購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全49スレッド)![]()
| 9 | 3 | 2016年3月27日 07:56 | |
| 2 | 7 | 2016年2月29日 13:53 | |
| 7 | 5 | 2016年1月12日 16:03 | |
| 2 | 3 | 2015年11月1日 12:55 | |
| 0 | 1 | 2015年10月17日 17:28 | |
| 5 | 10 | 2015年9月3日 14:20 |
PCスピーカー・アクティブスピーカー > ヤマハ > NX-50 (B) [ブラック]
オートで電源オンのとき、音声入力があってからタイムラグがあって
再生となると聞きました
実際には、どのくらいのタイムラグでしょうか?
例えば、メールやメッセンジャーの短い着信音では
再生の「取りこぼし」してしまう感じでしょうか?
また、タイマーで音楽を再生させる設定にしていると、
曲の頭が一部再生されないなど違和感がありますか?
再生となると聞きました
その聞いた方に教えてもらうのがいちばんよいのではないかとおもいますが、
オート電源機器は多少なりタイムラグはあります。
マニュアルも参照できるので想像してみてください。
http://download.yamaha.com/search/product/?site=jp.yamaha.com&language=ja&category_id1=16445&category_id2=16451&category_id3=16588&product_id=1731368
スマホやタブレットとの接続でしょうか。
スタンバイ状態で、瞬時に入ってくるお知らせ音などはその可能性はありますね。
書込番号:19714052
オート電源オンでの出音には約0.5-0.7秒程度かかると思ってください。
これはこの手のどんな機器でもあり得ることなので、仕方ありません。
一旦立ち上がってから音楽が連続されるなら、途切れずお使いになれます。
頭切れが気にされるなら、初めから電源オンがいいでしょう、消費電力はわずかです。
書込番号:19716182
ご回答ありがとうございます
OSやアプリの短いお知ら音などは、再生漏れがおきそうですね
常時点検オンなら良いのですが、無音が続くとオートオフになる仕様のようで
もう暫し、検討してみます
書込番号:19732425
こんにちは。先日このスピーカーを購入し、東芝のREGZA 37Z2に接続して使用しています。TVの電源をOFFにした際、1秒ほど遅れてスピーカーから「ボンッ」というノイズ(雑音?)が鳴ります。電源ON時も鳴る時があります。これは、当たり前なのでしょうか?アクティブスピーカーを使用するのは初めてなもので、この現象が当たり前のものなのkじゃどうかが判断できず気になっております。TVとスピーカーは付属のケーブルでイヤホンジャックに接続しています。
同様の現象が起きた方、または解決された方がいたらご教示願えると助かります。よろしくお願いいたします。
自動で電源を入切する機能が付いてるんだから、そんなもんでしょう
書込番号:19620583
もっと高級品の場合だと、音が出なくなる物が多いです。
書込番号:19620585
・TVの電源を先にON、そしてこのスピーカーの電源ON
・このスピーカーの電源を先にOFF,そしてTVの電源をOFF
これで雑音から逃れることができます。
書込番号:19620640
>Musa47さん
そうですか。このスピーカーをお使いの皆さん当たり前の事として受け入れているんですか?
>ピンクモンキーさん
それだと手間がな増えてせっかくオートオンオフ機能の付いたこのスピーカーを選んだ意味が無くなります
書込番号:19621746 スマートフォンサイトからの書き込み
以前に同じようなスレがありますね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428470/Page=3/SortRule=1/ResView=all/#16506929
上のURLでもありますが、NX50では無く、TVをオフするタイミングでノイズが出るのであれば
TV側でノイズを発生させているのかと思いますよ。
たぶん、TVの音を大きくしてNX50の音を小さくすれば割りとマシになるのでは?
書込番号:19621757
>スピーカーを選んだ意味が無くなります
そうですね、すみません。
でも逃れるにはそれしか方法はなさそう。
ただ、TVに限らず電気機器はON,OFFの時には少なからずノイズを発生するものなのです。
当方ではPC用にはアンプ内蔵のアクティブスピーカーを接続していまして、PCをシャットダウンした際に僅かではありますが、そのスピーカーから“ボソッ”といったノイズが発生してます。
なので、面倒ですけど先に書いた方法でON,OFFしています(オートオンオフ機能はなし)
書込番号:19621766
皆さまありがとうございます。
色々試してみましたが上手くいきませんでした。根本的に解決するにはスピーカーの電源を手動でオンオフする必要があるため、自動化したい私は現状のノイズに我慢して使う事にします。ありがとうございました。
書込番号:19643077
スピーカーに疎いのですが
このタイプだと操作部が左側に有る方が私の環境では使いやすいです。
スピーカーの左右はされているのでしょうか?
また、一般的に他のPCスピーカーも同じ仕様ですか?
右手で操作するタイプが,殆どでしょう。
左右を入れ替える為には,入力信号をも変更しなければなりません。
理屈が解れば,簡単に変更できるのですが ・・・
書込番号:19481405
普通は、向かって右側が右、左側が左になるのが仕様みたいなものです。
書込番号:19481414
強引ですが、この二つを赤-白で接続するとLR入れ替え器になります。
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPWHI2
http://www.amazon.co.jp/dp/B000LPUYE6
書込番号:19481837
強引に入れ替えも出来るのですね
そうするとスピーカーLRの音出力の仕様も気になるのですが
このスピーカーや一般的なpcスピーカーは
Rスピーカーは右用の音に
Lスピーカーは左用の音に調整されているのでしょうか?
一見、単純なシンメトリデザインですが
気になりますよね?
どうなのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:19484694 スマートフォンサイトからの書き込み
そのままで,大丈夫ですよ〜
ただし,入力を「右 → 左」 「左 → 右」
として扱いますので,残念ながら,
ヘッドフォン出力を使用すると ???
になります,こちらも左右逆にしないといけません!
ヘッドフォンによっては少々違和感があるものが存在します。
書込番号:19484927
質問させてください。
ゲームとPCのSkypeを一つのヘッドホンorスピーカーで同時に聞きたいと思い、この製品に注目しています。
2系統同時再生が可能のようですが、以上のような環境で使用されている方はいますでしょうか。
特にヘッドホン出力時の感想をお聞きしたいです。
yhntgbrfv
ゲームとスカイプは現在同時に見られてますか?見られてるなら同時再生問題ないでしょう。
ヘッドホンもこのスピーカーへ差し込みして使えます。
問題は、このスピーカーではなく、パソコン本体の同時動作できるかです。
書込番号:19276437
はい、同時に使用可能の環境です。
http://www.amazon.co.jp/%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E5%88%86%E9%85%8D%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%96%E3%83%AB-3-5mm%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA-%E3%83%A1%E3%82%B9-%E3%81%A83-5mm%E3%82%B9%E3%83%86%E3%83%AC%E3%82%AA-0-3m/dp/B004178WTE/ref=cm_cr_pr_product_top?ie=UTF8
このケーブルを使ってのプレイも考えていましたが同時出力なので音質や音量が著しく低下するようです。
その点、NX-50 (B)ではどうなのかお聞きしたいです。
yhntgbrfv
書込番号:19276696
2台の出力をまとめることで、2台の電気回路が干渉しますので音質や音量の低下は免れないと思います。
それを上手く解決する方法は、ミクサーによってミクシングを行うことで可能ですが、機材が高額になります。
https://www.google.co.jp/search?q=%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA+%E3%83%9F%E3%82%AD%E3%82%B5%E3%83%BC&biw=905&bih=682&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&sqi=2&ved=0CEsQsARqFQoTCMX_6_eo7sgCFaTmpgodmXIOmw&dpr=1
ヤマハのNX-50は十分ゲインがありますので、音量低下分はカバーできるでしょう。
書込番号:19277841
皆様こんにちは
「コンパクトSPを検討したい」
ポイント
「出来る限り小型SP」
「予算はかけたくない」
「消費電力の低いもの」
こちらの3点に注目しました。
次にどういったSPにするか迷ったところ下記が出てきた。
@小型アンプ+小型SP
A小型アンプ+自作SP
Bアンプ内臓型SP
@は小型デジタルアンプと小型SPを検討した場合、前者(雑誌付録除く)は6000円前後、後者は1万円前後である。
消費電力はそんなに高くないが小さくても小型アンプを採用するので凝り性が出てしまい他の要素も検討してしまうため断念しました。
それ以上に投資予算が高いことに魅力的な箇所が及びませんでした。
A自作SPならば低価格で完成品と比べれば部品投資レベルでは良さそうな印象である。
ぜひ実現したくjantzenのコンデンサーを使って自作したいところだが今度は時間的隔たりで断念。
四六時中自作SPの事ばかり考えてしまうので今の私にはNG
@ほどではないが予算がかかる箇所も考慮した。
Bアンプ内臓型SPである。ここまできたらバッファローとかの1000円ぐらいのSPを検討したが、すぐに飽きる可能性が出てくるかもしれない(2006年頃にバッファローから出ていた木のSPは最高でした)ので奮起してやっとの思いで1万未満までグレードを上げて悩むことにした。1万円までくると選択肢の幅は広くなるが予算を抑えたい気持ちは一向に変わらない。探しているとヤマハがある事に気がついた。これは発売当時にメーカー販売員と「これ以外に良い音でなるじゃん」と話した事を思い出し、値段も7千円!! 消費電力も低いのでこれならいけるじゃんと思い今現在に至りました。
納期まで時間がありますが気長に待ちたいと思います
これは意外といいスピーカーですね、お買い得です。
音が置くデーブルなどの影響を受けないよう、上向きにされています。
音量も十分あります。
書込番号:18928885
>「出来る限り小型SP」
>「予算はかけたくない」
>「消費電力の低いもの」
真っ先に、100均のイヤホンを連想しました。
消費電力は、アンプの種類によって、平均消費電力が全然違うので。最大消費電力だけで比較すると実態と乖離することが多々あります。
書込番号:18928912
里いもさん
どうもありがとうございます。
そこまで見ておりませんでした。
通常であればボードやインシュレータとスタンドで調整しますが限りなくコンフォートになっているところはgoodです。
とりあえず納期まで時間がありそうです。
何センチのユニット口径かは見ておりませんがサイズが合えば改造も出来そうですね。
KAZU0002さん
困ったら100均〜♪
どうもありがとうございます。
おっしゃるとおり100均が出てきますね。
100均一にある便利オーディオ機材を改造していけば面白いものが出来ますが@時間的隔たりA飽きるという要素から100均は除かせていただきました。
書込番号:18928941
70mmフルレンジユニットです。
上向き構造とバスレフポート構造が見られます。
http://jp.yamaha.com/products/audio-visual/hometheater-systems/hometheater-packages/nx-50__j/
そのほかに手頃で音のいいアンプ内蔵スピーカー
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000689877_K0000689876_K0000624011
書込番号:18928992
里いもさん
7センチコーンはあまりありませね
Wavecor SW070WA01
書込番号:18929128
里いもさん
10センチならば交換の楽しみがでそうです。
改造なんかやっていたらはじめから自作SPしろよ!といわれそうですね。
納期未定なので早く届かないかなぁと待っております。
書込番号:18929578
改造はまた別の楽しみがありますね。
当方も小型から中型まで沢山改造しました。
書込番号:18929809
やっと来ました。
今、簡易設置して聞いておりますが微妙ですね。
これから改造するか検討しなければなりません。
書込番号:19107131
【欲しいものリスト】canon移行案
PCスピーカー・アクティブスピーカー
