオススメ出来ないです。
ここまで個人的な感想なので、異論があっても悪しからずm(__)m
書込番号:18962817 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
IE800のバランス化はどうやってされたのですか?
差し支えなければお教え下さい。
書込番号:18962869
自分の場合はイヤホン筐体根元付近で断線したので、修理のつもりで分解して、自作ケーブル繋いでプラグをAK240用に2.5ミリ4極にしただけです。
IE800は分解も元に戻すのも難しいです(-_-;)オススメ出来ないですよ。
書込番号:18963470 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
度々書き込み有り難うございます。
なるほどなるほど難しいんですね。
音に自然さがなくなったと仰ってましたよね?
やっぱり音は変わるのですか?
eイヤホンさんでMMCXにカスタマイズ出来るそうなので、かなり気持ちはそちらに揺れています。
書込番号:18963628
先の方も書かれていますが、すべてのイヤホンやヘッドホンがバランスでよくなるとは限りらないと思っています。
もともとIE800はリケーブルできなく、そのままでお楽しみくださいてきな企画的な意図があったのかと私は。。。。。
2.5mm4極のバランス仕様のIE800の音質はともかく、収益の見込みがあがりそうな製品は
作ってしまえてきな。もしくはラインナップ的な^^お高いT5pもあるらしいですね。
バランスでも調整されたイヤホンやヘッドホンを購入された方が幸せになるかも。と私は思ってしまうのです。
ですが、世の中どれだけバランスを意識して制作されたものがあるのか把握していませんが
無責任な※ですいません。
書込番号:18964158
あしたは雪がふるらしい。 さん
書き込み有り難うございます。
う〜ん…、難しいですね。
よく分からなくなってきました。。
書込番号:18964250
皆は、全てが良くなる訳ではない と言われてますが、何が分からないのでしょう?
書込番号:18965446
一応、音に変化はあります。音場が広くなりますが、何故か無駄にボーカルも遠くなりました。3Dエフェクト効かせた感じの不自然な音です。銀線に金メッキされたケーブルの影響もあるのでしょうが(-o-;)
バランス化もmmcxコネクタ化もメーカー保証が無くなりますよ(-_-;)
書込番号:18966080 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
情報、有り難うございます。
そうなんですか…。
保証が効かなくなるのは、自己責任なので仕方ないとは思っています。
簡単に経緯を申し上げますと、私はあまりポータブルには関心が無くて、AK対応というのは、実はどうでも良いんですね。
USB DACにTEACのUD-501を使っていまして、今度、新機種のUD-503がリリースされたので、イヤホンをバランス化したらどうなのだろうと思う様になりました。
バランス化につきましてレヴュー等を拝見してますと、イヤホンのバランス化は、通常のXLR接続とは全く違ったニュアンスで書かれているものが多く、それで書き込みさせて頂きました。
なんかイヤホンのバランス化は、通常のXLR接続のようにケーブルが長距離になる場合にノイズ低減効果があるのとは、仕組みが違うみたいな…。
まあ、言ってみれば、単なる好奇心みたいなものですから、自分でやってみて良くなければそれはそれで納得です。
ゼンハイザーは昔から好きで、バランス化を試すのであればHD-650を手放すんじゃなかったなあ、と後悔しています。
ハイレゾも流行っているみたいでしたが、個人的には実際聴いてみると、そんなにどうってことないなあ、と思ってますから、同じようなものかもしれませんね。
(AOLと書いていましたが、ALOの間違いでした。)
書込番号:18966402
duc25026さん
ノイズ低減だけでなく音にも影響します。その変化を受け入れられるのか、どうかがポイントです。
色々書きましたが、バランス化に興味あるなら改造しても良いんでは?
後、AK、AK書きましたが、自分もAKはどうでもよく、以前使っていた時にIE800バランスを繋いでいたので、話にだしました。
書込番号:18966571 スマートフォンサイトからの書き込み
micro碧 さん
やっぱり一度自分で聴いてみるのが一番ですね。
一度、大阪のeイヤホンさんにでも行ってみて、バランスとアンバランスの聴き比べをして来ます。
(全然関係ないですが、私は神戸居住なので大阪まではすぐなのですが、どうも大阪に行くとあの雰囲気に馴染めず疲れてしまいます。)
でも、糞耳なので、違いが分からない可能性が一番大ですね(*_*)。。。
書込番号:18966659
duc25026さん
視聴の際、注目すべき所色々ありますが、気にしていただきたいところは、音の厚みというか、IE800のバランスは聴いた事ないですが音が単調に聴こえると思います。アンバランスのノーマルは中低音よりですがふくよかな音を奏でます。上流にもよりますがDAPは旧AK120もしくはLotoo PAW Gold推奨です。非現実的(私的に価格面で)な所ではAK380です。
バランスにすると音場は広くなると思います。
最後は趣向の世界なので、ボーカルが遠くても、音が単調に聴こえても
duc25026さんが、いい音だなぁと思えばそれが、いいお品になると思います。
書込番号:18970310
あしたは雪がふるらしい。 さん
書き込み有り難うございます。
試聴は、自分としてはUD-503で聴きたいな、と思っています。
サジェスチョンどうも有り難うございます。
なるほど、音が単調に聴こえることもあるんですね。
書込番号:18971680
duc25026さん
eイヤにバランス化改造されてるIE800があるんでしょうか?
確認してからが良いと思います。
試聴時は様々なジャンルを満遍なく聴くのが良いです。
書込番号:18972279 スマートフォンサイトからの書き込み
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】canon移行案
イヤホン・ヘッドホン
