このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年3月2日 00:30 | |
| 2 | 14 | 2013年1月23日 06:53 | |
| 4 | 8 | 2013年1月8日 23:11 | |
| 1 | 7 | 2013年1月9日 11:54 | |
| 1 | 9 | 2013年1月3日 20:55 |
グラフィックボード・ビデオカード > MSI > R7970 Lightning BE [PCIExp 3GB]
いつも参考にさせてもらっています。
先日、このグラボを購入し、概ね満足しているのですが、ややファンの音がうるさく感じていました。
そこで、Afterburnerの自動ファン制御を使用して、最大回転速度を最大65に抑えて使用したところなかなか満足していましたが、ファンの項目の「ユーザー定義ソフトウェアによる自動ファン制御を有効にする」と「Appli overclocking at system startup」「Windousと一緒に起動」にチェックを入れても、PC起動時に設定が反映されるときと反映されないで起動するときがあります。
これは他にも何か設定する必要があるのでしょうか?
うまく設定が反映されるときもあることから、ソフトの設定そのものはあっているような気がするのですが…。
ちなみに、反映されなかった場合はAfterburnerを再起動したり、制御のオンオフを繰り返したりすると反映されるようになります。
Afterburnerのバージョンは2.3.1です。
スクリーンショットもつけておきます。
なにかアドバイスありましたらよろしくお願いします。
主な使用環境
CPU:i5-2500K
Mother:GIGABYTE Z68X-UD3H-B3
Memory:4G×4
グラボ:R7970 Lightning BE
OS:Windows7 64bit
CCC内のAMD OverdriveでGPU Overdriveが有効になってませんか?
ワタクシは当製品は使っていませんが、上記の設定が有効になっており、いくらAfterburnerの設定を弄ってもファンの回転数が変わりませんでした。
CCCをインストールした状態ではAMD Overdrive自体は無効になっていますが、GPUのスライダが何故か有効になっていたので、そちらを無効にしたらAfterburnerでの制御が可能になりました。
ちなみにCCCのバージョンは12.11beta11です。
書込番号:15835619 スマートフォンサイトからの書き込み
99%傍観様
返信ありがとうござます。
実は私も先日、CCCの設定に気がつき対処したところです。
ただし、私の環境ではGPU Overdriveは有効にはなっていませんでした。
ただ、ファンの設定が50%になっていたのでそれを最低の20%に設定保存しました。
(手動ファン制御を有効にするのチェックも入ってはいませんでした。)
今のところ問題は起きていませんので、やはりCCCが影響していたものと思われます。
アドバイスどうもありがとうございました。
書込番号:15836115
先日購入したのですがCPUに付属しているグラフィックからライトニングBEに切り替えたいのですがBIOSのどこをいじればライトニングの方が主となるのでしょうか?また現在はカードを指したままで認識していません。どうしたら認識されるようになるのでしょうか?いろいろなサイトを見たのですがMSIのグラボの階層が多く言葉も英語で専門的な感じなのでどれをいじればいいのかさっぱりわかりません。申し訳ありませんが教えてください。マザーのマニュアルには記載されていませんでした。
cpu AMD A10-5800K BOX
マザーボード MSI FM2-A85XA-G65
メモリ キングストーンKHX2133C11D3K4/16GX
cpuクーラー 兜2 SCKBT-2000
電源 RX-1200AE
pcケース クールマスター CMトゥルーパー
DVD GH24NS90 BL
ssd 330 Series SSDSC2CT180A3K5 リセラーBOX
認識されて無いのに切り替えはできないでしょ
スロットにちゃんと刺さってますか?
スロットを変えてみる
補助電源は2本刺さってますよね?
書込番号:15636999
いつもお世話になっております。頑固なオークさん
PCI−Eにはきちんと刺さっているようです(一応ファンが回っていてLEDが青く光っているので…
補助電源は電源についているのを1本つけて2口の補助電源口にさしています。
書込番号:15637131
何だか、映像ケーブルをマザーからビデオカードに
差し替えてないような気がする。って、そんな事ないかな…
取り合えず、CMOSクリア、ダメならBiosの更新を試して見たら如何でしょう。
書込番号:15637444
Funiculi Funiculaさん
差し替えてないような気がする。
とありますが映像ケーブルなんてありましたか??カードをマザーに差し込んで補助電源差し込んで終わりなんじゃないのです?
何度かcmosクリアしております。それでだめだったのでバイオスを更新してみましてライブアップデートで最新になっているはずです。
現在windows起動しながらBIOS設定しています。最近なんでか起動時にdeleteキーで起動できたはずのバイオス画面に通じる画面が表示されないのですがどうしたら出るようになるのかしら??
書込番号:15637523
Funiculi Funiculaさんが言いたいのは
出力を差し替えていないのでは?て事ですよ
ありがちな凡ミスや初心者さんにありがちなのです!
書込番号:15637583
AcerAL2017というディスプレイを使用しているのでグラボにさせないのですが…付属の変換ピンでとりあえずHDMIにしてTVにすればOKでしょうか?
そのようにすれば自動認識するのかしら??
http://kakaku.com/item/00850211738/spec/#tab
予算をつけれなくて御下がりのディスプレイを使用しているので最新のピンアダプタさせない??
書込番号:15637921
自分が持ってるモニターの入力端子くらい
把握しましょうよ。
DVI-D入力端子があるのでDVI-Dケーブル
(デュアルorシングルどちらでもOK)を
を購入してGPUの同端子どちらか片方と
繋げれば映ります。
その時M/B側にあるケーブル(おそらくD-sub)
は外して下さい。
モニターの持ち主ではありませんが
メーカーと型番入力して検索かけたら
すぐでました。
それくらいは自身でしましょう。
書込番号:15638118 スマートフォンサイトからの書き込み
そのディスプレイ、DVIあるみたいですがさせませんか?
もしかしてDサブのほうです?
だったらDVIケーブル買ってきた方がいいかも?
書込番号:15638120
今まで使用してたケーブルで接続出来ないなら、そのケーブルはD-Subケーブルかと思います。
(マザー、モニターにはD-Sub端子が有り、ビデオカードには無く。モニター付属もD-Subケーブルなので。)
他にケーブルを御持ちでなければ、DVIケーブルの購入が必要でしょう。
(ビデオカードに付属する"DVI to HDMIアダプタ"は使用出来ません。)
まあ、D-Subはアナログ接続になるので、どちらにせよDVI(デジタル)の方が良いです。
モニターのクイックスタートガイド、マニュアル。(接続出来ないかも。)
ftp://ftp.work.acer-euro.com/monitor/lcd/manuals/al2017/qs/Japanese.pdf
ftp://ftp.work.acer-euro.com/monitor/lcd/manuals/al2017/user/Japanese.pdf
(デジタル接続の入力切替は、メニューボタンを押してOSDで行う見たい。)
書込番号:15638554
「切り替え」 って、好みで内蔵 GPU で出力したり、
増設カードで出力したりって意味ではないですよね !?
ビデオカード挿してビデオカードにケーブル刺してボタン電池抜いてください。
しばらく放置後ボタン電池再装着してパソコン立ち上げてください。
書込番号:15639642
越後犬さんへ
当初はバイオス画面でいじって切り替えができるものだと思っておりました。もしくは自動認識で切り替えされるとおもっていました。
ディスプレイ自体がいくらか古いのでアナログでしかできないものだと思い込んでいてDVIアダプタつけれること自体知らなかったです。なのでD-sub端子だけどカード差せばあとは認識させるかして、PCの性能がよくなると思っていました。なのでここ1週間ちょいはバイオス画面とにらめっこでした…
こんな結果になるんだったらもう少し早く聞けばよかった(-_-;)
書込番号:15641774
皆様方いつもありがとうございます。現在注文中です。もうしばらくするとDVIケーブルが届きます。
色々アドバイスありがとうございました。
書込番号:15658288
このグラボ使ってますが、各種ベンチマークスコアが上がりません。
構成は以下の通りです。
CPU:FX-8150 4.4Ghz OC
MB:Asus SABERTOOTH 990FX
メモリ:Corsair Vengeance 16GB
OS:Windows7 64bit
\C:intel 120GB SSD
\D:WD HDD 2TB
\E:SG HDD 500GB
VGA:MSI R7970Lightning BE定格
ケース:Corsair 550D
各種ベンチマークスコア
FF14
High:4230
3DMark11 ADVANCED
P:8913
X:3456
MH大討伐(CPU定格)
27320(CPUをOCさせるとバグってしまいます。)
ドライバーはAMD CCC 12.11です。
この構成だとこんなスコアが限界なのでしょうか。
ベンチマーク時の温度は、CPU60℃、VGA51℃で室温は20℃程度です。
特にFF14のベンチマークが低い様に思います。
限界であれば仕方ないですが、何か設定等で間違ってる可能性や改善の余地があればこ指摘ください。
書込番号:15583009 スマートフォンサイトからの書き込み
少しスコアが悪い気もしますがFX-8150ですからそんなもんかも?
FX-8350とMATRIX-HD7970-P-3GD5でも大したスコアは出ませんでしたしね。。。
インテル環境だと倍まで行かないですが1.7倍位スコアが伸びました。
書込番号:15583170
FXシリーズだとそんな物かも。一応電源オプションが省電力や
バランスだったら高パフォーマンスにして、クロックも定格にし
PC Watchの記事と比較して見たら如何でしょう。
http://pc.watch.impress.co.jp/docs/topic/feature/20121023_567804.html
書込番号:15583419
スコアだけ上げたいのであれば BIOS で Cool'n'Quiet 無効にして
ファンコントロール機能も無効にして試行してみては?
書込番号:15583837
FF14はCPU依存度も大きいので確かに低めのスコアですね。
他のは普通にカードの性能を発揮していると思いますので、温度も含めて特に問題ないと思います。
FF14のスコアアップでしたらCore i5以上でOCされると確実に伸びますよ。
書込番号:15585166
皆さま本当にご親切に有難うございました。
最近R7970 Lightning BEを購入したのですが、FF14ベンチマークだけは、以前のPhenom II965(OC 4.1GHZ)+R6870 Hawk CFXより下回る結果になりました。
ふだんはBF3を最高画質でやっており、特にカクつくこともなく、R7970には満足してます。
特にベンチマーカーというワケではないのですが、折角大枚はたいて購入したものが、以前の構成に負けているという事で改善の余地を探してコチラで質問させて頂きました。
皆様に頂きました改善案は試してみましたがFF14ベンチマークで以前の構成を上回るには至りませんでした。
今後は、まだFX-8150をOCさせるとMH大討伐がバグってしまう(早送りの様になり、スコアが200代で完走する)問題が残っており、コチラを煮詰めてみたいと思います。
書込番号:15585909 スマートフォンサイトからの書き込み
以前のスコアがどの位か分かりませんが、クロックに因っては下回る事も有るかと。
「FX-8150」レビュー(前編)。ついに発進するBulldozer世代のCPU
「Zambezi」はゲーマーの福音となるか ― 4Gamer.net
http://www.4gamer.net/games/100/G010000/20111012001/
AnandTech - The Bulldozer Review: AMD FX-8150 Tested
http://www.anandtech.com/show/4955/the-bulldozer-review-amd-fx8150-tested/8
AMD Radeon HD 7970 Review (PAGE28) - INPAI.COM.CN
http://en.inpai.com.cn/doc/enshowcont.asp?id=7989&pageid=8190
書込番号:15586979
この質問に答えてから、夜にFX-8150とCrosshair V Formulaを押し入れから引っ張り出して電源待ちで余ってる2枚目の中古のマトリックスを載せてベンチマークを計ったらスレ主さんより更に低いスコアでした!
凄く悲しかったです(TωT)
書込番号:15587288
>(`・ω・´)朝さん
OCさせてもPhenomII 965BEに負けちゃうんですからね。
手っ取り早いのはintelにする事でしょうね。
別に信者ってワケではないのですが、自作を始めたのがAMDなので、何となくずっとAMDなのですが(笑)ここらでintelかなっても考えてしまいます。
スミマセン、質問から雑談みたいになってしまいました。
書込番号:15592000 スマートフォンサイトからの書き込み
症状
ウィンドウ複数展開しているとウィンドウのみがかくつく。Chrome(IEでも確認)や、ジャネッター。
ニコ生とか見てる最中多い。
フルスクリーンでゲーム中(PSO2)は問題無し。
OCCTもやってみるも普通にまわる。
※2時間は一応まわすもエラー無し。
タスクマネージャー開いて確認しても、妙な動き無し。
ならないときはならないので謎すぎてお手上げです。
グラボに問題あるかも不明。
CPU
FX-8350
・4コア8モジュール化パッチは付けてない。
マザー
セイバートゥース990FX R2.0
メモリー
AMD公式DDR3-1866 4GB×2 AMPモード
グラボ
MSI R7970ライトニングBE
電源
シルバーストーン750Wシルバー認証
OS 7Pro64bit
記録媒体は
インテル 240GBSSD
サムスン 128GBSSD
WD 2TBHDD
書込番号:15578873 スマートフォンサイトからの書き込み
Catalystのバージョンはどれでしょう、最新版かな?
まさかBeta(12.11)ではないでしょうね。
書込番号:15578904
あ、忘れてました。
ドライババージョンは12.11です。
……ってやはりβなドライバのせいですかね?(苦笑)
帰宅後入れ替えて確認してみます。
書込番号:15578946 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日寝る前に再発確認(汗)
12.10にしたけどアウト。
故障と見るしかないか(汗)
書込番号:15584677 スマートフォンサイトからの書き込み
解決済みとなっているところ失礼します。
故障という判断のようですが、極一部のアプリでカクカクするのは故障ではなくドライバーの問題で間違いなく交換対応とかでは意味がないと思います。
12.10より前も試す必要がありますし、12.11より新しいのを待って様子を見る必要があると思います。
最悪の場合不具合直るまでFirefoxなど別の手段も検討するのが良いかと。
あと一応ですがカード以外の設定やOSや常駐物など別の問題の絡みの可能性もまだ検証が不明なため残されてもいます。
書込番号:15589337
イ・ジュンさん
なるほどありがとうございます。
とりあえず12.8も試してみることにします。
クロームやIEでなったのは確認しましたが、火狐は試していませんでした。
書込番号:15589847
AMDドライバではなく、
MSIからのドライバ適用したら治りました。
コンパネがAMD純正と違い簡素になりましたが。
助言下さった方ありがとうございました。
書込番号:15593570 スマートフォンサイトからの書き込み
実力に似合わない買い物だったけと買っちゃった…そんでもってZALMAN Z9 Plus には収まりきらなかった…orz
ということでR7970 Lightning BEが収まる感じで低価格高性能の箱を教えて下さい。もしくは使っている箱を教えて下さい。
自分も購入して箱開けてびっくりしましたが、自分の場合レイヴン03だったのもありすんなり入ってくれました。
ケース買う場合、ケース自体の寸法をまとめてあるサイト参考にするしか?
書込番号:15563907 スマートフォンサイトからの書き込み
画像忘れた(汗)
書込番号:15563931 スマートフォンサイトからの書き込み
corsair 550Dですが、割りとすんなり入りました。
マザーボードによってはGPUリアクターとCPUクーラーが干渉するらしいので要注意です。
書込番号:15563932 スマートフォンサイトからの書き込み
ガンコさん他のお二人方アドバイスありがとうございます。大まかにどんなのを使っているのかがわかったのでよかったです。それにしてもメーカーの仕様書は重要ですね。あまりメーカーの仕様書等は見ないで買ってしまったので今後注意したいです。
ちなみに今日買ったのはCM Storm Trooper SGC-5000-KKN1-JPを買いました。今後5-7間お世話になると思うので大きいケースを買ってみました。実物はかなりでかいのだろうけど(笑)
書込番号:15564261
ガンコさんの安かったけどなんとなくグラボに左右されるのはもう嫌だったから1ランク上げちゃったーー;
書込番号:15565678
【欲しいものリスト】canon移行案
グラフィックボード・ビデオカード
