ATH-AD500X
- オープンエアーによる開放感と豊かなサウンドが特徴の有線ヘッドホン。高耐入力のCCAWボイスコイル53mmドライバーで広帯域再生を実現。
- アルミニウム製ハニカムパンチングケースを採用し、強度と軽量化を両立。「3Dウイングサポート」で軽快な装着感を追求している。
- 耐久性と適度な柔軟性のある起毛素材のイヤーパッドでフィット感が向上。取り回しやすくからみにくい高弾性TPEシース採用OFC導体片出しコードを装備。
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 34 | 6 | 2024年6月14日 08:31 | |
| 19 | 2 | 2023年12月23日 17:19 | |
| 6 | 0 | 2022年5月25日 21:35 | |
| 7 | 2 | 2021年5月14日 13:05 | |
| 7 | 8 | 2025年1月23日 21:11 | |
| 28 | 6 | 2019年9月15日 00:15 |
イヤホン・ヘッドホン > オーディオテクニカ > ATH-AD500X
開放型のADシリーズはファブリックのイヤーパッドですが
これを敢えてレザータイプのものに変えた場合
音はどのように変化するのでしょうか?
低音が太くなる? 高音が痩せる?
まだ劣化はしてないので交換はしませんが
パッドを入れ換えて楽しんでいる方がいましたら
参考意見をお伺いしたいです
書込番号:25769879 スマートフォンサイトからの書き込み
一般的にはファブリックよりレザーの方が低音でると思います。
ただ、a500zをファブリックにしてもほとんど変わりませんでした。
ad500も対して変わらないかと思います。
イヤーパッドの高さが変わるケースだと、空気の量が変わるので、変化が楽しめるかも。
書込番号:25769917 スマートフォンサイトからの書き込み
>るくるさん
>イヤーパッドと音質
ATH-AD500Xは開放型(オープンエアー)
レザータイプは密閉型(クローズド)が使用されています。
当然音がこもっると思いますよ。
書込番号:25769919
14点
https://www.fiio.jp/products/ft5/
こちら開放で、ファブリックとレザーの二つのイヤーパッドが付属してます。
『FT5には、それぞれ装着感と音質の異なる2種類のイヤーパッドが付属しています「スエードイヤーパッド」は臨場感や高揚感を感じさせるバランスの取れたサウンドを、「プロテインレザーイヤーパッド」は広い音場感や明瞭でディティール豊かなサウンドを特徴としています。これらはユーザーの好みに合わせて簡単に変更いただけます。』
レザーが籠るなら、籠りやすい密閉との相性は最悪の組み合わせ、という話ですよね。
書込番号:25770133 スマートフォンサイトからの書き込み
密閉型で布系はイヤーカップ内で設計段階で想定されている"反響"を吸ってしまい
開放型ですと想定されてない反響がイヤーカップ内で起きてしまう
そんな感じでしょうか?
そういえば、所持してるA500Xのパッドの表皮を全部剥がしたら
音質が剥がす前よりもデッドな感じになった気がします
思ってる以上にイヤーパッドは音に影響を与えるパーツなのかもしれませんね
書込番号:25770196 スマートフォンサイトからの書き込み
形状、スポンジが同じで、表面素材だけ違う、だとそうかもしれませんね。
fainal は 5タイプ展開があります。
https://snext-final.com/products/accessories/detail/earpads.html
ファブリックはないですが、素材、スポンジ素材で変えてるようです。
https://kakaku.com/item/20466511376/
これとかみためはすごく籠りそうな感じがしますが、
かなりクリア目な音です。
合皮=籠るということはないかと思います。
STAXは基本的に開放で合皮パッドですし、
https://stax.stores.jp/?category_id=5d1b1a587521790419126d34
HEDDも開放、合皮パッド
http://www.hedd-japan.com/heddphone.html
MONOLITHは、革とファブリックのイヤーパッドが付属してます。
私は革の方を使用しています。
https://shop.miyaji.co.jp/SHOP/ka-r-060622-ta01.html
GOLD PLANARも開放で合皮です。
https://www.amazon.co.jp/dp/B086JVSB44
STAXが籠るという人はまずいないかと思いますし、
開放はファブリック、というわけではないかと思います。
イヤーパッドの考察はこちらも面白いかと思います。
https://sandalaudio.blogspot.com/2019/04/blog-post.html
先入観で判断するのも良いですが、興味持ったら
変えてみる、というのも面白いと思います。
個人的には、肌触りから密閉をもふもふパッドにする方向の
方が好きではあります。
https://bbs.kakaku.com/bbs/J0000013943/SortID=24392308/ImageID=3607237/
簡単に外せるタイプだと、汚れたら浸けおき洗いとかも可能です。
書込番号:25770276
色んなパットで楽しんでらっしゃるのですね
モフモフパッドは気持ちよくて良さそうですね
レザー系は密着性が良くて汚れてもある程度は拭けるのが利点ですが
夏場は汗で蒸れるのが欠点です >□<;;;
参考にします♪
書込番号:25771533 スマートフォンサイトからの書き込み
バランス化しました。
最初、2.5mmのプラグにハンダ付けしようと思い、3.5mmプラグの付近でケーブルを切断してみたところ、GND分離されていないことが発覚。これは予想外でした。
そこで、ドラレコ用に売られている2.5mmの延長ケーブルを購入、延長ケーブルのメス側を切断し、ヘッドホン内部のドライバーユニットに直接ハンダ付けしました。
片出しコードタイプなので改造が楽でした。
バランス化の結果、音の輪郭がはっきりし、広がりも増えた感じがします。本機のポテンシャルを十分に引き出せているのではないかと思います。
ついでに、ケーブルを切った3.5mmのプラグと、延長ケーブルのメス側を活用して、変換アダプタを自作しましたw
書込番号:25555874 スマートフォンサイトからの書き込み
19点
そこまでご自身できるならマイクケーブル切り売りを買ってご自身でケーブルから作ってみるのも一興かと。微々たるものですが音質向上しますよ。
手に入れやすいそこそこ音質良い安価のケーブルはMogami2893です。興味あれば調べてみる価値あるかも?
書込番号:25556816 スマートフォンサイトからの書き込み
バランス化いいですよね。
正直別物かと思うほど音の分離感が良くなりました。GND分離されていない標準ケーブルのクロストークが相当悪さをしているんだと実感できます。
書込番号:25557403
去年、このATH-AD500Xをヨドバシカメラで購入して以来、ずっと気に入っています。
んで、昨日、電車を逃してしまったので、時間潰しでヨドバシカメラの中をウロウロしていました。
ヘッドホンコーナーを見ていると、本機の隣にMDR-CD900STが展示されていたので、なんとなく聴き比べてみました。
んで、自分には本機の方が好みの音でした。音の響きとか、バランスとか、最高です。
ですが、MDR-CD900STは聴き疲れしにくい平坦な音が出るので、好みかもしれませんね。
値段も同じくらいですし、良い勝負をしていると思います。
ちなみに再生機器はiPhone直挿しです。
書込番号:24762545 スマートフォンサイトからの書き込み
昨日夕方購入しようと8600円でカートに入れておき、夜に手続きしようとしたらいきなり3000円以上値上がりしていました。
新規出荷分ならわかるのですが、在庫ありの販売店まで徹底して同じ時間に一斉変更されたこと、一気に37%程度の値上げなので、過去に見たことが無い手際と上昇率の高さに驚きを隠せません。何か事情があったのでしょうか。
価格推移グラフを見ると、時々こういうことありますよね。
原因!判りません!
(*^_^*)
書込番号:24134833
>しんぞうばくばくさん
amazonとECカレントが2000円くらいの値上げですね。
余剰在庫が捌けたので、安売りを止めたのでしょう。
9000円台で売っている店はまだありますね。
書込番号:24134856
【質問内容、その他コメント】
AT-HA20というアンプで使用した時のみ明らかに左側の音量が小さくなり左右バランスがおかしくなります。IPhone直挿しで聞くときは問題ないので、ヘッドホンに問題はないと思われます。また、別のヘッドホンとAT-HA20の時も異常はありませんので、やはりアンプにも問題はないと思われます。オーディオ初心者なので全くわかりません。
原因が分かる方、教えていただきたいです。
書込番号:23569136 スマートフォンサイトからの書き込み
ヘッドホンアンプのミニプラグで聞いたときに、左右バランスがおかしくなるということでしょうか?
ミニプラグで聞く場合、変換プラグは使用していないですか?
標準プラグでも、左右バランスがおかしくなるということでしょうか?
書込番号:23569189
>のんちゃん♪♪さん
3.5mmプラグで聴きました。変換プラグは使っていません。ちなみに、6.3mmプラグの方に変換して聴いても同様に音量が左右で異なります。
書込番号:23569272 スマートフォンサイトからの書き込み
6.3mmに変換するプラグはヘッドホンについているモノを使われてますか?
違う場合は付属のモノを使ってみて下さい。
それでもダメなら付属のモノを使い6.3oにしてから、市販の3.5oへの変換ケーブルを使ってみて下さい。
あと、アンプの音量を小さめにしていたりしませんか?
音量バランスがオカシクなるとの事ですが、特に低音がでなくなったりとかではないですか?
それでしたら難聴にならない程度の大きさで出来るだけ音量を上げてみて下さい。
それでもダメなら鳴らしっぱなしで20〜30時間放置してみて下さい。
それでもダメなら最悪は相性かも知れません・・・。
私はポタアンのMOJOを使ってますが、どうしようもなく鳴らない事がありました。
書込番号:23574468
ぽんた丸ごんさん
確認ですが、ATH-AD500X と 比較した 別のヘッドホンを使用した時合ではボリュームの位置が違いませんか?
もしボリューム位置が違って ATH-AD500X の方が小さく、別のヘッドホンは大きい場合 AT-HA20のギャングエラーの可能性があります。
ギャングエラーとはボリュームに使用する可変抵抗の左右の抵抗値の誤差が小音時に差が開く現象です。
AT-HA20の基板写真は下記のURLにありますが、左下の青い部品が 2連50KΩAカーブの可変抵抗です。
https://iitaimrx.exblog.jp/i7/
ギャングエラーに関しては 創造の館 さんのところで詳しく解説されています。
https://souzouno-yakata.com/audio/2008/08/08/2364/
ギャングエラーが発生している場合 対策は、AT-HA20に送り出す機器の音量を絞っておき AT-HA20のボリュームを上げてギャングエラーが発生しない位置で使用する対療法となります。
根本的には、AT-HA20の可変抵抗を左右の特性が揃ったものと交換するべきですが、ギャングエラーはたいていメーカーでは仕様内という判断となり修理対応してくれません。
AT-HA20に使用されている可変抵抗はかなり特殊な形状のため、個人でのパーツ入手が難しく自分で交換する作業も無理そうです。
書込番号:23574597
>ぽんた丸ごんさん
ATH-AD500Xと比較対象になっているヘッドホンはなにでしょうか?
ライン出力端子にRCAケーブルを挿したまま、ヘッドホン端子にATH-AD500Xを挿して聴いていませんか?
この場合、ヘッドホン端子になにかしらの影響がでるみたいです。
BOWSさんが述べているとおり、AT-HA21のボリ ュームに問題がある可能性があり
ボリュームが小さいときに、左右バランスがおかしくなるのであれば、ボリュームを少し大きくすることで
症状は回避できませんか?
書込番号:23576016
>のんちゃん♪♪さん
ボリュームの問題ではなさそうです。
RCAケーブル挿したことが原因かもです。
よくはないですが、半挿し状態だと症状が改善されるのでそれで一旦やり過ごしたいと思います
書込番号:23583372 スマートフォンサイトからの書き込み
>CBA01さん
長時間放置してみましたが、だめでした。
他のヘッドホンでは問題ないので、相性が悪かったのだと思いたいです。
書込番号:23583374 スマートフォンサイトからの書き込み
>ぽんた丸ごんさん
もう解決済みかもですが、私も同じ体験をしています。20年前にヤフオクで落札したMDR-V6の左側の音量が小さめなのか?音の画角が少し右寄りなのが気になってテスターでプラグから抵抗値を計ってみると右は63Ω(公称値通り)で左は71Ωと8Ωのギャップが確認されました。なぜこうなったのか?が謎です。他のヘッドホン、イヤホンでは1Ωくらいのギャップが確認されましたので、音の出口はアナログなため仕様表通りに管理するのが難しいのかもですね。日本では販売されていない機種なので修理も承けてもらえないでしょうし生産終了しているので、正規のドライバーユニットにこだわるとなると当時の本体価格を越える割高な価格で買わざるを得ないという現実があり、諦めてMDR-CD900STのドライバーユニットに置き換えるしか道がないところです。幸いなことにATH-AD500Xは現行機種なので買い直すのが最適解だと思います。
書込番号:26047938 スマートフォンサイトからの書き込み
PC用のヘッドホンをアップグレードしようと考えています。どちらの方がよいでしょうか。
以前よりJVCの安いヘッドホン(HA-RZ510)を使っていたのですが、頭頂部と耳が痛いので台所用スポンジとセロハンテープで改造した結果、痛みは若干改善したものの見た目がダサくなってしまいました。そこで家電量販店に行き
・装着感がよい
・15000円以下
・片出しケーブル
のものを探した結果この2機種にたどり着きました。両機とも30分ずつ聞いてみたのですが、満足できるつけ心地でした。ただどちらもメガネありだと側頭部が痛くなるのが気になりました。おそらくハウジングに眼鏡をかけて使うことになると思います。
さて、どちらのヘッドホンを買うべきでしょうか。アドバイスいただければ嬉しいです。
視聴(試着?)して思ったことは以下の通りでした。
・好きなデザインはATH-AD500X
・音の繊細さはAH-D1200
・イヤーパッドの素材はATH-AD500X(皮革だと夏場蒸れそう)
・イヤーパッドのフィット感はAH-D1200
買ったヘッドホンは毎日3時間ほど使用すると思います。主な使用用途はYouTube、ゲーム、映画、たまに音楽です。(現在、音楽はヘッドホンよりもJBL Pebblesというスピーカーで聞くことが多いです)家の中なので遮音性は気にしません。
【使用環境】PC(Windows10)→DAC(behringer UM2)→ヘッドホン(JVC HA-RZ510)
※最近UM2の調子が悪いためDACをRoland Rubix22に変更予定です。
両方もっていますが、試着試聴までしているなら後はご自身の判断だけの世界だと思います。
何が本当に必要かを考えて選択すればよいかと。
一応、私ならD1200です。音質がAD500Xよりも良いのと、装着感はAD500Xとほぼ同格だと判断しているので。
書込番号:22916636
>びわこまんさん
D1200の結論では?
理由:RZ510の見た目が全てを語っている。。
音も好み。フィット感も良い。悩む理由は何でしょう?
と言いたいのですが。。比較対象が違いませんか?
毎日3時間使用、遮音性も気にならないのであれば開放型から選ぶ方が夏場含めて良いのでは?
オーディオテクニカAD700Xも聴いてみませんか?予算考慮しました。
書込番号:22916718
ATH-AD500Xで用いられている2本の角である3Dウイングサポートは独特の感触がありますからHA-RZ510の2点支えのヘッドバンドよりはかなり面積も広くてましなんでしょうけれど本当の長時間装用の際にびわこまんさんにとってどうかなと言う懸念はありますね。
AH-D1200は素直なヘッドバンドですしイヤーパッドの夏場の蒸れが気になりそうならmimimamoと言うヘッドホンカバーを装着する方法も考えられます。眼鏡を掛けている人にとっても優しい装着感になるでしょう。
https://mimimamo.com/denon_ah-d1200.html
書込番号:22916845
>びわこまんさん
最終的な判断はあなた次第になりますが、私はad500xを薦めたいです。
夏場だと、よほど冷房を聞かせないと密閉型(d1200)だと蒸れて、汗をかきます。
ただad500xは開放型なので外音がけっこう入ってきます。例えばエアコンの音や扇風機の音などです。私は気になりませんが人によっては気になる方もいるかもしれません。
書込番号:22917713 スマートフォンサイトからの書き込み
毎日3時間くらい使用するなら、開放型のATH-AD500Xの方が
聞いていて疲れにくいし、sumi_hobbyさんが書いていますが
3Dウイングサポートで側圧が少なくてもフィット感がいいし、しかも軽いです。
映画を聞くときにも、長時間疲れにくくて快適。
でも、音楽やゲームでダイナミックな音で聞きたい、密閉型の方が好みに近いなら
AH-D1200の方が無難かな。
どちらも欲しくて悩むのは、よくわかります。
欲を言えば、開放型と密閉型を使い分けできたら便利なので
先にどちらかを買って、お金に余裕ができたら、別の方を買うことができたらいいのに。
書込番号:22918634
>のんちゃん♪♪さん
>sardine104さん
>sumi_hobbyさん
>kockysさん
>シシノイさん
ありがとうございました。みなさんのアドバイスを頂いて熟慮し、DENON AH-D1200を購入しました。現在とても満足しています。
ATH-AD700Xは試着してみましたが、重く感じたので諦めました。薦めていただきありがとうございます。mimimamoに関しては、オーバーイヤーヘッドホンには向かないとのレビューをいくつか拝見し諦めました。薦めていただきありがとうございます。AH-D1200に不満が出たらATH-AD500Xも試してみようと思います。みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:22922575
[イヤホン・ヘッドホン]
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
イヤホン・ヘッドホン
