このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 10 | 4 | 2016年4月21日 21:18 | |
| 8 | 1 | 2015年8月18日 14:10 | |
| 1 | 2 | 2015年3月11日 22:00 | |
| 7 | 2 | 2014年8月16日 20:30 | |
| 3 | 5 | 2014年5月28日 09:33 | |
| 23 | 14 | 2013年12月15日 12:49 |
温水洗浄便座 > TOTO > KMシリーズ TCF732
当方使用のTOTOは、人が入ると自動で上ふたが上がりますが、便座はそのままです、男性使用では
手動で上げます。
書込番号:19798576
人が接近すると、上フタが自動で上がります。
終って人が離れると、ゆっくりと閉まります。
書込番号:19803683
便座は重くて故障の原因になるので蓋だけ開閉があればいいなと考えたので希望どうりです。これまでパナの便座自動開閉の製品を3台使っていずれも1年半から2年おきに合計4回壊れたのでパナをあきらめました。保障は一年で切れるので長く使うなら割高になりますし、たびたびの修理はストレスがあります。回答いただきありがとうございました。
書込番号:19805415
TOTOはもう10年になりますが、トラブルありません、やはり餅は餅屋かなと。
書込番号:19807826
このTCF732の瞬間暖房便座機能は、通常22℃を保っており、自動開閉の時に6秒間で28℃プラスその時点の設定温度まで上げるそうです。これで冬場の冷やっとする感覚を抑えているそうです。冬場の使い勝手がわかる方はご意見をください。
現在、PanasonicのDL-WA40を使用しており、6.5年で不具合が発生しノズル交換で修理代は25k¥との見積りです。後継機器のDL-WH40にするか、TCF732にしようか迷っていましたが、Panasonicの前に使ったTOTO ウォシュレットGI(TCF740#SR2)は12.5年使っていました。半分しか持たなかったので、TOTOに戻ろうかと思っています。PanasonicのDL-WA40では冷やっとする感覚はなかったので、確認しています。
TOTOとPanasonicと両方を使った方が比較できるので最適ですが、先ず、TOTOのTCF732での使った感想を教えてください。宜しくお願い致します。
追伸です。
今の温かい時期と言いますか、この猛暑では冬場の使い勝手は分かりませんね。変な質問で申し訳ございません。
経過報告をしますと、TOTO ウォシュレットTCF732とPanasonicビューティ・トワレDL-WH40で、さんざん迷った挙句、妻の「少しでも安価な機器を」との一言で、1万円近く安価なPanasonicのDL-WH40を買いました。PanasonicのDL-WA40との切替ですので、ほぼ問題なく使用しています。強いて言えば、開閉時のモーター音が小さくなり、開閉速度がソフトになりました。そして、洗浄水量が多くなりました。(これは今は暖気でしので寒気の時に再確認します) DL-WH40の評価は該当機種で延べます。
書込番号:19062264
温水の出が悪くなったので 取替えを考えています。
SC TCF601から KM TCF732への取り付けはOKでしょうか?
何方か ご自分で取り付けされたかた 注意点など教えてください。
何ら問題ありません。
サクッと付けてください。
書込番号:18566250
この便座の左奥側に自動開閉の感知センサーが有るそうですが、
便座の右側前方50センチ辺りに扉がある場合、
座るまでに開きそうでしょうか?
どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教授お願い致します。
こういった温水洗浄便座の人感センサーとしては赤外線を利用したものが一般に広く用いられています。
仕組みは センサーから放射状に赤外線が放射されており それを物体が横切ることで感知するようになっています。
ですから 簡単に検知範囲を推測するには センサーを中心に放射状の線があるものと想定し それを遮るような状況になるか否かを考えるとよいでしょう。
こうして考えると 本機の場合、便座に座った状態から見て左側にトイレの出入り口がある場合の方が検知に有利となります。
実際、我が家も そのパターンで 扉を開けて入室すると同時くらいにセンサーが検知して便ふたが開いてくれますよ。
書込番号:17840706
やぶりん221様
私の場合、感知に不利な側に扉が有りますが、
扉を開けたと同時に開くということをお聞きし、
反応が早そうなので購入することに決めました。
書込番号:17841418
スレ主さま おはようございます。
6秒で温まる瞬間暖房便座なので 使い方を間違えなければ大丈夫と思いますよ
洗浄装置ヒーター1200Wについては保温貯蔵タンクの方式なので
常に1200Wを消費している訳でもなさそうなので・・・
運悪く 両者の機能が働く事があれば 可能性はありますけど
6秒後(以降)洗浄するのであれば 20Aでもよろしいかと思います。
それにしても 電気をよく使う便座ですね! 笑
便座の所に、あて布カバーを付けて補えば 良いような気もしますけど・・・
書込番号:17565011
電力の契約が20Aなのでしょうか?
他に消費電力の大きいもの(ドライヤー、電子レンジ、電気ポット・・・)
を同時に使用しなければ大丈夫だと思います。。。が、
それから、地味に、冷蔵庫、テレビ、レコーダー、照明といった小電力の積み重ねも計算してみてくださいね。
それに、定格消費電力が1275Wとなっていますので、それが上限になるように制御されているとは思うので、
http://www.toto.co.jp/products/toilet/t00031/list.htm
合計で20A超えてないようでしたら大丈夫だと思いますが、
残り700Wしかないので、オーバーしそうですよね?う〜ん微妙ですね。
あと、詳しくは、お客様相談室0120-03-1010
http://www.toto.co.jp/qa/access_customer.htm
に電話すれば相談に乗ってくれます。
あと、余談ですが、瞬間式なので、洗浄ボタンを押してから洗浄ヒーターが作動するのだと思うのですが、
その頃には、便座は温まっているので使用に際しての心配はないと思います。
欠点?として先日815を購入しましたが、貯湯式に比べて、押してからお湯が出るまでに若干時間かかるようになりました。
書込番号:17565065
おはようございます
それぞれの値がそうなっていても定格消費電力は足し算になっていませんよね、両方全力駆動はしない設計じゃないですか?
定格消費電力のほうを確認してみてください。
1700wとかになってしまうと普通の家庭用のコンセントの定格が1500wまでですよね殆どのご家庭でコンセントから特別仕様に要交換となってしまいます。
1500を超えることは日本の普通のコンセントを使う一般電気機器では不可能ですね。
因みに配線コードは基本20Aまで耐えられるものを使うのが普通なので配電盤には20Aのブレーカーが並んでますね。
書込番号:17565252
家は50A契約ですが、電子レンジ、電気ポット、パン焼きを同時使用したら、ブレーカーが落ちてしまいました。
冷蔵庫、テレビ、アンプ、照明など細々と加算されると結構使っているのでしょう。
(便座はOFFにしています。)
クーラーを使い始めれば、さらにきつくなります。
便座で1200Wの消費をして20Aは、きつすぎると思えます。
書込番号:17565503
ヒーター系であれば、モーターみたいな起動電流は無いと思いますので 大丈夫かと思いますが
ダメなら 30Aの契約をオススメします。
基本料金はすこしあがりますけどね!
書込番号:17565513
当方、11年前のKOHLER社製の便器を使用しており、パナ製のDL−GW40が壊れたため、同WF40に買い替えようとしたところ、ボルト穴中心からロータンクまで60mm必要とのことで取り付け不可でした。(やっとこ50mm程度しかありません。)どなたかTCF732がKOHLER社製の便器への取り付け可否の分かる方はおりませんでしょうか?
多分、タンクが上から見て楕円形のタイプでしょうか?
画像あったらアップしてください。
書込番号:16925490
ここで聞くよりTOTOに直接電話して聞く方が確実と思いますよ。
書込番号:16927003
真夏の飛魚さん、写真をアップしました。御確認頂けると助かります。
と、その前に、前報で記すべき事でしたが、早速の御投稿ありがとうございました。感謝いたします。
便器の寸法関係については、TOTOさんの要求をギリギリで満たしておりますが、カタログに「海外製品は、寸法を満たしても取り付かない場合あり」との小さな記載があり不安です。
この不安を払拭させて頂けるようでしたら、是非お願いいたします。
書込番号:16927111
ミクバンクさん、ご教授ありがとうございます。
TOTOさんへは、サポートに電話して分からなかったので技術に転送してもらい、技術の方といろいろ話し込んだのですが、KOHLERの詳細な寸法(図面)が必要であろうとの事になり、施工業者に依頼するよう勧められました。そうすれば施工業者さんとTOTOさんで確認が取れるかも知れないとの事でした。
しかしKOHLER便器の図面を施工業者さんに入手してもらったのですが、TOTOさん要求寸法と同部位の寸法が記載されておらず、しかたなしに施工業者さんと便器の寸法を測り直したのですが、やはりTOTOさん要求寸法ギリギリで何ともいえずです。
よって、ここに救いの手を求めた次第です。
いろいろ調査した上でのことを最初に記載すればよかったと思います。
舌足らずで申し訳ありませんでした。
書込番号:16927187
初夏の飛魚さん、前報でニックネームを間違えてしまいました。申し訳ありません。
言い訳ですが、当方今回初めて口コミを書いた者で、いろいろと戸惑っております。
すぐに写真をアップできなかったのも、そのためです。
書込番号:16927219
TOTOのウォシュレットを取り付けるには写真のようなベースプレートを便器に固定し、
本体をSETするのですが写真のように取り付け穴は普通サイズとエロンゲート(大型)の2種類しか
ありません。いわゆる微調整が出来ないんです。
取り付けは出来まが微調整が出来ないので以下の不具合が考えられます。
@♂の小便の時、蓋と便座が上げられない、座りションのみ(笑)
A普通便座用の位置で取り付ける、但し前に出っ張り見苦しい。
どっちにしてもやって見ないと分かりませんが、取り付けは可能です。
因みにアイシン精機をご存知ですか?INAXのウォシュレッツトはアイシン精機のOEMです。
INAXブランドの「PASSO」はKOHLERブランドとしても出ています。
サイズはピッタリです。
INAXなら全て微調整できるのでPASSOに限らず全てOKです。
お勧めはINAXです。
それとアイシン精機はトヨタのECUを作っている会社です。
そしてもう一つ
その便器のフロートバルブはかなりややこしい(笑)
ホームセンターの買ってきても無駄なのでコーラジャパンに対応してもらいましょう。
書込番号:16927933
本機の取付にあたり 便器にある便座取付穴を利用してベースプレートという部品を取付けるのですが このTCF732をはじめとするKF KMシリーズ付属のベースプレートは前後に調節出来る機構が設けられています。
添付した画像は 当方が実際にTCF732を自宅トイレに設置した時に記録として撮影したもので そこに参考になるように寸法を記載しておきました。
取付説明のページも添付しましたので 伴わせて御覧になりながらお読み頂ければ解決のヒントになるかもしれません。
まず、画像にある標準サイズ便器の場合 便座取付ボルトをベースプレートの一番手前側に合わせて取付ける事になります。
この場合、取付ボルトから便器のフチまで最小で60mmとなります。
また 位置決め型紙の後端からロータンクまでは 便座を開ける為に最低でも2mm以上必要となります。
この位置でベースプレートを取付けた場合 便座取付ボルトからロータンクまでは最低でも65mm必要という事になります。
では 大型サイズ便器の位置でプレートを取付けた場合はというと 取付ボルトから便器のフチまで75mmと拡大しますが、取付ボルトからロータンクまでは逆に縮まって50mm以上になります。
しかし、画像を見て頂ければお察し頂けるかと思いますが ベースプレートを大型サイズよりさらに前方 つまりロータンクとは逆方向にずらす事が可能なので この位置で固定して さらに 便器のフチの位置が問題無ければ設置が可能かもしれません。
(こうする事によって 取付ボルトからロータンクまでの距離は さらに短くなります)
ただ、気になるのは お使いのトイレのロータンクが 上方向にいくにしたがって手前に張り出したデザインに見受けられるので 便座開閉に問題が無いか否かといったところでしょうか?
書込番号:16929290
失礼しました
現行のベースプレートは微調整できるんですね
なら問題ありません。
立ちションするとき蓋と便座が止まる位置でセットすればOKです。
あと、もう一つ確か便座の裏に足が2つか4つ?あると思うのですが
その足が便器の淵に乗るようにセットしてください。
書込番号:16929511
初夏の飛魚さん、やぶりん221さん、早速の返答ありがとうございます。
解りやすいコメントで、当方150%理解しております。(50%は行間(言わんとはしているが記載していない所)です。)おてんたらですが、凄く分かりやすいいですね。
やぶりん221さんのコメントの通り、トイレのロータンクが 上方向にいくにしたがって手前に張り出したデザイン(上方太、下方細)が一抹の不安でした。
ですがお二人のコメントで装着は可能と、判断できましたので、そうなれば何とか全ての機能有効にできるように工夫してみます。(当方、もうじじいではありますが、エンジニアですので。)
次の投稿は、1週間以上(発注、調達、組み付け工数)先になると思いますが、難なく付けたのか、苦労して付けたのか、はたまた付けられなかったのか(これは無いですね)報告させていただきます。
それと、お二人のコメントしていただいた時間をみると、涙腺が緩くなります。
書込番号:16930388
便座固定ボルトの間隔は大丈夫ですか?日本国内標準品はボルト穴ピッチ140mmです。(TOTO一部製品は200mm対応可能)
書込番号:16955157
初夏の飛魚さん、やぶりん221さん、そういちさん
本日、KOHLERの便器(エロンゲートサイズかつロータンクが上方が太くなっている楕円タイプ)にTCF732を取り付けました。
結論から言いますと、全く問題ありません。便ふたとロータンク上部が当たるのではと懸念していましたが、4cmほど隙間ができます。(DL−GW40は時々当たるのでクッションを使用していましたが、このモデルは必要ありません。)
ただ2点気になる点があり、記しておきます。
@ 便座の座りが悪く、右前方の一点が浮く。(人が座れば接地しますが。)
A 本体(ベースプレートに設置する部分)を持ち上げるように力を加えると、便器との隙間ができます。私は構造上当然と思うのですが、掃除をする妻から、そこに汚れがたまるので対策を打って欲しいとの要望がありました。
GW40のときは、ゴム製のテーパーナットを使用していたのですが、かわいそうなくらいナットを締め上げて対応しました。(それでも汚れはたまります。)
正直、上記2点はさっさと忘れてしまおうと思っておりますが、対策を打てた方がいましたら、ぜひ方法を教えてください。
書込番号:16955536
お疲れ様です
無事に付いてホッとしました。
懸案の件、あくまで私見ですが分かる範囲でお答えします。
@これ多分、人が座ったかどうかのセンサーの役割のはずです、PanaやINAXは赤外線センサーで
反応しますが、TOTOは圧力センサーで反応するのかもしれません。
多分、猫が乗ったことを想定したのかな〜(笑)
Aメス側の黒い方の凸凹の凹みの方に三栄のアジャストパッキン(PP42-15S-13)を咬まして
見てください。少しは安定すると思います。
でも少しは役に立ててホッとしました。
意に沿わない意見だと名指しで叩かれるので、少しでも役に立てれば励みにもなりました。
書込番号:16956462
初夏の飛魚さん
たびたびのご投稿ありがとう御座います。
@に関しては、着座センサーとして設計されていますね。手で押しつけてみますと、その都度カチッとセンシングの音がしますので確認できました。
Aに関しても、やはり構造上そのように設計されているようです。(でないと、便座プレートから本体を外せない(外して掃除できない)からだと思います。)
皆様、いろいろと情報御提供ありがとうございました。まさに感謝の至りであるとともに、お手間を取らせてしまったこと、誠に申し訳なく思います。
よって、今回で本件の口コミは終了したいと思います。
本当にありがとう御座いました。
価格.com愛好者
書込番号:16958905
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
(住宅設備・リフォーム)
温水洗浄便座
