スマートディーガ DMR-BWT630
「新ユニフィエ」を搭載したブルーレイレコーダー「スマートDIGA」
このページのスレッド一覧(全103スレッド)![]()
| 9 | 6 | 2020年8月12日 18:49 | |
| 20 | 4 | 2017年9月2日 14:21 | |
| 28 | 2 | 2015年12月29日 20:40 | |
| 5 | 8 | 2015年11月27日 19:05 | |
| 5 | 13 | 2015年7月10日 13:19 | |
| 8 | 20 | 2015年4月5日 12:07 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BWT630
DMR−BWT630を使用しています。
リビングにあるこのレコーダ内の映像を、別の部屋のPCから視聴することはできるでしょうか。
PC等はipad, アンドロイドスマホ、Win, Linux(Ubuntu)などです。それともパナの機械でないと接続できないのでしょうか。
Lanにはお互いつながっていて、PC内のファイルをDigaからアクセスすることはできます。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
>gojikichiさん
録画の視聴にはDLNAクライアントソフトが必要です。
例えばWindowsPCでしたらPowerDVDUltra等です。AndroidやiPhone等でしたら
diximPlayですかね。大抵は有料ソフトです。
書込番号:23594749
>gojikichiさん
まず、Degital Living Network Allianceの略です。
著作権保護に対応したクライアントソフト必須です。
単純にパソコンから再生出来るとコピーし放題になってしまいます。
書込番号:23594769 スマートフォンサイトからの書き込み
個人的には、sMedio TV Suiteを使ってます。
使いやすく、安定感も高いと思います。
ただ対応は、WindowsとAndroidのみです。
https://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-windows.html
https://www.smedio.co.jp/product/smedio-tv-suite-for-android.html
書込番号:23595414
因みに、この手のソフトは、起動時にDIGAの録画一覧取得にかなり時間がかかります。
一覧は保存されないので、使うたびに検索がかかります。
録画中の追っかけ再生は出来ません。
重複録画時は接続出来ないなど、制限も多いので良く確認して下さい。
書込番号:23595473
ひまJINさん
エメマルさん
kockysさん
nato43さん
アドバイスいただき、ありがとうございました。
Diximというソフトを入れて、ipadで見れるようになりました。
書込番号:23595617
本機を購入して4年半くらい経ちまして、最近フリーズするようになったので、録画済み番組をすべてムーブし、「HDD管理」から「HDDのフォーマット」をしましたが、状況的に「全番組消去」と同じ結果になっています。番組設定や予約録画の設定もすべて残っています。
結果、まだ毎日のようにフリーズが起こります。例えば、HDDに録画した番組は途中で止まって複数に分割されて録画されたりすることがよくあります。外付けHDDへの録画は大丈夫ですが。
本当に、一度真っ新に購入時設定前状態にしたいのですが、それはできないのでしょうか?
BWT-510のHDDをフリーソフトで見たところ(正常) |
RD-X9で使えなくなったHDDを見た場合(注意) |
上蓋と前面板を外したBWT510の内部。たぶん同様かと |
診断コードで、リモコンの黄ボタンを |
外付けHDDへの録画に問題が出ないのであれば、設定の問題では無いでしょう。
内蔵HDDにエラーが出ているかHDDの回路に異常が出ている状態なのでは。
代替セクタ処理が多くなるとHDD交換以外に方法は無いです。
初期設定リセットやフォーマット(初期化)ではHDDのメカニカルなトラブルは直りません。
DIGAの診断コード見てみては、それほど正確とはいえませんが。(メール・情報。診断コード)から診断コード出し(黄)ボタン
分解しHDDを外してUSBケース(またはUSB-S-ATA変換ケーブル)でパソコンに繋げば、フリーソフトでHDDの健康状態は解ります。HDD回路の情報読むので、レコーダーのような異型式でも計測できます。
(Crystal Disk Info)
https://crystalmark.info/software/CrystalDiskInfo/
HDDのトラブルの場合、修理依頼するか、自分でHDD交換するかです。
フリーソフトでDIGA搭載HDDに内容をコピーし、それを新規HDDに書き込み、HDD付け替えて初期化すれば使えるようになるはず。
パソコンの入れ替えでは、AOMEI というソフト使っている人が多いですが。
(クローンソフト)
http://freesoft-100.com/pasokon/hdd-backup.html
簡単にやるなら、HDDスタンドで自動コピーも可能です。(後で使い道は少ないですが)https://plaza.rakuten.co.jp/turntable/diary/201406230000/
これら読んで、難しそうなら修理依頼を。
書込番号:21162030
1、スタート − 初期設定 − 設置設定 − 初期設定リセット − する
2、スタート ー 放送設定リセット ー 個人情報リセット − はい
以上で購入時の状態に戻らないでしょうか。
ただフリーズ多発はHDDの故障(寿命)又は基板の故障の可能性も。
何れにせよ内蔵HDD、基板が完全に故障すると外付HDDへの記録・再生もダメになります。
書込番号:21162046
2、スタート ー 放送設定 ー 放送設定リセット ー 個人情報リセット − はい
一部訂正します。
書込番号:21162058
>撮る造さん
>家電道楽さん
ご回答、ありがとうございました。
まず、家電道楽さんが書かれている手順のうち、「初期設定リセット」に関してですが、「スタート − 初期設定 − 設置設定 − 初期設定リセット − する」で、なぜか「する」を押しても反応がありません。それ以上進めないで戻るだけなんです。「HDD管理」みたいに、3秒以上長押ししてもダメです。
いずれにしても、今回は、設定をいじるだけのソフト的な対処では解決しなそうな感じですね。
撮る造さんのご教示して頂いた方法について、USBケースは、以前パソコンの電源が入らなくなったことがあった時に購入したので、持っています。ただし、実は、購入時に加入した延長保証がまだ残っているので、HDD取り外しは今はやらないでおこうと思います。極力、フォーマットなど、設定をいじって解決できる方法で直したかったのですが、ハード的な問題のようなので、修理依頼の方を進めてみます。
書込番号:21163858
少し前まで早送りや早戻し時に画面の上部にバーが出てたと記憶しています。
最近このバーが表示されなくなり、リモコンの蓋を開いて画面表示を押さないとバーが出なくなりました。
これは設定の問題でしょうか。
取説見ても解決できませんでした。
不便なので方法を知ってる方は教えていただけると助かります。
スタート→(初期設定)→(画面設定)→[画面表示動作) の確認を
(入)なら表示され、(切)なら表示されないはず。
書込番号:19444319
16点
>撮る造さん
あっさり解決しました。
触ったつもりはなかったのですが、知らずに操作してたのかもしれません。
書込番号:19444439
TVはSONYのブラビアKDL-46HX850を使用しています。
この機種のDIGAのリモコンの「戻る」ボタンを押しながら「03」or「17」(ソニーメーカーTV)を入力したらDIGAのリモコンでTVも操作出来るはずですが、何度やっても全く出来ません。
サポートに電話しても「出来ない場合は諦めて下さい」の返答だったので、同じ経験されて解決された方がいましたらアドバイスお願いします。
そのBRAVIAは無線リモコンで、
赤外線を受け付けないような設定があるかと思いますが、
そうなっていませんか?
書込番号:19355962 スマートフォンサイトからの書き込み
確かに無線リモコンのTVなのですが、赤外線リモコンにも対応しているようなんですよ。
TVの前部の下にRマーク(赤外線リモコン受光部分マーク)があります。
書込番号:19356056
TV側のリモコン追加設定でようやくDIGAのリモコンでTVが操作出来るようになりました。
DIGAからの設定お手上げでもTV側での設定で出来て良かったです。(^O^)
書込番号:19356090
あうちっ!!
今度はDIGAのリモコンでDIGAが操作出来なくなった(^_^;)
説明書見て窓に表示された数字と決定ボタンを3秒押しで解決した。
ややこしやーーー!!
書込番号:19356129
リモコンの設定間違っていないですよね?
番号ボタンの押し間違いとか?
正しくは[戻る]ボタンを押しながら、
(03)であればリモコンの10おして3を押す。
(17)であればリモコンの1と7を押す。
戻るを放す。電源を押して確認。
【間違い:10押して7押すとかしてませんよね?】
あとは、リモコン本体から赤外線は出ていますか?スマホや携帯のカメラで送信部を見ながらボタン押して光っていればOK。
カメラで見ながら使用するボタンを押して確認してください。
先ずはリモコン送信部(赤外線LED)をカメラで見ながら戻るボタン、数字の1、3、7、10のボタンを1ボタンずつ順番に押して送信しているか確認。
確認して送信がOKならテレビ本体の赤外線受信モジュールの故障可能性大です。
部品代金は100円しないですけど、工賃が高い1万以上と言う事になります。
自分は汎用部品の赤外線受信モジュール10個180円とかでアマゾンで手に入れています。
中華製ですが問題なく動作しています。
半田付け、吸い取り器お持ちでしたらご自身でもと言う事でしょうか。
先ずは確認作業から初めてください。
書込番号:19356137
ありゃ、行き違いになってしまいました。
出来たんですね。良かったです。先のは忘れてください。
書込番号:19356139
参考になる詳しいアドバイスありがとうございます!!
ややこしかったけどなんとか出来ました!!
詳しいケーズさんwのアドバイスは同じ問題で悩んでいる人がこのスレを見て非常に参考になると思います!!
ありがとうございます!!(^^)
書込番号:19356165
本機とDMR-BW690で、お部屋ジャンプリンクにより相互に録画番組を見ようとしています。
DMR-BW690〜有線〜ルーター〜無線〜イーサネットコンバータ〜有線〜本機
今までは何の支障もなく見れたのですが、突然不具合が生じました。
不具合とは本機からDMR-BW690の録画番組は再生できるのですが、DMR-BW690から本機は接続機器として認識されません。
因みに本機とルーターを有線でつなげば双方向で再生可能です。
有線でつなぐと不具合が生じないことからイーサネットコンバータ経由が原因と思われますが、それにしても何故イーサネットコンバータ経由時だけ一方通行になるのかがわかりません。
ここで質問するのが適当かどうかはわかりませんが、よろしくお願いします。
症状から原因は既にでていますが、
イーサネットコンバータの不具合・故障か、自宅内あるいは自宅周辺の無線LAN環境が変わって電波干渉を起こしているかのどちらかでしょう。
書込番号:18949991 スマートフォンサイトからの書き込み
LVEledeviさん。
早速のご回答ありがとうございます。
一応別のイーサネットコンバータも試してみましたが同様でした。
不思議なのが片方はOKで、逆方向がNGという点です。
電波干渉等により双方向ともNGというならわかるのですが、片方のみNGなのでそんなことがあるのか、他に原因があるのではと思った次第です。
書込番号:18950004
ちなみにお使いのネットワーク機器(ルータ、イーサネットコンバータ)の型番は何でしょうか?
もう少しわかるように記載してみてください。
書込番号:18950210 スマートフォンサイトからの書き込み
>最初に配線状態等の情報をもれなく記載しておけばすんなり解決できたと思います。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000089609/SortID=18405704/#tab
って言っていますけどね。
書込番号:18950256
DMR-BW690〜有線〜Aterm WH822N(ルーター)〜有線〜AtermWR8700N(無線LANアクセスポイントモード)〜無線〜LAN-HGW450/CV〜有線〜本機
で、イーサネットコンバータはWLI2-TX1-AMG54でも試してみました。
症状は本機からはDMR-BW690の録画番組を再生できますが、DMR-BW690からは本機がお部屋ジャンプリンクの接続機器として認識されません。
また、パソコンからDiMORAでは本機が認識され予約等できますが、DiXiM Digital TV plusでは認識されないという症状です。
書込番号:18950275
「WH822N(ルーター)とBWT630を有線で直接続は問題ない」
となれば、AtermWR8700N内の設定で無線LANのセパレート(ネットワーク分離)機能が働いている可能性があります。
一般的には、お互いの機器が同一ネットワークになっていて、LAN間(MACアドレス)のセキュリティがかかっていなければ、とりあえずは通信(接続)はできるはずです(無線による電波障害の不具合は除いて)
下記マニュアルを参照し、問題がありそうか確認してみてください。
http://www.aterm.jp/function/guide13/model/wr8700n/n/index.html
書込番号:18950382
あとAterm WH822N(ルーター)のほうも、LAN分離(有線)機能を使用していないかの確認と、無線LAN機能も使っているなら、AtermWR8700Nの無線と干渉する可能性があるので、停止しておいてください。
http://www.aterm.jp/bb-support/822n/index.html
http://www.aterm.jp/function/guide9/model/wh822n/n/index.html
書込番号:18950414
LVEledeviさん。
ネットワーク分離の有り無し、無線のオンオフ、無線接続先の変更等試行錯誤しておりますが、現状改善しておりません。
ゆっくり時間があるときに教えていただいた情報を基に最小構成からトライしていきたいと思います。
この度は大変ありがとうございました。
書込番号:18950558
http2764さん
お部屋ジャンプリンクは DLNA という仕組みをベースにしているので、おそらくは DLNA の仕組みで相手の機器を探す時に、応答をいつまで待つかというのが機器によって違っていたりするのではないかと思います。
すなわち、DMR-BW690 は相手機器を探す時に比較的短い時間しか応答を待たず、DMR-BWT630 はそれよりももうちょっと長く応答を待つのではないかと思います。
有線 LAN の時は速度が速いからスムーズに応答が届き、両方とも相手機器を認識できるけど、ここ最近は無線 LAN の状況が悪くなり、応答が届くまで以前より時間がかかるようになり、BWT630 はぎりぎり応答が待てていて相手を認識できるけど、BW690 は応答待ちのタイムアウトになってしまうのではないでしょうか。
書込番号:18950785
shigeorgさん、ご回答ありがとうございます。
その後試行錯誤していると、時々BW690やパソコンのDiXiM Digital TV plus側からも認識でき録画番組を再生できるときがあるのですが、一旦終了し同じ状態でもう一度試みると認識できません。
時間があるときにもう少し試行錯誤してみて、無理なようならあきらめて有線でつなごうかと思っております。
書込番号:18951443
何とか解決したようです。
原因はHGW450/CVが故障間近であったためと思われます。
何度も再起動や電源の抜き差しを繰り返していると、ついにインジゲーターが変な点滅を繰り返すようになりました。
そこでダメもとで何度かHGW450/CVをたたくと通常のインジゲーター表示に戻り嘘のようにすんなり行くようになりました。
代替で使用したWLI2-TX1-AMG54は、nではないためshigeorgさんの言われるように無線 LAN の状況によるものではなかろうかと推論しています。
皆様どうもありがとうございました。
書込番号:18952785
http2764さん
解決してよかったですね。
なるほど。
無線 LAN に限らず、LAN 機器は今時はインフラとしてかなり重要なものになっていますが、ある日突然故障することもあり、代替機がないと買い換えたりするまで不便なので、予備機があるとよいですね。
我が家はイーサネットコンバータは使っていませんが、親機はいろいろな経緯で 4 台を稼働させていて、予備に 2, 3 台持っていたりします。
また LAN HUB も 4, 5 台使っていますが、予備に 3, 4 台保持していますし、LAN ケーブルもそれなりの数予備を持っています。
書込番号:18953048
shigeorgさん
確かに複数の機器を使っていてそのうちどれか1台が故障すると、
「(故障したと思われる機器を)買い換えれば直るんだろうなぁ、でももし違ってたらもったいないなぁ。」
といろいろ悩んでしまいます。
そんな中このサイトで色々な方の助言をいただけるので本当にありがたいです。
本当に色々とありがとうございました。
書込番号:18953178
今まで、BWT630での録画番組はテレビでのみ視聴していましたが、お部屋ジャンプでiPhoneやタブレットPCで見ることは可能でしょうか?
1階リビングにBWT630を設置し、2階寝室のテレビでお部屋ジャンプで視聴可能ですが、カクカクしてしまうため、利用していません。
最近、iPhone5Sを防水ケースに入れてお風呂に持ち込んでいるので、お風呂で録画番組が見れたらと思い、Twonky Beamを入れたところ、ホームネットワーク上のコンテンツでBWT630は認識され録画番組は表示されるんですが、再生すると”サポートされていないメディアか、無効なメディアです”とエラーが出ます。
次に、windows8.1のタブレットPCにDiXiM Digital TV plus 体験版を入れて試したところ、サーバーとしてBWT630は認識され、録画番組も表示されるので、クリックするとMwdiaPlayerが起動しますが、再生はできません。
BWT630で録画した番組は、iPhoneやタブレットでは視聴できないのでしょうか?
視聴できるのでしたら、7インチのandroidタブレットを購入したいとも思っています。
アドバイスよろしくお願いします。
iOS端末ならDiXiM Digital TV iOSかMLP DTVで視聴できます。いずれも有料アプリです。
Android端末ならMLP DTVがいいと思います。購入するAndroid端末がMLP DTVに対応しているかの確認は必要かと思います。
Android端末の場合は視聴アプリがバンドルされている場合があります。
書込番号:18633675 スマートフォンサイトからの書き込み
http://m.av.watch.impress.co.jp/docs/review/smtlife/20130221_588568.html
Windows8向けに↑もあります。
Windowsタブレットは持っていないので動作するのかはよくわかりませんが、体験版もあるみたいなんで試してみては?
書込番号:18633695 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん、アドバイスありがとうございます。
家に帰ったら、早速試してみたいと思います。
でも、やはりフリーソフトではないんですね・・・残念ですが、ちゃんと動作するなら購入したいと思います。
書込番号:18633815 スマートフォンサイトからの書き込み
StationTV Linkはwindowsタブレット(miix2 8)で正常にDIGAのタイトル再生、ライブ視聴ができています。
あまり使い勝手が良いとはいえませんが視聴だけならいいのではないでしょうか?
ずるずるむけポンさんおっしゃるように体験版でフル機能が使えるので確認してみてください。
書込番号:18633823
デジタルっ娘さん、アドバイスありがとうございます。
station TV linkを試してみました!
録画番組バッチリ見れました!
でも、wowowの2時間番組はカクカクです・・・。
30分のテレビ番組は、なんとか見れる位のカクカク具合です。
1700円の価値があるかどうか、判断がむずかしいですねー。
とりあえずパソコンからは見れることが分かったんですが、あとはiPhoneから見れるようにならないですか??
書込番号:18636606 スマートフォンサイトからの書き込み
先に挙げた有料アプリを使う他ないです。
書込番号:18636683 スマートフォンサイトからの書き込み
うちはWOWOWのDRも1F/2Fとも正常に視聴できています。
スレ主さんの状況だと、端末、アプリよりもwi-fi環境を強化する必要がありそうですね。
ルーターや使用環境を提示されればさらに具体的なアドバイスが得られると思います。
書込番号:18637086
oahuhuさん
Twonky Beam もデジタル番組の再生には有料のオプション購入 (アプリ内課金) が必要です。
この手のデジタル番組の再生ソフト・アプリで完全に無料のものは存在しません。
Andorid 機などでは機種によっては最初からバンドルされていて「無料」で使えるものもありますが、それは機器価格にそのアプリ代が含まれているわけです。(まあ、バンドルアプリ代は微々たるものでしょうが)
また、特定のレコーダーや STB 等の専用アプリは無料で利用できるものもありますが、その場合もアプリ代がそのレコーダー等の代金に含まれていると考えるとよいでしょう。(ちなみに *60 世代以降の DIGA なら「無料」のアプリが公開・配布されています)
StationTV Link ですが、個人的にはこの手の再生アプリ・ソフトの中では「使いづらい」と思っています。
特に、再生したい番組を探して選択するまでの使い勝手がすごく悪いです。番組を保持しているサーバ類 (レコーダーや NAS) の数が増えてきたり、レコーダー内の番組の数が増えてくると、その使いづらさは増していきます。
可能なら、iPad とか Android タブレットを買って、MLP for DTV か Digital TV for iOS などのアプリ (有料ですが) を使われることをお勧めします。(Windows タブレット+ StationTV Link よりかなり快適になります)
それらのアプリなら、番組をタブレットに持ち出して、外出先で見るなんてこともできますし。
書込番号:18637698
皆様、アドバイスありがとうございます。
ずるずるむけポン さん、
アプリ購入でしか、視聴できないようですね。
現在、7インチタブレットかipad miniの購入を考えているので、購入したらアプリを入れてみたいと思います。
デジタルっ娘 さん、
ウチは、wowowをハイビジョンの5倍録にしています。
wi-fi環境は、ADSLの8Mで無線ルーターはair stationのWHR-G301Nを使用しています。
ルーターも古いですが、iphoneやノートパソコンでは家の中どこででも、youtubeはサクサク視聴できます。
通信速度も今でも8Mですが、ゲームとはやらないので、まったく不自由に感じていません。
あと、僕の勘違いかもしれませんが、お部屋ジャンプってBWT630内のwi-fiを使用するので、無線ルーターって必要ないのではないですか?
shigeorg さん、
おすすめのアプリは、MLP for DTV か Digital TV for iOSですね。
お部屋ジャンプができるようになったら、持ち出しもやってみたいと思っていますので、その際は
有料でも、MLP for DTV か Digital TV for iOSのどちらかを使用してみます。
BWT630を購入してから、ただのHDDレコーダーとしてしか使用してきませんでしたが、せっかくの機能を活用して行きたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
書込番号:18639982
oahuhuさん
iOS, Android 機用の番組視聴アプリの比較が以下のところにあります。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000363808/SortID=18147008/#18615181
SCE nasne のクチコミなので、nasne やソニー系でしか使えないアプリもありますが、Twonky Beam, MLP for DTV, DiXiM Digital TV for iOS (iOS のみ) の 3 種類は DIGA の視聴や持ち出しもできます。
ちなみに私は上記の一覧に載っている全部のアプリを買っていて、場合に応じて使い分けています。(一度にではなく、出るたびに買い足していった結果)
ご存じかもしれませんが、iOS アプリや Android アプリの多くは、一つ買えば 2 台目以降は支払いしなくてもダウンロード&インストールできるので、複数機器を持っている場合は有利です。(iOS と Android では支払い情報は共有できないから、それぞれごとに支払いが必要ですが)
書込番号:18640457
これって、630がインターネットに繋がってないから見れないだけでしょ?
630と、WHR-G301Nを有線で繋げば、見れると思うけど・・・
書込番号:18640993
oahuhuさん
一般に Wi-Fi は「家の中の無線 LAN」のことを指すので、「Wi-Fi 環境」と言った場合は、インターネット回線 (プロバイダとの接続) が何かは無関係です。
「Wi-Fi ルータ機器の接続がどうなっているのか」といった場合は、インターネット回線が関係する場合もありますが。
Youtube のデータと録画番組のデータはサイズ (単位時間あたりのデータ量) が違うのが一般的なので (録画番組の方が多い)、Youtube はサクサクでも、録画番組を見るとカクカクすることはよくあります。
> 通信速度も今でも8Mですが
これはプロバイダとの回線速度だと思いますが、お部屋ジャンプリンクによる録画番組視聴時にはそれは関係なく、「DIGA と iPhone 等の視聴側機器の間の実際の通信速度がどのくらいなのか」が重要になります。
お部屋ジャンプリンクを使う場合、「どういう方法でもよいが、DIGA と視聴機器が LAN で接続されている必要がある」、逆に言えば「DIGA と視聴機器が LAN で接続されていれば、どういう方法・機器を使ってもよい」となります。
なので、「無線 LAN ルータを使う」方法もあれば、「DIGA 内蔵の無線 LAN 親機を使う」方法もあります。
ただし、DIGA の内蔵無線 LAN 親機機能は、DIGA と視聴側機器だけをお互いに接続するために使うのが一般的で、「お部屋ジャンプリンクも使いたいし、DIGA のインターネット関連サービスも使いたい」という場合は、DIGA をルータ機器に接続する必要が出てきます。
そういう意味では上記の「無線ルーターって必要ないのではないですか?」に対しては、「Yes でもあり No でもある (状況や使い方によって違う)」となります。
minaraiaraigumaさん
お部屋ジャンプリンクを利用 (宅内視聴) するだけであれば、インターネット接続は不要です。
何らかの方法で LAN で接続されていれば OK です。
書込番号:18641535
shigeorgさん
ですよね・・・
ところが、一昨日、630を「無線親機」に設定し、タブレットPCで視聴しようとしたら、
何度やっても、ファイルまではたどり着くのですが、視聴出来ず、
LANケーブル繋いだら、視聴出来たもので・・・
因みに、昨日、別の630で、同じ事したら、問題なく視聴出来ました・・・
一昨日のは、なんだったんだろう???
>oahuhuさん
630の無線方式を5GHzにすると、改善されません?
5倍録で、カクカクというのは、2.4GHzの無線環境が悪いのか、
または、630の無線に不具合があるのか・・・
書込番号:18643227
shigeorgさん、
アドバイスありがとうございます。
複数のアプリを使い分けるなんて、流石です!!
アプリのことを考えると、iosに揃えたほうが、今後も恩恵が受けれそうなんで、タブレットはipad miniにしたいと思います。
また、BWT630はwi-fiでネットに繋いでいて、BWT630でyoutubeは見れる状態です。
今までルーター変更の必要性を感じていませんでしたが、最新のものに変えてみたい気もしてきました。
minaraiaraiguma さん、
アドバイスありがとうございます。
私は、正直説明書を読まずに、必要最低限の機能しか使ってきませんでした。
630の無線方式を5GHzに変更をやってみます!!
どこか奥深くにしまった、説明書を探さなければ・・・
皆様、本当に多くの貴重なアドバイス、ありがとうございます。
書込番号:18643259
多分取説では、多分、わからない・・・
「初期設定」「ネットワーク通信設定」「LAN接続形態」
これが、「無線親機」になっているはず
その下の
「無線/無線親機設定」「設定変更」「無線方式」
「(2.4GHz)」を「5GHz」に
書込番号:18643369
minaraiaraiguma さん、アドバイスありがとうございます。
おっしゃる通り昨日の朝、5GHzの変更方法がわかりませんでした。
で、夜にアドバイス通り変更しましたところ、カクカクせずに視聴できました。
しかし、「LAN接続形態」が「無線親機」ではなく「無線」になっていました。
「無線親機」に変更したところ調子は良くなりましたが、BWT630でyoutubeの視聴が出来なくなってしまいました。
BWT630でyoutubeの視聴をする際は、その都度「LAN接続形態」を「無線」に変更しなければならないのでしょうか?
度々で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。
書込番号:18646439
BWT630は4月20日でYouTubeの視聴が出来なくなりますね、そーいえば。
http://av.jpn.support.panasonic.com/support/info/yt/ja.html
書込番号:18646460 スマートフォンサイトからの書き込み
oahuhuさん
「無線」は DIGA を無線 LAN 子機にして、無線 LAN 親機 (ルータ) と接続する方法なので、インターネットとの通信もできます。
でも、「無線親機」は「DIGA を無線 LAN 親機にする」もので、無線 LAN ルータとは接続されなくなります。そのため、インターネット通信はできません。
・DIGA を「無線」で使うと番組再生がカクカクするのをなんとかしたい。
・DIGA で Youtube も視聴したい (インターネット接続も使いたい)。
の両方を同時に満たすには、
・DIGA と無線 LAN ルータを有線 LAN ケーブルで接続する。
というのが一般的でしょうね。
有線 LAN 接続が難しい場合は、
・無線 LAN 中継 (親機) 機能があるイーサネットコンバータ (無線 LAN 子機) 機器を買い、無線 LAN ルータと無線 LAN 接続し、DIGA と有線 LAN 接続し、iPhone, iPad をイーサネットコンバータ (無線 LAN 親機機能) に無線 LAN 接続する。
という方法がよいでしょうか。
書込番号:18646673
またまた、わかりやすいアドバイス、ありがとうございます。
ずるずるむけポン さん、
えーーーー!!youtube見れなくなってしまんですか!!
子供たちが結構youtubeを見るので、見れなくなるのは大変です。
なので、下記のようなドングルレシーバーなるものを購入しようかと思っているのですが、いかがでしょうか?
http://www.amazon.co.jp/Wifi%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4-%E3%83%89%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%83%AB%E3%83%AC%E3%82%B7%E3%83%BC%E3%83%90%E3%83%BC%EF%BC%88Miracast-Airplay-%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%83%81%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96-%E6%9B%B8%E3%81%8D%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%A9%9F%E8%83%BD%EF%BC%89/dp/B00IGM3E1Q
shigeorg さん、
有線接続ですか・・・。
テレビの近くにLANの差し込みが無いんです。
と思っていたら、古いイーサネットコンバーターがあまってました!!
BUFFALOのWLI3-TX1-AMG54というものですが、使えますかねー?
今までイーサネットコンバーターの存在がわからず、しまってありました!!
機能が多い機器は便利だけど、奥が深すぎます!!
書込番号:18649925
https://www.google.co.jp/chrome/devices/chromecast/
YouTube観るならChromecastでいいんじゃないですか?
書込番号:18650537 スマートフォンサイトからの書き込み
ブルーレイ・DVDレコーダー
