おたっくす KX-PD702DL
デジタルコードレスFAXの子機1台モデル
このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 446 | 3 | 2021年4月12日 17:15 | |
| 1 | 4 | 2014年2月27日 18:41 | |
| 10 | 2 | 2014年2月4日 08:07 | |
| 13 | 9 | 2013年12月16日 23:26 | |
| 5 | 2 | 2013年10月30日 08:44 | |
| 38 | 15 | 2013年10月21日 04:42 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL
「バックカバーを閉めてください」と突然表示されていることに気づきました。バックカバーは間違いなく閉まっており、ほっておいたらインクフィルムが未使用部分も含めすべて巻き終えてしまいました。電源を入れなおしても治りません。購入して1年11か月ですが、何か対処方法ご存知の方、教えてください。
259点
>パソコン探してますさん
順当にはバックカバースイッチ周りのオンオフ異常ですから、その周辺状況確認ですね。
自身の実機では確認しておりませんが、見かけで何か挟んでいるとか、壊れているとか、つついてみると動作が悪いとかありませんかね?
ポイントは開閉の検知の状況で、外観上で異常が無いのでしたら、内部の接触不良か断線ではないでしょうか。
内部構造はわかりませんが、もし非密閉のスイッチを用いている場合は、湿度や埃等、使用環境によって不具合が出る確率が高まる可能性もあるかとは思います。
書込番号:19189068
40点
アドバイスありがとうございます。
やはり、その通りのようです。
電話機能には問題ないので修理代は買い替えと同じくらいかかりすですし、当面そのままにしておくしかないかと思っています。
書込番号:19202133
28点
ううちも同じエラーが出ます。ピピピとずっとなっていてうるさいです。
うるさいのをとめるにはインクリボン入れない方がいいのかな?
書込番号:24076516
119点
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW
昨年末に購入して設置して以来、気付くと偶にタッチパネルがフリーズしています。
電源を入れなおせば回復しますが、この2ヶ月で4回もパネル全体がフリーズすると、やや心配です。
修理に出しても、偶に起きる原因が分かるかな?との危惧もあります。
同じような現象で修理に出された方はいらっしゃいますか?
2台運用していますが、そういったことはありません。
ただ、SDフル録音を設定している1台で稀におっしゃるくらいの頻度で原因不明のSDカードのエラーがあって、SDを抜き差しして復旧させていることはありますので、もしかしてSDをご利用であれば、そういった関連があるのではないかと言う気がいたします。
書込番号:17242765
連投スミマセン。
念のため、テンキー側のタッチスイッチは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:17242769
毎日タッチパネルとダイアルキータッチパネルがフリーズするようになったので、サービスセンターへ持ち込んで修理を依頼しました。
ダイヤルキースイッチの操作不良が確認され、操作基盤とタッチパネルキットを交換して戻ってきました。
SDカードも利用していますが、今のところタッチパネルとダイヤルキーパネルの不具合は見られなくなりました。
書込番号:17244286
Conwellさん、一件落着の様で何よりです。
両方ダメになるのですね。結果も参考になりました。
原因が明確になっていることより、私の指摘した件は関連無しと思います。
書込番号:17244492
テンキー部までペンで触る表示部と一体にした701は、さすがに傷などの耐久性や見てくれで良くないと思いましたが、表示部とテンキー部を分離した702については、タッチパネルのテンキー部の賛否両論はあるものの、意外とトータルバランスが良いのではないかという印象を持ちました。
実家のパナFAXの調子が悪い(受話器の音が出ないことがある&回線のインピーダンスがおかしくなっているのか接続が切断することがある)ことで、黒が無いとか、本体スピーカフォンが無いとか言うことには目をつぶって、まず1台702を導入しましたが、意外と一部で言われている様なテンキー部の誤タッチや傷とかは全く気にならない感じでした。
むしろ、ありがちな細かなボタンが無いことで要求される操作もスッキリしており、のっぺりしていることで機械ボタンにありがちな境目のゴミとかが溜まることも無く、極めて清掃がし易く清浄を保ち易いです。
(もっとも、基本機能はあまり気が利いておらず、10年以上遅れている部分があってお世辞にも先進とは言えず、何とかならないかと思いますが。。。)
ほとんどの電話はもちろん、FAXはテンキー部が機械ボタンですので、タッチ式はむしろ差別化ポイントと言えます。
低価格で導入されていないということは、むしろコストのかかったユニットで、703はコストダウンなのか?という見方もできてしまいます。
そういう意味でまさかの703には落胆してしまい、結局、自宅用としてもう1台702を購入しました。
そして、ふと市場状況を見ると、701>702切り替わり前あたりの701の最安価格変動は、今702>703切り替わり時点の702の最安価格変動と比較して明らかに堅調な感じ。
(たとえば22,000円を切っていた期間)
703が2/14発売予定の現在、購入決断した2/2に少なくともうちの近隣の実店舗に既にほとんど在庫無し。
(あって新品1台かデモ現品)
実は702の出荷数量が少なかった?とか、これらのみで断言はできませんが、独壇場に近いフル録音等のSDXCも702より対応など、声が上がっていない割に意外と市場で評価されているのではないかという気がします。
関連で、EDIONオリジナルのグリーンライトモデルにおいて、681や683とかでは無くむしろ782とかで出ていた方が最もプレミアム度が高くて価値があったと思うのは私だけでしょうか。。。
(少なくとも783とかで出て来るよりは面白い)
本体の手垢の心配するなら、子機こそガラケー並にシートキー&防水にすべきだよな。残念仕様。
書込番号:17150367
念のため、手垢の心配では無く子機と違って本体の機器の全体を触らないことが多いことで埃が溜まる、それが角隅に溜まる問題で、実用では極論すれば子機などほぼ触りながら落とせますので、子機とか防水は関係の無い話です。
そもそも、防水子機を売りにしている機器自体が存在するのでしょうか?
書込番号:17150423
私もこの機能は便利だと思い、試に一度、ワードで作成したA4文書(テキストのみ)を1枚送信してみました。
受信した文書を乾式のコピー兼用機(カーボンを熱転写する普通のコピー機)で出力してみると、一回りか二回りぐらいの印象で縮小されていました。せめて、原文の大きさ(100%)で出力してほしいと思いました。
ただ、文字が縮小されていたのはいただけませんが、テキストのみでしたら、印字は鮮明で、使用に耐えると思いました。(それでも紙ベースで送信した方が無難です。)
画像が入っていたら粗くなるということでしょうか。出力する機器の印刷機能の性能でも左右されると思いますが、どのような状況で出力したのでしょうか。この辺の状況も教えていただけると他の方にも参考になると思います。
書込番号:16807509
以前はPCのモデム経由で直接相手のFAXに送信していました、CADデータータも鮮明に受信印刷されていました、新しくした買ったPCにはモデムが付いていないのでSDカード経由FAX送信機能を選んだのです、Excel等の極細罫線は点線になってしまいます、CADデーターの細い曲線は全く駄目、画像(線画)は更に駄目でした、文字はまあまあ読めるから50点と言ったところでしょう、PCデーターをTIFデーターに変換するソフトの画質調整のDPI設定が出来ないのです、TIFデーターへの変換は自前の画像ソフトでのデーターは受け付けてくれません、もっとも高画質にしたとしてもFAXの性能上そのまま先方に受信はされませんけどね、受信したデーターも粗いですね、送信は紙ベースで送ったほうが無難です、モデム経由送信と同じデーターが送れると思うのは間違いでした。
> 出力する機器の印刷機能の性能でも左右されると思いますが・・・
いえいえそもそも送受信としてのデーターが粗いのです、プリンター云々じゃないのです。
書込番号:16808261
なるほど、状況はだいたい分かりました。
私が、印刷機能云々と申したのは、ホームファックスに付設しているインクリボン方式で出力したものか、レーザープリンターで出力したのかで違いがあるのではないかと思ってお聞きしたものです。
ところで、画像は縮小されて出力されませんでしたか?A4がB5ぐらいに縮小されていました。
書込番号:16809487
椎の実さんへ
A4の画像はそのままA4で受信されています、1度だけA4縦で送信した文書が横向きに受信され 縦方向だけが縮小されて変形していました、原因は分らないですね。
P577Ph2mさんへ
PDF&tiff変換の仮想プリンターはインストールしています、それらで変換したものは認識してくれません、「おたっくす」用の属性が付加されないのです、PDFを認識してくれると容量が小さい割りに非常にきれいな画質で送る事が出来ますけどね。ところでP577Ph2mさんは実際に「おたっくす」でのPCデーターを送った事があるのでしょうか?、実際に扱ってから解答して欲しいですね。
書込番号:16812213
レス主さんへ A4FAXで送信出来る画像は、
幅:1728ピクセルです、
高さ:2244ピクセル程度
解像度:200dpi
白黒、2階調です、(カーラーモードは別)
原稿ファイルを、上記に当てはまる画像ファイルに変換後、パナのソフトでTIFFに変換すれば
問題ないのでは?
CADデーター等は、A4 FAXは無理で、スターFAXでA3送受していました、近年は、添付ファイルのみです、
本機の印刷機能は、印刷出来る、と言う程度、PCからプリンターで印刷した方が綺麗です、
私事
本機:電話機 フル録音 着信拒否 ドアホン子機 電話番号に掛かってくる間違えFAX受信
FAX送信:ブラザー複合機 PCFAXも含む
FAX受信:VS-FKD200 受信したFAXはメール転送、PCにて確認、印刷、保存
複合機にはPCFAX機能を持った機種が多くあります、LANで繋がりますし、此方も試してみてはいかがでしょうか。
書込番号:16865700
原稿の解像度云々じゃないですねパナFAXで認識させる為にはパナの仮想プリンター「FAX TIFF Writer」でSDカードに書き込みしなくてはなりません、その時に解像度が決定されるので駄目みたいです。
画像ソフトで「FAX TIFF Writer」と同じサイズに ファイル名も同じにしたものと交換して送ってみようと思っていますがノートPCのモデム経由の方が間違いないので未だテストしていません、後ほどテストの結果を報告します。
書込番号:16885418
レス主さんへ
>画像ソフトで「FAX TIFF Writer」と同じサイズに ファイル名も同じにしたものと交換して送ってみようと・・・・・
これでは送れないです、(電話帳も、表計算で編集したものは、駄目です)
画像ソフトで「FAX TIFF Writer」と同じサイズ(幅:1728ピクセル)にしたら、パナの仮想プリンターにて出力、出来たファイルを画像ソフトで開いて見くらべて下さい、老化が激しいようでしたら、私の間違えです、お許しを
椎の実さんへ
画像ソフト、又は、プリンターのプロパテ等で、用紙に合わせて印刷を、選択すればよいのでは。
書込番号:16895795
少し前の9/30に
KX-PD702DLを
14300円 - 16%ポイント = 12012円
で購入しました。
今までPanasonicのFAXを使ってきたので
取説を読むことなく使えています。
タッチパッドなので保護フィルムが必要かな?と思っていましたが、
1ヶ月使っていますが、その必要性は感じていません。
賛否両論ありますが、私は本体のキーがフラットなのは
特に違和感はなく、掃除でさっと拭き取れて便利です。
ご購入おめでとうございます。
ペン書きをビシバシやるとダメなのかもしれませんが、よほどか砂とか?埃っぽいとか無ければ、保護フィルムは要らないですね。
子機メインの電話で使っていれば影響が少ないですし。
「触らぬ神に祟り無し」?
タッチでは細かくできないことが幸いしてか、変に小さいボタンが無いのが極めてスッキリしていると思いますね。
これで、もっとソフトの気が利いていいたらどれだけ良いことかって思うところはありますが。。。
書込番号:16772613
レビューでも書かせていただきましたが、我が家ではフル録音機能の評判が良くありません。
本機のフル録音機能は、たとえば日中に会話した案件でも何でも、録音された案件はすべて再生しないと、留守設定にすると「留守」マークが点滅します。留守中にメッセージが録音されていたのなら、点滅でお知らせしてくれる機能は助かりますが、確認する必要のない案件まですべて再生を要求する機能は煩わしいだけです。我が家ではフル録音機能が必要で本機を買ったのですが、「点滅」に閉口してフル録音機能を解除してしまいました。
シャープ製品にはこの問題はないようですが、あちらはフル録音にしてあると、その「確認」を押さないと、「保留」マークが出てこないようなので、これも全く不便ですね。
みなさんはフル録音機能をどのように使っていますか。
確かに録音の確認のあたりの融通は良くないですね。
多く残していると、コメントが入れられないことで、何が何だかわからなくなりますし。。。
例外的で基本的に留守を使っていませんで参考にならないかもしれませんが、本機種では着信のみにしてあり、発信時は手動です。
別の場所で使用している、本機種で無いフル録音1台は、発信のみで、受信が手動です。
いずれも、多く溜めると面倒ですから、ご評価にある様な?自動で面倒と思ったら極力積極的には確認しないで、いざと言うときのみ聞くとかな使い方でしょうかね。
あるいは、通話のフルは手動に徹するとか。
あと、「残り100分以上」とかでは何だか中途半端ですので、おおよそでも残分数出て欲しいですね。
とは言うものの、ここ数年の社内のリストラで関連部署の大半が外部委託になるなどで、本質を真剣に考えることのできないお茶を濁すだけの企画だけが残り、開発的組織がほとんど機能していない状態なのではないかと思います。
たとえば、DECT対応とか、エディオンOEM対応とか、停電対応とか言うと、その時だけ人を集めたり、外部委託で開発していたりってバラックな感じの体制ではないでしょうか。
ほぼ惰性的仕様で、電話機含みこれほど基本が進化していない製品群も無いと思います。
電話機ではフル録音が無くなってしまっているトレンドとか、「フラッグシップなら全部入り!」といった筋の通ったコンセプトが全く感じられないとか。
少なくとも、ソフトによる付加価値アップの改善点は数多ありますよね。。。
書込番号:16519186
早速の返信ありがとうございます。
録音を手動にして留守設定にしてみましたが、やはり、「留守」が点滅し、再生を促します。
どうやら、点滅問題を回避し録音機能を使いたいのなら留守設定は諦めるか、留守設定を使いたいのなら録音機能を諦めるしか方法がないようです。
もし、録音機能を使っていて、久々に留守設定をしたら大変なことになります。膨大な録音件数を一件ずつ再生するか、全部削除するしか点滅を解消する方法がないのです。何のための録音機能、留守設定機能なのでしょう。
高齢社会で電話の録音機能や、迷惑電話対策等のための留守設定機能はニーズがあるはずなのですが、なぜ、使用に耐えられるような商品がないのでしょうね。
書込番号:16522151
「本気」で作っていないからでしょう。
そうで無ければ絶対にこういった仕様にはなりませんから。。。
「本気」で作っていない製品群で存続しようと言うのが間違いで、「一事が万事」このメーカの劣悪な決算は必然の結果だと思います。
何も考えないで買う分には問題無いでしょうから殿様がまかり通っているのでしょうが、使い込むユーザからすれば出て来る製品出て来る製品が「ゴミ」に見えるのが現在の電話関連製品だと思います。
「多くのユーザが良い意味の予想外で驚嘆する様な製品を出さないとリストラになる」
全社一眼となってそういう危機感を持つべきだと思います。
至極当たり前のことなのですが、製造業として全くできていないのが現在のパナの姿。
「またか。。。」という製品ばかりなのですから。。。
書込番号:16522491
拝見しました
既にほかの方が書いているので省略しますが
近年のスマホ・携帯の普及で固定電話等のメーカーが減りましたね
また電話でも通話録画可能のSDが使える電話機も現在は販売していません
なのであまり力を入れていないのか? とりあえず作りました程度なのかもしれないような気がします
確かに言われるように高齢化社会や詐欺等で安心面はあると思う
ただ細かい事気にすると不便を感じますね
留守電は留守電・・ 通話は通話・・ 着信は番号が残るけど発信は分からないような
もしかしたら設定方法があったりして気になる様ならダメもとでご意見程度でも良いので
メーカーに相談してみてください
残りの分数は仕方がないかと1回120分までだしSDカードの容量にもよるみたいやし
それでは
書込番号:16532536
まさかステマ?と思わせる様な、何ともメーカ寄りなご意見ですね。。。
そもそもこの分数で何を見たいか?
SD保存機種である限り、それはカードの残量でしょう。
交換時期がいつ来るか?です。
いろいろな容量があるレコーダでこんな残量表示ありません。
いろいろな容量があるからこそ絶対残量で見たい訳で。。。
それが、この様な落ちてくるボールキャッチャかテトリスの様な表示で「ある時気が付いたら100分切ってますからそれを確認してください!」な仕様では、ユーザを馬鹿にしているとしか言い様が無いと思います。。。
書込番号:16532833
拝見しました
>スピードアートさん
メーカーの回し者ではありませんが
いたらない回答で申し訳ありませんでした
不満な改善点も気になりますが・・
さて個人的な見解ですが通話記録は1回辺り120分ごとなので1gbなど大容量カードの場合通話でのカード残量なのでおおよそかつ
120分以下(もしくはそれ以下の容量カード)になれば正確に表示されるとおもいますよ
数mbしかないカードを使いましたかちゃんと表示してますし
SDカードはfaxの受信の都合もあるので
全体の容量残量は画面上の機能→SDカード→残量の順でカードの使用量と残量が確認できます
それでは
書込番号:16533374 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見し試してみました、留守を押すと点滅状態、解除すれば、600数十件再生します、あわててストップ
取説94p用件を再生ー>1覧で探すー>▲を押す、1番下が空白 2番目が最新・・・・・
▲から始めれば新しい順に聞けます、点滅はあきらめて、
私は、ナンバーディスプレーが始まって以来、留守番電話を使用しません、着信歴で掛け主も解るし、急ぎの人は、
携帯に掛け直してきます、FAXとの切り替えは、ダイヤルモデムインでの使用の法が便利です。
フル録音で孫の初電話も録れたし、聞き忘れからも解消、使い込めば奥の深い・・のような、
SDカード 32GBで1,000時間強、1日1時間しゃべって3年弱、気にしない方が健康に良い。
書込番号:16534043
suica ペンギン さん、わざわざありがとうございます。
こういう表現の方がいいですかね。
「100分以上」とかいう表示なら、全く役に立たないので出ない方がマシということです。
それを言うと、おっしゃる様な見方をメーカも仕様として紹介するのでしょうが、「そんなひっかかる様な製品を作るな!」と言いたいですね。
matu85さん
おっしゃる通りかもしれませんが、家族が多いと何で埋まっていくかわかったものではありません。
急激に減っているのであれば、それも気にしたいですし。。。
この機器ではあり得ないかもしれませんが、先日パナのレコーダで相棒が誤ってたった1つのボタンを押してしまったために、延々録画を続けて内臓HDDを埋め尽くして本来録画予約していた多数が無効になるという取り返しの付かない悲惨な状況に陥ってしまいましたので、そういったことも手伝ってサブリミナルでパナの製品を信用できなくなっていることもあります。
(いかなる理由があるにせよ、ボタン1押しのデフォルトは1番組で終了すべきと思われるところ、過去の機種ではそうなっておらず、延々録画単位限界の8時間録画を繰り返す=現行機種では修正されている)
書込番号:16535932
書き忘れました、留守中に着信有れば、留守ボタンの下、着信歴FAXのボタンが点灯します。
それから用件再生してください。
人間も、機械も、欠点だらけですよ、上手にほめて使えば まるく治まります、
SDカードにそんな溜め込んでどうするのですか?、重要な会話は、他に保管、後は、format
自分以外の会話を聞けば、プライバシーの侵害です。だからこそTEL機から消えたのでは、
着信は、相手が特定も出来るでしょうが、発信は誰が掛けたか解りません、1年も前の自分で掛けた時間を覚えているくらいなら、録音も要らないのでは。
書込番号:16536249
matu85さん
昨今の出来損ない製品が多々ある根源の発想ではないでしょうかね。。。
ユーザの妥協ならまだしも、上流の設計がそうであっては、ゴミ製品しか出て来ません。
「問題があるのでは?」と訴えてもそういった回答が多いです。
少なくとも私はそういった発想の物作りで提供する様なことはありませんでした。
そういったことを含めて、世の中悪くなっているんですよね。。。
どこから何がかかってくるかわからない。
高齢の両親など、了解の上ですが、かかって来る電話をチェックしていないと、後から何があったのかわからない。
相談を受けても、曖昧過ぎて口論とか家庭不和になる。
場合によっては、認知症とかいった場合、記録の重要性が高まり、そういったケースは高齢化社会ではニーズは高まっているのではないでしょうかね。
残量をいちいち確認しに行くほど暇もありません。
溜め込んで、いざと言うときチェックするしか無いのです。
「どうして振り込め詐欺なんかひっかるんだろう」と言うのが我が家族に降りかかって来た時とか、いずれは我が身で「あって良かった」と思うこともあると思います。
投資・物売り勧誘などは、日常的に頻繁に多々ありますし。
(後から聞いてみると、悪質なのはよくわかりますので、後のために勉強になります)
使ってみると、それ以外でもフル録音は結構日常も便利です。
パナに限らず、昨今は製品の問題が多く、「言った言わない」の記録がかなりの比率を占めますね。
それも、即答とか数日で片付かずに長い物では年を跨ぐほどかかり、長い物では2008年のが今も絡んでいるとかあります。
残念でネガティブな状況ですが、そういう使い方で「明確化する」ことが目的ですから、ある意味プライバシーは度外視する機能でしょう。
皆さん報道のドライブレコーダの画像を食い入るように見るのではないですか?
(あることによって劇的に良くわかる訳で)
こういった物の普及が劇的に進んでいるとか、監視カメラがあった方がいいのかプライバシーなのか?といったことと同じで、そういった選択がユーザに任されたに過ぎないと思います。
そういう必要なユーザもいるということで、「使い難いいい加減な機能なら付いていないのと同じで好ましく無い」ということです。
書込番号:16536425
今更ですが、
説明書の105ページに、残量確認方法載ってますよ
書込番号:16674528 スマートフォンサイトからの書き込み
当然それはわかっています。
問題としているのは、通常使用の操作時に★頻繁に★出て見ことになる残量の「100分以上」が全く役立たずでほとんど「ナンセンス」ということです。
恐らく容量の小さい内蔵メモリしか無い機種の表示をそのままにしたためにこの様なスレッショルド値になったと思いますが、そういった設計が安易過ぎです。
書込番号:16675352
タッチパネルの利便性に期待して購入しましたが、いや〜親機子機共に使い辛い機種ですね。
タッチパネル自体の反応は良いんですが、メニュー構成や動作等が完成度が低く非常に使いにくいです。
子機も同様に色々操作が煩雑・判りにくくて使い難いですね。
この機種の特徴の一部の機能を除いた通常の使い勝手で言えば、親機子機共にシャープの圧勝でしょう。
手書き入力機能が必須で無ければ、普通に機能ボタンが付いた下位機種の方がかえって使い易いと思います。
フラットパネルのすっきりデザインとこの機種独特の機能が不要なら、他機種をお勧めしますww。
無線LAN内蔵SDカードを使えば、カードの抜き差し無しでデータの管理は出来ますが、
電話帳管理はPC本体に挿さないとできない点もちょっと不便。
電話帳自体も一件につき一台しか登録出来ずしょぼい。
いっそこのサイズで無線LAN内蔵PCFAX対応の機種を出せば良いのに…。
書込番号:16730196
シャープ機に圧勝かはともかく、おっしゃることわかります。
まさに「習うより慣れろ」の見本の様ですよね。
洗練・熟成していなくて使い難い割に、子機にしても変にボタン配置までが変わって従来機種との操作上の互換性が失われていたり。
(これは最近の機種共通でしょう)
訳のわからない高齢の家族に操作方法を電話で伝えても、配置が変わっているために益々頓珍漢になります。
まさに「意味の無い変更による成果主義」なのか?
あるだけマシとは言え、スマホがフルHD(HDTV=1920x1080)の時代にポータブルBDプレーヤが延々DMP-BV300で1024x600のWSVGAという状況が被りますが、それはハードコスト用件としても、ボタン配置をあれやこれや変更することに比しては安易であり、物理的な製造コストがほぼ上昇しない(SD利用時にアドレス帳先を変更するとかでメモリ増のコストアップを回避するとか)本機種のファームウェアはもう少し熟成させるべきだと思います。
応援したいこともあって何年越しかで相談室にいろいろ申告するのですが、「どよんどよん」と泥鐘の様に打っても全く響かず、事業が存続していること自体が不思議なくらいですから、まるでどこかの見本市で同様な製品を作って展示していて安価で製造する会社を見つけて、外側の基本仕様を出す外部委託の丸投げで作らせているだけで、本社側の要員も無く、ファームウェアに全く手出しができないのではないかと思わせる様な状況と言えましょう。
公然とリストラを発表するくらいなら、もう少しユーザの要望を取り入れたファームウェアの開発でもすれば、「門前市を成す」で必ずや経営も上向くのではないかと思うのですが、どうしてそうならないのか不思議で仕方が無い今日この頃であります。。。
書込番号:16734329
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
