このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 33 | 36 | 2013年7月10日 00:01 | |
| 6 | 6 | 2013年7月24日 17:15 | |
| 1 | 4 | 2013年7月4日 00:04 | |
| 6 | 8 | 2013年5月19日 11:15 | |
| 0 | 2 | 2013年5月12日 20:11 | |
| 2 | 4 | 2013年5月30日 16:39 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT9300
オーディオ関係の知識がほとんどないため、初歩的な質問ですみません。
BZT9300は優れたブルーレイ・DVDレコーダーで、出力される映像や音は品質高いものだと思いますが、それに高品位のAVアンプ(例えばパイオニアのSC-LX86など)を接続した場合、さらに映像や音は品質が上がるのでしょうか?
ブルーレイ・DVDレコーダーの品質が高くてもAVアンプが品質低ければ最終的な映像や音は劣化してしまう、または逆にブルーレイ・DVDレコーダーの品質が低くてもAVアンプが高品位であれば最終的な映像や音の品質が高くなるのは想像できるのですが、どちらも優れている場合は相乗効果のようなものが働いて、さらに映像と音はよくなるものなのでしょうか?
オーディオ関係に詳しい方、ぜひご教示のほどよろしくお願い致します。
印象としては、そうなりますが、正確には、劣化が少なく済ませられる。というのが答えだと思います。
このレコーダーは、現行レコーダーの中では、ほぼ最高水準の音声と映像の信号を出力できます。
LX86は、AVアンプの中でもかなり高水準の音声再生が出来るアンプです。
ちなみに、AVアンプでは、映像の高画質化は期待できませんというか、期待するものでは無いと思います。(専門外なので)
書込番号:16314161
映像はAVアンプよりもテレビ、ディスプレイの表示能力。
音響はスピーカー、アンプの個々の能力と対応するフォーマットの多さ、そしてセッティング。
入口と出口でほぼ決まると思いますが、途中の変化も楽しみの一つか。
スピーカーとディスプレイ、そしてセッティング。
このレコでパソコンモニターと内蔵スピーカーで視聴するおつもりなら、このレコの良さは半減と思います。
書込番号:16314196 スマートフォンサイトからの書き込み
まず、基本的に映像はAVアンプのグレードに関係なく劣化は無視して良いと思います。
映像品位の高いBZT9300だと、どのAVアンプを経由しても高画質です。
グレードの高いAVアンプだと、BZT9300の出力した音声情報をより多く引き出せ、安価なAVアンプだと、
BZT9300が出力した音声情報を、価格なりの範囲で引き出せると考えたら良いです。
劣化してしまう訳では無く、テレビのスピーカーで聞くよりは音質は向上しますが、高品質なAVアンプだと
音質がもっと向上します。
今のレコーダーは、特別音声が低品質の物は無いので、出力された音声情報をどこまで引き出せるかが、アンプの実力に
よって変わってきます、優れたAVアンプで聞けば、音声情報を多く引き出して高音質で聞けます。
再生機が出した情報を、いかに多く引き出せるかがアンプの実力なので、優れたアンプはより多くの情報を引き出せる
だけなので、高価なAVアンプを使っても、画質・音質が向上する訳では無く、元の情報をより忠実に再生できます。
書込番号:16314215
エンヤこらどっこいしょさん
ひでたんたんさん
油 ギル夫さん
ご丁寧にご返事いただき、誠にありがとうございます。
みなさんの内容を読んでいますと、とても勉強になります。
みなさんにご回答いただいた内容を自分なりに理解しますと、AVアンプはあくまで中継地点であって、レコーダーの映像や音声をどこまで忠実に再現をするか、どこまで多く引き出すことができるのかが、AVアンプの品質によって変わってくるということでよろしいでしょうか?あとAVアンプだけでなく、映像であればテレビのディスプレイ、音声であればスピーカーが結局大切ということでよろしいでしょうか?
なぜ今回このような質問をさせていただいたかと申しますと、昨日パナソニックのビエラZT5(50インチ)を購入し今週中に届く予定ですが、どうせならより良い映像、音声で映画などを視聴したいと考えています。そして次はレコーダーということで調べたところ、BZT9300がいいのかなと思い購入を予定しています。(これは迷うことなく決定しています。)
悩んでいますのがこの環境で高品位のAVアンプが必要なのかどうか・・・というところです。(高品位のスピーカーが必要ということは理解しています。) 映像に関してはこちらもご回答いただいた内容からしますと、BZT9300からわざわざAVアンプに通さなくても、直接ZT5に接続しても十分に高画質な映像を視聴できるのかな、と思いましたがこの考えに間違いはありませんでしょうか?
あと音声についてですが、いまの自分の部屋は壁や家具の配置状況から、5.1chや7.1chのスピーカー環境を組むことはできません。スピーカを置くとしてもせいぜい2.1chまでです。ただそれすらもスペース的には難しい感じはあるので、ヤマハのYSP-4300あたりの購入も検討しています。
ここでまた疑問なのは、BZT9300から例えばYSP-4300に直接接続したときに出力される音声と、BZT9300からLX86を経由してYSP-4300に接続したほうがより品質の高い音声が出力されるのかがわかりません。正直自分にはこのあたりの音声の違いがそこまでわからないのではとも思いますが、ぜひアドバイスをいただけますと大変嬉しいです。
あとYSP-4300の音声出力はイマイチだ、それならAVアンプとこの○○のスピーカーを購入したほうがいい!という意見がありましたらどういったものがオススメか教えて頂けますでしょうか。よろしくお願い致します。
書込番号:16314360
ならばYSP4300単独で良いと思います。
AVアンプは基本5.1chや7.1chシステムを組むこと前提の製品ですから。
書込番号:16314502
私はA/V分離で映像はプラズマへ直接HDMIで繋ぎ、音声はLX86へこちらもHDMIで接続して、
使用しております。
AVアンプは、音声と映像の両方を高音質化、高画質化してくれますが、9300に関しては
むしろ画質については、直接テレビにHDMI接続した方が画質が良くなるように思います。
音声については、AVアンプの威力を発揮します。安い機種はそれなりです。大音量で聴
けない環境でも、ヘッドホンで聴くという選択肢もあり大変重宝しています。
9300自体にヘッドホン出力が無いため、ヘッドホン(これも低価格品はそれなりです)
で聴くことを想定した場合、アンプも高価な商品の方が満足感も高いです。
書込番号:16314887
油 ギル夫さん
やはり5.1chや7.1chシステムを組めなければAVアンプの必要性は薄いですね。
ちなみにYSP4300の品質はいかがでしょうか?
もし何か情報をお持ちでしたら教えて頂けますと嬉しいです。
書込番号:16315065
りふれっくすくすさん
ご返事ありがとうございます。
既にLX86をご使用されてるんですね!羨ましいです。
いま僕はオーディオテクニカのヘッドホン:ATH-AD2000Xとヘッドホンアンプ:AT-HA21を使用しています。これがLX86になればヘッドホンから聞こえてくる音がかなり良くなりますでしょうか?
りふれっくすくすさんはヘッドホンは何を使われていますか?値段に関係なく、もしオススメのヘッドホンがあれば教えて頂けると嬉しいです。
書込番号:16315075
AVアンプを挟んでYSP4300に出力する必要はないと思います。結局、無駄なAVアンプを途中に入れる分、音が悪くなる可能性があります。
YSP4300はあくまで疑似サラウンドなので、7・1チャンネルに勝ることはないと思います。また、部屋の反射を利用する方法なので、部屋によっては7・1チャンネルと互角になるかもしれませんし、また、ガッカリするかもしれません。これは部屋次第です。それとアンプのヘッドフォン出力はオマケみたいなもので、過度の期待はしない方が良いです。
我が家はピュアオーディオ2チャンネルと7・1チャンネルを別に構築しています。ヘッドフォンは、古い機種ですがスタックス007、専用アンプは717と言うセットです。ヘッドフォンで聴く場合、ソニーのE3000からPCM(シアターモード)で出し、それをラックスマンのCDプレーヤーD06で受けアナログ変換しています。正直、高級サラウンドヘッドフォンと比べても次元が違う音です。
パナの9300自体、レコーダーとしてはE3000に勝っています。7・1チャンネルを諦めるのであれば、こんなスタイルも良いかなと思います。値段を考えなければ、ヘッドフォンはスタックスがオススメです。
書込番号:16319699
褐色の爆撃機さん
ご返事いただきありがとうございます。
無駄なAVアンプを途中に入れる分、音が悪くなる可能性があるのですね!すごく勉強になります。
自分なりにいろいろと調べていますが、おっしゃる通りYSP4300は疑似サラウンドなので、7・1チャンネルに勝ることはないということ、そして今の自分の部屋の造りからすると疑似サラウンドの効果も正直あまり期待できないのではないかと思っています。そこで僕も褐色の爆撃機さんがされているように品質の高いヘッドフォンや専用アンプを使用したほうが、スピーカーの迫力には負けますが、コスパ的にも良いのではないかと考えています。
それで度々のご質問で大変恐縮ですが、今の自分の考えとしては下記のような機器と接続で考えています。
BZT9300のバランス音声出力 → LUXMAN P-1u → ゼンハイザー HD800
このような組み合わせは音質としてはいかがでしょうか?
たしかにスタックスのヘッドフォンもネットで調べていたら相当評価が高く、特にSR-009は本当に素晴らしいようですが、レビューを見てみますと主に音楽用(その中でもクラシック)と書かれているものが多いです。
自分としては映画鑑賞が多いのでまず映画の音声をより良く聞けるヘッドフォン、そして音楽もクラシックだけではなくロックやポップス、ジャズなどジャンルを問わず聴きたいので、なるべくオールマイティなヘッドフォンで質の高いものを探していましたら音場感も高いゼンハイザー HD800にたどり着きました。
上記の組み合わせ以外に、オススメの組み合わせがありましたら是非教えていただけますでしょうか。
書込番号:16321125
度々申し訳ありません。
褐色の爆撃機さんが別の方へ回答されているのを読みまして、
よりも
BZT9300のPCM出力 → LUXMANのD-06やD-08 → LUXMAN P-1u → ゼンハイザー HD800
この組み合わせのほうがより良い音になるという理解でよろしいでしょうか?
ただこうなってくると、完全に予算オーバーですが・・・(^^ゞ
書込番号:16321240
映像はともかくとしてBZT9300からデジタル出力して外部DACを利用するなら、音声に関してはBZT9300である必要はないかなあと思います。
BZT9300からバランス出力したり、同軸出力して外部DACを利用したりしますが、外部DACを利用すれば音質の傾向は外部DACの影響を受けますし。
書込番号:16321623 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
ご返事ありがとうございます。
僕としては映画鑑賞がメインですので、まず映像は非常に重要なポイントになってきます。そのために先日パナのZT5を購入したのですが、プレーヤーはBZT9300が抜きん出てきれいではと思い購入を検討しています。
そしてどうせなら映像だけでなく音声もより良くしたいと思い、いろいろと調べている段階でございます。BZT9300から出力される音声をより忠実に引き出せる環境とはいったいどういったものか(できればヘッドフォン使用を前提に)をご教示いただけますと嬉しいです。結果的に映画だけでなく音楽もより良い音で聴けるいいな〜と思っています。
書込番号:16321667
9300の間に無理してDACは挟む必要はないと思います。私の場合、オーディオ好きだったので、ある程度のCSプレーヤーがあり、その外部入力を利用しただけのことです。そもそもテレビ音声は圧縮された者なので、9300の実力とバランス出力を経由すれば十分だと思います。ヘッドフォンは気に入ったもので構いません。ヘッドフォンアンプは中古を視野にしてもOKかと思います。ヘッドフォンと違い大きな痛みはないと思いますし、逆に少し使い込んでくれていた方が、エージングが進んでいい音だったりします。
あらためてDACを投入するのなら、その分、ヘッドホンやアンプに回した方が賢いと思います。あるいは、ヘッドフォンとソニーのヘッドマウントディスプレーなどで、ミニシアター気分を味わうのも良いです。
よい音楽も聴きたいのであれば、将来的にCDプレーヤーを購入すればと思います。9300はレコーダーで唯一、まともに音楽が聴ける機種と思いますが、音に関していえば10万円のCDプレーヤに完敗だと思います。もし、ヘッドフォンを購入し、9300で音楽を楽しみ、もし不満があれば、CDプレーヤ購入しさらにグレードアップという手順で十分だと思います。特に音にこだわりがなければ、9300でも音楽は十分楽しめると思います。
書込番号:16324014
スレ主様お使いのヘッドホン
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=2264
スレ主様お使いのヘッドホンアンプ
http://www.audio-technica.co.jp/atj/show_model.php?modelId=1547
私が使用しているヘッドホン
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000426080/#tab
聴き比べたことがないので、何とも言えませんが9300はヘッドホン出力がないので
AVアンプは、あった方が何かと便利だと思います。特に「お部屋ジャンプリング」
使用時や他のBDレコーダー、PS3等を繋げる場合HDMI入力が沢山あると便利です。
あと、皆さん仰っているように、スピーカーは鳴らさないと音が良くならないので
出来るだけ鳴らし(慣らし)た方が良いと思います。
スレの流れをよく読んでないので、返答がずれていたら済みません。
書込番号:16330917
褐色の爆撃機さん
ご返事が遅くなりまして申し訳ございません。
テレビの音声は圧縮されているとのことですが、ブルーレイやDVDの音声も同じように圧縮されているという理解でよろしいのでしょうか?(BZT9300を購入する目的があくまで映画鑑賞なので、そのあたりが気になるところです。)
いまのところ順番としては、まずBZT9300とP-1uとHD800を購入し、その後DA-06を購入してPCオーディオも楽しもうと思っています。でもやっぱり気になるのがBZT9300とP-1uの間にDA-06を入れることで、ブルーレイやDVDの音が良くなるものなのでしょうか?それともはっきり入って素人レベルではわからないぐらいの違いしかありませんでしょうか?
書込番号:16331745
りふれっくすくすさん
やはりスピーカーにしてもヘッドフォンにしても、使い込むことでより良い音がでるのですね!
教えて頂き、ありがとうございます☆☆☆
書込番号:16331752
外部DACを利用するならBZT9300ではなくZT5の光デジタル出力を利用しても変わらないでしょうね。
書込番号:16332011 スマートフォンサイトからの書き込み
市販のDVDやBDソフトの質問と考えて宜しいでしょうか?
もしそうなら、規格上は、圧縮もリニアPCMも可能です。
手持ちのソフトでは、MusicVideo には、圧縮とリニアPCMと両方が記録されていました。
(パッケージに記載されています)
映画などには、リニアPCM の記載が無いので、圧縮のみだと思います。
#あくまでも手持ちのソフトの確認です。一般論ではないかもしれません。
書込番号:16332924
ずるずるむけポンさん
無知なので教えてください。
外部DACを利用するならBZT9300ではなくZT5の光デジタル出力を利用しても変わらないとのことですが、これはBZT9300から光デジタル出力される音とZT5からデジタル出力される音が同じだからという意味でしょうか?
それともBZT9300から出力された音はZT5をスルーして出力されるからという意味でしょうか?
なぜBZT9300とZT5の光デジタル出力を利用した場合の音質が変わらないのか教えて頂ければと思います。
書込番号:16334347
現在Panasonic DMR-BZT 910を使用してヘッドホーンアンプせ経由して中級ホテルのヘツドホーンによりブルーレイディスク・HDDを楽しんでます。そこでより音質向上が図れるPanasonic DDR-BZT9300に更新するか、マランツ製プレーヤーUD7007を買い足すかと悩んでいます。マランツのプレーヤーというものはブルーレイディスク以外のPanasonicのHDDも利用できるものなのか、音質向上は図れ音楽的・芸術的に感動できるものなのでしょうか。スーパーCDなみに良い音との評価する意見もありますがどちらにすべきか、アドバイスください。
どういう利用法想定しているのかイマイチはっきりしませんが、BZT9300の録画番組をUD7007で再生するにはBDにダビングしてUD7007で再生する or DLNAを利用するかです。
書込番号:16305198 スマートフォンサイトからの書き込み
>そもそもレコーダーとは市販ブルレィCDしか聴けないものなのか
プレーヤーの方の質問もこちらで答えます。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bzt9300/spec.html
再生可能メディアはメーカーHPをみればわかるはずです。SACDを再生したければUD7007を選択せざるを得ません。
書込番号:16305241 スマートフォンサイトからの書き込み
音でいうならBDプレーヤー、レコーダーともSACD並に音が良くなることは、決してありません。うちのCDプレーヤはラックスマンのD06ですが、これでもCDはSACDに化けません。
映像はともかく、音をよくしたいなら、PCM入力可能なCDプレーヤーを買った方がベターです。我が家のメーンのレコーダーは、ソニーのE3000です。テレビで録画したものをアナログでA級アンプに出した音よりも、E3000から放送用の音声・ACCをPCMに変換してCDプレーヤーにデジタル入力。CDプレーヤー側でアナログ変換しA級アンプで聴く方が、正直、比べるまでもないくらい音質が向上します。
9300は映像も音もレコーダーとしては最高峰ですが、音だけのこだわりでいえばCDプレーヤーなら普通の構造ですし、バランス構成も当たり前の仕様です。
音だけなら迷わずオーディオ。絵も音も楽しみたいなら9300でしょう。多分、現在所有されている910に比べれば、絵だけでも別世界だと思います。
書込番号:16305289
スレ主様への答えになっていないのかも知れませんが、
両方購入するという選択肢はないのでしょうか?
http://kakaku.com/item/K0000420190/?lid=ksearch_kakakuitem_image
マランツの機種もなかなか良いようですし。
書込番号:16306995
>優れたブルーレイ・DVDレコーダーで、それに高品位のAVアンプを接続した場合、さらに映像や音は品質が上がるのでしょうか?相乗効果のようなものが働いて、さらに映像と音はよくなるものなのでしょうか
→最終的な受け側の人間まで考えた場合ですが、あがります。高品位のAVアンプの先に本格的なマルチスピーカーがほしくなるし、接続劣化より五感への情報量が増えて感動もひとしおだと思います。ほしいものをサクッと買ってどんどん楽しんだほうがよいかと。
書込番号:16335825
結論付けしますと私は基本的に高音質にこだわり、これまで約五十年間はCD・SUPERCD中心にアキュフェーズ・ラックスマン・デノンのCDとセパレート型アンプにダイヤトーン・DALI・B&W・B&W日立ローデイ・オンキョーセプターシリーズなどなどで楽しんできました。しかしながら現代は音と共に映像の世界にも超高音質ものを求めて良い時代になったと考えております。今後の4K/8Kの世界になると実現すると希望する者です。皆様の貴重なご意見大変ありがとうございました。パナ・東芝等以外にアナログオーディオメーカーも同様の分野で高音質専門機器を投入することを期待しております。
書込番号:16398760
昨年、アバック大阪のイベントでSonyのBDZ-EX3000とVW1000から出てくる映像を見ました。
その際、AV評論家の麻倉さんから、画質設定を変えることで超解像の効果を上げ下げすることができるとの紹介がありました。実際に設定を変えることによりぼやっとした画面のBDソフトの解像感が上がるのを見て、いつかVW1000を買える時が来たら、必ずEX3000を一緒に買おうと思っていました(「超解像の効果を下げることができる」点も重要です)。
ここにきてVW1000を購入することになりそうで、EX3000について具体的に考え始めたところ、本機にも映像設定の項目があることを知りました。本機は皆さんのレビューにもありますとおり価格に負けない非常に魅力的なマシンです。特に、
○USB3.0採用で外付けHDDに3番組同時録画が可能
○MGVC
の2点を個人的に高く評価しており、総合的には本機に傾きつつあります。
もし、EX3000と本機で、映像設定の超解像項目の効き具合にあまり差がないようであれば、本機の購入を検討したいと考えております。両機を比較したことのある方、もしくは比較できる環境にある方、是非この点について教えていただければありがたいです。
念のため知りたいことを細かく書いておきますと、
@超解像の項目自体の差(例:○○には△△の項目があるが、××にはない)
A各項目でいじれる段階の細かさの差(例:○○は上下各10段階、××は5段階 など)
B各項目の効き目の差(例:同じ項目を最大まであげた場合の効き具合の差)
といった感じです。
一応書きましたが、そんな細かくなくても、印象だけでも結構です。
実際、4Kテレビやプロジェクターは所有しておりませんが、本機やソニー3000には4Kアプコン出力があるので、4Kテレビやプロジェクター単体でアプコンするより、レコとのバランスを取りながら高画質を目指す機能と思っています。
東芝レコに付いているXDEを使った印象なのですが、フルHDテレビを内蔵チューナーで見る場合と、レコでXDEをONにして見た場合では後者の方で、解像感が上がり好感を持てました。
仕組みやバランスはパナやソニー、東芝それぞれ違うでしょうけど、アプコンの括りは同じと思います。
取り敢えず感があるアプコンなので、それでも良いのなら展示されているお店(アバックの様な専門店なら特に)で試されてはどうかと。
本命は4Kの規格が固まり、4Kプレイヤーでネイティブに再生できる環境になってからでしょうけど。
書込番号:16304162 スマートフォンサイトからの書き込み
akauさん こんばんは。
VW1000ESにBDZ-EX3000、BZT9300のどちらかの購入となれば、断然BZT9300と考えています。
BZT9000を高い価格で購入して一気に値が下がってしまった経験から
BZT9300の値がさがったら購入しようとしていますが、なかなか下がりません。
以前AV REVIEWでVW1000ESにBDZ-EX3000、BZT9300比較記事があり、
読み解く限りでは個人的にBZT9300と思っています。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/CategoryCD=0088/#16317253
に書きましたが、年末までに、Mastered in 4Kに完全対応しますので、
あとは、BZT9300によるMGVCと思います。
本題の超解像の件ですが、4K入力時には倍速設定できません。
自分は常時リアルクリエーション弱設定でみており満足していますので、
(+αとして)音の良いBZT9300がおすすめです。
書込番号:16321292
<かいとうまんさん
あちらこちらですみません(恥)。
そうだった!!以前書き込まれていたのを忘れてました。
そーなんすよね〜基本はVW1000側の4K化だけでいいとは思うんですが。
ただ、先のイベントの件やら、雑誌等見てみると超解像がエッジの強い効き方をするようだったので、まず3000を欲しいなあと思い。次いで、BDだけじゃなくエアチェックものもフィルムソースなら4K化できると聞いて、9300もいいかなとは思ったんですよね。自分もMGVCには興味しんしんですし。
東京ではそこまで見れなかったんですよね・・・。
こちらももう少し考えて見ます。
皆様ありがとうございました!
書込番号:16326539
BZT9300を購入したので昨日は接続作業をしました。作業は順調に終わったのですが、いざブルーレイチューナーでテレビを見ると出演者が喋っている言葉が、画面に文章として出てくるのですが、非常に目障りでなりません。説明書を読んでも消す方法が何処に書かれているのかが分かりません。設定方法を知ってる方がいらっしゃいましたら消す方法を教えて下さい。宜しくお願い致します。
リモコンのサブメニューから信号切替だったかな?
書込番号:16128263 スマートフォンサイトからの書き込み
字幕を切で良かったと。
書込番号:16128389 スマートフォンサイトからの書き込み
リモコンのふたを開けた所にある、再生設定ボタンを押して、
信号切換の字幕を切。
パナ機の字幕は設定がわかりにくいんですよね。。。
書込番号:16128456 スマートフォンサイトからの書き込み
サブメニューボタンを押してデジタル放送メニューを選択
信号切換を選択
字幕を選択して入を切に変更
でよろしいかと。
再生設定ボタンを使うケースは録画済み番組とかディスク再生をする場合ですね。
書込番号:16129584
録画番組の再生と思ってました。
失礼しました。
書込番号:16129651 スマートフォンサイトからの書き込み
あ〜デジタル放送メニューを飛ばしてしまいました。訂正ありがとうございます。
書込番号:16129661 スマートフォンサイトからの書き込み
皆さん、ご回答有り難うございます。おかげさまで字幕を消す事が出来ました。本当に感謝です。
書込番号:16131843
昔々、私もDIGAの字幕の設定では、表示の場合や録画の場合などの、
どの場合には何をすれば良いのかの区別に苦労しましたので、
仲間がいるんだ、私だけじゃなかったんだ、と知って嬉しいなあ(そういう問題じゃないような気もするけれど)
もしかしたら見ているかもしれないパナソニックさんへのお願いとして、
ぜひ、取扱説明書には「字幕」の項目を立てて、
そこで、字幕が関連するそれぞれのケースごとに場合分けして記述してくれると凄く嬉しいなあ。
書込番号:16150095
BZT9000のユーザーですが、ネットワークオーディオプレイヤーの導入を考えているため、BZT9300のネットワークオーディオプレイヤーの機能に興味があります。
専用のNA7004やN-50、NP-S2000の辺りを候補に考えていますが、それらのプレイヤーと比べて音質に差が出るのでしょうか?
BZT9300はブルーレイレコーダーなので、やはり専用のプレイヤーと比べると音質的にはあまり期待できないようなものになるでしょうか?
BZT9000の再生や録画という機能に関しては概ね満足していますので、ネットワークオーディオの部分が気になります。
ネットワークオーディオに関してはあまり理解できていないため、質問させて頂きました。
利用は自作PCとBOSE LifestyleV35で利用する前提です。
ギャップレス再生はできませんがかまいませんか?LIVEモノやオーケストラなんかだと興が削がれます。
書込番号:16126094 スマートフォンサイトからの書き込み
何と比較するかによりますね、例えばテレビのスピーカーより音が悪くなるようなことはないでしょうから。
アンプに接続するスピーカーでも変わりますし。
書込番号:16122409
好みも合って一概に言えませんが、高額なアンプと比較すれば引き出せない率は高くなるでしょうね。
ただ、個人的には自己満足+将来のグレードアップ期待で購入すると言う発想もいいかなとは思います。
他人が難と言っても気にしなければ良いとか。。。(笑
書込番号:16122477
逆に、レコーダーは中級機にして、
アンプとスピーカーに予算を
まわした方がいいような気が…
書込番号:16122561
自分はどっちかというとAVアンプにお金をかける方ですね。(約3年ごとに買い代えてます。)
次にテレビ(プロジェクターまでは、いらないと思いますが。プラズマが良いです)
そしてBDレコ。(実は、こんな高価なBDレコ買ったの初めてです。910が最高でしたから)
格安BDレコでもアンプが良いとA/V分離も高性能ですから、(LX-86は良いですよ)
高画質・高音質化されます。CDとかの音も良いですからね。
(高性能のビデオコンバータ&オーディオコンバータが搭載されてます)
3万のアンプと20万のアンプじゃ次元が違いますからね。
人それぞれです。(ヘッドホンもAKGとか良いです)
自分で納得すれば問題無いと思います。
書込番号:16195468
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
