このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 456 | 3 | 2021年4月12日 17:15 | |
| 1 | 4 | 2014年2月27日 18:41 | |
| 38 | 15 | 2013年10月21日 04:42 | |
| 6 | 2 | 2013年7月14日 22:02 | |
| 3 | 3 | 2013年5月16日 10:54 | |
| 5 | 5 | 2013年1月14日 20:46 |
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DL
「バックカバーを閉めてください」と突然表示されていることに気づきました。バックカバーは間違いなく閉まっており、ほっておいたらインクフィルムが未使用部分も含めすべて巻き終えてしまいました。電源を入れなおしても治りません。購入して1年11か月ですが、何か対処方法ご存知の方、教えてください。
263点
>パソコン探してますさん
順当にはバックカバースイッチ周りのオンオフ異常ですから、その周辺状況確認ですね。
自身の実機では確認しておりませんが、見かけで何か挟んでいるとか、壊れているとか、つついてみると動作が悪いとかありませんかね?
ポイントは開閉の検知の状況で、外観上で異常が無いのでしたら、内部の接触不良か断線ではないでしょうか。
内部構造はわかりませんが、もし非密閉のスイッチを用いている場合は、湿度や埃等、使用環境によって不具合が出る確率が高まる可能性もあるかとは思います。
書込番号:19189068
40点
アドバイスありがとうございます。
やはり、その通りのようです。
電話機能には問題ないので修理代は買い替えと同じくらいかかりすですし、当面そのままにしておくしかないかと思っています。
書込番号:19202133
28点
ううちも同じエラーが出ます。ピピピとずっとなっていてうるさいです。
うるさいのをとめるにはインクリボン入れない方がいいのかな?
書込番号:24076516
125点
FAX > パナソニック > おたっくす KX-PD702DW
昨年末に購入して設置して以来、気付くと偶にタッチパネルがフリーズしています。
電源を入れなおせば回復しますが、この2ヶ月で4回もパネル全体がフリーズすると、やや心配です。
修理に出しても、偶に起きる原因が分かるかな?との危惧もあります。
同じような現象で修理に出された方はいらっしゃいますか?
2台運用していますが、そういったことはありません。
ただ、SDフル録音を設定している1台で稀におっしゃるくらいの頻度で原因不明のSDカードのエラーがあって、SDを抜き差しして復旧させていることはありますので、もしかしてSDをご利用であれば、そういった関連があるのではないかと言う気がいたします。
書込番号:17242765
連投スミマセン。
念のため、テンキー側のタッチスイッチは大丈夫なのでしょうか?
書込番号:17242769
毎日タッチパネルとダイアルキータッチパネルがフリーズするようになったので、サービスセンターへ持ち込んで修理を依頼しました。
ダイヤルキースイッチの操作不良が確認され、操作基盤とタッチパネルキットを交換して戻ってきました。
SDカードも利用していますが、今のところタッチパネルとダイヤルキーパネルの不具合は見られなくなりました。
書込番号:17244286
Conwellさん、一件落着の様で何よりです。
両方ダメになるのですね。結果も参考になりました。
原因が明確になっていることより、私の指摘した件は関連無しと思います。
書込番号:17244492
レビューでも書かせていただきましたが、我が家ではフル録音機能の評判が良くありません。
本機のフル録音機能は、たとえば日中に会話した案件でも何でも、録音された案件はすべて再生しないと、留守設定にすると「留守」マークが点滅します。留守中にメッセージが録音されていたのなら、点滅でお知らせしてくれる機能は助かりますが、確認する必要のない案件まですべて再生を要求する機能は煩わしいだけです。我が家ではフル録音機能が必要で本機を買ったのですが、「点滅」に閉口してフル録音機能を解除してしまいました。
シャープ製品にはこの問題はないようですが、あちらはフル録音にしてあると、その「確認」を押さないと、「保留」マークが出てこないようなので、これも全く不便ですね。
みなさんはフル録音機能をどのように使っていますか。
確かに録音の確認のあたりの融通は良くないですね。
多く残していると、コメントが入れられないことで、何が何だかわからなくなりますし。。。
例外的で基本的に留守を使っていませんで参考にならないかもしれませんが、本機種では着信のみにしてあり、発信時は手動です。
別の場所で使用している、本機種で無いフル録音1台は、発信のみで、受信が手動です。
いずれも、多く溜めると面倒ですから、ご評価にある様な?自動で面倒と思ったら極力積極的には確認しないで、いざと言うときのみ聞くとかな使い方でしょうかね。
あるいは、通話のフルは手動に徹するとか。
あと、「残り100分以上」とかでは何だか中途半端ですので、おおよそでも残分数出て欲しいですね。
とは言うものの、ここ数年の社内のリストラで関連部署の大半が外部委託になるなどで、本質を真剣に考えることのできないお茶を濁すだけの企画だけが残り、開発的組織がほとんど機能していない状態なのではないかと思います。
たとえば、DECT対応とか、エディオンOEM対応とか、停電対応とか言うと、その時だけ人を集めたり、外部委託で開発していたりってバラックな感じの体制ではないでしょうか。
ほぼ惰性的仕様で、電話機含みこれほど基本が進化していない製品群も無いと思います。
電話機ではフル録音が無くなってしまっているトレンドとか、「フラッグシップなら全部入り!」といった筋の通ったコンセプトが全く感じられないとか。
少なくとも、ソフトによる付加価値アップの改善点は数多ありますよね。。。
書込番号:16519186
早速の返信ありがとうございます。
録音を手動にして留守設定にしてみましたが、やはり、「留守」が点滅し、再生を促します。
どうやら、点滅問題を回避し録音機能を使いたいのなら留守設定は諦めるか、留守設定を使いたいのなら録音機能を諦めるしか方法がないようです。
もし、録音機能を使っていて、久々に留守設定をしたら大変なことになります。膨大な録音件数を一件ずつ再生するか、全部削除するしか点滅を解消する方法がないのです。何のための録音機能、留守設定機能なのでしょう。
高齢社会で電話の録音機能や、迷惑電話対策等のための留守設定機能はニーズがあるはずなのですが、なぜ、使用に耐えられるような商品がないのでしょうね。
書込番号:16522151
「本気」で作っていないからでしょう。
そうで無ければ絶対にこういった仕様にはなりませんから。。。
「本気」で作っていない製品群で存続しようと言うのが間違いで、「一事が万事」このメーカの劣悪な決算は必然の結果だと思います。
何も考えないで買う分には問題無いでしょうから殿様がまかり通っているのでしょうが、使い込むユーザからすれば出て来る製品出て来る製品が「ゴミ」に見えるのが現在の電話関連製品だと思います。
「多くのユーザが良い意味の予想外で驚嘆する様な製品を出さないとリストラになる」
全社一眼となってそういう危機感を持つべきだと思います。
至極当たり前のことなのですが、製造業として全くできていないのが現在のパナの姿。
「またか。。。」という製品ばかりなのですから。。。
書込番号:16522491
拝見しました
既にほかの方が書いているので省略しますが
近年のスマホ・携帯の普及で固定電話等のメーカーが減りましたね
また電話でも通話録画可能のSDが使える電話機も現在は販売していません
なのであまり力を入れていないのか? とりあえず作りました程度なのかもしれないような気がします
確かに言われるように高齢化社会や詐欺等で安心面はあると思う
ただ細かい事気にすると不便を感じますね
留守電は留守電・・ 通話は通話・・ 着信は番号が残るけど発信は分からないような
もしかしたら設定方法があったりして気になる様ならダメもとでご意見程度でも良いので
メーカーに相談してみてください
残りの分数は仕方がないかと1回120分までだしSDカードの容量にもよるみたいやし
それでは
書込番号:16532536
まさかステマ?と思わせる様な、何ともメーカ寄りなご意見ですね。。。
そもそもこの分数で何を見たいか?
SD保存機種である限り、それはカードの残量でしょう。
交換時期がいつ来るか?です。
いろいろな容量があるレコーダでこんな残量表示ありません。
いろいろな容量があるからこそ絶対残量で見たい訳で。。。
それが、この様な落ちてくるボールキャッチャかテトリスの様な表示で「ある時気が付いたら100分切ってますからそれを確認してください!」な仕様では、ユーザを馬鹿にしているとしか言い様が無いと思います。。。
書込番号:16532833
拝見しました
>スピードアートさん
メーカーの回し者ではありませんが
いたらない回答で申し訳ありませんでした
不満な改善点も気になりますが・・
さて個人的な見解ですが通話記録は1回辺り120分ごとなので1gbなど大容量カードの場合通話でのカード残量なのでおおよそかつ
120分以下(もしくはそれ以下の容量カード)になれば正確に表示されるとおもいますよ
数mbしかないカードを使いましたかちゃんと表示してますし
SDカードはfaxの受信の都合もあるので
全体の容量残量は画面上の機能→SDカード→残量の順でカードの使用量と残量が確認できます
それでは
書込番号:16533374 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見し試してみました、留守を押すと点滅状態、解除すれば、600数十件再生します、あわててストップ
取説94p用件を再生ー>1覧で探すー>▲を押す、1番下が空白 2番目が最新・・・・・
▲から始めれば新しい順に聞けます、点滅はあきらめて、
私は、ナンバーディスプレーが始まって以来、留守番電話を使用しません、着信歴で掛け主も解るし、急ぎの人は、
携帯に掛け直してきます、FAXとの切り替えは、ダイヤルモデムインでの使用の法が便利です。
フル録音で孫の初電話も録れたし、聞き忘れからも解消、使い込めば奥の深い・・のような、
SDカード 32GBで1,000時間強、1日1時間しゃべって3年弱、気にしない方が健康に良い。
書込番号:16534043
suica ペンギン さん、わざわざありがとうございます。
こういう表現の方がいいですかね。
「100分以上」とかいう表示なら、全く役に立たないので出ない方がマシということです。
それを言うと、おっしゃる様な見方をメーカも仕様として紹介するのでしょうが、「そんなひっかかる様な製品を作るな!」と言いたいですね。
matu85さん
おっしゃる通りかもしれませんが、家族が多いと何で埋まっていくかわかったものではありません。
急激に減っているのであれば、それも気にしたいですし。。。
この機器ではあり得ないかもしれませんが、先日パナのレコーダで相棒が誤ってたった1つのボタンを押してしまったために、延々録画を続けて内臓HDDを埋め尽くして本来録画予約していた多数が無効になるという取り返しの付かない悲惨な状況に陥ってしまいましたので、そういったことも手伝ってサブリミナルでパナの製品を信用できなくなっていることもあります。
(いかなる理由があるにせよ、ボタン1押しのデフォルトは1番組で終了すべきと思われるところ、過去の機種ではそうなっておらず、延々録画単位限界の8時間録画を繰り返す=現行機種では修正されている)
書込番号:16535932
書き忘れました、留守中に着信有れば、留守ボタンの下、着信歴FAXのボタンが点灯します。
それから用件再生してください。
人間も、機械も、欠点だらけですよ、上手にほめて使えば まるく治まります、
SDカードにそんな溜め込んでどうするのですか?、重要な会話は、他に保管、後は、format
自分以外の会話を聞けば、プライバシーの侵害です。だからこそTEL機から消えたのでは、
着信は、相手が特定も出来るでしょうが、発信は誰が掛けたか解りません、1年も前の自分で掛けた時間を覚えているくらいなら、録音も要らないのでは。
書込番号:16536249
matu85さん
昨今の出来損ない製品が多々ある根源の発想ではないでしょうかね。。。
ユーザの妥協ならまだしも、上流の設計がそうであっては、ゴミ製品しか出て来ません。
「問題があるのでは?」と訴えてもそういった回答が多いです。
少なくとも私はそういった発想の物作りで提供する様なことはありませんでした。
そういったことを含めて、世の中悪くなっているんですよね。。。
どこから何がかかってくるかわからない。
高齢の両親など、了解の上ですが、かかって来る電話をチェックしていないと、後から何があったのかわからない。
相談を受けても、曖昧過ぎて口論とか家庭不和になる。
場合によっては、認知症とかいった場合、記録の重要性が高まり、そういったケースは高齢化社会ではニーズは高まっているのではないでしょうかね。
残量をいちいち確認しに行くほど暇もありません。
溜め込んで、いざと言うときチェックするしか無いのです。
「どうして振り込め詐欺なんかひっかるんだろう」と言うのが我が家族に降りかかって来た時とか、いずれは我が身で「あって良かった」と思うこともあると思います。
投資・物売り勧誘などは、日常的に頻繁に多々ありますし。
(後から聞いてみると、悪質なのはよくわかりますので、後のために勉強になります)
使ってみると、それ以外でもフル録音は結構日常も便利です。
パナに限らず、昨今は製品の問題が多く、「言った言わない」の記録がかなりの比率を占めますね。
それも、即答とか数日で片付かずに長い物では年を跨ぐほどかかり、長い物では2008年のが今も絡んでいるとかあります。
残念でネガティブな状況ですが、そういう使い方で「明確化する」ことが目的ですから、ある意味プライバシーは度外視する機能でしょう。
皆さん報道のドライブレコーダの画像を食い入るように見るのではないですか?
(あることによって劇的に良くわかる訳で)
こういった物の普及が劇的に進んでいるとか、監視カメラがあった方がいいのかプライバシーなのか?といったことと同じで、そういった選択がユーザに任されたに過ぎないと思います。
そういう必要なユーザもいるということで、「使い難いいい加減な機能なら付いていないのと同じで好ましく無い」ということです。
書込番号:16536425
今更ですが、
説明書の105ページに、残量確認方法載ってますよ
書込番号:16674528 スマートフォンサイトからの書き込み
当然それはわかっています。
問題としているのは、通常使用の操作時に★頻繁に★出て見ことになる残量の「100分以上」が全く役立たずでほとんど「ナンセンス」ということです。
恐らく容量の小さい内蔵メモリしか無い機種の表示をそのままにしたためにこの様なスレッショルド値になったと思いますが、そういった設計が安易過ぎです。
書込番号:16675352
タッチパネルの利便性に期待して購入しましたが、いや〜親機子機共に使い辛い機種ですね。
タッチパネル自体の反応は良いんですが、メニュー構成や動作等が完成度が低く非常に使いにくいです。
子機も同様に色々操作が煩雑・判りにくくて使い難いですね。
この機種の特徴の一部の機能を除いた通常の使い勝手で言えば、親機子機共にシャープの圧勝でしょう。
手書き入力機能が必須で無ければ、普通に機能ボタンが付いた下位機種の方がかえって使い易いと思います。
フラットパネルのすっきりデザインとこの機種独特の機能が不要なら、他機種をお勧めしますww。
無線LAN内蔵SDカードを使えば、カードの抜き差し無しでデータの管理は出来ますが、
電話帳管理はPC本体に挿さないとできない点もちょっと不便。
電話帳自体も一件につき一台しか登録出来ずしょぼい。
いっそこのサイズで無線LAN内蔵PCFAX対応の機種を出せば良いのに…。
書込番号:16730196
シャープ機に圧勝かはともかく、おっしゃることわかります。
まさに「習うより慣れろ」の見本の様ですよね。
洗練・熟成していなくて使い難い割に、子機にしても変にボタン配置までが変わって従来機種との操作上の互換性が失われていたり。
(これは最近の機種共通でしょう)
訳のわからない高齢の家族に操作方法を電話で伝えても、配置が変わっているために益々頓珍漢になります。
まさに「意味の無い変更による成果主義」なのか?
あるだけマシとは言え、スマホがフルHD(HDTV=1920x1080)の時代にポータブルBDプレーヤが延々DMP-BV300で1024x600のWSVGAという状況が被りますが、それはハードコスト用件としても、ボタン配置をあれやこれや変更することに比しては安易であり、物理的な製造コストがほぼ上昇しない(SD利用時にアドレス帳先を変更するとかでメモリ増のコストアップを回避するとか)本機種のファームウェアはもう少し熟成させるべきだと思います。
応援したいこともあって何年越しかで相談室にいろいろ申告するのですが、「どよんどよん」と泥鐘の様に打っても全く響かず、事業が存続していること自体が不思議なくらいですから、まるでどこかの見本市で同様な製品を作って展示していて安価で製造する会社を見つけて、外側の基本仕様を出す外部委託の丸投げで作らせているだけで、本社側の要員も無く、ファームウェアに全く手出しができないのではないかと思わせる様な状況と言えましょう。
公然とリストラを発表するくらいなら、もう少しユーザの要望を取り入れたファームウェアの開発でもすれば、「門前市を成す」で必ずや経営も上向くのではないかと思うのですが、どうしてそうならないのか不思議で仕方が無い今日この頃であります。。。
書込番号:16734329
WEB上で登録できるサービスはあるようですが使い勝手が悪そうです。
PC上で作成してSDカードを読み込ませるということができないかと思っていますが
そういうことが出来るのでしょうか?
当方は基本Macユーザーなので、Mac上でできると嬉しいのですが。
Macで駄目なら、Winであってもなんとか勉強してと思っています。
購入前でも構わないので下記サイトの電話帳編集ソフトを試してみる。
電話帳編集からSDカードへ保存まで出来れば、本機へコピーすることで成功。
http://panasonic.jp/com/support/fax/phonebook/
書込番号:16365786 スマートフォンサイトからの書き込み
at_freed 様
お示しのサイトをのぞいてみたのですが、Winしか使えないようなので躊躇しています。
一度試してみたいと思いますが。
書込番号:16365873
この商品付属の子機は、親機の登録を解除して別の親機に登録することは可能なんでしょうか?
ヤフオクで時々、子機なしとして売られているみたいなので不思議に思いました。
書込番号:16134656 スマートフォンサイトからの書き込み
実際にやったことはありませんが、最大6台まで増設、減設できる仕様にはなっています。
普通、この手の機器はそうなっていないと困ると思います。
取扱説明書がダウンロードできますので、p.174とか確認されてはいかがでしょう?
書込番号:16136083
拝見しました
過去の口コミにもありますが
同じメーカーで同じ通信企画であれば
親子セットの子機だけ別のに利用は可能らしいです
子機単体でなく安いセットのを買ってコストダウンする方がいますよ
機器によっては使えない場合もあるためあらかじめメーカーに相談するのがおすすめ
それでは
書込番号:16136367 スマートフォンサイトからの書き込み
昔、シャープの子機付きFAXで、再登録できなかった経験があり、質問させていただきました。
検討したいと思います。
書込番号:16138885
みなさん、はじめまして。
家のインターネット環境をアナログ回線からひかり回線にしようかと考えています。
そこで電話機の買い替えを考えています。
自分なりに調べてみたのですが、ホームページやNTTに電話しても、「完全な動作を保証しません」と言われたり、書いてあるだけです。
みなさんは問題なく使用できているのでしょうか?
機種はパナソニックのものではないですが、
ブラザーのファックス機能付き電話を2年以上、auひかりの環境で使用していますが、今まで一度も問題が発生したことはありません。
光回線に切り替える前のNTT電話回線の時と全く同じです。
ご参考まで。
書込番号:15614139 スマートフォンサイトからの書き込み
まわりで光に変更した人は沢山いますが、今までの電話をそのまま使用しても問題なく。
もちろん買い替えでも、問題は無く。
よく言われるのは「停電の時に電話が使えなくて困る」ぐらいでしょうか。
光は使えなくなっちゃうんですよね。あたりまえですが。
書込番号:15614203
kuri-chanさん、ポテトグラタンさん、お答えいただきありがとうございます。
特に問題なく使えるということなんですね。
安心してこの商品を購入できます。
書込番号:15614433
eo光電話で本機を使ってます。
私が確認できている、使えない機能は
・『簡易停電通話』 使えないからと言って本体のバッテリーを外しておくと、ディスプレイに装着を促すメッセージが点滅します。
・『選んでケータイ』NTTの0033モバイルを自動で使う機能のことです。
書込番号:15618545
語呂合わせさん。
なるほど二つの機能が使用できないんですね。
特に問題ないと思います。
書込番号:15619494
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
